スルー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スルー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"スルー"を検索した結果 453件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21666029] 今使ってるパソコンから新しいので 助言求む!!
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/03/11 01:35:49(最終返信:2018/04/05 16:27:16)
[21666029] ... >ahokaina1さん 偏見と独断の意見をひとつ、異論反論は無限に有ると思う  そういう人はスルーでよろしく。 別にK付きモデル買ったからってOCが義務なんて訳ないしね〜 Kなしよりは素でもスコア出るし... 詳細
[21707553] ジサクテックさんで
 (CPU)
2018/03/27 08:22:12(最終返信:2018/03/29 08:28:04)
[21707553] ...おはようございます。ジサクテックさんでRyzen 2700Xの性能がリークされてましたがRyzen+はスルーしたほうがよいそうです。本命はRyzen2らしいです。 かなり今回のRyzen+は叩かれていましたね... 詳細
[21615940] コスパと実用性を兼ねたPC (2400G構成との比較)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/20 16:27:14(最終返信:2018/03/21 19:22:03)
[21615940] ...現時点で満足できるPCを作成するしかないのでは? と思います^^; あんまり答えになってない気がする^^;気に入らなければスルーでも構いません >揚げかつパンさん どの程度で組んで、どうやって進歩させていくかですよね…… おっしゃるとおりです... 詳細
[21575707] 海外Amazonで購入しました!
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2018/02/06 14:58:50(最終返信:2018/02/07 11:21:45)
[21575707] ...動作しそうな気はしますが、起動中にドライバーが読み込み出来ないならですが。。。 何言ってるんだ?ならスルーして下さい >風智庵さん はい!BIOSはもちろん最新&Win10も最新ビルドで無料アップデートは利用していないものです... 詳細
[21497702] Ryzen5 1600とi5 8400 どっちをチョイス?
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/01/09 22:39:42(最終返信:2018/01/20 19:21:59)
[21497702] ...どうしても全コア4GHzにならなくて3.8GHzになってしまいました^^; BIOSにあるべき項目がねー^^; スレ主さん ごめんね スルーでよろしく。 発熱に関する情報なので ここらのCPUを使うならね。。 多少は参考になるかもだけど・・... 詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164] ...http://excel-ubara.com/excelvba4/EXCEL215.html は参考になるでしょうか?既読でしたらスルーして下さい。 高速化キーポイント ・Application.ScreenUpdatingの停止... 詳細
[21501323] オーバークロックについて教えてください
2018/01/11 11:36:39(最終返信:2018/01/15 20:41:41)
[21501323] ...高電圧をかけるほど高温になるという「負のループ」に陥りるワケです。 つまり、もっと「冷やせ」ってコトです。 私的な意見なのでスルーして構いません。 前のシステムそのままなら 冷却不足もありますしマザーが少し貧弱ではあります。 マザーのVRMが少し少ないのでVRM周りからも発熱します... 詳細
[21480620] パソコン工房 AMD自作福袋六萬五千円で自作デビュー検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2018/01/03 14:18:30(最終返信:2018/01/13 11:35:33)
[21480620] ...もう少し欲しい 4 ASUSのマザーが嫌い(個人的な感情なのでスルーしてください) 5 OSはやっぱりDSP版だと思うので製品版が欲しい 2の後半と4はスルーしてください。個人的な感想なので。。。 多分、お正月福袋なので... 詳細
[21486397] i7-8700kとi7-7820X
2018/01/05 22:03:44(最終返信:2018/01/09 18:08:42)
[21486397] ...Ryzen1600は同じ6コアでも熱でないしね〜 本当に良い子だ。 あ〜またつまらんことを書いてしまった。 スレ主さん スルーでよろしく。 >葦田さんさん、初めまして! Googleが見つけた、Intel... 詳細
[21472812] この構成で問題ありますでしょうか
2017/12/31 06:22:34(最終返信:2018/01/03 07:15:41)
[21472812] ...間ぐらい?ものによるけど。ほぼGTX1080くらいな時も有るし? ここからあんまり関係ないのでスルーしても良いです。 SanMax SMD4-U16G48M-26V-D について このメモリーというかMicron...>キンチャン123さん アレッポさんには大変に申し訳ありませんが、かなり横道にそれた話をしますので興味がなければスルーしてください。 Ryzenに於けるメモリーOCはIntel以上にシビアというか周波数を上げることを要求されます... 詳細
[21409099] 価格がこなれてきたら
2017/12/05 21:08:26(最終返信:2017/12/08 17:47:16)
[21409099] ...常用超安定 メモリーをOCするとシネベンチで1096cbと強烈。 51倍でも電圧を少し上げてやるだけでスルー 52倍は殻割しない限り不可能に近いから諦めています。 ベンチマーク最新FFベンチではMSIーG... 詳細
[21193968] coffee Lake 10月4日販売って本当ですか?
