スリープ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 7191件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22729980] 着信ランプの無いことについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2019/06/12 11:52:54(最終返信:2019/06/12 20:43:01)
[22729980]...ごめんください。 この機種の購入を検討しているのですが、着信ランプの代替機能のスリープ時の画面に常時表示させる機能と言うのは、バッテリー消費に結構影響するものなのですか? 着信ランプ不搭載がちょっと引っ掛かっております...詳細
[22695337] 電源が勝手に落ちる
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SoftBank)
2019/05/27 18:13:32(最終返信:2019/06/12 13:14:15)
[22695337]...昨日購入しました。 スリープの状態から、起動しようとおもって電源ボタンを押すと、なぜか電源が落ちています。自分でシャットダウンした覚えはありません。 同じような症状のかたおられるでしょうか。 有名な症状で...詳細
[22722233] 3Gのみ接続での電波強度について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/06/08 21:58:47(最終返信:2019/06/11 19:51:25)
[22722233]...だろうが関係なく140のまま増減しません。 その事と関係あるのか3G接続のみの12時間スリープでバッテリーが20~27%と異常消費します。(因みに私の自宅環境では、dBm-95前後...んね。 メーカーへの報告ありがとうございます。 それから、3Gのみ接続での12時間スリープ時のバッテリー消費を検証していただければ、私の端末の3Gのみ接続でのバッテリー消費の異...限がオンでないと利用出来ないのだと思います。 >それから、3Gのみ接続での12時間スリープ時のバッテリー消費を検証していただければ、私の端末の3Gのみ接続でのバッテリー消費の異...詳細
[22681395] カメラの起動方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/05/21 09:35:05(最終返信:2019/06/11 17:05:21)
[22681395]...します。 出来ないでしょうか? 追補ですが、カメラのクイック起動設定をONにしているとスリープでも電源キー二度押しで起動しました。 >ケータイユーザーさん >デーモン77さん ... この画面の状態はAndroidシステム起動前ですので、この状態よりロックを解除して、スリープ、ロック状態で以前投稿した画面ロック状態になり、カメラアイコンがあるはずです。 違い...。 >デーモン77さん ありがとございます。 ロック画面をパターン入力で解除後に、スリープになってからもやはりロック画面時には右下にカメラのマークは出てこないですね… やはり、...詳細
[22725577] ダブルタップ起動とロック画面(スタート画面)の時計変更
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO V04 au)
2019/06/10 11:04:05(最終返信:2019/06/10 23:02:41)
[22725577]...色々調べてみたのですが解決策が見当たらなかったのでこちらでお尋ねします。 ダブルタップでスリープから復帰させたいのですが、Android9ではこの機能はなくなってしまったのでしょうか?別途アプリをダ...Off』を試してみましたがオフしかできませんでした。設定方法やアプリがあれば教えていただきたいです。 スリープ復帰後表示されるロック画面(オンライン説明書ではスタート画面と表記されていますが)に表示される時計のデザインを変更したいのですが可能でしょうか...詳細
[22717447] 有機ELの焼き付き
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/06/06 18:38:43(最終返信:2019/06/10 16:25:58)
[22717447]...気になったのが、なぜホーム画面が焼き付いたのか、です。 私の場合、ホーム画面はほとんど表示しないです。 スリープから復帰させる時(使い始め)、ほぼ確実にすぐに目的のアプリを起動させます。 ホーム画面をじっと見ることはなく...用事を終えたときは、アプリ終了→ホーム画面→電源ボタンで画面オフ(仮に忘れたとしても30秒無操作でスリープ)です。 そもそも、スレ主さんは、ホーム画面(焼き付いた画面)を長時間表示することが多いのでしょうか...詳細
[22694615] 発売日3日目にて…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SoftBank)
