スリープ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 254件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19860581] WiFi機能について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2016/05/09 17:53:35(最終返信:2016/05/12 22:41:53)
[19860581]...ファイルの途中から転送が自動再開しました)。 対してFlashAirはちょっとしたことで、例えばスマホの電源がスリープになっただけで画像転送がすぐに停止し、Wi-Fiの繋ぎ直しなども手動でやり直しが必要になるなど、非常にイライラします...詳細
[19675304] 僕の10年後を見据えて...
 (デジタルカメラ > ニコン > DL24-500 f/2.8-5.6)
2016/03/09 19:22:20(最終返信:2016/03/18 20:43:02)
[19675304]...AF追従速度は不十分だし、m4/3が欲しくなっています。とはいってもD500は注文済みです。 最大の関心事は、スリープ状態からreadyまでの時間と、AF追従速度です。突然目の前に出てきたチョコマカ動く小鳥への対応はこれらの性能が肝になりますから...詳細
[19141783] GPS使いこなしている方いらっしゃいますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9900)
2015/09/15 11:15:06(最終返信:2015/11/15 19:54:04)
[19141783]...理由は前回電源切った場所から近ければ早いけど 新しい場所でGPS捕捉するのに数分もかかり とても待っていられないからです。 自動スリープを切って電源ON状態で持ち歩けばいいんだろうけど バッグやリュックに入れると衛星をロストしてしまうだろうし(試したことは無い)...詳細
[19295030] 故障
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2015/11/07 09:01:46(最終返信:2015/11/11 18:16:41)
[19295030]...P7800のようにカメラを構える時に余計なボタンを押してしまうとか、V1のように起動しているのかスリープなのかはっきりしないようなこともなく、小型のくせに使えるヤツです。 あとはガチャガチャに使っても大丈夫かどうか・・・...詳細
[19226253] 電源スイッチの管理は?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/10/14 13:07:09(最終返信:2015/10/18 10:36:11)
[19226253]...ショックです。 さすがにバッグの中で電源スイッチが勝手に入ることは無いのですが。 電源切り忘れて、スリープ状態になったっままバッグに入れると、 シャッターボタンに何か触れただけでズームが飛び出してきます...他に買い換えて、満足出来る機種は今現在有りません。 あるなら最初からそれを買っています。 電源を切らずにスリープ状態の本機をバッグに入れるのは、 「うっかり間違い操作」と呼べるかもしれません。 しかしそれが故障に繋がるなら...詳細
[19219564] フィルターを付けられますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/10/12 00:56:03(最終返信:2015/10/13 08:05:55)
[19219564]...樹脂フィルムとなり安価なのです。 シワ無く張れば、十分な性能ですよ。 P900で、67-77mmで77mmを装着しましたが スリープ時間超・電源オフで、鏡筒が下がる際 初期位置と接触し、1-2mm不足しレンズ制御エラー が、発生します...詳細
[17627245] EVF使用時、常時モニターOFFは可能?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2014/06/14 22:25:19(最終返信:2015/07/04 19:29:28)
[17627245]...「誤り」と考える方が大間違い。 RX100シリーズは、気軽なスナップ撮影には 全然向かない。 なにしろ、スリープやスタンバイモードが無い。 設定出来るのは自動終了だけ。 これでは、「何かあるかもしれない」 という待機時にもオンにして電源を...詳細
[18901796] ズームのしやすさについて
2015/06/23 22:34:01(最終返信:2015/06/24 22:45:20)
[18901796]...その後にAFからMFにフォーカス切り替えスイッチを動かしピントは手動で行ったとしても焦点距離は変わりませんし、一度スリープ状態に陥ってから復帰しても最初の焦点距離及びピント位置に維持されます(これができない機種は私的には結構ツライです)...詳細
[18816072] 月モード、試してみました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/05/27 22:44:02(最終返信:2015/06/09 21:12:18)
[18816072]...月を鮮明に撮影出来るのはP900だけでは無いでしょうか? ここまで写ると太陽を、撮影したい所です。 ただ、77o用しか所持していませんのでスリープを長めにし 初期位置に戻らない様に気を使わないと最悪レンズ位置エラーが出る可能性があります。 (ステップアップリングと接触してしまう)...詳細
[18774125] 電源を入れた瞬間のEVF/LCD歪み
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100T)
2015/05/14 02:30:15(最終返信:2015/05/26 20:05:30)
