スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 352件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23685390] PCに合わせてモニターの自動シャットダウン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2020/09/25 00:24:27(最終返信:2020/09/25 16:36:00)
[23685390] ...PCのスリープやシャットダウンに合わせてモニターの電源とアンプの電源を切りたいのですが、 アンプはついたまま、モニターは青い画面になる、といった状況です。 windows10で、アンプを経由してHDMIケーブルでつないでいるような感じです... 詳細
[23513576] MacBook Pro との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/07/05 12:37:47(最終返信:2020/08/30 22:06:27)
[23513576] ...スリープ状態から復帰した時に認識しない時があります。 MacBook Pro 13インチ Early 2013 Retina とMini DisplayPort to DisplayPortで接続しているのですが...DPコネクタの抜き差しをすれば映りますが、仕様なんでしょうか。 あとbeep音の設定もオフにしていますが、スリープ復帰で時々鳴ります。 使用には差し支えがないのでそのままです。... 詳細
[23619597] 使用感について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/08/24 14:53:14(最終返信:2020/08/25 10:44:39)
[23619597] ...HDRで4K映像とか出すと綺麗ですよ。 >スリープ復帰後のアイコン配列。 これはOS側の問題じゃないかと思うけどスリープしないからわかんないな。 スリープやってみましたが特に問題は無いですね。 わたしの場合は...31MU97をしばらく使ったことが ありますが、 画面が表示されるのが遅い。 メニューが使いにくい。 色がおかしい。 スリープ復帰後のアイコン配列。 等々で、1ヶ月程で手離しました。 私はDELLのモニターばかり使っているせいか... 詳細
[22995506] DisplayPort接続だと数日でモニタが機能しなくなる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/10/19 00:09:22(最終返信:2020/08/08 20:11:07)
[22995506] ...そのうちの1枚がこれで、他の2枚はそれぞれ別のモデルで8年ほど前に購入したものです。 特にモニタがスリープから復帰する時に、このEL2870UだけがDisplayPort接続だと数日でモニタが機能しなくなるという症状で困っています... 詳細
[23571635] 画面が白くなる時があります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2020/08/01 09:53:37(最終返信:2020/08/02 05:20:16)
[23571635] ...パソコンを立ち上げた時に画面が白くなる時があります。白くならない時もあります。画面が白くなった時はスリープにして再び起動すれば直ります。 対策はありますか?よろしくお願いします。 これは、モニターの問題か... 詳細
[23570107] スリープからの立ち上がりが遅い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/07/31 14:37:19(最終返信:2020/07/31 14:37:19)
[23570107] ...電源は付いているが、スリープからの立ち上がりが遅く画面表示まで時間がかかるのが気になります。 設定でなんとかなるのか。... 詳細
[23461853] 画面の動作が重い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 14:07:32(最終返信:2020/07/16 22:50:52)
[23461853] ...DP接続でも結構不具合ありますからね。サンダーボルトなおさらだよ。 画素数違うダブルモニターは、お勧めしません。 DP接続のスリープ問題には気をつけてね。 ふと思ったのですが、マウスの設定に問題は無いのでしょうか? ノートPC... 詳細
[23178894] macで仕様時にブラックアウトする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/01/19 19:42:29(最終返信:2020/07/16 22:04:13)
[23178894] ...私が見つけた有用なフィードバックはどこにもありません。モニター自体または接続されているコンピューターのスリープ設定の問題ではありません。ケーブルまたはポートの問題ではありません。ケーブルとポートを複数回交換しました... 詳細
[23433568] PCのスリープ復帰が正常になった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/05/29 10:56:36(最終返信:2020/07/03 16:31:13)
[23433568] ...GAMINGとDisplayPort接続でスタンバイに入り復帰すると、モニターのスリープ復帰をするのですが信号なしの状態になりスリープモード移行、またスリープ復帰というの繰り返していたのですが、RADEON Software... 詳細
[23499388] モニター電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/06/28 18:33:53(最終返信:2020/06/29 02:19:03)
[23499388] ...なOFF状態じゃなくスリープ状態です。 これは他のどのシステムでも同じです。 モニターの電源はON(スリープ)状態にしておきましょう。 ユーザーガイド14ページより。 >自動スリープ モードの使用 >こ...>このモニターは、自動スリープ モードを設定することにより、モニターの省電力状態を有効または無 >効にできます。自動スリープ モードの有効または無効は、オ...>ニューで設定できます。自動スリープ モードが有効になっている場合(初期設定では有効)、ホスト >コンピューターから低電力... 詳細
[23429959] たまに画面がプツッと切れる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2480 [23.8インチ メタリックグレー])
2020/05/27 13:41:47(最終返信:2020/06/06 18:15:42)
