スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 352件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[20168494] 消費電力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/09/03 20:46:53(最終返信:2016/09/04 07:32:11)
[20168494] ...の消費電力を見ると スリープ時消費電力 0.49W 電源OFF時消費電力 0.45W となってるんですが、一度スイッチを入れておけば 事実上入れっぱなしにしていても問題ないということでしょうか? スリープ機能が問題なく機能す...ンセントをオフにすれば電力は0になります。 >uki2000ukiさん こんばんは。スリープ状態とはデスプレーシステムの中心となるシステムやメモリーが生きてる状態を表現してると思...す。 消費電力にわずかの違いがありますが、一日に何度もオンオフを繰り返す使い方の場合はスリープに、何日か間を置く場合なら オフにするのがいいでしょう。 もう十数年電源スイッチを押し... 詳細
[19838617] PCの電源OFF時のスリープについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 227E7QDSB/11 [21.5インチ ブラック])
2016/05/02 14:00:48(最終返信:2016/09/02 14:28:54)
[19838617] ...との書き込みを某所で見たのですが本当にそのような動作になっているのでしょうか? いつもPCの電源OFF時もモニターの電源は切らずに自動でスリープに切り替わるのを待つ運用にしていたのでこの点が非常に気になりました。 ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします... 詳細
[20150697] 限定特価@イートレンド
2016/08/28 12:37:30(最終返信:2016/08/29 21:09:51)
[20150697] ...ちょうどモニターが故障したばかりだったので、 木曜の夜に購入して土曜に到着しました。 下の書き込みの電源OFF時のスリープの事が気がかりだったのですが、 PCの電源OFF→ビデオ入力なし→スリープモードに入ります で、普通にスリープモードに入ります... 詳細
[19039098] 接続はHDMI2.0とDPはどちらが良いか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2015/08/09 22:52:15(最終返信:2016/07/31 23:35:28)
[19039098] ...6Gbpsの1種類なので、上記の問題はありませんが、PC(内蔵GPU or ビデオカード)との組み合わせによって、スリープ状態から復帰したときなどに、ウィンドウのサイズや位置が勝手に変わってしまうという不具合が発生する場合があります... 詳細
[19979628] スリープ復帰で、電源再投入しなければいけない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZGY [27インチ セレーングレイ])
2016/06/23 15:57:55(最終返信:2016/07/27 13:59:47)
[19979628] ...か教えてください。 スリープ設定時間経過→スリープ (このときモニターの電源ボタンは消えています) キーボードでスリープ復帰→モニターの電源手...ながら電源ボタン) 以上3つを行って、OSがモニターを見失う状態はなくなりましたが、スリープ復帰の儀式だけはいまだ回避できておりません。 個体の故障も疑いましたが、実は2台購入...す。 Windows10 64bitです。 当初はDisplayport接続でしたが、スリープから復帰する度にデスクトップアイコンがずれる現象が起きていた為、 入出力をDVIのみに... 詳細
[20009301] モニタがスリープに入る前の青い表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2016/07/04 02:07:02(最終返信:2016/07/04 09:25:36)
[20009301] ...そういった設定はないですよね。。 スリープ前に電源インジケーターが青色に点灯し、スリープ後橙色に点灯するのは仕様です。(パワーマネージメントモード) モニター側で電源オフにする機能はありません。 電源ボタンの上のLEDのことではなくて...モニタがスリープに入る前の青い表示を、出なくすることはできないのでしょうか。 そもそも、PC側ではなく、モニタのほうで、一定時間経過すると電源OFFになるようにしたいのですが そういった設定はないですよね... 詳細
