スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 352件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19675090] 節電中の動作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2016/03/09 18:13:36(最終返信:2016/03/09 18:49:24)
[19675090] ...き、バックライもOFFになるのでしょうか? VESA DPM対応のディスプレイはPCの電源オフ/スリープなどで映像信号が止まると省電力モードになりバックライトも消える。 現在市販されているPC用モニタのほぼ100%がVESA... 詳細
[19610545] PCシャットダウン後の電源は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/02/20 17:46:52(最終返信:2016/02/20 18:31:33)
[19610545] ...もともとそういう仕様なら壊れたりということはないと思いますよ。 勤めている会社では電気代等経費節減のため、離席時にはPC本体スリープとモニタの電源OFFが義務付けられています。... 詳細
[19557819] しばらくすると画面が写らなくなり、困っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 25UM57-P [25インチ])
2016/02/05 02:12:16(最終返信:2016/02/07 00:42:23)
[19557819] ...10にするのは早かったかな。 こんばんは。接続されているPCは何でしょうか? 単純に,スリープになる時間が短くなっただけ・・・ 電源オプションでスリープの設定になっていませんか? 設定を変更したら治りました。ありがとうございました... 詳細
[19442376] Radeon HD 7850 / 3840x2160 60Hz DP接続&スリープ問題なし。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2015/12/28 23:59:32(最終返信:2015/12/29 00:20:56)
[19442376] ...ターン]   PCをスリープ→モニタ電源OFF→モニタ電源ON→PCをスリープ解除   モニタ電源OFF→PCをスリープ→モニタ電源ON→PCをスリープ解除  [ウインド...PCをスリープ→モニタ電源OFF→PCをスリープ解除→モニタ電源ON   モニタ電源OFF→PCをスリープ→PCをスリープ解除→...ayPort接続だとスリープが安定しないなどの記事をよく見かけますが 自分の環境では特に問題ありませんでした。 youtubeで4k動画をいくつか見ましたがキレイですねー。 スリープの件で自己レスです... 詳細
[19263052] DisplayPort電源オフ問題が起きない設定が可能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WT [27インチ ホワイト])
2015/10/27 00:25:50(最終返信:2015/11/30 16:45:53)
[19263052] ...ですけど、何か関係ありそうですね。 また、PCをスリープから復帰させたときも同じような状態になることが(PCスリープ復帰10回のうち1回くらい)発生し、主電源のOF...イッチだけでWin7のハードウェア取り外しの音がしてだめでした。スリープは毎日していますが、スリープでおかしくなったことはEV2436Wでも一度もありませんでした。...RDT232WLMをDVI接続で使用していますが、 モニターの電源を入り切りしたときやスリープ復帰時(シンクタップでモニター電源が切れる環境です。) 挙動が怪しいことがありましたね... 詳細
[18249770] スクリーンセーバーから復帰後に液晶画面の中心部に縦線が出る。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP3214Q [31.5 インチ])
2014/12/08 16:02:26(最終返信:2015/10/19 07:42:19)
[18249770] ...いつも皆様にはお世話になっております。 さて、購入して4か月くらいから、 スクリーンセーバーやスリープ状態から復帰後に 要は画面がまっ黒の状態から使用できるようにすると、 液晶画面を丁度半分にした状態で... 詳細
[19095725] DisplayPort2
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2015/08/30 14:31:17(最終返信:2015/08/31 17:54:52)
[19095725] ...DisplayPort2に接続してあるPCから電源を入れるとモニターがブラックアウトしたままの状態です。 モニターの電源はスリープの状態からオンになり信号が行ったことは確認できます。 ただ、いつまでもブラックアウトのままでモニターが正常に動作しません... 詳細
[19026156] 設定次第かな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/08/04 23:02:41(最終返信:2015/08/20 20:40:46)
[19026156] ...それまで開いていたウィンドウ関係が皆左上に纏められてしまいます。 どうやら電源を切るとPC本体の方で画面のスリープ?が入ってしまうのかな? どなたか回避方法わかりましたらご教授願います。 ディスプレイの電源がスタンバイの状態であっても...普通はPCからの信号が途絶えるとディスプレイが勝手にスタンバイ(節電モード)になり、PCが起動すればONになります。 パソコンをスリープする運用にするか、あるいはPCは動かしたままディスプレイだけ消したい場合は下記のようなフリーソフトを使ってみたらどうでしょう... 詳細
[19053633] 4K60可能のミニDP接続で画面が不安定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2015/08/15 11:43:08(最終返信:2015/08/15 11:43:08)
[19053633] ...AMAZONの書き込みに多数の同様なものが出てます。HDMIで4K30は問題ないのですが、ミニDPでの4K60はスリープ後の復帰が極めて不安定で実質機能しません。この液晶のソフトの問題と推定されますが一向に改善の情報が出ません... 詳細
[19036727] DP使用時にスリープからの復帰時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2015/08/09 02:10:57(最終返信:2015/08/09 19:53:10)
[19036727] ...一年前発売の4Kディスプレイは、DP使用時にスリープからの復帰時に不安定さが有るという報告が各所で書かれています。このディスプレイにもそういうことはあるのでしょうか? 付属のminiDiaplayPo... 詳細
[18937400] 信号が切れた時の画面切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2015/07/05 08:29:24(最終返信:2015/07/05 13:37:39)
