スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 351件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23085355] 電源OFF時のFAN動作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2019/12/03 18:27:35(最終返信:2019/12/15 19:00:12)
[23085355] ... 上記からの引用です。 >最後に、PCの電源を切ればモニターの電源も当然落ちますが(スリープ) >ファンは止まりません。10分ほど放置してからようやく止まります。 >この動作を防...の方は発生したことがありませんのでお力にはなれそうにないです。 似たような症状としてはスリープからの復帰時にバックライトが点かなかったことがありましたが、1度しか発生していません。...ァクトリーモードが立ち上がるというものです。 恐らくですが一番いいのは電源を切らずにスリープで使用し続ける方法かと思います。電源を切っても冷却が終わるまでファンは回り続けますし。... 詳細
[23037175] モニターの電源は
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2019/11/09 20:36:45(最終返信:2019/11/09 23:46:55)
[23037175] ...3Wですよ。ほぼ無視で良いかと。。 癖は癖ですから消しても良いとは思います PCとの連動だけではモニターはスリープに移行するだけです。 本当のシャットダウンはモニターにスイッチボタンを切ることになります。 またモニターの設定に依っては...何分後に電源OFFにするような機能もあります。 従来はそれを無効にしてPC OFF → モニター スリープで使用でしたが、 最近になってやっと30分後にはモニター電源OFFになる設定で使用するようにしております... 詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208] ...というのもT40はかなりサイズが大きいと思ったからです。 ただ、T40にした決め手は「音声入力が10分途絶えるとスリープになる」という仕様だからです。 この仕様はPCスピーカーとしては不評のようですが、今回お年寄りになるべくテレビ(地デジの)リモコン以外の... 詳細
[22944848] PCスリープ 、シャットダウン時の挙動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2019/09/24 20:53:14(最終返信:2019/09/25 22:30:08)
[22944848] ...いつまでもモニターはスリープ待機状態です。 そしてPCの電源を切ると 「シグナルが検出されません」です。 現在は 10分後 にしています。 PC電源オフ後 10分でモニターのスリープもオフで スリープ時のオレンジランプも...先日このモニターを購入し使用しているのですが、今まで使っていたBenQのモニターはスリープ、シャットダウン時に「シグナルが検出されません」と出てすぐにバックライトが消えるのに対...ん ご返信ありがとうございます。試しに自動電源オフを10分に設定してみましたが、やはりスリープ、シャットダウンともに「ケーブルが接続されていません」の表示のままとなっており、なかな... 詳細
[22841683] マルチディスプレイでスリープ後のウィンドウ位置がバラバラ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32GK850F-B [31.5インチ])
2019/08/06 08:16:04(最終返信:2019/08/06 09:27:00)
[22841683] ...ファームウェアのアップデートも行いました。 何か他に対策はあるのでしょうか? DispplayPortのスリープ問題かな? 「DisplayPort スリープ」で検索してみてください。 前の環境もDisplayPort接続で問題なかったのでこのモニターが原因と...このディスプレイを使用するまでは(同様の接続で別ディスプレイ)問題なかったのですが、これに変えたらスリープ後のウィンドウ位置が固定されないので非常に残念です。その度にウィンドウがどこにあるか探さないといけません... 詳細
[22697867] DisplayPortのスリープ問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/05/28 19:55:43(最終返信:2019/05/29 12:48:03)
[22697867] ...環境として使用することを想定しております。 こちらのモニター、DisplayPortのスリープ時に接続解除として扱われてしまう問題の対応はされている商品でしょうか? 使用する環境...600シリーズまたはRTX2000シリーズに換装予定です。 >DisplayPortのスリープ時に接続解除として扱われてしまう問題 現在AMDのMIS Radeon RX 570 ...気になるのはマルチモニタ2にchromeで動画をフル画面で表示させた際にメインモニタ1(LGのモニタ)に表示された状況でスリープ解除される点が気になりますね... 詳細
[22688477] 画面自動消灯後の再開点灯までの時間はどれくらいでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/05/24 17:59:32(最終返信:2019/05/24 21:02:33)
[22688477] ...PCがスリープに入ってモニターも追っかけてスリープになりますが、 その時にマウスクリックで解除した様子を動画にしてみました。 PCはスリープさせな... 席に戻ってPCのキーを何か押して画面が復元するまでの時間が 知りたいのです。 PCはスリープしない設定でいつも可動状態です。 瞬間に画面が出るのなら最高ですが、何秒位で画面が表示...を10分後OFFで試してみます。少しお待ち下さい。 >Green8さん PCと伴にならスリープしますが10分OFFにしてても モニター単体でOFFには成らなかったです^^; 早速の... 詳細
[22613838] Mac mini 2018との接続でのトラブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK850-W [27インチ ホワイト])
2019/04/20 08:43:46(最終返信:2019/05/19 12:02:11)
[22613838] ...Mac mini 2018とHDMI接続しているのですが、起動時やスリープ復帰時に画面が表示されずに困っています。 具体的には、起動/スリープ復帰させるとディスプレイの電源は自動で入るのですが、しばらくす... 詳細
[22668046] PC TV Plusを利用できてる人いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3272UHS X3272UHS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2019/05/15 16:46:12(最終返信:2019/05/15 22:46:45)