[19741262] PCからHDMI接続できず焦りました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2016/03/30 00:00:11(最終返信:2016/06/25 12:42:08)
[19741262] ...その間最大20秒ぐらいはそのボタンから手が離せない状態になりますのでしんどいですねw 押し損なうとモニターがスリープになりますので、ENTER押して認識数十秒、数秒の切り替えチャンス!、スリープw MENUで反応ないのも設計が悪いですよね。 ... 詳細
[19975907] スリープ等からの復帰時間について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2016/06/22 00:08:58(最終返信:2016/06/22 00:08:58)
[19975907] ...先日購入したのですが、一つ疑問があるので教えてください。 スリープからの復帰、解像度の変更で 画面が表示されるまでの時間が10秒くらいかかります。 以前のモニターは2,3秒だったので、 ちょっと遅いのが気になります... 詳細
[19966882] ベッド用モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2016/06/18 17:53:06(最終返信:2016/06/18 17:53:06)
[19966882] ...とありましたが詳細は書かれていなかったのでよく機能を把握はできませんでした。 ベッドに入る→ブルートゥースのマウスをカチッと押してスリープからパソコンを起動しベッドに設置したこのモニターを見ながらメインパソコンを操作→その時に見ていな... 詳細
[19956566] 4kで60FPS表示させるにはどうすれば良いでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/06/14 18:18:18(最終返信:2016/06/18 15:25:35)
[19956566] ...余談ですが、自分はTITAN-Xの三枚挿しで4K-60MHZ表示をしているのですがDP1.4接続をするとスリープから復帰時にウィンドウが左上に寄る問題が出ています、さらにSmartResponseを設定すると極細の黒いヘアラインのような横縞ノイズが発生します... 詳細
[19674463] モニターの電源について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/09 13:44:44(最終返信:2016/06/18 02:14:57)
[19674463] ... 緑に 変わり  再度 信号なし になり これを繰り返します これは仕様でしょうか? スリープ状態になりましても この状態を繰り返し モニタが壊れはしないかと 心配です サポート...らの信号に反応しているため交互にランプ が切り替わってしまうと思われます。 通常は、スリープ状態になると赤ランプが点灯し緑に替わることはございません。 今回の件はOSやソフトウェ...らの信号に反応しているため交互にランプ が切り替わってしまうと思われます。 通常は、スリープ状態になると赤ランプが点灯し緑に替わることはございません。 今回の件はOSやソフトウェ... 詳細
[19948074] ブルーレイレコーダーとの連動
2016/06/11 19:12:34(最終返信:2016/06/12 01:33:39)
[19948074] ...電源完全OFFからだったらONにはなりませんでしょう スタンバイからONにはなるでしょう おそらく、DMR-BRW101の電源をオフにするかスリープ状態にすれば、モニターの方も待機状態になるでしょう。 もちろん、こるでりあさんの言われるように、... 詳細
[19848174] ディスプレイに縦縞が出ます、、、なんでーっ!?
2016/05/05 14:46:43(最終返信:2016/06/02 21:05:32)
[19848174] ...設定操作するグリグリ(電源スイッチのオン・オフじゃないですよ)を長押しして一度ディスプレイ自体を主導でスリープしたのに、もう一度同じ方法でスリープから起動(フィリップスロゴ青背景)させます。これだけです。根本的な解決にはなっていないのですが...・ディスプレイ背面にある、設定操作をするグリグリボタンを長押しして手動でディスプレイをスリープ?させます。 ・そして、スリープ?を確認したら、再度、ボタンを長押しすると、Philipsロゴが青背景で表示されると思います... 詳細
[19852838] 接続についてご指導下さい
2016/05/07 00:57:15(最終返信:2016/05/11 07:06:16)
