スリープ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 7204件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22638560] 通知音がならない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/05/01 20:56:31(最終返信:2019/05/01 21:46:16)
[22638560]...るというのは、たんにスリープを解除した時に、通知が来ているのを確認しただけで、実際にはスリープ中には通知がきていないという落ちはありませんか? 本当にスリープ中に通知がきているか、スリープ中に通知で画面が表示...要があります。 おそらく、EMUI固有のアプリを終了しない設定が出来ていないだけで、スリープ解除後にはじめて通知が確認出来る状態になっているだけだとは思います。 Huawei...tml#faq1_2 >Q.Android8.0 8.1(EMUI8.0 8.1)で、スリープ時に、LINE,SMARTalkのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしま...詳細
[22638276] 「ぴこっ」と音がします。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/05/01 18:40:14(最終返信:2019/05/01 20:07:44)
[22638276]...スリープ中に「ぴこっ」という小さな音が頻繁になります。 特に通知が来てるわけではないです。 同じような症状の方いますか? 鳴らないようにする方法はあるでしょうか。 そのような現象にはなったことがありませんが...すみません。 自己解決しました。 画面ロック音がONになっていたみたいで カバーを閉じた後、5分後にスリープ状態になる際に鳴っていたようです。 お騒がせしました。...詳細
[22634186] ランチャー導入無しでGoogleフィード消して無限スクロール
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/30 06:34:56(最終返信:2019/04/30 15:09:40)
[22634186]...設定→システム→拡張機能→ZenMotionでダブルタップでスクリーンオフをオンにしていても、 ホーム画面でダブルタップでスリープへ移行出来ない。 これではインストールしても意味がない・・・・・ ■nova ホーム画面の何も...ホーム画面の何もないところを長押し→設定→高度な設定→画面ロック方法→タイムアウト これでnova内のジェスチャーでスリープへの移行後、指紋認証でロック解除は可能。 ただ、タイムアウトに数秒かかる。 Android9になれば...詳細
[22633542] スリープ復帰後画面操作ができません
 (スマートフォン > HTC > HTC 10 HTV32 au)
2019/04/29 22:03:55(最終返信:2019/04/29 22:20:57)
[22633542]...用しているのですが、本日急に画面スリープ(放置により自動で画面が消えるスリープや電源ボタンを押して故意でスリープ)し、電源ボタンや指紋の箇所を触...ン長押しはできますがその後の「再起動」をタップできないので やむを得ず強制再起動をし、スリープしないよう気をつければタッチ可能で普通に使うことができます。 急になったのでびっくり...か?同じ症状の方がいればどう対処したかご教授願いたいです。 ただの故障だと思いますが、スリープに関係ありそうなものはグローブモードです。オフになっているか確認してみるといいでしょう...詳細
[22130165] 予約充電、バウンサーの劣化について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/09/23 09:04:28(最終返信:2019/04/29 16:58:38)
[22130165]...予約充電について、指定した時間より早く充電か完了してしまいます。 電源を切ったときとスリープ時にためしましたがあまり変わりませんでした 何か原因があるのでしょうか。 また、バ...動同期やGooglePlayの自動更新などは切った状態で、 Wi-Fi常時接続にして、スリープのみで一晩放置(8h以上)で確認されると良いと思います。 正常なら100%のままになっ...ことなのでしょうか。 使用しているWi-FiはWX03で ウェイティングに設定し、 スリープは無効にしております。 >satou105さん >8時間ほど放置しても100%の...詳細
[22631664] 画面のブラック
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/04/29 03:27:54(最終返信:2019/04/29 14:06:03)
[22631664]...Chrome、YouTubeを開いたままスリープ状態から復帰するとこのようにブラック状態になってしまいます。YouTubeの場合再生しても音しかでなくなりその都度再起動しなくてはならない状態です。どなたか解決法教えていただけないでしょうか...詳細