[18937400] ...このモニターをPC2つで使用しているのですが(HDMIとDisplayport) DP側の電源を切った時にモニターをスリープにしたいのですが勝手にHDMIのほうに切り替わってしまい 説明書を読みましたがよくわかりませんでした... 詳細
[18135000] HDMI接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EN43V-B [23インチ])
2014/11/05 22:29:05(最終返信:2015/06/07 00:50:25)
[18135000] ...オンにして入力信号が無くなるとスリープ状態になります。 これを、そのまま放置して、PCの電源を再度入れると、モニターの画面はスリープから開放されて表示されます。 ...でオフにしていませんでしたが、先程試しにPCをスリープにし、モニターも電源スイッチで切ってみたのですが、PCをスリープから復帰させても同じように電源スイッチを押さな...ます。 同じように電源を別で管理しているサブディスプレイはモニターに信号が無くなったらスリープになり、入力があれば表示されるのですが、こちらの方は手動で電源を付けないと表示されない... 詳細
[18787117] HDMI接続でWQHD表示したい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/05/18 09:09:20(最終返信:2015/05/18 23:31:53)
[18787117] ...カスタム解像度で2560×1440を設定したら解決しました。 Displayportで接続していたのですが、スリープ回復後に 画面が映らない→電源長押しで再起動→それでも画面が映らない →HDMIで再接続(1920だけど)→再びDisplayportにつなぎ直し... 詳細
[17999056] MacPro 2013 で DP 接続で画面端に線が入ってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-GY [31.5インチ セレーングレイ])
2014/09/30 19:39:42(最終返信:2015/04/10 17:46:22)
[17999056] ...管理者向け設定で「Auto Input Detection」をOffにしておかないと、映像信号をうまくひらえずスリープから復帰できませんでした。 Auto Eco Viewも省エネには便利な機能ですが、モニター周囲の光量によって微妙に画面の照度が変わってしまうので...ノイズトラブルが早く改善される事を願っています。 MacPro Late 2013(AMD FirePro D500)で発生していた、スリープ解除後の画面右端に発生するノイズですが、本日公開されたOS X アップデート(バージョン10.10... 詳細
[18087791] mac mini 2012 と相性悪い?初期不良??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K281XB [28インチ ブラック])
2014/10/24 21:08:26(最終返信:2015/04/09 20:58:11)
[18087791] ...とモニタのスリープが解除されて表示されてくれさえすれば。。。 で。 自分なりの考察がありますので書かせて頂きます。 こちらのモニタ、 「モニタがスリープ状態」+「...タは「信号なし」で再びスリープに入ってしまう為、また接続が切れてしまう状態です。 暫定の回避策としては、 【モニタの電源オン】→【スリープになりそう】→【すぐに...同じ状態です。 ケーブルを何度か抜き差ししているとたまーに出るようになるのですが、 スリープに入って復帰するとまた表示されず。 これって相性なんでしょうか? ちなみにwindow... 詳細
[18563050] 右側のチラつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/03/10 09:45:36(最終返信:2015/03/11 05:41:55)
[18563050] ...やはりドライバだったようです。 Windowsも8.1にアップデート、最新ドライバの適用でokでした。 スリープ後に復帰しない問題はどうしようもないようですね。... 詳細
[17462339] スタンバイ時にシグナル検出できないと表示される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2014/04/29 17:46:42(最終返信:2015/03/08 16:27:56)
[17462339] ...ご覧いただきありがとうございます。 Windows7を使用していて、寝る時などスリープに設定するのですが、当ディスプレイでは「シグナルが検出されません」と2〜3秒おき(?)に表示されてしまい、ディスプレイの電源ボタンは白色の電源が入った状態です...よろしくお願いいたします。 当方Mac MiniをDisplayPortでBenQ XL2720Tに接続していますが、スリープ状態にすると全く同じ現象が出ています。シグナルが来てるからこそディスプレイの電源がつくはずなので最初Mac側の問題と思い... 詳細
[18475804] PCスリープして電源をつけると、液晶の電源がつかない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS207T [19.5インチ])
2015/02/14 17:42:29(最終返信:2015/02/14 17:42:29)
[18475804] ...すみませんまた質問なんですが、パソコンをスリープにしておいて、後から起動すると液晶の電源が付きません液晶の電源ボタンをおしても、DVI NO signalと表示されます。どうしたらいいですか? ... 詳細
[18378101] 皆さんどうですか?スリープモード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2015/01/17 09:31:34(最終返信:2015/01/18 13:53:25)
[18378101] ...代の物でもHDMIだとスリープに入らない率高いですよ 同梱のD-subならスリープに入ったけどねw D-subでもスリープになりませんが、平さん...では電源で「省電力/スリープ・モード」の記述があるのでどうも納得いきません。お使いの方同じですか? 所持していないのですが、チューナーとリモコン付きなので、もしかするとリモコンでオフしないとスリープに入らない仕様なのか...せん。 接続端子次第でスリープに入らないのがLGの仕様かも? この機種の前に同じTVチューナー付きM2380Dを持っていますがこちらはスリープ時OFFになるんです。... 詳細
[18135448] 電源連動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/11/06 00:02:09(最終返信:2015/01/05 20:33:29)
[18135448] ...ノートPCとD-sub15で繋いだところ、PCがシャットダウンされても、本製品がスリー プにならず、信号がありませんと出て、スリープとなる気配を感じません。 無信号自動オフみたいなのは設定できないのでしょつか?? PC側の問題...でしょうか。 他のモニタかテスタで調べないと確定はできませんが、234E5QHSB/11は普通にスリープ機能があるようなので PCの方に原因がある可能性を考えていった方がいいかと思います。 ありがとうございます... 詳細