[19852838] ...いる機器の電源が切れていれば 自動的に切り替わってくれます。  ただし、DVI-D端子のPCがスリープになると、他の入力が有る端子に切り替わってしまいます。 HDMIのビデオの電源が入っているとそちらに切り替わります...HDMIのビデオの電源が入っているとそちらに切り替わります。 ある意味便利かも… DVI-D端子に戻すときは、PCをスリープから復帰させた後、手動で切り替えるか、他の機器の電源を消して自動で切り替えるかです。 手動の切り替え操作は「AU... 詳細
[19809800] 通常日数で届きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl-W [23インチ])
2016/04/22 14:51:24(最終返信:2016/05/10 15:18:36)
[19809800] ...通常ならこれだけでも十分と思ったでしょう。 パソコンはタブレットの3倍は早く打てますから無くてはならないものです。 このモニター、スリープ時もランプがピッカピッカしたりしないから、そのこともありがたいですわ。 しばらくはこのモニターで大切に頑張り抜きます... 詳細
[19812167] 動画用モニターとしての仕様について
2016/04/23 10:26:32(最終返信:2016/05/03 14:06:27)
[19812167] ...OFFする必要があるのか(AVアンプなどと連動出来るのか) 取扱説明書を見ると電源の状態にオン、スリープ(スタンバイ)、オフの3とおりあるようですが、AVアンプからのHDMI端子からの信号が無くなれば、スリープに移行するかと思います。 mcgradyさん... 詳細
[19652026] ディスプレイOFF時に画面が片寄る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/03/03 08:04:36(最終返信:2016/04/13 20:40:24)
[19652026] ...Windows10環境で使用しているのですが、 ディスプレイのみOFFにしてみたり、 スリープから復帰する時などに 解像度がFullHD扱いされているようで、 たびたびデスクトップ...でしょうかね… 難しい… メタボマンさん >ディスプレイのみOFFにしてみたり、 >スリープから復帰する時などに >解像度がFullHD扱いされているようで、 >たびたびデスクト...試してみてわかったことは、 どうもマルチディスプレイ構成にしてるのが原因っぽいです。 スリープ復帰時にサブディスプレイが先に起きちゃうと、 そっちに合わせて画面を再構成しちゃうみた... 詳細
[19781890] マルチモニターによる問題について
2016/04/12 18:36:09(最終返信:2016/04/13 20:37:05)
[19781890] ...同解像度なら問題は起きない感じなんですが現在このモニター とHD画質(1920 ×1080)の液晶テレビでマルチ出力しています スリープから復帰させるとまず液晶テレビのHD画質を先にwindows が読みに行きそのあとこのモニターが読まれるためアイコン整列が...5画面分の同時接続です。 グラボから三種類 マザーから(TVにDVIとHDMI)二種類繋いでます。 スリープから起動でも、まともに起動でもですが・・ メインに27インチ4Kに設定していても、もしそのモニターに電源が入ってないと... 詳細
[19776384] アイコンの表示位置がずれる
2016/04/10 18:58:14(最終返信:2016/04/10 20:11:26)
[19776384] ...スクリーンセーバーまでは20分 ディスプレイの電源OFFまでは1時間 の設定です ディプレイ電源がスリープに入り立ち上げると 毎回微妙にアイコン位置がずれていて マニター電源を手動にてOFFにすると大幅に...対応していますがどなたか対策をご教授していただけませんか よろしくお願いいたします 過去同様の現象が発生したことがあります。 (スリープから復旧時に640*480ピクセルサイズの画面相当のアイコン/ウィンドウレイアウトに変更されてしまう... 詳細
[19668806] スリープに入ってそこから復帰しないです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2016/03/07 20:28:46(最終返信:2016/03/09 20:06:05)
[19668806] ...同じような症状の方や解決した方が いらっしゃらないかと思い投稿させて頂きました。 [症状] ・モニターがスリープに入ってもそこから復帰しない(真っ暗なまま) ・PC側で、モニターの電源を切らない設定にしてもある程度時間が経過したら画面が消えて真っ暗になってしまう...それで色々と実験をしていて気づいた事がありまして いつもDPで3840x2160の 60Hzで接続しているのですが スリープが解除できなくて画面が真っ暗になったりした際 電源を入れなおしたりケーブルをさし直したりして 再表示させると... 詳細