[22630445] ZenUI Launcher
2019/04/28 15:23:55(最終返信:2019/04/28 16:23:31)
[22630445]...ていても、 ホーム画面でダブルタップでスリープへ移行出来ないですよね? スクリーンオンの方は効くので、スリープ中にはダブルタップでオンに出来ますが、肝心なスリープへの移行が出来ませんでした。 肝心な機能が使えなかったのでアンインストールしてしまいましたが...詳細
[21852330] 内蔵バッテリー交換に対する対応について
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto Z Play SIMフリー)
2018/05/26 13:45:42(最終返信:2019/04/28 16:14:49)
[21852330]...っている現象は発生しておりません。 現在はディスプレイの消灯時間を未使用後2分に設定して端末をスリープにする時間を増やすように設定をし直しました。 今まで使用してきた端末(Nexus5・Nexus...詳細
[22447962] シンプルホームのウィジェットの時計がズレる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2019/02/06 22:25:48(最終返信:2019/04/28 14:39:14)
[22447962]...ます。 最新のAndroidの仕様で、スリープが一定時間続くと節電のためウィジェット等は停止してしまうのです。 スリープから復帰すると直ちに起動しますが、システ...ょうか? そうであれば、私のところでは、ウィジェットの時計は遅れることはありません。 スリープをかなりの時間しても、現象が再現しません。 はて? >湘南大魔王さん 返信ありがとう...ホの時計を設定されているのかなぁと思いました。 >asm_lemonさん 20分スリープしてみました。 時計は狂っていません。日付、曜日も正しいです。 はて? >湘南大魔王さ...詳細
[22620140] Android9にUP後、プチフリーブ現象
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/04/23 08:07:20(最終返信:2019/04/27 07:12:45)
[22620140]...象が出た方いませんでしょうか?? 対処方法教えてください! 通常操作をやめる ↓ スリープ状態になる ↓ 操作しようとするもフリーズ (画面を触っても動かない) ↓ マルチタス...面下部のホームボタン、マルチタスクボタンはいきてます 画面中央部は暗くなっていたり、スリープ前のアプリの画面になっていたりです 私の端末では、再現しないですね。 ダメ元で壁紙や、...す! 私もスレ主さんと同じく、アップデート後から、Chromeでネットを見ている最中にスリープすると、電源ボタンを押して解除したあとは画像の様に、ブラウザの枠を残して真っ黒になりま...詳細
[22616104] ある意味革命的な
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/21 08:44:01(最終返信:2019/04/24 20:00:14)
[22616104]...設定→アプリと通知→通知とステータスバー→通知で画面を点灯→オン(スリープ中に一時的に画面表示。不要ならオフでも良い) EMUI9.0.0 9.0.1 設定→通知→その他の通知設定→通知で画面を点灯→オン(スリープ中に一時的に画面表示。不要ならオフでも良い)...詳細
[22610987] 電源OFFの状態で充電→起動するのは普通ですか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/04/18 22:11:04(最終返信:2019/04/24 16:44:48)
[22610987]...何らかのトラブルなどで再起動する必要がない限り、電源をオフにする必要はありません。 たんに不便なだけです。 普通にスリープ状態のまま充電すればよいです。 2019/01/07に以下の内容で要望は出しています。 >電源オフの状態で充電を開始すると電源が勝手に入るようです...詳細
[22619968] システム
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2019/04/23 04:38:34(最終返信:2019/04/23 11:55:03)
[22619968]...LINEやtwitterなどの通知が来るのはそのためです。 その分、バッテリの消費が大きくなります。 そのため、最近のandroidは、スリープ状態に入ると、どんどんアプリを停止させます。 結果として、通知が来なくなります。 それでは困るアプリを省電力化管理の対象外とします...詳細
[22613295] 買いました。しかし訳がわからず難儀しているだけ笑