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/09/13 20:41:54(最終返信:2017/10/21 01:59:45)
[21193968] ...私もいろいろ気になっていますが、よろしければ下記の記事でもどうぞ。 既にご覧になっていらっしゃいましたらスルーしてください。 ソケットはどうやらLGA1151のままのようですね。 https://www.techpowerup... 詳細
[20833515] Coffee Lakeが8月発売予定
2017/04/21 01:32:57(最終返信:2017/08/13 17:27:13)
[20833515] ...私はつい先日Ryzenを購入してしまいましたので、正直6コアの魅力は薄いですね M/B次第ですがスルー予定です むしろ値下がりする200番台マザーを狙おうかと …などと考えていたらNTT-XストアのXデーでMSIのM7が半額で販売されるという情報が...ほうが戦略的に良いのではないか? 自分はZ170マザーで使えないならCoffeelakeは確実スルーする予定。その分Ryzen機を増やすわ! >そろそろスピード狂達もゴギガーからロクギガーにステップアップしたいだろ... 詳細
[21058935] NTT-Xで12万切り
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/21 07:39:51(最終返信:2017/07/21 17:00:09)
[21058935] ...素直にXeonの方が今後SSDのメモリー代用化は出来るし、この金額になると微妙です。 随分前から言ってきた「砲台」が本命候補なので、喫茶店はスルーですけどね。 個人利用のデカコアやドデカコア以上になると、電気代にクロックとTDPの問題で、ちょっと構築に頭を悩ますジレンマ起きそう... 詳細
[20964021] インテル Coffee LakeにCannon LakeとICE Lake(10nm)情報!
 (CPU)
2017/06/13 09:58:47(最終返信:2017/06/14 20:38:28)
[20964021] ...com/blog-entry-8975.html 一服休憩の俺が通り過ぎますよ('A`)y-゜゜゜ 喫茶店は元々スルーの方向だけど、砲台と氷はかなり迷う・・・ ガチホ握力全開で握る銘柄がテンバガー超えたら、砲台と氷の双方を贅沢仕様で組みたいですね... 詳細
[20842389] コアとスレッドの動作の仕組み
2017/04/24 17:24:36(最終返信:2017/04/27 04:08:10)
[20842389] ...しかし4本同時とか。根性入ってる。 動画エンコする人ってみんなそんなんだろうか。(※問いじゃ有りません。スルーしてください) 皆様とても参考になるご意見ありがとうございます。 ここに至るまでに、PCショップやソフトメーカーに同様の質問をしたのですが... 詳細
[20742991] これ感心良いですね。マザーが熟成したら欲しい (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/03/16 15:11:13(最終返信:2017/03/24 21:05:42)
[20742991] ...考慮中 マザーボード在庫復活まだかしら(汗 とりあえずグラボの方もRX580はリネームるしいからスルーで、 第2世代Furyシリーズ出るの待つ感じかなぁ。 >マザーボード在庫復活まだかしら(汗 あはははは〜<("0")>... 詳細
[20716020] 皆さん逝くのかな?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/06 20:20:11(最終返信:2017/03/16 16:41:56)
[20716020] ...AMDなシュウさん買い替えは2011−v3お願いします。 >φなるさん なんか第2世代Zenが2018年間らしいので第1世代はスルーもいいかなと。 年間って(汗 2018年ですorz マザーがない。 潤沢に出回るのは4月になってからじゃないかとの噂も…... 詳細
[20686858] 登録されましたか (^_^)
2017/02/24 18:33:27(最終返信:2017/03/06 22:46:29)
[20686858] ...じゃあ買うかと言われると結構買い揃えないといけないものが多そうなので今回はスルーで決定だな。 8コアあると良いような用途に使う予定もないし。 >今回はスルーで決定だな。 あらま 残念 (^-^; https://crystalmark...で動かして「うぉ〜、すげ〜」と言えそうな。 いあ、だってこれもろにコアの数とか効きそうじゃんw >>今回はスルーで決定だな。 >あらま 残念 (^-^; いや、ほんとに残念だよ。 Skylakeの焼き直しでしかないKabylakeよりも面白そうではあるんだけど... 詳細
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405] ...簡易水冷使っているのでビデオカード用のスロットが1番上でも特に干渉もしないし、バックパネルカバーがないからなぁ、なんてことでスルーするようなマザーじゃなかったんだ・・・・・・。 というような恨み言をそのうち書く予定です。 こんばんワン... 詳細