[18774125]...お手数ですがお助けいただければ幸いです。 0.5秒が、問題ですか。 実用には、問題が無いと思いますが。 もし故障ならスリープから立ち上がる際にも同様の症状が出る様な気もしますが、 そうでも無いなら仕様だと思います。 この機種は持ち合わせていないので推測です...詳細
[18514579] 動体の撮影
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1)
2015/02/24 21:35:11(最終返信:2015/02/25 12:50:54)
[18514579]...・ファインダーで追いながらピン山が探れるのか? ・ポケットから出してシャッターを押せるまでの時間って?(スリープ機能ある?なし?) 使用するのは主に朝から昼間です。 くだらない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします...詳細
[18449056] ピーキング機能活用
2015/02/07 16:29:28(最終返信:2015/02/11 16:45:30)
[18449056]...電源offの状態。 電源切り忘れのボケ防止…もとい、バッテリー浪費防止の親切設定やしぃ、OFFというよりスリープだよねぇ。 嫌なら、その機能自体OFFすればいい訳だしぃ。一体全体何が気に入らないのやろね。 >絞り環...詳細
[18350286] 届きました! 自動開閉キャップ[DMW-LFAC1-K]
2015/01/08 23:24:23(最終返信:2015/01/28 02:11:50)
[18350286]...キャップ紐つけないと、不便。 せっかく買ってあった自動開閉キャップに変更しました。なかなか調子良い です。スリープする時に自動的に閉じてくれるので、レンズに触る心配も 少ないと感じました。 なんで最初から同梱してないのかなと思いましたが...詳細
[18367436] 写真管理 raw現像について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/01/13 21:56:37(最終返信:2015/01/16 20:01:07)
[18367436]...Macを3台使用しておりLionからMavericksに移行した時、WiFi環境、連携が崩壊しました(笑) 突然切れる、スリープから復帰後つながっていない。セキュリティパスワードを正確に入れてもWiFiにつながらない等等 そ...詳細
[18202070] カメラ撮影中に意図せず電源が落ちる
2014/11/24 16:43:25(最終返信:2015/01/03 11:50:45)
[18202070]...再現はできませんでした。 画面オフ後スリープ(緑LED点灯)時は正常に復帰可能。 しばらくしてレンズ収納、LEDオフ(電源オフ状態)・・・・正常でした。 ちなみに、スリープ中にバッテリーケースを開けると ...詳細
[16445994] フリーズしませんか?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3 GPS)
2013/08/07 16:24:23(最終返信:2014/12/23 23:47:52)
[16445994]...こちらは、手掛かり無しで、電池入れ直しました。 PCの場合は、転送中に席を離れ、転送後にパソコンがスリープして、Wi-Fiのトラブルが発生しました。 こちらは、パソコンだけあって、原因追求できました。 Eye-Fiカードが転送後に不意打ち的に電源を切られ...詳細
[17965740] シャッターは半押し式じゃないようです
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-FR10)
2014/09/21 23:05:41(最終返信:2014/09/26 00:50:31)
[17965740]...jp/docs/news/20140826_663702.html より引用。 カメラ部とコントローラー部の接続は最長6日間持続する、 スリープ時でもBluetooth接続は行われており、すぐに撮影に入れる。 工場出荷時にカメラ部とコントローラー部のペアリングを行うため...詳細
[17752755] レーティング設定&スリープ時間 などの設定
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX7)
2014/07/20 19:03:36(最終返信:2014/08/25 03:19:19)
[17752755]...レンズキャップ以外とくに不満点はないのですが、 ・写真のレーティング設定は、カメラ内で付与できないのでしょうか? ・あとスリープ設定時間に関係なく、プレビュー時のレンズOFF時間がやたら短いのですが、これは変更できませんか?...詳細
[17815993] 電源オフでデフォルトになる機能、ならない機能
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2014/08/09 02:35:31(最終返信:2014/08/10 11:22:52)
[17815993]...二の問題です。 3)この第二の問題には「スリープ」機能が使えそうです。しかし「スリープ」時間を長めに設定していたりだと使いにので、ここにもし強制的にスリープにするボタンでもあれば解決ではないでしょうか...詳細
[17550730] GPSってすぐ使えましたか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9700)
2014/05/24 10:59:54(最終返信:2014/06/18 11:22:06)
[17550730]...com/agps3/index.html.ja >GPSってすぐ使えましたか? 携帯やタブレットの様に、表示だけスリープしている状況で実際はGPSはONの場合は直ぐ使えるように見えます。  その分、電池の消耗が進んでいるわけです...詳細
