スレーブ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 62件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[4069515] DVDドライブが認識されません
 (PC何でも掲示板)
2005/03/14 09:29:56(最終返信:2005/03/14 20:44:33)
[4069515] ...>(今まではSEC-MASにDVR-ABN4のみ) セカンダリーのマスターに接続されていた「DVR-ABN4」を,今回セカンダリーのスレーブに接続(変更)されたとのことですが,ジャンパーピンは変更さされましたか・・・?。 >>お節介者様...何かお気づきの点あればよろしくお願いします。 電源の容量が微妙なのかもしれませんね。 マスターとスレーブを入れ替えてみるとか。。。 >>jZaさん レスありがとうございます。 電源容量はちょっと気になっていましたが... 詳細
[3816460] フォーマットするように出てくる
 (PC何でも掲示板)
2005/01/22 10:26:10(最終返信:2005/01/24 21:17:35)
[3816460] ...ジャンパーピンはスレーブ接続ですよね きちんとマスターに合わせ直してつなぎましたか 外付けケースに入れた場合ほとんどのものはマスターにしないと使えないです ケーブルセレクトやスレーブではだめみたいです...>拡張パーティションの論理ドライブに全領域100%で設定しました。 この時点で、区分け破壊大。 >NEC VE40H/8 の、IDEにスレーブとして接続してみるとか? 接続できたら回復コンソールでチェックディスク(CHKDSK)をしてみるとか... 詳細
[3804332] HDD正確に認知しません
 (PC何でも掲示板)
2005/01/19 20:41:48(最終返信:2005/01/20 00:45:34)
[3804332] ...HDD増設用にMaxtorのHDD(250GB)を購入しました。以前に稼動していた30GBのHDDでは無理がでて交換しようと思ったからです。早速マスター、スレーブを確認して接続後電源をいれると前の30GBとしか認知しません。どうしたらいいのでしょうか?どなたかご教授ください... 詳細
[3781376] DMAモード
 (PC何でも掲示板)
2005/01/15 11:21:32(最終返信:2005/01/16 12:01:48)
[3781376] ...あるいは、ピンが折れたりしてないですか? HDDのジャンパーピンの位置は間違いないですか? (マスター、スレーブ、ケーブルセレクト) BIOSの設定はどうなっていますか? IDEドライバーの更新をしてみる。 BRDさん... ワシもHD増設でPIOモードに陥ったことがあります。 原因は、BIOSの設定でプライマリーのスレーブがDissableになっていた。 EnableにしたらDMAモード解決よ。... 詳細
[3728040] 光ディスクの交換
 (PC何でも掲示板)
2005/01/04 16:26:58(最終返信:2005/01/05 21:27:32)
[3728040] ...左図は今回使用するドライブの拡大図です。 図ではSLAVEという文字のあるピンにジャンパーを設定しているので、このドライブはシステムにスレーブとして認識される事になります。 マスターとして使用したい場合はMASTERにジャンパーを差し替えます...IDE機器は普通のマザーボードで2個の2組、計4個繋げます。 プライマリとセカンダリーそれぞれに マスターとスレーブ。 区別を ジャンパーピンで設定して、”こちらです”と マザーボードに教えるようになってます。 ... 詳細
[3575361] 日立330dk1のスリムドライブについて。。。
 (PC何でも掲示板)
2004/12/02 15:34:37(最終返信:2004/12/04 10:44:04)
[3575361] ...接続出来るのでしょうか? ショートとかが心配です。 より、安全な外付けの方が、何かと便利でしょうか? スレーブ,マスターとか無いのですが、販売しているのは有るみたいです。 危険かな??? 考えちゃいます。 ピン折れたのならばあきらめた方がいいのでは... 詳細
[3483691] 何か、方法は?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/10 16:08:49(最終返信:2004/11/17 20:50:20)
[3483691] ...(Geforce 5900XT) HDD:マスター ST380011A (80G) ←問題のもの   スレーブ ST3200822A (200G) 光学ドライブ: DVR-ABH12W OS: XP Pro... 詳細
[3479440] マザー交換時の不具合
 (PC何でも掲示板)
2004/11/09 12:56:19(最終返信:2004/11/13 10:45:43)
[3479440] ...HDD・・・SEAGTATE 80GBとMAXTOR 30GB てな感じでPC電源オン時、BIOSではHDDのマスター、スレーブ両ドライブを認知しています。しかし、 pri. master disk hdd s.m.a.r.t... 詳細
[3479674] CDが動かない
 (PC何でも掲示板)
2004/11/09 14:33:29(最終返信:2004/11/09 23:03:45)
[3479674] ...ge3.htm 上記は 5"型ですが スリムタイプ? スリムタイプのCDドライブの場合、マスタ/スレーブの設定が少々面倒です。 出来れば、メーカーに修理依頼された方がよろしいと思います。 (47pinを"H"か"L"に設定するだけですが・・・)... 詳細
[3429019] ATA
 (PC何でも掲示板)
2004/10/27 14:34:55(最終返信:2004/10/29 23:34:28)
[3429019] ...初期不良では無いとして、、、 旧新2台を同じフラットケーブルに繋ぐ場合 ジャンパーピンを マスターとスレーブ接続にします。 同じだとおかしくなります。 試しに 新、旧それぞれ フラットケーブルに1個だけ繋いで見てください... 詳細
[3237627] システムのコピー
 (PC何でも掲示板)
2004/09/08 02:34:02(最終返信:2004/09/12 17:08:00)
[3237627] ...コピーした新HDDが自分自身を違うHDDとしてOSが認識してしまうという事ですか? とすると、 まず、元PC上にて新HDDをスレーブに増設した状態で元HDDから起動して、新HDDをちゃんとOSに認識させてからコピーを行えばよいのでしょうか... 詳細
[3171607] Windows2000の修復方法
 (PC何でも掲示板)
2004/08/22 12:56:33(最終返信:2004/08/23 22:56:17)
[3171607] ...&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja ) HDDを取り出して 別PCにスレーブ接続して 中身を覗く方法もあります。 BRDさんありがとうございます。 上記サイトは書き込む前にも拝見してみたんですが... 詳細
[3073167] カミナリの影響?
