スルー (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スルー"を検索した結果 48件中21〜40 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[14843814] テレビとHMZ-T1の切り替え
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2012/07/23 00:18:11(最終返信:2012/07/23 08:30:57)
[14843814]...HMZ-T1にはHDMI出力があるので PS3→HMZ-T1→TV と繋げばたいてい大丈夫ですよ。 (HMZ-T1のパススルーとTVの相性が悪くなければ) HMZ-T1がスタンバイ状態の時はTVに信号が行きます。...詳細
[14798848] センターから音が出ません
2012/07/12 21:37:45(最終返信:2012/07/14 08:24:10)
[14798848]...PS3 ーNA609ーHMZ-T1ーP50VT2 BDZ-L95 上の環境でアンプのパススルー設定オン電源オフ時に、再生機(Blu-ray、ゲーム)の台詞がHMZ-T1のヘッドホンから聞こえません...詳細
[14106862] HMZ-T2まで待つか!?
2012/02/04 15:31:55(最終返信:2012/07/12 22:49:18)
[14106862]...解像度を犠牲にしてでもコレで観たい!と思わせてくれる気がします。 なので、何回か視聴してからの購入、もしくはスルーをおすすめいたします(^_^;) HMZ-T は、フルハイビジョンにしなくても有機ELの性能で十分綺麗に見えています...詳細
[14756412] もうこの商品は終わちゃった?
2012/07/03 08:20:38(最終返信:2012/07/09 22:03:21)
[14756412]...発売日に入手したが、 3Dx3Dと3D世界遺産があるからいまでも最低週一は稼働してますね。 HDMIのスルー機能があって設置しっぱなしで良いのが良かったです。 これが使うたびに接続してだったらとうに使わなくなっている気がする...詳細
[14400644] HDMIセレクタについて
2012/04/06 18:48:07(最終返信:2012/04/09 12:41:45)
[14400644]...-SW014を使ってHMZ-T1をPS3とXBOX360に繋いで、 HMZ-T1のパススルーで3DディスプレイCECH-ZED1Jに繋いでいます。 HMZ-T1を起動してからゲー...の所問題なく動作しております。 PS3の3D再生、HMZ-T1とTX-SA606のパススルーもPS3、PC 共に大丈夫でした。PCの3D再生はまだ試してません。 と言いますか12月...てしまい入院中で試せてません、、、orz HMZ-T1に限った事ではありませんが、パススルーにより 接続される機器の対応音声フォーマットを毎回PS3側で 設定しなおすのが面倒ですね...詳細
[14108549] パススルー
2012/02/04 22:14:48(最終返信:2012/02/11 11:44:23)
[14108549]...一般的なDVDや2DのBlu-rayを再生するときはテレビまで3D対応品が必要なわけではありません。 HMZ-T1の電源OFF時にはバススルーされて普通のテレビでの視聴が可能です。 参考までに・・・ 当方の環境としまして、PS3を再生機、...詳細
[14062191] 2台同時視聴
2012/01/24 13:45:36(最終返信:2012/01/27 11:49:23)
[14062191]...対戦ゲームが楽しめそうですね。 43%さん > 確証はありませんが、製品情報ページに「テレビと接続するためのHDMIスルー出力を装備しています」とあるので、 数珠つなぎにすれば複数台で利用できるんじゃないかな? 製品情報ページ...http://www.sony.jp/hmd/products/HMZ-T1/system.html HDMIスルー機能はHMZ-T1で画像を出力しているときは下流に映像信号が行かなくなる設定のはずですよ。 PS3からならやはりスプリッターが必要ではないでしょうか...詳細
[13977979] HDMIセレクタについて質問です
2012/01/04 13:26:41(最終返信:2012/01/07 11:48:38)
[13977979]...AVアンプで音声を楽しみたいと思っていますが、HMZ-T1は電源OFFの状態でしか信号がスルーしないですよね。 そこでPS3またはブルーレイプレーヤーから出した信号をHDMIセレクタ...光or赤白ピンジャックで音声を別途アンプに入力する 1の欠点は、アンプ側にHDMIパススルー機能がないとHMZ-T1のヘッドホンからは音声が出せないこと。2の欠点は、HDオーディオ... みなさんありがとうございます。 問題なのはAVアンプが3D対応でないこととHDMIパススルー機能がないことにあります。 手持ちのAVアンプが3D対応のアンプではないのでこのアンプ...詳細
[13781247] 接続方法とDeep Color信号
2011/11/18 17:34:25(最終返信:2011/11/24 16:33:06)
[13781247]...でしょうか? 私はAにて接続しています。AVアンプにスルー出力があることが前提となりますが、AVアンプをスルーにすれば当然映像・音声ともにHMZ-T1から出力され...AVアンプにはスルー出力があるので、(A)の方法で大丈夫そうですね。 >デジタルおたくさんの言うようにHMZ-T1のOUTはスタンバイ時のみのスルー機能 なるほど...す。 【2】Deep Color信号 ソニーHPから取扱説明書を見たのですが、HDMIスルー出力ではDeep Color信号は消えてしまう(?)ようなので、 接続方法と繋がりますが...詳細
[13797675] 繋ぎ方について。
2011/11/22 11:23:33(最終返信:2011/11/22 16:45:59)
