スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 351件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20933801] 残像。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S236HLtmjj [23インチ Titanium])
2017/06/01 11:15:26(最終返信:2017/06/27 21:20:47)
[20933801] ...どうやらOD機能が誤作動しているようで、ON・OFFを繰り返すと落ち着きます。 しかし、電源を入れ直したり、スリープになると再び発生していまいます。 HDMI1/2、VGAいずれも試してみるも改善なし。 最初は... 詳細
[20748792] スリープ中「入力が見つかりません」表示が定期的に出る。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/03/18 21:32:12(最終返信:2017/05/15 01:10:45)
[20748792] ...入力が見つかりません、スリープに移行します これ、正常では?? スリープにするとモニタ信号がなくなるのは当たり前だしスリープに移行するのが当たり前...力しています。 MacBookの電源を落として、液晶がスリープ中なのに、「入力が見つかりません、スリープに移行します」といった表示が画面に定期的に出るんです。 ...いだら普通に映るんですよね? 返答をありがとうございます。 「入力が見つかりません、スリープに移行します」 マックブックを閉じていてもこの表示が数分おきに画面に表示されるんですよ... 詳細
[20859680] 到着して4日、初期不良で早々に交換
2017/05/01 19:13:28(最終返信:2017/05/10 08:02:22)
[20859680] ...もスリープ中にF2押せばBIOS画面になると思います。試してませんが。 2画面を拡張設定しているのでHP画面のタイミングでF2を押せば PHILIPSがスリープか...ん。 追記 >PHILIPSがスリープから復帰した際BIOS設定画面になります。 今やってみたらBIOS画面にはならずスリープ状態のままでした。 何かと問題あ...労しました。 スリープ状態はDsub15ピンに繋ぎ直して復帰できるか これで復帰できるようであれば高速起動を無効にしHDMIに繋ぎ直して同様にスリープから復帰できる... 詳細
[20439845] モニターの不具合かマザーか解決しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/30 00:54:24(最終返信:2017/04/08 13:29:45)
[20439845] ...この問題はシャットダウンして朝起動の時起きる現象の様で解決法見つかるまで現象の起きないスリープにしておいて朝スリープからの起動にしておきます。 今分かったのですがやっぱモニターの様な気がします何気なく入力信号ボタン押したら画像の症状が起きました... 詳細
[20629815] スリープモードを継続できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/02/04 18:54:42(最終返信:2017/04/07 11:30:38)
[20629815] ...す。 思い立って、スリープ状態とスリープしていないが画面が真っ暗な状態の使用電力をメーターで測って比べてみましたが、どちらも1Wだったので、現在のところ、自動スリープを解除して使用してい...dマカパインさん ディスプレイの問題ではなく、PCに接続しているUSB機器などが原因でスリープできないケースもありますので、構成がわからないと何とも言えないと思います。 100均...ィスプレイへの接続以外を外して確認しましたが、症状に変化はありませんでした。 モニタのスリープ設定と、PC側の電源管理のうち、片方だけを設定してみて。 パソコンはHP製でしょうか?... 詳細
[20778563] 待機中のLED点滅について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MP58HQ-P [31.5インチ ブラック])
2017/03/30 08:51:15(最終返信:2017/03/30 11:12:40)
[20778563] ...これをどうにかできないでしょうか? とりあえず夜寝るときは電源ケーブル抜いていますが。 電源ランプは、スリープ モードで白色点滅で、オフモードでLED点滅はオフになるとマニュアルに書かれています。 PCがシ... 詳細
[20761650] HDMI2.0 で、wqhd@60Hz表示可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2017/03/23 19:49:59(最終返信:2017/03/24 00:02:15)
[20761650] ...スリープを多用するmacで使いたいと考えています。 DPだと不安定だということで、HDMI接続を考えています。 Macに搭載されているHDMIポートは、バージョン 1.4までです。 https://support... 詳細
[20659595] モニターランプの点滅
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/02/15 06:09:48(最終返信:2017/02/15 18:47:59)
[20659595] ...EPO_SPRIGGAN さん 早速のご返答ありがとうございました。 取扱説明書 29ページを見ると、電源LEDはスリープ モードで白く点滅、オフ モードでオフです。 モニターの電源を切らずにスリープモードで点滅を解消するには... 詳細
[20600045] PCとモニタの相性?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/01/25 00:33:45(最終返信:2017/02/12 09:43:26)
[20600045] ...果表示されるようになったのであろうと予想します。 ビデオ回路依存であろうと思っていたので気に留めてませんでした。 このディスプレイは、スリープ状態では赤LEDが点灯しっ放しです。 点滅は何かエラーを示しているのではないかと思います。 am01125さん情報ありがとうございます...ケーブル長が短めですのでその点はご注意ください。 高出力のアダプターに変えました。 Mac  miniDP~DP で使用中です。スリープ復帰時に安定性は増しました。 Mac特有の問題か、起動デスクの選択が「起動ディスクを選択して、そこから起動」のみ可能で... 詳細
[20602227] オーディオのスタンドアローンとは
2017/01/25 21:08:06(最終返信:2017/01/25 22:38:18)
[20602227] ...映像入力を伴わない音声入力でスピーカーを使えるってことじゃないかな? 普通はモニタでもテレビでも映像入力がないと接続されてないと認識されてスリープになっちゃうんで 音声だけ単独で流し続けられる(オン)とかそういうことだと思う どうなんでしょうか... 詳細
