スリープ (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スリープ (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20317570] バックライトをオフにして使用したい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > SmartWatch 3 SWR50)
2016/10/21 15:09:05(最終返信:2016/10/23 21:03:34)
[20317570] ...常に使いたいアプリの表示内容を確認でき(ホーム画面に戻らず、スリープしない)、日中の外で使用するためバックライトはオフのまま、使用したいのですが、そういうアプリが見あたりません。せめて、バックライトのみ常にオフに出来るようなアプリはありますでしょうか... 詳細
[20177010] LINEの通知について。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart HR J)
2016/09/06 20:18:52(最終返信:2016/09/06 20:18:52)
[20177010] ...スマホ画面OFF時(スリープ時) @ラインの設定で画面オフ時のポップアップ表示がフル、もしくはシンプル設定→通知されない Aラインの画面オフ時のポップアップ表示がOFF→通知される 結果的にスリープ時でも通知されるよう...ば、スマホのスリープ時にLINEの通知をvivosmart側とスマホ側両方に来て スマホ側はポップアップ表示をさせたいです・・・ みなさまも、スリープ時の通知をポ...ます。 LINEの通知がスマホの画面がONの時にしかvivosmart側で通知されず スリープ時に通知されませんでした。 ほかのアプリは問題無く通知されますのでペアリングの不具合な... 詳細
[19934706] 通知でバイブしてくれない
2016/06/06 20:08:48(最終返信:2016/08/17 00:58:19)
[19934706] ...Lavimanさんの記載の通り 本体を全リセットしたら正常動作しました。 海外フォーラムでは 『スマホが非スリープ状態だと振動しない』って 書いてあったんですけども、 全リセット後は操作中でも振動してくれます。謎... 詳細
[19704062] "通知"使用時のスマホの電池の減りについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > A360 Mサイズ)
2016/03/18 10:15:38(最終返信:2016/03/23 17:29:28)
[19704062] ...iPhoneの設定でバッテリー項目を確認すると、スリープ中でもスタンバイ時間が10分とすると使用時間が8〜9分もあります。(1〜2割の時間しかスリープできていない)もちろんA360の通知をオフにしたら... 詳細
[19429949] スリープ時の時計
2015/12/24 01:33:20(最終返信:2016/01/08 22:26:35)
[19429949] ...初期型SW1を使っていてスリープから時計表示させるのにどうしても画面にタッチしなくてはダメで、使うの止めてる者です。この機種の時計も同じですか?それとも常時表示又は腕を動かす程度で時計表示するのでしょうか... 詳細
[19195217] 画面スリープ解除
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm ミラネーゼループ)
2015/10/03 11:34:30(最終返信:2015/10/03 12:26:31)
[19195217] ...OS2にしてから画面スリープ解除を70秒に設定していますが、変わった感じがしないので iPhoneのストップウォッチで計測したところ約6秒で画面が消えました。 15秒にしても同じ結果でした。 設定で足りていないところとかありましたらご教示頂けないでしょうか... 詳細
[19147092] WatchOS2公開延期
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm レザーループ)
2015/09/17 07:20:36(最終返信:2015/09/23 17:58:33)
[19147092] ...でに一時間半強の時間を要しました。 他スレにも書きましたが、「設定」→「一般」→「画面をスリープ解除」という項目で「15秒間スリープ解除」と「70秒間スリープ解除」の2項目があり、画面が暗い状態でタップすると70秒間画面が付きっぱなし(腕を下げる...アップデート終了しましたか(^_^) 以前からコテツ君さんは「画面表示時間を変更出来るようにならないか」と言ってたから、70秒間スリープ解除は願ってた機能の一つではないでしょうか。 当然、私もこの機能はありがたいと思う一人です(^_^)v... 詳細
