スレーブ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 62件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[2691861] ノートパソコンのCD-R/RWドライブ交換について
 (PC何でも掲示板)
2004/04/12 05:35:42(最終返信:2004/04/12 21:34:44)
[2691861] ...確認しなければいけないことがあります。 1つは、マスター、スレーブのどちらでも使えるか、または、どちらか固定なのかです。ノートドライブはほとんどが、固定なドライブが多いので、現在のドライブが、マスターかスレーブかを調べておく必要があります...私のノートパソコンのドライブは、固定なドライブなようです、、、たぶん。 まず、はじめにマスターかスレーブかを調べる方法を調べます。 < ここからスタートです。 Masam1224さん こんばんわ ドライブの信号のソッケトが... 詳細
[2630703] 質問です。
 (PC何でも掲示板)
2004/03/26 13:59:36(最終返信:2004/03/27 00:27:27)
[2630703] ...LAN使えるなら/カード挿して LAN接続PtoP経由 2 ウインドウズ95のHDDを取り外して ウインドウズ98にスレーブ接続してファイルを移す。 と言うのを思いつきました。 USBメモリーを買う。 ・・・転送に時間がかかりそうだし... 詳細
[2565022] HDD
 (PC何でも掲示板)
2004/03/09 17:01:07(最終返信:2004/03/10 21:09:40)
[2565022] ...再起動かけたらいきなり認識しなくなりました。 単純にHDDの寿命でしょうか? これといって前兆には気づかなかったのですが… ちなみにスレーブで接続のIBMのIC35L120AVVA07-0です。 ケーブルがゆるんでいるだけでは? 一度付けなおしてみることをお勧めします... 詳細
[2470124] HDD
 (PC何でも掲示板)
2004/02/14 23:42:52(最終返信:2004/02/15 14:46:56)
[2470124] ...このたび自作をし、新HDDに新規でXP Proをインストールし、旧マシンのHDDをスレーブにて新マシンに接続しました。 ディスクの管理を見ると、新しいHDDはNTFSですが旧HDDはFAT32となっています... 詳細
[2377633] 初めての自作
 (PC何でも掲示板)
2004/01/23 10:53:10(最終返信:2004/01/24 00:50:46)
[2377633] ... 私はIDEカード使用派ですね。 HDD・光学ドライブなど、すべてマスタ接続で使用しています。 スレーブを使うと、何か動作に不具合が起きることが多く(あくまで 私の場合)このようになりました。 IDEカードも... 詳細
[2366721] 不安定なPC
 (PC何でも掲示板)
2004/01/20 10:44:05(最終返信:2004/01/21 07:50:47)
[2366721] ...PCI:LANボード プライマリ・マスター:ST340016A プラーマリ・スレーブ:non セカンダリ・マスター:CD-ROM バルク セカンダリ・スレーブ:non メインメモリ:PC2700 256MBx2枚 【状況】... 詳細
[2316281] マザーボード交換について
 (PC何でも掲示板)
2004/01/07 15:14:21(最終返信:2004/01/07 19:18:42)
[2316281] ...アプリケーション類はそのままでいいと思います。 安定して早いのは新しいHDD買ってきて、そちらにOSを新規インストール。 今のHDDをスレーブにつけてデーターをコピーする。 IEの設定やメールなどの移行は、グーグル等で「HDD 引っ越し」「メール... 詳細
[2291780] 教えてくださーい♪
 (PC何でも掲示板)
2003/12/31 16:21:18(最終返信:2004/01/01 03:15:27)
[2291780] ...ルし、その後スレーブに40GBの旧HDDを繋いでデータを移動すれば良いだけと思いますが? ジャンパピンの設定を忘れないよう・・・ 元のHDDをスレーブにつなぐ前に...通り、HDDのジャンパーピンの設定をし直す事、古いHDDのジャンパーピンをマスターからスレーブにしてください。新旧のHDDのジャンパーがともにマスターになっているとシステムがどちら...ンストールなど考えると、結構、投資価値があるかと... これをマスターとし、旧HDDをスレーブにすれば、即、前環境が整います。 旧HDDにパーティションを切っていれば、これも比例で... 詳細
[2188453] HDDについて
 (PC何でも掲示板)
2003/12/02 20:27:33(最終返信:2003/12/04 20:51:36)
[2188453] ...DVDデータは容量を食うので160Gか200Gに使用と考えているのですが、HDD 1台でその容量の場合と80+80や120+80のようにマスター・スレーブと組む 場合のメリット・デメリットはいかがなものでしょうか?私の行きつけ店は 200G1台より120+80にしたほうが安いもので…... 詳細
[2025050] DVDドライブのドライバインストールが出来ない
 (PC何でも掲示板)
2003/10/13 14:14:57(最終返信:2003/10/14 09:40:23)
[2025050] ...マスター     MAXTOR 6Y080L0 スレーブ CDD DVDRAM GSA−4040B マスター     SONY CDRW CRX100E スレーブ 電源 350W  以上です よろしくお願いします... 詳細
[1976393] こんな商品ありませんか?
