スリープ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 7182件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[22430580] 通信サービスがありませんと表示され通信ができない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/01/30 12:46:27(最終返信:2019/03/27 00:04:17)
[22430580]...掲題の件について相談させてください。 使用sim︰linksmateデータ用(docomo系) スリープから復帰したら通信が出来なくなっており、通知を部分に「通信サービスがありません」と表示されるようになりました...詳細
[22558589] 突然の再起動
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/26 00:39:41(最終返信:2019/03/26 15:27:28)
[22558589]...ソフトウェアのアップデートは行ってます。 その後、ネットやyoutube以外の使用でも数分で再起動され、スリープ状態でも数分で再起動されることがわかりました。 いくつかアプリを削除してみたら今のところ再起動しなくなりました...詳細
[21843983] 電池持ちについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/05/22 21:18:14(最終返信:2019/03/25 15:52:15)
[21843983]...他スレでGooglePlay開発者サービスの影響でバッテリーの減りが早くなる報告がありました。 対策はWi-Fiの詳細設定で「スリープ時にWi-Fi接続を維持」にすると改善するようです。 またもしケースを使っているなら熱こもりで端末の温度が上昇しバッテリーの減りが早くなるそうです...またもしケースを使っているなら熱こもりで端末の温度が上昇しバッテリーの減りが早くなるそうです。 もしケースを使っているなら外してみてください。 ところでスリープ時(画面消灯)で放置した場合は殆ど減りませんよね? オールウェイズディスプレイを付けて、1時間2%くらいです...詳細
[15861839] talkbackを起動したら操作できない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z SO-02E docomo)
2013/03/07 20:26:51(最終返信:2019/03/25 13:15:05)
[15861839]...talkbackの設定中にタップしても何も反応しなくなり、黄色っぽい枠が移動するだけです そうこうするうちにスリープになりましたが、ロック解除すらできず、何も操作できません ネットで調べたところ、端末を初期化しないとだめのような書き込みもありましたが...詳細
[22522090] 今後の分離プランの考察
 (スマートフォン)
2019/03/10 13:06:31(最終返信:2019/03/25 09:07:40)
[22522090]...キャリアが行っているから著作権問題も無いし広告もない。 映画そのまま流しているから画質はいいし音も良い、 スリープしてもバックグラウンドでも再生できる。 上記のようにスマホを買えばデータ通信もビデオも音声通話もほぼ無料の計算...詳細
[22463295] Stravaがうまく機能しない。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/02/13 12:06:52(最終返信:2019/03/24 22:10:48)
[22463295]... ・ 画面が点灯している状態だと、走った経路や距離、速度がリアルタイムで反映される。    ・ スリープ(画面を消灯)に入ると一切の記録がされない。    ・ 再度画面と点灯すると、画面の消灯地点から再点灯地点まで地図上で一直線に通過したように記録される...画面の消灯地点から再点灯地点まで地図上で一直線に通過したように記録される。 です。    以前使っていたスマホでは、スリープになってもバックグラウンド処理がちゃんと行われ、アプリ本来の機能が しっかりと働いていました。 ...詳細
[22551161] プレフィックスアプリありますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/22 23:01:51(最終返信:2019/03/23 12:53:26)
[22551161]...com/Huawei-faq.html#faq1_3 >Q.Android9(EMUI9.0.0)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため...詳細
[22546265] Wi-Fiのつかみの不安定さ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/03/20 21:54:25(最終返信:2019/03/22 16:50:55)
[22546265]...接続状況が通信状態が悪いため一時的に無効 となっています 設定→無線とネットワーク→→Wi-Fi→設定→スリープ時にWi-Fi接続を維持→維持する とりあえず、試せることとして、 Wi-Fi+をオフにする(オンではなくオフ)...おそらく本機もデフォルトではオフのままだとは思います。 >†うっきー†さん 細かく教えて頂きありがとうございました スリープでのWi-Fi維持は維持するにしていました Wi-Fi+をオフにしてみたところ、モバイルデータに切り替わることがなくなりました...詳細
[22503544] 電波が悪いですか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Laser SIMフリー)
2019/03/02 12:25:58(最終返信:2019/03/22 16:06:39)
[22503544]...スリープでの電池持ちが良い=出力が弱い 基本台湾ベースで設計されるため台湾は広くもなく大きな山脈も あまりないので出力をさほど上げる必要がない。 そのためスリープ...中国機では広大な土地のため十分なアンテナ基地を設置が出来ず その分、モデム出力が高めでスリープでの持ち時間は少なめです。 また、データ通信など高性能機になると3CAや4CAなど複...きく左右されカタログ値とは大きく離れていきます。 ただスマホでは持っても2-3日なのでスリープでの持ち時間はあまり意味をなしません。 また通信会社次第で大きく変わり同じ通信会社でも...詳細
[22545725] ポケットの中で着信を確認する方法
2019/03/20 18:21:36(最終返信:2019/03/21 12:22:49)
[22545725]...「バイブのみ」のマナーモードにして、ポケットに入れておけば良いような気がしますが…。 >スレ主さん いい機能ですな。 しかし、スリープ中の物理キーへの割込は非rootでは難しそうですからOS側で機能を用意してもらうしかないと思いますが...詳細
