スルー (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"スルー"を検索した結果 72件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.312 sec)
[21234998] サイズを知りたいのですが・・・
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TV)
2017/09/28 08:39:54(最終返信:2017/11/08 12:42:51)
[21234998]... 設置スペースの状況が見えないので あくまで「ある前提」での話となります。 (該当しない場合にはスルーで構いません) 仮に、設置スペースの左右どちらかが側壁で 一方が掃き出し窓であったとするなら ユニットの一部を窓の上のスペースへ掛けるようにすると...詳細
[21012929] 内部乾燥機能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/07/02 11:27:27(最終返信:2017/07/02 19:42:41)
[21012929]...室外へ排出のようになってるのではないのでしょうか? 当方、今エアコン物色中でのカタログ知識で 役に立たなければスルーしてください。 >ポテトグラタンさん 回答ありがとうございます。 >冷房、除湿運転(除湿は室温...室外へ排出のようになってるのではないのでしょうか? 当方、今エアコン物色中でのカタログ知識で 役に立たなければスルーしてください。 いいえ、わざわざありがとうございました。 CS226は昨年の秋頃に買い換えたもので暖房は使用しましたが冷房は今期が初めてなもので...詳細
[20990763] コロナCWF1617とコイズミKAW1971
 (エアコン・クーラー)
2017/06/23 23:40:11(最終返信:2017/06/30 23:27:43)
[20990763]...hinban_key=CZ-SM2K-C&vcata_flg=1 窓用でしかお考えでなければ スルーで構いません。。 >wenge-iroさん またまたすごい情報有難うございました。 でも私の窓につ...詳細
[20058485] 4kWクラスで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2016/07/22 21:20:59(最終返信:2017/01/15 22:40:23)
[20058485]...それでは風邪など引かぬよう暖かくお過ごしくださいね。 本日は、ご報告ありがとうございました! 肝心なことを忘れてしまいました。 ご存知であればスルー願います。 裏メニューなどもご活用くだされば幸いです。 書き込み番号:18533021...詳細
[17902022] 壊れた
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-220FD)
2014/09/05 00:05:38(最終返信:2016/12/12 12:36:36)
[17902022]...それを揶揄するかのようなレスはちょっと失礼では無いでしょうか? アリア社長さん、こんにちは。。 ありゃま、、都合の良い時だけ反論?…間違った時にはスルー/訂正も無し 真空ポンポさんは、可能性を示唆しただけでしょ どちらに責務がるのか判らない訳ですから...しかし動かしがたい事実が現にある事も確か 貴方の場合、そのような定義が成立するの?と思える事が多い そこで理由をお聞きしても殆どスルーですし、先日、初めてお答えが返ってきても結局思い込みでしたよね 横やりが不思議と思われる前に、慎重にお答えになれば良いのではないでしょうか...詳細
[20343088] エアコン選定で困ってます。
 (エアコン・クーラー)
2016/10/29 23:47:34(最終返信:2016/11/04 21:29:54)
[20343088]...冷暖房が賄えるのかどうか?について もう既にお答えの方がいらっしゃいますが ご本人は解っていませんのでスルーでも構いません。 一般的に、適正能力を試算するためには 躯体や方位など諸々の環境条件をご提示して頂く必要がございます...詳細
[20003506] こちらのエアコンって・・・
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28STES)
2016/07/02 01:54:12(最終返信:2016/07/09 16:10:01)
[20003506]...AN25TES(16年モデル) 尚、双方のモデルは、量販店などで販売するプロパー向け商品となります。 あと、ご存知であればスルーで構わないのですが 上記の2.5kWタイプの適用畳数8畳というのは 一般的に、構造躯体が鉄筋コンクリ製で...詳細
[19931665] 新築住宅への設置
2016/06/05 16:52:46(最終返信:2016/06/10 07:12:46)
[19931665]...それはリビングに取り付ける設置箇所は 赤の矢印で示された階段脇の位置となるのでしょうか? (違っていたらスルー願います。) もし、そだとすると、階段で昇る手前に扉を設け 特に暖気が階段から2階へと逃げないようにする設計は...詳細
[19879428] 6畳二間に合うエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CF)
2016/05/16 11:03:19(最終返信:2016/05/19 08:42:58)
[19879428]...必要とする冷暖房能力は異なります。 このような状況も分からないまま、目算で仰っている方も見えますが 申し訳ないけどスルーしても構いません。 そこで、以下も書き込み番号に記載されている情報をいただければ 負荷計算から必要とする冷暖房能力を選定します...詳細
[19705018] 買って来ました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/03/18 17:14:39(最終返信:2016/04/01 08:13:08)