 (PC何でも掲示板)
2003/09/25 22:13:55(最終返信:2003/09/26 23:38:54)
[1976393] ...体感速度があがったのでこのままで使いたいのです。玄人志向のSUPERCHANPON2Xがハードディスクがマスターしかつなげられず、スレーブの方が認識しないようでした。それで普通のATA133ボードを付けてます。PCカードのイーサネットボードはUSBのものより高速なのですか... 詳細
[1930055] 今のデータ(曲など)を写す?
 (PC何でも掲示板)
2003/09/10 04:14:48(最終返信:2003/09/10 19:20:51)
[1930055] ...さい。 今のPCはコンパック プレサリオ3574です。 今使ってるHDDを新しいPCのスレーブに増設するのがいいと思います。 ↑次に簡単なのはPC同士をLAN接続させて、データ移動...。 8.2〜4の逆の手順で(4、3、2の順で)新PCにHDDを増設する。  マスター、スレーブの設定に留意。(←これが一番難しいかも)  物理的な接続方法は、新PCに搭載されている...なりましたが、結構簡単です。 良い機会なのでぜひやってみてください。 補足:マスタースレーブの設定について。  以下のURLを参照してください。ただし、ジャンパピンは3つしかない... 詳細
[1907514] HDD増設
 (PC何でも掲示板)
2003/09/02 14:58:57(最終返信:2003/09/02 15:41:17)
[1907514] ...HDD「ATA100」の増設をしたんですが、ドライブ文字割り当てがされずに困っています。ジャンパーピンの設定(スレーブ)も確認して、IDEケーブルも念の為133まで対応のと交換しました。環境はWIN98、マザーはATA66まで対応してます... 詳細
[1870799] HDDが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2003/08/19 22:56:15(最終返信:2003/08/31 11:09:16)
[1870799] ...文字化けした画面が出てなぜか「a」を押すと又BIOSの起動画面に戻って 再び同じ事の繰り返しになってしまいます。 試しに他のPCにスレーブで繋いでみるとHDDの中のデータ自体は 見ることはできました。BIOSの設定画面にも行く事はでき...・・・これで駄目ならHDDの会社に修理だすしかないでしょうかね。 それなら買い替えたほうが安いしなぁ・・・。 スレーブで見ることができるということですから、HDDは故障していないと思いますけど? マスターのときにBIOS上で、確認できないのでしょうか... 詳細
[1897400] 不明なパーティション
 (PC何でも掲示板)
2003/08/30 01:33:05(最終返信:2003/08/31 07:08:21)
[1897400] ...起動時にBIOSでハードディスクを認識しているかです。 また、ハードディスクのディップスイッチ、マスタとスレーブ もちゃんと間違えずに、ケーブルセレクトは使わないでください。 さらに、137GBを超える容量は... 詳細
[1866279] 教えてください
 (PC何でも掲示板)
2003/08/18 12:06:34(最終返信:2003/08/19 05:54:11)
[1866279] ...配線を外すとドライブなどは作動します。バイオスは起動しますがドライブが作動しないためブートも出来ません。マスターやスレーブのピンや配線、バイオスの設定も2台目なので間違いないと思うのですが・・ お分かりの方アドバイスよろしくお願いします... 詳細
[1802786] データーは救えるでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2003/07/27 21:04:41(最終返信:2003/07/27 23:58:20)
[1802786] ...パーテーションなし1ドライブとして使用)を、新しく組上げたパソコンにスレーブのDドライブとして取り付けた際、誤ってジャンパーピン設定を32Gのスレーブ設定で取り付け、更にXPのディスク管理で「アクティブ」にしてしまいました... 詳細
[1785414] Grub-windows98SE
 (PC何でも掲示板)
2003/07/22 10:12:36(最終返信:2003/07/22 17:08:47)
[1785414] ...0)で LINUXが(hd1,0)なら両方起動できるような 記述がされています。 Linuxをスレーブと設定しているはずなのですが。 もし、windowsを(hd0,0)とすることができたら Grubで両方を起動させることができるのでしょうか... 詳細
[1778042] うぁ〜ん!(;_;)!ヤッパリ認識しません!
 (PC何でも掲示板)
2003/07/20 10:25:10(最終返信:2003/07/20 23:23:58)
[1778042] ...デバイスマネージャーでDVM-4242FBと認識しているでしょうか。 新品でドライブ自体が不良とは考えにくいですよね。 プライマリーのスレーブ接続してみればいかがでしょう。 叉、ケーブルの交換等は、、、 麻呂犬さんレスありがとうございます...DVM-4242FBの時は付属のソフトB'sRecord erGOLD5も入れてみましたが、認識せず、です。 パソコンが省スペース型なのでCDの機械はスレーブの設定になっ ています。 いよいよ打つ手がないかなぁ、せっかくメルコの買っちゃったか ら一台作ってみようかしら... 詳細
[1609528] PCパーツ価格動向変動
 (PC何でも掲示板)
2003/05/25 23:13:18(最終返信:2003/05/26 23:39:21)
[1609528] ...うちのHDDもやばいかな?そろそろ。もうすぐ3年になります<DTLA307030 まぁここ1年はスレーブ側に接続していてほとんど動かすことはありませんでしたけど、、、(^^; >みなみなさま いろいろアドバイスありがとうございます... 詳細