[19163662] Watch OS2来ました!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple)
2015/09/22 20:32:51(最終返信:2015/09/23 02:31:05)
[19163662] ...アップデートなのでまだ機能の多くを把握していませんが「設定」→「一般」→「画面をスリープ解除」の項目に「15秒間スリープ解除」と「70秒間スリープ解除」という項目がありました。 これまでApple Watchは手首を上げたりタップした状...Watchは手首を上げたりタップした状態での表示時間がやたら短ったのですが、70秒間スリープ解除にしておけばかなり長い時間表示状態を維持できそうです。 手首を上げた時の感度も前OSより良くなっているように感じます。 何か分かったことがあれば引き続きアップします( ̄^ ̄)ゞ... 詳細
[19150293] スマホがスリープ時のSmartWatch3との切断
2015/09/18 09:43:14(最終返信:2015/09/18 10:34:17)
[19150293] ...一度ウオッチ側を初期化されてスマホ側でソフトを再インストされてみては如何でしょうか。 早速ありがとうございます。 スリープに入って数分でウォッチ側に雲マークが表示されます。 その後、スマホ側にメール着信が届いても、ウォッチ側に通知されない状況です...改善されません。 話は違うのですが、同様の症状がカーナビでも起こっているので、おそらくスマホ側がスリープ開始後数分でBluetoothを遮断しているのかと想像しています。常時接続しておいてほしいのですが... 詳細
[18819494] 通知の振動について
2015/05/29 06:27:45(最終返信:2015/05/31 08:06:47)
[18819494] ...す。正確には、一回目の通知は振動がなく、そのあと連続で通知がくると振動します。しかし、スリープに入り、時間がたつとまた振動しなくなります。 また、電話など振動が長い通知については、...。 じつは、すでにその設定は反映してあるんです…。なんか、tactic engineがスリープ時に止まっていて、うまく通知時に作動していないような感じですね。サポートに電話してみま...なるのは >一回目の通知は振動がなく、そのあと連続で通知がくると振動します。しかし、スリープに入り、時間がたつとまた振動しなくなります。 これは今のところこういった現象はありま... 詳細
[18717027] Apple Watchのメール通知の仕様について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm スポーツバンド)
2015/04/25 13:09:04(最終返信:2015/05/24 12:26:22)
[18717027] ...メールの受信通知は、これらのメールから送信したものは通知されないようです。 そして、かつ、iPhoneがスリープしている状態で、AppleWatchを腕につけている状態でないと通知してくれません。 つまり。通知テストは...iPhoneでは受信通知のテストはできないのですね。 iPadなどを使い、iPhoneで使っていないメールアカウントを使って、iPhoneのスリープ状態、かつApple Watchを装着時に初めて通知されるようです。結構条件が細かいですね。 AppleWatchのスレは... 詳細
[18742166] 屋外で使う場合の文字盤デザイン
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 38mm MJ312J/A [ブラッククラシックバックル])
2015/05/03 13:55:12(最終返信:2015/05/09 16:09:40)
[18742166] ...私はユーティリティの白で秒針を赤、もしくはカラーで 青または紫にしています。 私は、起動時のリンゴマークがスリープ時に うっすらと表示されていたら いいなあと思います。 真っ黒な画面だと面白みに欠けるので。 ... 詳細
[18744666] apple watchとナビハンズフリーとの関係
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Sport 38mm)
2015/05/04 12:58:01(最終返信:2015/05/06 21:14:56)
[18744666] ...恐らくiPhone側でも車載ハンズフリーの設定は必要かと思います。 その上でApple Watchをペアリングし、iPhoneをスリープ状態にしておけば、Apple Watchにナビを通知してくれるのではないかと思います。 この辺は実際の体験ではないので... 詳細
[18603422] 急にパソコンのアップロード出来なくなりました
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-500B)
2015/03/22 09:16:07(最終返信:2015/03/28 23:25:12)
