スルー (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スルー (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"スルー"を検索した結果 964件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23585707] このレビューいいです
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2020/08/08 09:44:04(最終返信:2020/08/11 13:29:30)
[23585707] ...今使っている M2 を持ち込んで、M4 と比較試聴予定です。 音質がよくなっていなければ、M3 と同じくスルー予定です。 本日、梅田に出かけることがあったので、ソニーストアでじっくりと比較視聴してきました。 視聴しているお客さんはおらず...というのが個人的な感想になります。追加された機能には あまり恩恵をうけそうにないので、買い替えはM3と同じくスルーですね。 装着したときのフィット感は若干向上しているように感じました。 音源によっても感じ方にかなり差がでるのだろうなと想像できます... 詳細
[23585851] HDMI接続でパススルーすると音が悪くなる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/08/08 10:49:15(最終返信:2020/08/08 10:49:15)
[23585851] ...R-HW700DSからパススルー出力するようにしています。 UHD BDプレーヤーで曲を再生したときにMDR-HW700DSからパススルーしてAVアンプに送った場合...ーヤーの音声専用HDMIをAVアンプに直接接続した場合で音を聞き比べると、題名の通りパススルーした場合の方が音が悪いです。 再生した曲はFLAC 96kHz/24bitとDSD 2....s/01/02/01/01.html 曲を聴くときに毎回繋ぎ変えるのは面倒なので、パススルーの音が悪いのはショックでした。 JVCからXP-EXT1がでますが、実際の音を聞いてみ... 詳細
[23552590] 購入検討中
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor EXOFIELD THEATER XP-EXT1)
2020/07/23 15:58:55(最終返信:2020/08/07 16:06:04)
[23552590] ...XT1はHDRもパススルーできるんですかね?4Kはパススルーできるとは製品情報に記載されていましたけど。 >ずるずるむけポンさん >XP-EXT1はHDRもパススルーできるんですかね?4Kはパススルーできるとは製品情報に...XP-EXT1がパススルーできるHDRフォーマットは調査中って事なんだよなw HDRパススルーはできる様なのでHDR10は間違いなくパススルー可能、HLGもおそらくパススルーできるのかな。 問題...DRも音声データもすべてパススルーして、テレビで音声含めて観ることができるようです。 コンセントから外して通電していないときはパススルーしません。 また、通電状態... 詳細
[23234403] PS4用の純正ワイヤレスサラウンドヘッドセットとの違い
2020/02/16 12:27:19(最終返信:2020/06/28 03:32:25)
[23234403] ...「CUHJ-15007」を買うメリットってありますでしょうか? 御存知のように、「MDR-HW700DS」は「4Kパススルーに対応」と謳っていながら、2013年モデルなので、「3840×2160p 30Hz」までしか対応しておらず... 詳細
[23471737] 光デジタルでの出力
2020/06/15 22:20:56(最終返信:2020/06/18 10:29:22)
[23471737] ...├--→DPケーブル---→ディスプレイ2のDP入力へ  └--→HDMIケーブル---→本機(ディスプレイ2を複製) とし、本機のHDMIパススルーをAutoにして、HDMI OUT に何もつながないことで、ヘッドホン仕様の有無でいちいちHDMI...光デジタルOUTのCH数とかはどうなるのでしょうか・・・? 明示した資料がなく困っています。 MDR-HW700DSの光デジタル出力は光デジタル入力をスルーするだけで、HDMIに入力された音声は出力できないはずです。... 詳細
[23460804] 再生環境の質問。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/06/10 22:51:42(最終返信:2020/06/11 05:31:52)
[23460804] ...元のDACのDAC部分がどの位の機能を有しているかにもよりますが もう、DACを持たれていてアンプ部分をスルーして出力出来るならば、DACを買い直すよりはアンプだけを付け加えた方が 音質の向上は望みやすいと思います... 詳細
[23163134] 個人的に合うと思った導体
 (イヤホン・ヘッドホン > フィリップス > Fidelio X2)
2020/01/12 13:57:34(最終返信:2020/06/07 08:33:00)
[23163134] ...そうですよね。私の悪い癖です。あまりまわりを気にせず率直に感じたことをズバズバ言ってしまう。 絡まれてもスルーしますが、後味悪いですもんね。 以後、気をつけます。 縁側ですが、いらっしゃいましたね!すみません... 詳細
[23400689] VIERA:GZ1000との接続でmulti ch出力をする方法
2020/05/13 06:00:03(最終返信:2020/05/21 19:01:28)
[23400689] ...テレビ だとダメなんですか? ありがとうございます。 本機はPS4ゲームの4k映像のパススルーに対応していないらしいため、経由させていない状況です。 GZ1000を持っていないので、...Vが対応するチャンネル数に変わっている」ということはありませんか? TV側の設定で「パススルー」や「ARCモード」の切り替えでは変わりませんでしょうか? 私も以前LGの4KHDRの...回避していました。 私の環境(ぐちゃぐちゃしてますが…)では、 TVがARCでのパススルーに対応しているので、TVから直接ARCでもmulti音声になります。 (BS4KNHKで... 詳細
[23389182] テレビの音がでない
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 350BT)
2020/05/08 10:00:55(最終返信:2020/05/13 22:48:31)
[23389182] ...テレビは古いのですが、REGZA 47ZH8000です。 テレビの設定で光出力の設定がPCM、デジタルスルー、サラウンド優先の3種類が設定できるようになっています。 BT T100のマニュアルにPCMに設定するよう記載がありました... 詳細