2019/05/27 11:19:46(最終返信:2019/06/10 11:47:17)
[22694615]...XPERIAからAQUOSに変わったので慣れるのに時間がかかるかなと思いながら使っていたのですが、今日電話をしている最中に画面が真っ暗に…。 スリープ機能が働いたのかと思い、電源ボタンを押してみるが画面が暗いまま。 仕方がないので電話を切り、端末...詳細
[22701052] Wi-FiがONの状態での電池消費
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2019/05/30 07:57:19(最終返信:2019/06/09 07:46:32)
[22701052]...skerを活用して、スリープ時にWi-Fiもスリープさせることができてるよ、みたいなお話があれば是非ともお教えください。 スリープ時にWi-Fiオフ, スリープ解除でWi-Fiオン...きました。 Googleサポートの方にチャットで相談しましたが、スリープ時にWi-Fiもスリープさせる機能は一旦削除されているが、再実装要望を開発部門へ上げていた...たが、ふと、Wi-FiのIPアドレスを固定IPからDHCPに変更してみたとこ、なんと、スリープ時の電池消費が横ばいに急変しました!? もう少し様子見してみないとなんともいえません...詳細
[22721905] 電話アプリについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2019/06/08 19:49:39(最終返信:2019/06/08 23:13:06)
[22721905]...購入して一週間になります。 スリープ状態の時は電話アプリが立ち上がるのですが、画面を開いている時にはバイブはするのですが電話アプリが立ち上がらず、誰からかかってきたのか分からない状態です。 スグ電をオンオフしても状況は変わりません...詳細
[22504356] なぜ、こんなに安く売られてるのか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2019/03/02 19:47:38(最終返信:2019/06/08 19:03:33)
[22504356]....com/OPPO-faq.html#faq1 >Q.ColorOS V5.2.1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 ...413に記載していますが、 設定→通知とステータスバー→通知で画面をオンにする→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい) で画面表示は可能です。 >†うっきー†...ン→該当アプリ→下へスワイプ→ロック >※ロックしないと端末再起動や一晩以上の長期間のスリープでアプリが終了してしまうアプリがあります Neoでは、この設定が可能なのはアプリ6本ま...詳細
[22714923] iOSのバグ?マナーモードでLive Photosの音が出てしまう。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB SoftBank)
2019/06/05 15:01:27(最終返信:2019/06/08 14:47:17)
[22714923]...サイレントスイッチに異常は無いと思います。 勝手に着信音等が鳴った事は一度もないし、切れてたらキータッチ音やスリープ音が鳴るよう設定してるので、直ぐに分かると思うんです。 本件アップルサポートに問い合わせました。...詳細
[22646703] みなさんの節電設定・工夫点を教えて下さい
2019/05/05 11:05:04(最終返信:2019/06/07 23:35:22)
[22646703]...てる節電は画面オン🔛offにスリープ状態にする時間を15秒にしたり Wi-Fiを常にオンではなくスリープの時はオフにする 広告が多く入るアプリは入れ...さんがおっしゃるとおり、電源消費が多いと感じています。 ググっていろいろ設定した結果、スリープ(画面オフ)時は長持ちするようになりましたが、操作している時の消費が激しいです。 そ...とか。 メモリを余分に消費する=余計な通知や通信が発生=電源消費になりますしね。 スリープ時の節電はある程度工夫できますが、画面をオンにしてアプリを使えば、使ったなりにバッテリ...詳細
[22678500] バッテリーの持ちについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/05/19 22:57:40(最終返信:2019/06/07 19:04:45)
[22678500]...メーラー(CosmoSia),LINE,Battery MixをEMUI固有のアプリを終了しない状態。 スリープ中に通知が10件程度で都度画面一時点灯。全て放置してLED点滅のまま放置。 12/12 21:00...1時間の再生で検証。61%から53%で約8%の消費。100%換算で約12時間半の再生が可能。 スリープでの持ちは非常に悪いですが、使用中の持ちは特には問題ないようです。 >†うっきー†さん 早速のご回答ありがとうございます...詳細
