スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 472件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[16832875] 室内メインの子供撮りに最適なストロボはどれでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/11/13 23:04:02(最終返信:2013/11/19 19:12:51)
[16832875] ...430が一番ベストバランスかなと・・・ そしてバウンスでも普通に光量不足に 悩むことなく使えますし スレーブとしても使えるので 普段使いに丁度良いフラッシュですね 後、純正の安心感もありますし 是非是非^^... 詳細
[16784688] ワイヤレス発光について教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/11/02 11:57:49(最終返信:2013/11/06 14:40:35)
[16784688] ...B600EX−RTをマスターにし、スレーブ機能があるストロボを併用する(純正のほとんど) どうしても、カメラのストロボの光を消したいのなら、@トランスミッターが良いですが、 汎用性を考えると、スレーブ機能があるストロボ(430EXあたり)が無難かも知れません... 詳細
[16654043] 質問です。使い方がいまいち・・・
2013/10/01 17:25:23(最終返信:2013/11/02 12:02:10)
[16654043] ...見つけてしまいました・・・あらら) A600EX-RTを本体に取り付け、270EXUをスレーブにと試してみましたが、発光しません・・・ B270EXUを本体に取り付け、600EX-...ん。 別途にスピードライトトランスミッターかオフシューコードが必要になります。 ABスレーブに切り替えましたか? それから 下記サイトも参考にされてくださいね。 http://...449600.html こんにちは(^-^ゞ @の単独では、無理ですね AとBは、スレーブ側のスピードライトを スレーブモードに切り替えましたか? また、マスター側をそのような... 詳細
[16709185] ガイドナンバーとディフューザについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/10/15 12:55:47(最終返信:2013/10/21 13:13:26)
[16709185] ...しかも2列か3列になるとさらに厳しい。 AF540を買って、さらに安いマニュアル調光専用のG54位のクリップオンストロボを スレーブ発光させて、せめて2灯にするのが安上がりかな。 ついでにライトスタンドにアンブレラも。。。 こんにちは...カルロスゴンさん >AF540を買って、さらに安いマニュアル調光専用のG54位のクリップオンストロボを スレーブ発光させて、せめて2灯にするのが安上がりかな。 ついでにライトスタンドにアンブレラも。。。 ご意見ありがとうございます... 詳細
[16658105] マルチ発光
2013/10/02 18:07:57(最終返信:2013/10/05 18:27:35)
[16658105] ...このストロボの仕様を見ても 対応機種にEOS 7D有りますので EOS 7Dの内蔵ストロボを マスターとして600EXをスレーブにする事により ワイヤレス発光できます。 また オートで出来ますので 簡単に適性露出求められ便利です... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...キャノンのクリップオンと完全に機能互換が取れている訳ではないので注意が必要です。 TTLワイヤレスで580EX2をマスターにしてDi866mk2をスレーブにすると何故か同調しなかったのでマスター専用で使っていましたが、チャージが580EX2より遅いのでチャージ前にシャッターを切ることが多々ありました... 詳細
[16547054] 最近購入しました
2013/09/05 10:53:36(最終返信:2013/09/16 22:15:37)
[16547054] ...をマスターとして、600EXをスレーブにして発光することができます。 5DMk2に90EX装着してマスターにし、600EXをスレーブすればOKです。 90EXは発...内臓タイプでマスタースレーブで遊んでみました。 6Dに90EX装着した姿、結構気に入っています。^^ 失礼しました… 訂正です。 マスターとして使用した場合の90EXでの発光ですが、 スレーブを動かす為のものなの...でしょうか? 2 電波通信 光通信      読んでいると マスターとスレーブ 2台必要とありますが      MarkUにはストロボがありません      そこで... 詳細
[16556285] スピードライト320EXの電源が入らなくなりました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/09/07 20:44:27(最終返信:2013/09/08 19:19:18)
[16556285] ...スピードライト以外の選択肢が私には思い付かないのですが。 320EXが使えなくなった今は、仕方なくスレーブでたまに使っていたパナソニックのストロボを使ってますが、光量が強すぎたりして調整が大変です。 余談ですが... 詳細
[16525323] SU-4モードのAutoって?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/08/30 19:56:31(最終返信:2013/09/01 19:25:35)
[16525323] ...応した)デジタルスレーブとアナログスレーブの説明を読んだのですが、SU-4タイプというのはニッシンでいうところのアナログスレーブに相当するものな...ップアップのフラッシュが発光開始して、スレーブも 発光開始、フィルム面で計測した光量が一定値になった ところで停止し、スレーブも道連れに停止。 つまり、フラッシュ...間だけ発光し、マニュアルはスレーブ側のスピードライトの光量をマニュアルで設定した光量で発光させるということです。いずれにしても、スレーブ側はTTL調光をしているの... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...ところがあり、キヤノンのワイヤレススレーブ機能を組み込んだ600EX-RTというクリップオンストロボは欧州向けには、ラジオスレーブ機能を省いた物が販売されてます。欧...で、単四電池とどうもスペックはSB-400より下になっております。 海外仕様のラジオスレーブになってしまいますがSB400はワイヤレスで使用できます。ワイヤレスでのTTLやゾーン...な書き込みは感心しません。 電波法や技適制度を利権と言って批判する人が居ますが、ラジオスレーブの様な800MHzから2.4GHzの周波数帯域の電波を使用する機器は、携帯電話や無線L... 詳細
