スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 351件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[22076888] パソコン電源連動機能は無いのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/09/02 08:44:39(最終返信:2018/09/03 18:33:04)
[22076888] ...電源LEDの色はオフになります。 >消費電力が0.5 W以下になるとスリープモードになり そうじゃなく、スリープ時の消費電力が0.5W以下ってことだと思いますけど。 モニターの自動オフ(自動スタンバイ)に関しては... 詳細
[21969946] 自作PCとの連動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2018/07/17 17:56:47(最終返信:2018/07/19 03:08:45)
[21969946] ...PCの電源をオンにするとモニターはスリープ状態から復帰して画面が付きます。 逆にPCの電源を切るとモニターの画面が暗くなりスリープ状態になります。 あたかも電源が切れてるように見えますがスリープ状態です(電気はほんのちょっとだけ消費されています)... 詳細
[21934769] 起動時のディスプレイ点滅(その間は操作ができない)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス)
2018/07/01 19:23:44(最終返信:2018/07/09 16:32:11)
[21934769] ...不具合が出る前と同様で、安定していてなんの問題もなくパソコンが使えます。ちなみに一定時間が経って、パソコンがスリープ状態になると、やはり最初の起動時と同様に10分程度、ディスプレイの点滅が続き、パソコンが使用できなくなります... 詳細
[20022967] キャリブレーションすると緑のレベルが上がる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM57-P [29インチ])
2016/07/09 10:14:49(最終返信:2018/06/26 00:01:27)
[20022967] ...icmプロファイルの管理、その適用は OS がしているのでしょう。 (ColorMunki のプロファイルローダーはスリープした後は、プロファイルが読まれないようなので常駐させず、手動で読み込ませてます。デュアルディスプレイなのがプロファイルを読まない原因かもしれませんが... 詳細
[21184187] スリープから解除するとちらつく
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MP58HQ-W [31.5インチ ホワイト])
2017/09/10 08:21:44(最終返信:2018/06/15 23:45:29)
[21184187] ...スティックPCを接続したまま、画面がスリープに入り、PCを操作してスリープ解除になると、1080i/pを間違えたときのような縦線状のちらつきが入ります。画面のOFF/ONの操作をすると治ります。ちなみ... 詳細
[21891946] 全体的には良い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 226E7EDAB/11 [21.5インチ ブラック&ガンメタル])
2018/06/13 01:47:44(最終返信:2018/06/13 04:24:21)
[21891946] ...利便性を考えたらモニターの電源ボタンを押す必要はないかと思います。(スリープ状態になる) 消費電力を考慮しているのであれば、モニターの電源SWを押すのは中途半端です。 マニュアルより 電源オン時 :16W位 スリープ時 :0.5W 電源オフ ... 詳細
[21724997] 電源の自動切断
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/04/03 12:14:52(最終返信:2018/04/10 21:02:07)
[21724997] ...のチューナーの電源を切ると正常にモニターもスリープになり画面真っ暗。 パソコンを使用後シャットダウンすると、一度はスリープでオレンジ色になり真っ暗になるのだけど す...って モニターもスリープに入れてます フトマキ☆さん、貴重なレスありがとうございました。 詳しく状況を教えて頂き参考になります。パソコンのスリープ時は兎も角パソコ...いましたが、偶々スリープ状態のまま放置してたのを見た時 省電源のオレンジランプ点灯しバックライトは点いてなかったです。どうやらパソコンのスリープ若しくは電源を落... 詳細
[21649865] 自動電源オフ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2018/03/04 21:57:23(最終返信:2018/03/10 20:12:58)
[21649865] ...HDMIだと細かい部分で機器ごとに細かい違いがあるんだろう。 パソコンがスリープに入ると、モニターのブルーのランプがオレンジのランプに変わりモニターもスリープ(電源オフ)に入ることがわかりました。よって、自動電源オフの機能があることがわかりました...HDMIケーブルを抜けば、スリープ(電源オフ)になることがわかりましたので、DisplayPortがあるグラフィックボードを購入し、試してみました。結果、何の問題もなくスリープ(電源オフ)が動作します。... 詳細
[21561431] HDMIとVGAで切り替えて使いたいのですが…
2018/02/01 21:04:55(最終返信:2018/02/01 23:36:08)
[21561431] ...次にHDMIに切り替えても「信号がありません」となってひかりTV側が映りません。(もちろん、チューナーがスリープ状態ってオチではありません^^;) その状態で、パソコンをシャットダウンするとひかりTVが「映る場合」と「映らない場合」が有ります... 詳細
[21531768] HDMI2.0(4K60Hz)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2018/01/22 10:38:02(最終返信:2018/01/25 11:28:21)
[21531768] ...A04のモニタを持っていて、この通り設定したのですが、60Hzにすると画面が真っ暗になり、映しだせませんでした。(スリープにはならずフリーズ状態) このHDMI2.0に対応したP2415QのバージョンはREV 何番からなのでしょうか... 詳細