[23375111] ダイナミック一発イヤフォンを検討しています
 (イヤホン・ヘッドホン > 水月雨 > KXXS)
2020/05/02 14:55:12(最終返信:2020/05/06 23:05:54)
[23375111] ...やはり予算をはみ出る金額がそれなりにあるのが気になりまして、見送ろうと思います。IE40を試聴した記憶をたどっても、正直あまり印象に残っておらず、スルーしてShureに行った気がしますので。FD01と比べて気になることはなかったかと。さらにバランス化しようとすると... 詳細
[23259214] ファームアップでTWSに
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2020/02/29 22:05:44(最終返信:2020/05/06 15:56:03)
[23259214] ...言われるとおり様子を見てもらうことにしました。 また何かありましたがここで書き込みさせていただきます。 スレ主さんをスルーしてしまう形の書き込みですが、ご容赦ください。  >YAMAHA MT-07さん 再びサポートの方から様子見の結果について... 詳細
[22943164] MSR-7と比べるに
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-MSR7b)
2019/09/24 00:36:46(最終返信:2020/05/05 00:46:54)
[22943164] ...だろうと私個人では考えてますね。 個人的にも結構あらゆるメーカーに連絡してますけど、ある程度大きな企業はエンジニア的な事はスルーです。 企画開発の内容、製造ロットによる違い、個人的な企画の希望などまともに答えてくれたメーカーがありましたが(メーカー名は書けませんが)... 詳細
[23324189] WH-1000XM4が待ちきれない…
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/04/06 11:42:47(最終返信:2020/05/03 14:05:38)
[23324189] ...非常にみすぼらしいです…(^_^;) >koro001さん 例年10月発売が2019年はスルー、先月ようやく実機画像が出回り始めたところ。参考にならないかもしれませんが、SONYのワ...来1000Xシリーズは時期的にベストなIFA(8/31〜)でお披露目されましたが、M4はスルー。ならばと期待していたCES(1/7〜)では発表せず、MWC(2/24〜)はコロコロウィ...し、 AACで聴いているので音質の劇的な進化もなさそうだし、 価格によっては、私は今回はスルーかな? でも、「前機種の4倍の性能!」とか言われたら 心が動いてしまいそうですが… 「... 詳細
[23284743] あまりにも音が良くて次期作にみんなが期待すること
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/03/14 21:02:55(最終返信:2020/05/01 21:51:25)
[23284743] ...気に入ってる製品にキツい事を書かれてイラッとする事がワタクシ自身でも度々あったりしますが、その辺りは適度に受け止めつつもヌルッとスルーな感じで流すと、そんな意見も結構参考になりますし(^^) スレ主様も良いオーディオライフをお過ごし下さいませ♪♪... 詳細
[23363817] スタンバイ時のパススルーソースの選択について
2020/04/27 14:37:15(最終返信:2020/04/28 14:35:30)
[23363817] ...イ時の入力ソースの自動切換えがしたい 現状、最後に使用したソースをパススルーしているようで 電源を入れてCH変更しなければならない 接続と状況 ...かわかりませんが、光デジタルをTV→本機で接続 2. PS3と本機 : ARCおよびパススルー非対応AVアンプを介してHDMI接続 PS3→AVアンプ→本機→TV(すべてHDMI) ...聴用なので、TVのスピーカーを使うことはないのでこんな接続にしてます。 AVアンプにパススルーがないので、本機を使う場合もAVアンプの電源入れててバカみたいですが。 スイッチはTV... 詳細
[22827401] 音質のチューニング
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > DT 1770 PRO)
2019/07/29 13:57:24(最終返信:2020/04/22 20:15:50)
[22827401] ...ある程度のスキルを要した方(自己責任が負える人)以外の方はスルーしてください。 写真も添付しますが質問等はお受けできません(それほど難しくないし)のでお願いします。 スレ汚しであったら申し訳ありません。このままスルーでお願いします。 ... 詳細
[23326651] マルチチャンネルにする方法
2020/04/07 21:26:32(最終返信:2020/04/08 23:46:21)
[23326651] ...こういうのに疎いのでそもそも間違ってることもあると思いますがよろしくお願いします PowerDVDの設定でパススルー出力になっていないのでは? ただPCによってはハードウェアがパススルーに対応しない場合もあります。 以下のリンクのデジタル出力で音声を5... 詳細
[23286593] 親機、子機の切り替え
 (イヤホン・ヘッドホン > 1MORE > EHD9001TA)
2020/03/15 18:38:36(最終返信:2020/04/05 00:57:01)
[23286593] ...どもどもはじめましてm(__)m 書き込みが遅くなってしまい申し訳ないです。既に解決されてましたら此の書き込みはスルーして下さい。 もしかして電源が手動でOFFになってませんか? この機材、充電ケースから取り出した状態でも物理ボタンの長押し(5... 詳細
[23315314] 「音質」以外は満足です
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HD600N)
2020/03/31 20:57:04(最終返信:2020/04/04 16:36:23)
[23315314] ...N6 Pro、NT01辺りも時間があれば聴いてみて下さい。 どうしてもANC機能が必須であればスルーして下さい、w 装着感があまりよろしくないのが難点ですが、音は良いですよ(^^)。 (NUARLのTWSイヤホンが未試聴でしたら... 詳細
[23309802] ARCで接続したいのですがテレビから音がでてしまいます。
2020/03/28 18:56:12(最終返信:2020/03/29 22:38:49)
[23309802] ...この接続方法をしない理由としてはテレビの音自体を聞きたいのと、パソコンが4KHDR対応で本機が完全にパススルーできないと伺ったのでARCで対応したい次第です。 この設定のところで見るとオーディオ機器コントロールというのを押すと... 詳細