[16403126] スレーブが発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/07/25 22:05:33(最終返信:2013/08/28 23:58:52)
[16403126] ...270EX スレーブ発光 (光通信)チャンネル設定同じになっていますかね? こんにちは 残念ながら説明書をみるとX7の内蔵ストロボにマスター機能は無いようです なので、270EX IIをスレーブとして発... 270EX IIのリモートレリーズボタンを押すとカメラ内臓の ストロボだけが発光し、スレーブは発光しません。 どうしたらよいでしょうか? よろしアドバイスの程お願い致します。 t...で教えてください。 僕も270EX買おうと思っているのですが、リモートレリーズの時は、スレーブとしてではなく二秒タイマーでレリーズが切れて、270EXも二秒後に発光すると思ってたん... 詳細
[16479836] D5200でのワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/08/17 18:20:42(最終返信:2013/08/23 15:40:02)
[16479836] ...ラジオスレーブ(ストロボ用電波式ワイヤレスリモコン装置)が違法なのです。 1年ほど前までは、下記のケンコーが輸入販売していた下記の技適対応のラジオスレーブがあり...も、国内のラジオスレーブの市場は小さいのに、数少ない合法製品との価格差に着目した業者が、場合によっては価格が一桁違う中国製や韓国製のラジオスレーブを並行輸入の形で...Oも日本向けに改良してくれないだろうかな。 こんばんは。 ニコンに互換性のあるラジオスレーブをお使いになるのがいいと思います。 TTL制御は出来ませんが、発光はマニュアルで通常通... 詳細
[16442941] ワイヤレス
2013/08/06 18:21:10(最終返信:2013/08/09 09:14:32)
[16442941] ... イマイチよく分からなくて… こんにちは 内蔵ストロボ自体は撮影に使用しないように出来ますが、スレーブを制御する為の発光は行われますね。 スピードライトトランスミッターST-E2を使えば出来るのでは...この場合でも内臓ストロボで430EXを発光させることは可能でしょうか? 人に寄っては内臓ストロボではスレーブが対応していないなどと聞くのですが。。。 430exの後ろにX4を置いて撮影した場合でも内臓ストロボを受光して発光してくれるのでしょうか... 詳細
[16278213] SB-910購入しました(良)
2013/06/21 10:37:38(最終返信:2013/06/21 23:41:44)
[16278213] ...SB-910はレバー式で電源ONもマスターやスレーブへの変更も、1レバーです。この改善はユーザーサイドにとってわかりやすいです。又、細かいところですが、電源レバーは、マスター、スレーブにいくにはレバーボタン押さないとスライドしないようになっており...新しいなりにいろいろ進化してます。 SB-800もお持ちなので、SB-910をメインにSB-800はスレーブとして使用されるといいでしょう。... 詳細
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384] ...添付写真はカラーフィルターをテストした時のものですが、マネキンに刺さっているのが前述のスタンドです。 因みに、ストロボはキャノンのものを汎用スレーブ等を接続してパナGF2でも使っています > ワンワンです3さん おお!、お久しぶりです。(^^)... 詳細
[16242740] 買い足すとしたら
2013/06/12 06:35:39(最終返信:2013/06/12 13:48:31)
[16242740] ...費用に余裕があれば初めから光量の大きいSB-910を追加でもいいでしょう。 SB-700もちろん結構です。 加えて中古SB-26を拾ってきてください。スレーブ機能で楽しめます。AS-19(SB-700附属品)等のスタンド共で。 みなさま短時間に色々なアドバイス有り難う御座いました... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ... 折角多機能なラジオスレーブのパイオニア的なメーカーのElinchromに、社外品のラジオスレーブを使用することは、私は推奨しません。日本で正規ルートで入手出来るラジオスレーブでは、Elinchr...買い付けてくるラジオスレーブは総務省の技適審査を受けてませんので、販売所有まではいいのですが使用すれば電波法違反の違法行為です。)ラジオスレーブの中では、かなりまともです。Profotoのラジオスレーブもディレイが少なくて...すがスピードライトをスレーブ設定というのはケーブルでのお話ですか? いえ、ワイヤレススレーブでの話です。 可能であればSkyportでRX4を発光させてスピードライトはRX4発光に連動してスレーブさせれば良いことです... 詳細
[16139885] スレーブ発光について(90EX、580EXU、430EXU×2)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/16 17:42:34(最終返信:2013/05/17 15:10:29)
[16139885] ...していますが、落としすぎるとスレーブが発光しないのでカットアンドトライです。 作例ではメインが 90EX にティッシュ2枚、スレーブは左奥から他社製のフラッシュ...制御」の「外部ストロボ」の「ワイヤレス機能」を「入」にして スレーブ側にするストロボのスイッチをスレーブに設定してチャンネルも合わせておけばあとは自動でやってくれる...りますが 90EXはスレーブ制御する発光はしますがストロボとしての発光はしないと有り 次のページに 90EX+カメラがマスターに成っています。 そのため 580EXUもマスターではなくスレーブとして使うようです... 詳細
[16132331] 580EXUと430EXUとどちらが買
2013/05/14 15:56:52(最終返信:2013/05/15 01:16:08)
[16132331] ...000円くらいで購入か いろいろと迷っています。 よろしくお願いします。 こんにちは 580はスレーブだけでなくマスターとしても使えますし、キャッチライトパネル装備でガイドナンバーも大きい ストロボは大は小をかねるですし... 詳細
[16032860] ワイドパネルが外れてしまいました。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/04/19 03:34:39(最終返信:2013/05/11 23:04:01)
[16032860] ...小さなスプリングで“押さえ”ているようですが、無くなっていませんか? 修理代があまりかさむ様なら、もう一台買ってディヒューザーつけてスレーブ専用にするとか…。 (すでに修理諦めモードの内容ですね(笑)) それから、これもお聞きしたい事なのですが... 詳細