[21536099] スティックPC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2018/01/23 21:57:12(最終返信:2018/01/24 20:33:10)
[21536099] ...タッチスクリーンをタッチ ⇒ PCの電源が入る、ということが可能と思われます。 また、PCをスリープにすれば、タッチスクリーンをタッチ ⇒ スリープ解除できるかと。 タッチスクリーンは、デバイスマネージャーで「HID準拠タッチスクリーン」と認識... 詳細
[21518826] HDMI接続時の手動設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/17 21:06:58(最終返信:2018/01/18 13:10:57)
[21518826] ...>EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます。 普通に考えればそうですよね…。 DP使用のモニターでスリープのたびに接続が途切れるっていう話を聞いたことがあり、 HDMIでも同じようなことが起きるのか、と不安になってしまいました... 詳細
[21303293] PC立上げ時の自動電源ONについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2017/10/24 11:32:52(最終返信:2017/10/24 16:49:25)
[21303293] ...教えて頂けないでしょうか? 基本的に今時のディスプレイは、電源ON状態でPCの電源が切れ信号が来なくなると自動でスリープ状態へ移行します。 そのままの状態でPCの電源を入れると自動で復帰するはずですが、復帰しませんか...属しているケーブルで一度試して確認してみると良いかと思います。 電源ボタンを押さなくても、PCがスリープなりシャットダウンされれば、モニターの電源が切れます。 詰まり、モニターは付けっぱなしでOKです... 詳細
[21295330] PC電源ONでモニター電源ON連動はできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/10/21 12:16:51(最終返信:2017/10/21 14:21:18)
[21295330] ...電源ボタンを押さない限りスリープ状態で動作してますから、 PCの電源ONでモニターも同時にONします。 PCの電源OFFでモニターはスリープ状態で、電源のランプは点...ね〜 ありがとうございました(*´ω`*) 通常はモニターはずっと電源ONです。 スリープ時の点灯状態が気になって消しておきたい方は都度モニターも電源OFF/ONします。 >...2017/08/08 こんな情報も・・・ うちのメイン機のモニターはBenQ製で スリープ時は色が緑→オレンジに変わり、尚且つ目立たない光り方なので常にONしてます。 サブ機... 詳細
[21186392] ディスプレイポート問題解決法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/09/11 00:28:49(最終返信:2017/09/20 18:21:52)
[21186392] ...Windows との接続で生じる、 ・スリープ復帰時にすべてのウィンドウが左上に集合する。 ・スリープ復帰時にデスクトップのアイコンが想定外の場所に移動する。 ・スリープ復帰時にDirect Xを使用しているアプリが落ちる...です。 普通には売っていないものなので、自作するかオークションなどで入手することになります。 スリープ時にモニター未接続状態になり、Windowsがモニター未接続時の 解像度に自動設定するのが原因です... 詳細
[21211149] ディスプレイポート問題解決法
2017/09/19 16:17:56(最終返信:2017/09/20 09:25:04)
[21211149] ...Windows との接続で生じる、 ・スリープ復帰時にすべてのウィンドウが左上に集合する。 ・スリープ復帰時にデスクトップのアイコンが想定外の場所に移動する。 ・スリープ復帰時にDirect Xを使用しているアプリが落ちる... 詳細
[21003924] 特価セット
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/06/29 00:58:11(最終返信:2017/08/30 01:02:25)
[21003924] ...IntelのHDMIドライバーを初期からアップデートするとSkyrimから音が鳴らなくなります(Z270 PC Mate) スリープ時のLEDの点滅がまぶしすぎて隠さないと眠れません... 詳細
[18490642] "DisplayPort"接続のディスプレイの付き合い方。
2015/02/18 12:20:43(最終返信:2017/08/23 18:59:23)
[18490642] ...家のモニターはこれをPCからAVにしたらスイッチオフでも見失うような挙動がなくなりました。 ひょっとしたら解決の糸口になりませんかね? おかげでスリープでシンクタップでモニターが切れたあと、 挙動不審(モニターのスイッチを入れ直すまでデバイスマネージャーで... 詳細
[21003886] ウィンドウが左上に再配置される問題、解決?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/06/29 00:38:57(最終返信:2017/07/12 15:24:32)
[21003886] ...スリープからPCを立ち上げるとフルサイズ以外のウィンドウが 全て左上に小さく整列されて表示され...Pケーブルをお使いの方は 一度HDMIケーブルに差し替えてみることをお勧めします。 スリープになるとモニターが未接続状態になる症状ですね。 仕様なのか不具合なのかメーカーに確認さ...モニターも使ってますが、付属のDP接続で当方ではそのような状態にはならないですね。 スリープでモニターをOFF、PCをOFFのどちらの場合も問題無し。 レビューでDPの再... 詳細
[21013468] 勝手に電源が落ちる?
2017/07/02 15:37:23(最終返信:2017/07/03 10:30:32)
[21013468] ...マルチディスプレイでやっているのですが、唐突にこのモニターだけ勝手に電源が落ちたり(スリープではない) 何も操作していないのにモニターの設定画面が出てきたりします。(明度とかを操作するやつ) PS4とPC両方で使っており... 詳細
