スリープ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スリープ"を検索した結果 254件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7589095] ここ何日か
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S100FS)
2008/03/26 11:04:31(最終返信:2008/04/06 22:28:29)
[7589095]...風景を中心に撮るつもりなんですけど 知り合いにパナソニックのFZ10やFZ30を借りて撮ったりしていると使いやすく、 スリープ機能がないという書き込みをみて迷っています やはり鳥や動物になると良いタイミングで 撮りたい時には必要不可欠な機能だと思うんです...詳細
[7585354] 相変わらず…
2008/03/25 16:06:14(最終返信:2008/03/25 16:58:54)
[7585354]...相変わらず電源をオフにするたびに連写モードが解除されますね… それにこのS100FSは、省電力モードでのスリープ機能がなくなってるじゃないですか!私のS7000でもスリープ機能が付いてるのになんで無くしたのでしょうか? バッテリーの持ちが良くないから一気にOFFしたかったのかな...詳細
[7550741] DP1で気付いたこと
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1)
2008/03/18 16:06:09(最終返信:2008/03/20 11:57:53)
[7550741]...日曜日に東山界隈を2時間ほど散策し、JPEGで157枚撮影。 その間、電源は入れっぱなしでした(スリープ設定はデフォルトのままです)。 その後、充電もせず机の上にほったらかしのDP1を今見てみると、電源目盛りは一つも減っていません...詳細
[7493916] maruQさんへ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S5 IS)
2008/03/06 19:56:03(最終返信:2008/03/13 01:18:20)
[7493916]...ハイエンドは持っていませんが、5D は電源オンでカードスロットの蓋を開ける(スライドさせる)と電源はオフ(もしかするとスリープ?ですか?)になります。 S5 IS ですが、個人的にはSDカードを交換する程に撮影した時には...詳細
[6981815] オートパワーオフとレンズの伸縮
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX100 VF KIT)
2007/11/14 10:19:02(最終返信:2007/11/16 07:51:42)
[6981815]...なんとかやって欲しいですね。 ウェブログさん ご購入おめでとうございます。 なるほど、PCのスリープ状態と同じように、 レンズの繰り出しはそのままで、 ・シャッターボタンの半押しで復帰 ・どれかのボタンを押しても復帰...ち主がレンズを引っ込めてOFFにしたい場合にいい方法がないんでしょうね。 PCの電源管理の受け売りですが、 スリープモード搭載なら、 スリープから電源オフまでの時間が選べるとよいですね。 みなさん こんばんは。 スイッチで電源を切ったが場合とオートパワーオフで電源を切った場合...詳細
[6871491] 別売りACアダプター
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 910 IS)
2007/10/15 22:38:57(最終返信:2007/10/22 11:15:55)
[6871491]...いつ現れるか分からない被写体に対して、カメラの電源を常時ONにするためです。 (その機種は、外部電源使用の場合は、スリープにはならない仕様でした。) 通常の撮影では、予備電池を持っていれば、ACアダプタまでは要らないと思います...詳細
[6786055] 電源スイッチに関してですが・・・
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S6000fd)
2007/09/22 21:51:17(最終返信:2007/09/23 13:08:05)
[6786055]...私としても、残念ながら、「仕様」と理解しています。 レバーの移動、及び、又はシャッターボタンの半押しでスリープから復帰すれば便利なのに。。。という要望は多いように感じています。 FUJIさん、よろしくお願いいたします(^_-)☆...詳細
[6606397] 野鳥撮影に適したカメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ50)
2007/08/03 23:45:15(最終返信:2007/08/19 22:30:10)
[6606397]...電動ズームと電動MFが頂けないのだと思います。 特にFZ7までは、省エネでスリープする毎にズームがW端にまで戻ってしまい、野鳥などの撮影向けにはズーム位置を保持したままスリープするFZ2桁と言う事が定着した。 FZ8以降はズーム位置の記憶はしてくれますが・・・...FZ8以降はズーム位置の記憶はしてくれますが・・・。 追加。 余計な電動部分が無い方が、起動やスリープからの復帰も速いと思います。 手動ズームの方が扱いやすい、 未だ出てないんでわからないことが多いのでは。 端的に申し上げれば『操作性の違い』に尽きるでしょう...詳細
[6603408] 撮影枚数
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA SP-550UZ)
2007/08/03 00:14:46(最終返信:2007/08/11 02:36:25)
[6603408]...よろしければお教えください。 起動時間(カード、バッテリー入れた状態での撮影可能になるまでの時間)と、 スリープ機能使用時に、スリープから復旧し撮影可能になる時間がどの位かを 知りたいのです。 私は今、バリアングルモニターみたいなのが欲しいかな...詳細
[6531061] 本体からの高周波音について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX100)
2007/07/13 23:15:56(最終返信:2007/07/21 23:32:08)
[6531061]...再生モードやプリントモードなどでは『音』が止まるとのお話ですが、だとすると撮影用モード以外に 設定した場合には、角速度センサーもスリープしているのかも知れませんね・・・。 『音』の問題はカメラ自体の個体差は勿論、人によっても感じ方が様々でしょうから...詳細
[6262934] スタンバイからの復帰
2007/04/23 18:12:47(最終返信:2007/04/23 21:07:25)
[6262934]...スタンバイからの復帰の時間を教えてください。 スイッチを入れてしばらく使わないとスタンバイ状態になりますよね。スリープ状態というかも知れませんが。たぶんデフォルトでは多くの機種が2分ぐらいじゃないでしょうか。その状態で...撮影状態にするには一度レバーをOFFに戻してから 改めて通常の方法で電源を入れなおさなければなりません 要するにこのカメラに「スタンバイ状態」「スリープ状態」は 存在しないことだと思います。 ただ復帰で5秒掛かるなら電源を入れなおしたほうが 早いかもしれません...詳細
[5827487] 酷い。安物レンズ搭載
2007/01/01 09:35:34(最終返信:2007/01/02 00:03:07)
[5827487]...ちょっと粘ったけどまずまずね。 F31よりは高感度のノイズ多め Wバランズ乱れがち スリープからの復活ができない スリープと言うより電源切れる。もう一度入れ直さなきゃいけない。 本体があんなに重いのに、三脚穴はプラ...詳細
[3268997] これって…!