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/04/19 22:49:31(最終返信:2019/04/22 17:57:47)
[22613295]...SIM形状変更する際にSMSありなしで状況が変わるようです。 MVNOによってはプラン変更になるだけとか。まあ、よくわからん。 スリープ状態ではほとんど電池減りませんね。良いです。 ただ設定次第かもしれませんがTwitterとかで画面見ていると最初は結構粘るんですが落ち始めると早い印象...詳細
[20161407] 無料通話アプリの着信について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2016/09/01 12:55:59(最終返信:2019/04/21 07:07:50)
[20161407]...無料通話アプリを確実に着信できますか? LINE電話は例外で、スリープ状態でも100%着信できるのですが、ViberやSkyphone、SMARTalkなどは、 半分の確立でスリープ時に着信できません。着信後、不在着信の通知がくる感じです...私は色々な端末で9個ほど常駐させてますが、RAM使用量はせいぜい1G前後です。 問題はRAMじゃなくて「スリープ中の挙動」ですよ。 当方 SMARTalkとLALAコールを使用してます 端末側、アプリ側 いろいろ設定を触ってみましたが...詳細
[22591621] 充電器に繋げてもバッテリー減る
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2019/04/10 06:31:08(最終返信:2019/04/21 06:54:11)
[22591621]...増えるというか充電速いんです。  先週初めくらいから症状改善したのですが,様子を見ていました。 1)バッテリーが保たない,スリープでも機内モードでも減り方大。 2)オリジナル充電器に差してもバッテリー減るようになった。 ので投稿し...2')手持ちの充電コードをオリジナルのコードに替えオリジナルの充電器に繋げると,充電が進み, 1’)充電終了後は,スリープや機内モードではほとんど減らないし,日常ユース(ゲームはしない,ブラウジングと SNS写真アップくらい)でのバッテリーの減りは緩やか...詳細
[22545219] 通信不良を問い合わせました
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SO-03K docomo)
2019/03/20 12:34:55(最終返信:2019/04/21 06:14:33)
[22545219]...変えて様子をみましたが無駄でした(( _ _ )) 【応急措置】 再起動をする。 直るまで待つより、早くて確実です。 スリープ後に音信不通になっても困りますので あまり効果は実感できませんが、毎日再起動しています。 先週よりXZ2Cを本格的に運用開始したので...詳細
[22613071] 画面ロックの方法
2019/04/19 21:33:25(最終返信:2019/04/20 19:15:18)
[22613071]...よる自動スリープを待つという仕様で、他の指紋認証対応型の画面ロックアプリとは毛色が異なります。 尚、画面暗転中でも画面ON状態で電池食ってますから、スリープの設定時...リーンロックのアプリ 入れたのですが 今度はこの機種 画面点灯の ソフトswないので スリープしてしまうまで 操作受け付けてくれないような感じです。 どなたか  画面消す ソフトs...スリープの設定時間を長くしている人には向かないアプリです。 スリープ30秒の設定なら画面暗転してからロックされるまで30秒かかり、その30秒間はこのアプリ...詳細
[22501912] OSバージョンアップ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2019/03/01 19:10:09(最終返信:2019/04/20 16:24:34)
[22501912]...当日午前10時にならないとわかりませんし。 OSのアップデートは慎重にした方がいいですよ 古い愛用のアプリがスリープから復帰しなくなったりして(Xperiaですけど) 後悔しています、新しい機能としては、取り立てて便利なものもありません...詳細
[22610084] ID 支払い方
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 64GB SIMフリー)
2019/04/18 13:50:26(最終返信:2019/04/19 18:45:16)
[22610084]...電源2度押しはしょうがないかと思いますけど。 設定のWalletでメインカードに設定してあれば、 スリープ状態で電源2度押し、見てればFace IDで認証されるので、そのままリーダーにかざしてますけど、そんなに面倒ですか...そんなに面倒ですか? 認証された後はしばらくはそのままかざすだけで反応してくれると思いますけど。 追記ですが、スリープじゃなくても2度押しすれば認証が出てきて、見てれば認証されてそのままかざすだけでも大丈夫ですね。...詳細