[23429959] ...離席中はPCはスリープや休止状態にでもしているのでしょうか? もしそうしているのであれば、スリープや休止状態にせずディスプレイの電源だけ切って戻ってきたて同じようにならないようでしたら、スリープや休止状態の問題かと...スリープや休止状態の問題かと思います。 スリープや休止状態からの復帰で変な状態になる話はここでも時々出てきます。 >数分するとプツッと...ません。 >EPO_SPRIGGANさん おっしゃる通り、短時間の離席では大丈夫で、スリープから復帰した 後に1回だけちらつく事が多いです(ならない時もあります) 一度、他の口... 詳細
[23444840] 自動スリープモードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw スピーカー内蔵 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2020/06/03 12:31:03(最終返信:2020/06/05 22:22:08)
[23444840] ...テレビチューナーをスリープ又は電源offしたときには、27fwも自動的にスリープしてくれます。 一方、パソコンの方をスリープさせても、画面は暗...りました。 結果は、パソコンに切り替えたときスリープするようになりましたが、逆にチューナー側に切り替えたときスリープしなくなりました。 購入したHDMI切替え器...fw購入したこととの兼ね合いで、躊躇するところです。 スリープしないことによる問題点は、パソコンをスリープ解除しても、27fwは暗いままで何の反応もないことなので... 詳細
[23361986] 4枚つかえません。3枚も無理です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/04/26 16:22:41(最終返信:2020/04/26 17:46:15)
[23361986] ...追加でもう1枚だと、使えたり使えなかったりです。EIZOのを外して使っていると最初は3枚使ていたりするのですが、スリープから戻った時などに、「映像信号がない」という表示がでて、映らなくなります。4枚を入れ替えてみたところ... 詳細
[23318694] 入力切替や画面表示遅くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/04/03 00:12:49(最終返信:2020/04/15 22:08:44)
[23318694] ...みました。 1 Macをスリープさせて、VX3211の電源ランプがオレンジになった状態からスタート 2 Macのキーボードを押して、スリープ解除&iPhoneのスト...4proとMac mini2018をそれぞれHDMIで接続しています。 普段はどちらもスリープ状態で運用しているので、他のモニターに接続してみると、Mac miniもPS4もボタン...れるので当面様子見しようと思います。 同じ問題かは分かりませんが、うちのもパソコンをスリープから復帰させた場合に、1STモニターが点灯してから、30秒位してから2ndであるこのモ... 詳細
[23332626] スリープからなかなか復帰しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF223EBR [21.5インチ ブラック])
2020/04/11 11:42:08(最終返信:2020/04/11 11:44:26)
[23332626] ...3日ほど前にヤフオクで買ったのですが、 しばらくPCを放置しているとスリープモードで電源が落ちる設定にしてあるのですが 再び使おうとマウスなりキーボードなりを触ると本体は電源が直ぐに付くのですが ディスプレイは復帰しなくて、色々触ってたり、一度ディスプレイの電源を切ると復帰できるということが たった数日で複数回おきました なにかしら不具合なのでしょうか?... 詳細
[23200836] 教えて欲しいです
2020/01/30 23:53:02(最終返信:2020/03/23 14:54:08)
[23200836] ...うちのMacBookProは2014年モデルですが、バッテリーの充放電回数は20回で当然状態も正常です。 試しにACアダプタを外した状態でスリープさせて1昼夜おいてもバッテリーは90%台を維持してます。 別途モニタを買うのは止めはしませんが... 詳細
[23258411] デュアルディスプレイでのスリープ復帰バグについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/02/29 14:53:56(最終返信:2020/02/29 15:52:16)
[23258411] ...所謂、スリープ復帰バグが起きます。(スリープ復帰時にウィンドウサイズ、配置が変わる。) 今現在こちらのモ...。 解決方法ですが、スリープを使わなければ良いのでは? ディスプレイのバクではないと思います。 一応、Windowsのバグの様です。 スリープ再起動時に解像度が初.../blog/2019/02/ディスプレイの休止でアプリのwindowサイズや配置が/ スリープ中に、モニターの電源を落していないですか? >揚げないかつパンさん 素晴らしい情報で... 詳細
[23181381] バックライトが消えないのは仕様、不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/01/20 23:01:44(最終返信:2020/02/03 00:40:30)
[23181381] ...1909アップデート後から起動時のエラーが多発していたものの、放置していたのが悪かったのか? 電源オプション設定でのスリープも出来なかったりします。 Windowsのクリーインストールが必要かも。(メンドクセェ〜) 241E9/11に異状無しのようです... 詳細
[23193475] マルチでディスプレイポートで使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2020/01/27 02:28:00(最終返信:2020/01/27 06:05:23)
[23193475] ...マルチでディスプレイポートで使用する場合 モニターがスリープ状態になると接続が外れて画面がリセットされるいう問題があるようですが モニターによっては発生しない(EIZO)というのをみたのですが このモニターはどうなのでしょうか... 詳細
[23162172] 電源自動ON可否の確認
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2020/01/11 23:09:22(最終返信:2020/01/12 10:30:59)
[23162172] ...定項目がありませんでしたので・・・ この設定にしておけば、PC-OFF時はモニターはスリープでランプはオレンジになってずっと待機です。 その下の項目だと、時間経過後にモニター電...VDc3AKHaPDC7gQ4dUDCAs&uact=5 上の画像状態「オフ」はずっとスリープなので、何時でも何日後でもPCと同期で電源ONしますよ。^^ 「自動電源オフ」をオフに...ば、PCが電源オンしたとき、入力信号が出力されるので、画面がモニターに映る気がする。 スリープ時のランプ状態。   恐らく消費電力0.5〜1wくらいでずっと待機です。 皆さ... 詳細