[20570126] DisplayPortx1系統 、miniDPx1系統は並列ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL3201PT [32インチ ブラック])
2017/01/15 02:56:04(最終返信:2017/01/16 17:42:48)
[20570126] ...)にて使用を検討していますが、 60Hzはどうやら DisplayPortのみしか対応していないようです。 4)スリープ復帰時など問題ありますでしょうか。 よろしくお願いします。 マニュアル参照して下さい。 http://www... 詳細
[20499022] 入力信号がなくなっても、電源が落ちない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2016/12/20 10:45:49(最終返信:2016/12/20 22:20:51)
[20499022] ...これは、正常なのでしょうか?又、なにかの設定でスリープになるようにできますか? よろしくお願いいたします。 大体のモニタがそうなんじゃないかな? スリープにならないの意味が分からないんだけど 入力信号がないんだから画面的には黒い画面になりますよね... 詳細
[20496177] 映像切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/12/19 09:50:09(最終返信:2016/12/19 15:04:36)
[20496177] ...>TVチューナー(PIX-DT260)で番組録画できますか? モニターを共有していても、PS4とPCはそれぞれ別ですので、PCに電源が入っているもしくはスリープ状態であれば番組の録画は可能です。 >>このモニターにPS4(HDMI接続)とPC(DVI接続)を接続しようと考えておりますが... 詳細
[20446514] PCの電源モニタ電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2016/12/02 11:04:03(最終返信:2016/12/03 03:39:33)
[20446514] ...PCを起動させても画面は点灯しない 皆様回答ありがとうございます。 電源は切れないことがわかりました、スリープ状態になるのですね 有難うございました。 PCの電源が落ちた後は待機状態になり0.3W以下になります...3Wだとしても月に5円くらいです。 電源設定 『ディスプレイの電源を切る』 これと同じ動作です。 “切る”じゃなく『スリープ』あるいは『スタンバイにする』が正しいのですがね。... 詳細
[20445650] これは初期不良でしょうか?
2016/12/02 00:22:02(最終返信:2016/12/02 08:24:25)
[20445650] ...なんの表示も出ません。またPCとこのモニターをディスプレイポートで繋いだところ「ビデオ側の信号がありません」と出た後スリープになってしまいます。何か知ってる方おられましたらよろしくお願いします モニターの入力信号を認識していない時にそのようになると思います... 詳細
[20369848] スリープから復帰しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA328Q [32インチ ブラック])
2016/11/07 12:33:08(最終返信:2016/11/29 01:17:11)
[20369848] ...モニターに送る信号がスリープ解除時に認識されない・・・のかな? おそらくディスプレイポートが原因だと思います。 よく言われる再配置問題と同じで、ディスプレイの電源を切ったときやPCのスリープ復帰時に認識しなくな...70にSwitchResXをインストールして使用中です。 Macを起動してもモニターがスリープ状態から起動しないのですが、これは仕様ですかね? モニターの電源を入れ直すとちゃんと映...でご参考までに。 私はモニターの電源を切るのがめんどうなのでスイッチはON状態です。 スリープ(電源LEDがオレンジ色に点灯)の状態からモニターに入力信号が送られるとモニターは起動... 詳細
[20359372] iTunesを使ったら画面が落ちる。
2016/11/04 05:41:04(最終返信:2016/11/08 05:51:41)
[20359372] ...コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>電源オプション  ディスプレイの電源を切る:適用しない  コンピューターをスリープ状態にする:適用しない ・3D Mark等を利用し、GPU温度変化の確認  3D Markをかけて温度の上昇下降を確認する...ディスプレイの電源設定はやってみますね。 ディスプレイの電源は4時間後に切れるようにセットして、スリープはしないという設定です。 30分に一度の割合で出るようです。音に異常はありません。 あれから、近所のEDIONへ持って行って... 詳細
[18336638] 【PC電源OFF】入力信号がありません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2015/01/04 20:50:16(最終返信:2016/10/18 16:01:49)
[18336638] ...パワーセーブでモニター電源が期待通りにOFFになります ただ、パワーセーブでモニタ電源が落ちると、Macがスリープから復電してもモニタを認識しなくなります その場合、モニタ電源ON/OFFでもダメで、Macの再起動で認識するようになります... 詳細
[20191038] ディスプレイの一部が暗くなります。不具合ですかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2481HSU XB2481HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2016/09/11 14:04:09(最終返信:2016/09/18 15:54:31)
[20191038] ...初めて投稿します。 写真のように画面下側左右が暗くなります。購入当初からときどき発生していました。スリープ復帰時によくなっていた気がします。 今までは再起動すると治っていたのですが、現在は常にこのような状態になってしまいました... 詳細
[20168494] 消費電力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/09/03 20:46:53(最終返信:2016/09/04 07:32:11)
[20168494] ...の消費電力を見ると スリープ時消費電力 0.49W 電源OFF時消費電力 0.45W となってるんですが、一度スイッチを入れておけば 事実上入れっぱなしにしていても問題ないということでしょうか? スリープ機能が問題なく機能す...ンセントをオフにすれば電力は0になります。 >uki2000ukiさん こんばんは。スリープ状態とはデスプレーシステムの中心となるシステムやメモリーが生きてる状態を表現してると思...す。 消費電力にわずかの違いがありますが、一日に何度もオンオフを繰り返す使い方の場合はスリープに、何日か間を置く場合なら オフにするのがいいでしょう。 もう十数年電源スイッチを押し... 詳細