[13797675]...どう接続すれば簡単にすべてを活かすことができるでしょうか? それとも使う機器により繋ぎ換えをしなければいけないのでしょうか? 本体裏にスルー機能があるとどこかで見ましたが機械音痴な為解りませんでした。 簡単に接続方法がありましたら教えていただければ幸いです...テレビ  とHDMI接続。 テレビ→ラック と光接続になると思います。 HMZ-T1はスタンバイスルー機能があるので、接続は変えなくてもHMZ-T1を使用しないときは事実上ラック→テレビになるって感じですね...詳細
[13746065] HMZ-T1到着&アンボックス
2011/11/10 05:37:09(最終返信:2011/11/16 22:34:52)
[13746065]...BraviaにPS3をつないで使用していたので、HMZ-T1プロセッサユニットをその間に位置するようにHDMIでつなぎました(HDMIパススルーの設定は「入」)。 HMZ-T1の電源を入れずにPS3と液晶テレビの電源を入れるとPS3のXMBが正常に表示され...詳細
[13762923] 本日入荷
2011/11/13 22:15:00(最終返信:2011/11/16 21:04:42)
[13762923]...信用出来ないようで有ればupしますが事実です。ただお店の名前は出せません。 ご理解下さい。 別レスでスルーの件が有りましたが自分の処に書き込みます。 ps3の場合光デジタルにするとampとHMZ-T1の両方に出力出来ます...詳細
[13756640] HDMIパススルーについて
2011/11/12 17:14:36(最終返信:2011/11/15 13:56:22)
[13756640]...としてHMZ-T1をスルー状態にしてもTVの画面が映りません。AVアンプを通さず PS3 > HMZ-T1 >TV とするとちゃんとスルーされてて映ります。H...当然3D映像は出力されません。 パススルーはされてました。 >ギラーさん  PS3 > HMZ-T1 >TV でパススルーされてましたんでTVには問題ないと思...してもAVアンプ経由のTVで表示出来ないとなると変ですね。  パススルー端子はまさしく「スルー」(そのまま流す)だけなので、3D映像が入力されればそのまま3D映像...詳細
[13767869] AVアンプを通すと音が出ません。
2011/11/15 01:25:21(最終返信:2011/11/15 07:55:46)
[13767869]...出力するようにすると音が出ると思いますが、テレビで視聴する時にテレビからも音が 出てしまうので、これをどうするかですね。 HDMIパススルーの設定に、映像のみの選択があると良いのですが。 ご指摘していただいた通りにアンプの設定をした所...詳細
[13483051] HDMI機能について
2011/09/10 17:56:08(最終返信:2011/11/13 12:56:31)
[13483051]...まずHDMIのスタンバイスルー機能があります HDMI機器制御もあるようです YAMAHAのYSP-2200を使用しているので、テレビとYSP-2200の間に挟んだ時にスタンバイスルー機能とHDMI機器制御が重複すると思いますが大丈夫なのでしょうか...MIセレクター-YSP-2200-レコーダー等) HMZ-T1では無くても数珠繋ぎでスタンバイスルーやHDMI機器制御を試された方、または解を知っている方、是非回答をお願いします 購入は決定しているので自分で試せと言われそうですが...詳細
[13720691] PS3からの接続に関して
2011/11/04 16:24:44(最終返信:2011/11/08 23:38:30)
[13720691]...このような状況だとどのような商品が適しているか ご教示いただけると助かります。 よろしくお願いします。 本機はHDMIスルー入出力端子があるので、PS3とアンプの間に接続すればセレクターの必要はないです。 アンプが3D対応ならアンプとテレビの間でも良いですが・・・...アンプが3D対応ならアンプとテレビの間でも良いですが・・・ >クリスタルサイバーさん . HDMIスルー入出力端子がどういうものか分かっていませんでした。 アンプは3D対応ではないので、PS3とアンプの間に繋ぎます...詳細
[13638186] PCと接続
2011/10/17 01:14:47(最終返信:2011/10/18 18:38:07)
[13638186]...サウンド機能のあるグラボと入れ替えればHDMIで音声も流せます。 サウンド機能が無くても音声パススルー用端子があるグラボもあります。 それらを使えばHDMIに音声を載せることができます。 HDMI出力端子搭載のビデオカードに交換してしまうのも方法ですね...詳細
[13633583] PCへの接続方法
2011/10/16 03:42:29(最終返信:2011/10/16 04:19:36)
[13633583]...誤解を与えかねない書き方してたところあったので訂正 HDMI出力端子がひとつだけっていうのはHMD出力とは別ですね HDMI出力のほうはパススルー(通過)出力のみです。 ...詳細
[13556841] 5.1chについて
2011/09/28 04:11:01(最終返信:2011/09/29 23:41:10)
[13556841]...お詳しそうなので、もうひとついいですか? (どなたでも) 3D対応レコ→1.4aアンプ(HDMIスルー)→HMZ-T1→テレビ この配線で使えますか? アンプに4系統の入力があるので、他の機器でも使いたいので…...詳細
[13512310] 接続について
2011/09/17 21:05:01(最終返信:2011/09/17 23:18:34)
[13512310]...2台使用時については、まだ発売前の製品ですので私も憶測でしか書けませんが、公式HPの仕様を見る限り >映像スルー出力機能●※スタンバイ時に使用可能 とありますので、視聴時にはHDMI出力されない=無理ということになるかと思います...これも憶測になりますが… 質問ばかりすいません。 発売が楽しみで色々考えてしまいます… CT350がHDMIをスルー出力(または設定で音声をTVスピーカーから出すことが)出来る前提で話していましたが、その際はCT350からでもHMZ-T1からでも音声は出せます...詳細