[22668046] ...X3272UHSが購入候補になりそうです。 DisplayPort接続ということですが、モニタがスリープになるとウィンドウが再配置されるという症状は発生していますか。iiyama製品は対策がなされていると聞きますが... 詳細
[22613393] HDMI音声出力が…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/04/19 23:42:36(最終返信:2019/04/22 00:37:30)
[22613393] ...単に右下のスピーカーマークから再生デバイスを選択しHDMIデバイスに切り替えるのではないかと思うのですが。。。 ここに出ないんですかね? スリープ復帰時に再生できない問題の解決にはなりませんが。。。 グラフィックドライバーの更新かな? あずたろうさん... 詳細
[22567497] 正常に機能しない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2019/03/30 10:02:45(最終返信:2019/03/30 19:04:28)
[22567497] ...ミニディスプレイポートと、この製品のディスプレイポートで接続すると正常に機能しない。 スリープから起動すると、画面が消えたりついたりする動作が現れて、正常に起動しません。 ミニディ...に機能しないことはわかっているのですか?使用しないでくださいと言われても、時間が来るとスリープに入ってしまうのですが。 そこまで区分け検証されてるなら販売店や代理店への返品交換を申...、他モニターの映像入力にHDMI接続で同じく表示はできると思います。 私は基本的にスリープは使わないので、それに付随する影響や問題もないですがね。 インテルベアボーンには、ミニ... 詳細
[22503895] クラムシェルモードで起動できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2019/03/02 15:36:05(最終返信:2019/03/06 17:04:14)
[22503895] ...(15-inch, 2016)の電源を落としてから、USB-Cケーブルを抜きます。EV2785-WTはスリープ状態になります。 再度USB CをMacBook Proに接続すると、MacBook Proは起動します... 詳細
[22396490] モニターの画面がOFFにならない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2019/01/15 21:58:27(最終返信:2019/02/21 00:15:38)
[22396490] ...いるからなのでしょうか。 PC(例Windows 10)で  設定 → システム → 電源とスリープ → 画面(次の時間が経過後、ディスプレイの電源を切る(電源の接続時))が「実行しない」になっているとか... 詳細
[22430387] PCつけた時に自動的に画面がつかないのです…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2019/01/30 10:56:55(最終返信:2019/01/30 14:02:46)
[22430387] ...でもいちいち押さないと映りません… よくあるミス等ありましたら教えて欲しいです。 勿論待機状態にしてますよね? モニターがスリープ状態だったら、直ぐ表示されます。 キハ65さんのレスを解説。 つまりスレ主さん、モニタの電源スイ... 詳細
[22306982] 1.02アップデート後
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/12/07 11:26:48(最終返信:2018/12/10 12:23:32)
[22306982] ...うちのはST3400ですがこれはかなりくせ者みたいですね これを繋いでるとパソコンをシャットダウンしてもモニターがスリープに入らないし 何か信号をだしちえるのでしょうかね モニターがブルー、オレンジと電源ボタンが交互につき... 詳細
[22217991] ファンの音
2018/10/30 13:16:08(最終返信:2018/11/07 17:50:09)
[22217991] ...一日中PC前に座る人はノイズに悩まされるでしょう。 最後に、PCの電源を切ればモニターの電源も当然落ちますが(スリープ) ファンは止まりません。10分ほど放置してからようやく止まります。 この動作を防ぐ方法はありません(あったらぜひ教えて下さい)... 詳細
[21412625] Finderが表示されるまでに約9分掛かる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-GY [31.5インチ セレーングレイ])
2017/12/07 10:31:04(最終返信:2018/10/28 15:26:42)
[21412625] ...ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=c34uWvf9HaPD8Aeun4HIBw 常時スリープでの使用は駄目ですか?数秒で起動します。 ちなみにMACProとはHDMI-HDMIで接続しています... 詳細
[22108487] MBP13インチ-4kケーブルでの出力で突然真っ暗になってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2018/09/14 17:29:09(最終返信:2018/10/25 14:40:42)
[22108487] ... 題名は文字数の関係で完結に記載しておりますが、 『定期的に(1日に2〜3回ほど)、PC操作中やスリープ復帰時問わず、突然U2718Q側に映像信号が届かなくなり、ディスプレイに何も表示されなくなる』 という事象が発生しております... 詳細
[22020344] ディスプレイポート接続でスリープ復帰後に音がなりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2243W-HXBK [22インチ ブラック])
2018/08/10 08:07:32(最終返信:2018/10/24 11:17:21)
[22020344] ...タイトル通りなのですが、再起動すれば治ります。 同じ症状の方いらっしゃいませんか? 対応策ご存知のかたいらっしゃるようでしたらお教えいただければ幸いですm(_ _)m >阿佐ヶ谷徹夜さん とりあえず、自分はDPを使ってるには使ってますが、こういった現象を起こしたこともないし、対応策も知りませんので、... 詳細
[22153430] ファンの音
2018/10/02 08:59:31(最終返信:2018/10/02 09:49:43)
[22153430] ...2013でDP接続で使っています。 画質には満足していますが、時々ファンの音がうるさく感じますが皆様どうでしょうか? また、スリープからの起動が遅いように感じます。 ご意見お聞かせいただければと思います。 モニターにファンはついていないと思うが... 詳細