[18603422] ...対策に心当たりがある方はコメントお願いします また、説明不足でしたら失礼します。 うちの場合、PCがスリープから復帰直後だと高い確率でエラーになってしまいます。 (システムエリアのPS UPLOADERのアイコンに赤い「...「症状が続く場合は連絡を」らしいですが、接続し直せばとりあえず動いてくれるので連絡はしていません。 スリープから復帰直後はかなりCPU使用率が高い状態なので、それが原因かなと思っています。 かろりーれーとさん... 詳細
[18157587] 購入して良かったが、気になる点も少々。
2014/11/11 22:23:18(最終返信:2015/02/06 01:18:20)
[18157587] ...かなり強めに指でタップというか、手のひらで叩く感じ。 ・アプリの入力がしずらい。 ・iPhone6をスリープにすると、いつの間にかBluetoothの接続が切れるので、着信・メールの受信が表示されない。 ... 詳細
[18143925] NIKEやJawbone、Fitbitと比較して
2014/11/08 13:59:57(最終返信:2015/01/29 03:15:01)
[18143925] ...周辺部で電力を大量に消費するような仕組みにはなっていないと思います。 恐らく、スリープを活かした間欠的な造りになっていると思いますが、スマホ側からのpush通知を受ける必要上、スリープからの復帰トリガはデバイス側以外にも持つ必要があります...一時間に一回計測値をアップロードするだけなら、トリガはデバイス側で持てる) で、この構造だとデバイス側で応答不良があるとスマホ側も「今スリープからの解除待ち」みたいな状況にはまり込み、本来のアップロードタイミングでデバイス側からアップロードしようとしても『今... 詳細
[18215505] 液晶に問題あり
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-810)
2014/11/28 10:40:17(最終返信:2014/12/30 23:54:54)
[18215505] ...電源を入れたとき、と言っても ... 時計ですので電源は入りっぱなしです。 使わずに置いておくとスリープに入って画面表示が消えるので、持ち上げてこの状態から復帰するときが 確かに一番酷い縦縞が出ます。...私の訊ね方が悪かったのかもしれませんが、縞が出るという事象はエプソンの窓口として一切、把握していないとのことでした。 スリープ状態からの復帰とかも話をしましたが、そのような事象はないとのことでした。 よって、対応策もなしです... 詳細
[18260541] 使い方が分からん!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > SmartBand Talk SWR30)
2014/12/11 22:02:23(最終返信:2014/12/25 15:22:40)
[18260541] ...SONYの初期画面に比べたら100万倍も素敵です。 ぽぽおじさん 私も気に入ったのですがこれって時計表示が微妙? 更新がNEVERにしても本体がスリープになると更新されない? 本体で何かアクションが必要なんですね・・・ isapa70さん 「Never」は天気設定の中の「更新」を「しない」ですよね... 詳細
[18261876] スマホがスリープ時のSmartWatch3の音声認識
2014/12/12 10:25:33(最終返信:2014/12/25 11:04:14)
[18261876] ...音声認識の機能が使用不可になってしまいます。 スマホをスリープから復帰させれば、また使えるようになるのですが、音声認識を使う度にスマホをスリープから復帰させるのが面倒です。どうすればスマートに音声認識を使用できるようになるのでしょうか...Z1(SOL23)利用者でSWR50を接続しています。 私の場合はお尋ねのような現象は発生していないのですが、可能性としてスタミナモードのスリープ時制限アプリにAndroid Wearが入っていることが考えられます。一度確認してみてください。... 詳細
[18143558] 丸型はいいね!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > LGエレクトロニクス > G Watch R W110 [ブラック])
2014/11/08 11:42:52(最終返信:2014/12/24 12:22:33)
[18143558] ...微妙だなぁ。(一時間あたり約2.29%消費) 操作2分後まで100%点灯、ambientmode(スリープ時)も点灯・明るさ100%だとさすがに減りが速く感じます。 15時には、残58%まで減りました。(一時間あたり約4...(一時間あたり約4.67%消費) 普段つかってる設定は、操作時・明るさ100%、15秒後ambientmode(スリープ時も点灯・明るさ70%程度)って感じですね。 で、50%強いつも残っているので、一時間あたり約2... 詳細