[22714965] サイレントモード解除時、溜まった通知音が一気に流れる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R compact SH-M06 SIMフリー)
2019/06/05 15:24:39(最終返信:2019/06/07 10:37:53)
[22714965]...初期値はすべてのアプリが「電池の使用を最適化」に設定されています。 スリープ中に通知を出してほしいアプリをタップして、「最適化しない」にチェックを入れればスリープ中に通知を 出すと思います。 でも SH-M06 って通知音が小さくて気がつかない事が多いんですよね...何か対処法というか解決法はありますでしょうか? たぶんですが、「電池の使用を最適化」に設定されているアプリは、スリープ中に通知を出さないのかと思います。 その他にも何かあったような気がするのですが、忘れてしまいました...詳細
[22716563] 起動時の顔認証
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/06/06 09:40:11(最終返信:2019/06/07 07:47:56)
[22716563]...電源オンで起動時パターン入力の画面がでますが、顔認証で解除の表示がでません。画像登録はしてるし、顔認証設定もオンにしています。スリープから復帰画面では表示されます。この機種は起動時は顔認証はできない仕様なのでしょうか? 電源入れたときの初回は顔認証...詳細
[22674070] android9.0になったらバッテリー持ちが悪い
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2019/05/18 09:16:05(最終返信:2019/06/06 20:09:03)
[22674070]...0にアップデートしたのですが、何か、スリープ時でもバッテリー消費が激しいことが分かりました ちなみに自動バッテリー調整はoffです。 Android9で通常使用&スリープで電池の減りはそこまで実感してませんが...どのタイミングでプレイ開発が裏で稼働してるかは分かりませんが、私の場合残68から74 の間が特にスリープ、使用時関係なく早く減っていきます。おそらくこのあたりでプレイ開発が動いてるのではないかと思います...詳細
[22068497] バッテリーの異常消費、発熱
 (スマートフォン > ZTE > AXON 7 SIMフリー)
2018/08/29 22:55:16(最終返信:2019/06/06 15:56:07)
[22068497]...こは「スリープなし」が妥当ではないかと思うんですが。。。。 他のスマホを見ると、全て「スリープなし」になっています。 そして、「スリープなし」...リごとにバックグラウンド通信、同期を停止 wifiをoff スリープ前にアプリを全て閉じてからスリープさせる ・効果あり(論外) 使わない間は電源を切る 通信状...正しくは 「スリープなし」「Wake Up」 なるほど・・・あらゆる電池の消費を「目覚ましアラーム」として一括表示しているため、細かくは特定が難しいという感じでしょうか。 昔の機種でも、スリープ時でも画...詳細
[22715314] 通知ランプ
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/06/05 18:58:54(最終返信:2019/06/06 09:32:14)
[22715314]...誰かに、 充電をしていない状態で端末をスリープにしている時に、 LINEのトークを送ってもらって下さい。 そうすると、自動で画面が点灯して、しばらくすると再度スリープになって、LEDが点滅すると思いますが...詳細
[22715534] ラインが画面に出ない
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style L-03K docomo)
2019/06/05 20:39:25(最終返信:2019/06/05 22:33:18)
[22715534]...スリープ状態でラインが来ても画面に表示されない。 点滅もない。 だからラインが来てもわからない。 非常に不便。 何とかならないものでしょうか。 LINEのポップアップ表示はかなり前に、アプリアップデートで廃止になってますが...詳細
[22695198] エッジライティングについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2019/05/27 17:02:34(最終返信:2019/06/05 13:37:33)
[22695198]...〇画面の向きの上下、画面のオンオフに関わらず、設定を「常に」にしておけばエッジライティングは光る ○画面のオフ(スリープ)時は、受信したら画面をオンさせる動作やポップアップ通知するアプリに対してのみ有効 ○エッジライティングの通知の管理の画面でONにしているアプリでも...詳細