[20660367] 4G表示で電波掴んでてもデータ通信できないことがありませんか?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 32GB SIMフリー)
2017/02/15 13:14:28(最終返信:2019/03/21 12:21:35)
[20660367]...少なくともアプリで通信中に通信が切断されることはないんじゃないでしょうか? もしかしたら長時間のスリープから復帰後にデータが流れない症状が出るのですか? 返信遅くなりました。 m(__)m メッセージは「インターネットに接続出来ません」ではなく...詳細
[22538563] 標準ホーム以外でバッジ表示が可能なホームアプリはありますか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/03/17 15:39:22(最終返信:2019/03/19 04:11:51)
[22538563]...com/Huawei-faq.html#faq1_2 >Q.Android8.0 8.1(EMUI8.0 8.1)で、スリープ時に、LINE,SMARTalkのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 https://ukkifaq...com/Huawei-faq.html#faq1_3 >Q.Android9(EMUI9.0.0)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため...詳細
[22185729] 電池持ちが悪い
2018/10/16 00:57:18(最終返信:2019/03/18 09:07:30)
[22185729]...Galaxyはバッテリーの減りが早いからだめですね。 私も裏切られましたから。 寝る前に充電して、翌朝、だいたい6〜8時間後にスマホはスリープでロック状態にも関わらず30%も電池が減るのは初期不良か、寝ている間にアプリ使ってませんか?いや...未使用時にバッテリーが大幅に減るのは電池の最適化による影響も考えられます。 主にシステム関連のアプリが、スリープ時にこの機能によって動作を止められてしまう事で余計に電池を消耗してしまうというケースです。 https://blog...詳細
[21968883] 電池持ちが悪い
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/07/17 07:31:08(最終返信:2019/03/18 09:06:04)
[21968883]...電池持ちが悪いとされる原因の一つに電池の最適化による影響もあるようです。 主にシステム関連のアプリが、スリープ時にこの機能によって動作を止められてしまう事で余計に電池を消耗してしまうというケースです。 https://blog...詳細
[22531230] Dr Web Light(無料アプリ)常駐について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2019/03/14 10:06:34(最終返信:2019/03/17 23:08:02)
[22531230]...com/Huawei-faq.html#faq1_2 >Q.Android8.0 8.1(EMUI8.0 8.1)で、スリープ時に、LINE,SMARTalkのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 確...詳細
[22538714] 通話録音できるソフト教えてください。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/03/17 16:41:19(最終返信:2019/03/17 21:33:54)
[22538714]...これが一番わかりやすい確認のため。 マルチタスクボタンを押下してゴミ箱アイコンをタップして全て終了。 スリープ状態で端末を動かさないで、半日程度放置。 これで、radikoが音声を再生したままをキープ出来るかを確認...com/Huawei-faq.html#faq1_3 >Q.Android9(EMUI9.0.0)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため...詳細
[22506303] ツムツム結果
2019/03/03 14:33:25(最終返信:2019/03/17 06:51:02)
[22506303]...設定→電池→パフォーマンスモード→オン で、さらに改善するかもしれません。 端末を使っていない状態(スリープ状態)でのバッテリー消費に影響は一切なかった(あくまでの私の検証では)ので、 ゲームをされる方は常時オンでも良いかもしれません...詳細
[22532294] LINE電話、LINEメッセージの着信が鳴らない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/03/14 20:40:28(最終返信:2019/03/16 18:07:22)
[22532294]...通知→すべてのアプリ→電池→バックグランド時アクティブという項目がでてきており、これが「2分」と表示されているらしく  おそらく、端末がスリープ状態になった際にバッググラウンドでLINEアプリの起動が停止していることが推測されます。  アプリのバッググランド制限を変える設定はどう...[データへの無制限アクセス]→ アプリごとに[有効]/[無効]を設定 -- 私の場合、次の設定でスリープ時の着信時に着信音があり、そのまま触れずにおくと本体上部近接センサーのすぐ右横にある直径1mmのLEDが6秒毎に点滅(LINEは緑色...詳細
[22461542] LINEポップアップ表示について
2019/02/12 16:25:16(最終返信:2019/03/16 12:35:16)
[22461542]...こちらの機種を購入したのですが、スリープ時にLINEのポップアップが表示されません。 スマホの通知設定も、LINE側の通知設定もオンになっているんですが、どうしたら表示されるのでしょうか? LINE...ポップアップが出ないのはAndroidだけなんですね。 この機種は未読の通知ランプも弱いので、とても分かりにくいです。 スリープにしないとバッテリーがもったいないし、たびたびチェックしないといけないんですね。 ありがとうございました...詳細
[22531495] 電話を切れない問題
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 64GB SIMフリー)
2019/03/14 12:45:15(最終返信:2019/03/15 16:31:08)
[22531495]...通話が終了できないので電話Appを上スワイプできません。 電源リセット(Appleロゴ表示迄右サイドのスリープ押し続けてロゴ表示で離す)も電話Appを使えば再発します。 iPhone XRを完全に工場出荷状態にして...詳細