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX)
2004/09/15 21:25:59(最終返信:2006/12/16 23:31:09)
[3268997]...いつもながら後悔タラタラなんですけどネ。 フォト派ダイバーさん、お帰りなさい! GXが動くようになって良かったですね。スリープ設定しなければ問題無いだけでしたら、とりあえず一安心ですね。 ウチでは昨年末に買った車のブレーキの具合が不自然だったのですが...詳細
[5603362] アンチシェイク付R2
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-R1)
2006/11/04 20:34:10(最終返信:2006/11/19 02:38:48)
[5603362]...このおかげでシャッターを切る感覚が掴めずに、シャッターチャンスを逃してしまうからです。 それから、スリープ状態から復帰させるために、シャッターボタンを半押ししてからストロボ・ボタンを押しても、すぐにはポップアップしないところにも大きく違和感を感じています...R2に向けての話題はたびたび出てきますが、私の場合は 1.シャッターボタン半押しの感覚をはっきりさせる 2.AFスピードの短縮 3.スリープ状態からの復帰スピードの短縮 4.(画質と操作性を維持したまま)筐体をもう少し小型に となって...詳細
[5417937] カメラレンズの横の赤く光のはなぜ?液晶の省電力てないの?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-T10)
2006/09/08 11:09:36(最終返信:2006/09/08 17:12:37)
[5417937]...取説を見てください。 >液晶の省電力モードてないのかな 具体的にどういうモードでしょうか? 明るさ調節、スリープ時間設定は一般的についていると思いますが? 皆様ご回答ありがとうございます。液晶がフルに点灯していると電池の持ちが悪くなるような気がしまして...詳細
[5295464] オカシくなりました;
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F700)
2006/07/28 02:06:59(最終返信:2006/08/06 16:52:46)
[5295464]...半電落ちは多分,消費電力をおさえるためのパワーセーブのことかな。 PCでいうと一定時間操作しないと自動的にスリープ状態になるのと同じことですね。 フォーカスエラーはAFが苦手なものや状況であったためにピントを合...詳細
[5294631] やっぱりR1はいいですね。
2006/07/27 22:23:07(最終返信:2006/08/04 04:12:26)
[5294631]...R1の方が位置、感触共に良好と感じています。 あと、グリップセンサーが無いアイセンサーは・・? 肩掛け移動時にスリープせずに動き続けていてバッテリーに優しくないですよね。コンデジのA2に有った機能なのに・・ ちなみに私は只今デジ一眼を売却してしまい...不自然さを感じているのですから。実際触ってみたら、「あれ?」って思う人は多いと思います。 >肩掛け移動時にスリープせずに動き続けていてバッテリーに優しくないですよね。  それについて、キタムラの店長さんが「これ見てくださいよ」と言って...詳細
[5284088] このカメラでいいか迷っています
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ1)
2006/07/24 13:28:31(最終返信:2006/07/25 13:56:18)
[5284088]...一度電源を入れて何もせずにいるとスリープモードになると 思うのですが、ここからの復帰には時間がかかりますか? また、スリープ前にズームしていた場合、復帰後にそのズームは そのままの状態になっているでしょうか? 初期設定では何も操作せずにいると...詳細
[5194701] フリーズは故障ではないそうです
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 800 IS)
2006/06/23 21:44:12(最終返信:2006/06/23 23:51:40)
[5194701]...しかし、シャッター半押しやダイヤルを回す事に反応するのなら、フリーズではないと思います。 その条件でスリープに入ってしまうと言う事になりますかね。 以前からIXYを使ってますが、それはフリーズではなく、仕様です...詳細
[5107650] 機動性はどうなのでしょう?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio 750Z)
2006/05/24 21:35:10(最終返信:2006/05/26 00:17:35)
[5107650]...>330の時は一旦起動してしばらく使わないと引っ込んでしまいまた起動するのが手間でしたがこれは設定などで変更できるのでしょうか? 書き忘れました。 設定でスリープをオフにすれば、引っ込みません。 でも、液晶をオフにしておかないと電池は早く消耗するでしょう。 液晶モニタを裏返して光学ファインダーを使う習慣にすると...詳細