 (PC何でも掲示板)
2004/07/26 13:21:45(最終返信:2004/07/30 23:34:53)
[3073167] ...大事なデータがHDDに残っていてbackupされてないなら HDD(おそらく2.5"のノート用)を取り外して test機にスレーブ接続して 読み出す方法もあります。 2.5"なら 2.5"→ 3.5"変換コネクターが必要です。... 詳細
[2968112] DVDの再生
 (PC何でも掲示板)
2004/06/27 16:54:14(最終返信:2004/06/30 01:34:53)
[2968112] ...デスクトップにリコーのDVD+RW5125をスレーブで、最近購入したI-Oデータ製のNEC2510Aをマスターでつないでいるんですが、DVDを再生するとNECのほうはずっとHDDアクセスランプがつきます... 詳細
[2838157] mrxsbm.sysのエラーについて
 (PC何でも掲示板)
2004/05/22 23:00:09(最終返信:2004/05/24 21:26:10)
[2838157] ...システムドライブとして使うならば100GB×2程度にパーティションを区切ってインストールする必要があります。 追伸 具体的な方法ですが、  いったんスレーブ接続してまずBIOS上で認識されていることを確認の上、OSのディスクの管理でパーティションを分けた後... 詳細
[2821086] HDDのベンチ
 (PC何でも掲示板)
2004/05/18 01:32:01(最終返信:2004/05/21 00:33:59)
[2821086] ...短いUATA100用の80芯シングル接続(シールド付スリム型)にしてみることをオススメします。シングルであれば、間違ってスレーブ接続することもないし、DMAが最高の状態で作動します。 HDDは私と同じS−ATAなので(DMAは無関係で)まず大丈夫かと思います... 詳細
[2754856] HDDにアクセスしない!?
 (PC何でも掲示板)
2004/05/01 02:52:41(最終返信:2004/05/02 18:15:26)
[2754856] ...可能であれば、他のHDDをマスターにして、OSをいれ(できればWIN2K・XP)、読めないHDDをスレーブにし、最近のパーコン雑誌に付録でついている、復元ソフトを使ってみてはどうですか。(3ヶ月前のPCJAPANに添付していたが... 詳細
[2708560] ハードディスクのエラー
 (PC何でも掲示板)
2004/04/17 15:07:14(最終返信:2004/04/21 17:38:54)
[2708560] ...自作で ペン4 2.4G メモリ 256M HD プライマリ シーゲート160G   スレーブ  シーゲート80G サウンドカード A-OPEN  TVチューナー  IO GV-M...再度OS(windows2000)をいれなおし、なんとかうごくようにはなったのですが、スレーブのHDが認識はするのですが「アクセスできません。パラメータが違います。」と表示され、読...体が逝かれた可能性がありますね。 僕の友人なんですが、以前シーゲート80GBのHDDをスレーブに繋いで使用していたとき似たような症状になったことがあるもんで・・・。 とりあえず、S... 詳細
[2710975] windows2000にいついて。
 (PC何でも掲示板)
2004/04/18 07:10:43(最終返信:2004/04/19 06:40:22)
[2710975] ...勝手に再起動するようでしたら、クリーンインストールを行う事になると思います。 また、新規HDDをマスターにしてスレーブに今までのHDDを繋ぐのでしたら、データーはそのまま残せると思います。 そのWindows2000のライセンスが何に付いているかが問題ですね... 詳細
[2707088] HDDがフォーマットできません
 (PC何でも掲示板)
2004/04/17 01:09:01(最終返信:2004/04/18 22:34:54)
[2707088] ...プライマリはマスターにHDDスレイブに工学ドライブ セカンダリのマスターに今回のHDDをつなぎました ふつうは プライマリのマスターとスレーブにHDDを2台つけて セカンダリのマスターに光学ドライブですね。 まあ今回のことには関係ないかもしれないけど... 詳細