[19705018]...ダイニチのハイブリッド加湿器(温風気化/気化式)とエアコンを併用しています。 スレ主さんは、加湿器は使用されていますか?使用されてたらこの話はスルーしてください。 >普段は霧ヶ峰のすぐ真下でパソコンに向かってますが、その時は、はげ頭の上をいつまででも暖房風を当てていて...詳細
[19562027] 掃除という排気で1時間で室温が外気温まで下がるのか?動画よろ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CXR)
2016/02/06 14:23:26(最終返信:2016/02/12 03:05:37)
[19562027]...暖房時30℃まで設定可能であるのに 「28℃が最低の温度設定」と誤った記述には、一切訂正もしないのですね 都合の悪いところはスルーなのでしょうか 続いて…これも誤りです >室内の空気を捨て続けるので室温は外気温近くまで下がります...詳細
[19528081] 寒冷地仕様でなかなか指先が温まらない
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD2516)
2016/01/26 23:52:51(最終返信:2016/02/04 02:41:47)
[19528081]...コアヒート、オイルヒーターを使っていました そもそも物件が同じかどうかですね。 同じであれば、少々スルーではありますが、同じでなければ断熱の状況が変わることで悪化して、おっしゃる様な最終対応になる可能性はあります...詳細
[19495712] 新築分譲マンションに3台エアコン購入を考えています。
 (エアコン・クーラー)
2016/01/16 10:42:37(最終返信:2016/01/20 20:42:48)
[19495712]...マンションの規約に反する機種だと分かりました。 (販売員に換気エアコンはダメみたいです、と伝えたのですがスルーされてたようです) 重要事項説明書に「換気、加湿等などの多機能エアコンは禁止」と書かれている (換気用だと2本排出孔が必要なため...詳細
[19435646] 機種選定で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2215R)
2015/12/26 14:32:36(最終返信:2016/01/04 17:18:03)
[19435646]...ご主張されている件につきまして… 今まで、ご自身が「そう思われるのなら、それでもいいでしょう」とスルーして来ました しかし、度々繰り返されるご意見に納得できず この件につきまして、ご回答をお待ちしておりましたが...詳細
[19100638] アレル除菌脱臭空清フィルターが別売り
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L225)
2015/09/01 03:30:50(最終返信:2015/09/07 08:56:28)
[19100638]...すでにお気づきの方はスルーしてください。 題名の通りですが、この製品にはアレル除菌脱臭空清フィルターが別売りなので、販売店か三菱から購入してください。 すいません。この件は全然知りませんでした。...詳細
[18285390] 三菱 MSZ-ZW224か三菱 MSZ-W224で迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2014/12/19 15:48:44(最終返信:2014/12/23 13:33:32)
[18285390]...その理由を説明して欲しい 過去を見ると「聞いたことがあります」とかの文が多すぎ こっちから質問してもスルーが多すぎ 20数年エアコン1本で生活してるし 少しでも他の人の意見も参考になると思ったけど なんだか...詳細
[18156132] 新築で使用する場合の不快なニオイについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z63D2)
2014/11/11 15:48:57(最終返信:2014/11/18 16:55:28)
[18156132]...そんなことは一切記載されていません。経験上、その方は、こちらから質問しても、都合が悪くなれば、一切スルーするような方ですので、その程度の方と理解しております、さて、仮定ですが、新築で間もなく異常臭が発生したのであれば...詳細
[17985059] 15℃暖房の効果は如何に?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D25VX)
2014/09/26 22:28:53(最終返信:2014/10/28 01:03:16)
[17985059]...それと意見を述べても良いのでしょうが事実と異なっては害悪でしかないよ 貴方の場合、誤ってしまっても訂正もせずスルーでしょ あーあ、こりゃーダメだワ…自動お掃除の大罪をもう忘れている…喉もと過ぎれば何とやら、かな ...詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867]...確かに在りました 今回と同じように三菱のユーザーさんも多く居たにも拘らず 何事も無かったようにスルーしていましたね それじゃダメだとは、その時点で思いましたけれども こういっては何なんですが、三菱のユーザーの方は...詳細
[17851392] 部屋の端っこでも大丈夫ですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/08/19 22:49:14(最終返信:2014/08/22 01:20:27)
[17851392]... そんな愚かな私は、昨日、564Sを買いました! 笑いたい方は笑って結構ですし、どうでもいい方はスルーしてください。 皆様の貴重なご意見、すべて参考の上で、「私なり」に判断しました。 ありがとうございました...詳細
