スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 472件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089] ...はシンクロターミナル付いてましたっけ? 無いとなるとスレーブユニットが必要かもしれません。 ストロボ側にスレーブが付いていれば問題ありません。 内臓ストロボをトリガ...ッシュの干渉はほぼ受けません。 発光スレーブの場合はご存じのように影響あります。 これでしたらサンパックあたりから安いスレーブユニット出てますね。 また、赤外線...声を張り上げ過ぎて、威圧感を与えてしまいそうで心配です。 >>ラジオスレーブ ラジオスレーブはあちらの国の安物をと考えています。電波法、、、調べてみますね(汗)。... 詳細
[15154079] お尋ねしたい事が有ります・・・スピードライトを選ぶには?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/10/03 01:22:14(最終返信:2012/12/30 15:17:10)
[15154079] ...html 600EX-RTが良いですね 600EX-RTは580EXIIの後継機で従来のマスター、スレーブ機能はそのままに新たに無線通信による多灯ライティングも可能にしたもの あとはガイドナンバーが580EX... 詳細
[15498428] 日中シンクロについて誰か教えて!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/12/18 23:52:29(最終返信:2012/12/19 17:51:33)
[15498428] ...固定が無理な場合はレフ板に足をつけるとか 見た目が大げさや移動が大変な場合はデュフューザー併用のスレーブ発光である程度レフ板代わりになるかもしれません 動きが大きい場合やはりアシスタントが必要かと思います... 詳細
[14777946] 430EXUと同調しません
2012/07/08 00:06:28(最終返信:2012/11/19 00:13:52)
[14777946] ...じ方向を向いた条件やスレーブが被写体にダイレクト照射している場合はスレーブ側の調光が強くなる傾向があるので上手く合いません。 発光グループをA:B=2:1として、マスターはA、スレーブをBとします。 「平...いわれましたけれども 御覧の通りです。 多分、スレーブストロボをレンズに向けず横に向ければ変わると思うけど。 スレーブ、受光部をいろんな方向に変えたり マスターのモ...よう ストロボの発光量を決定する訳ですが、 スレーブストロボがレンズに向いている(発光面が写りこんでいる)為、 スレーブの発光によって、適正露出になる前に適正露出を... 詳細
[15293141] 使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/11/04 11:32:21(最終返信:2012/11/11 07:19:51)
[15293141] ...認証取得のコストを考えるとペイしないでしょう。 大型ストロボ用の単純にシンクロコードをワイヤレス化する程度のラジオスレーブなら、なんとか常識的な価格で製品かも出来るのでしょうが、TTLの信号やフラッシュの光量調整の信号ともなると...TTLの信号やフラッシュの光量調整の信号ともなると、かなり高価になります。プロフォトやエリンクロームの光量調整機構付のラジオスレーブは、高価ですからね。 空の星さん 電波機器の認可はその申請書類等も調べた事があります。 電波機器のプロであれば普通の事です... 詳細
[15246767] ご教授お願いいたします。
2012/10/24 19:46:58(最終返信:2012/10/26 19:16:08)
[15246767] ...ス機能を備えているが、スピードライト580EXUと同じマスター・スレーブ機能を備えており、スレーブ設定したキヤノン製スピードライトを使用したワイヤレスストロボ撮影...ったときに設置が少し楽です。 補足です。 最初のレリーズの下りは、離れた場所にあるスレーブの600EXから、カメラのシャッターをきれるという意味にとってください。 どっちにも6...u.com/item/K0000363992/ ST-E2は600EX-RTをはじめスレーブ対応の580EXや430EXなども使用できます。 http://kakaku.com/... 詳細
[15203449] 有線でのシンクロについて教えてください!
2012/10/14 17:45:54(最終返信:2012/10/20 17:53:28)
[15203449] ...ちなみに、以前使ったことがあったのはカメラ、ストロボ共に別メーカーのものでした。光に反応させるタイプのスレーブでした。電波通信だと不発光もないんですかね? 社外品ですが、ニッシンより安めでキヤノン専用のオフカメラシューコードがあります... 詳細
[13122489] 本体にSB400、ワイヤレスでSB700、2箇所からのストロボ発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2011/06/12 13:07:23(最終返信:2012/10/12 22:01:23)
[13122489] ...SU-4とSB-400を用いるとスレーブ発光が可能とのこと。 腐りかけていた不良在庫が生き返る!と期待を持っています(^^) しかし、SB-400は単体で光量調節ができないので、スレーブ発光させても常にフル発光しかできないのでは...スレーブ発光させても常にフル発光しかできないのでは?と疑問を持っています。 そこでお訊きしたいのですが、上記組み合わせでスレーブ発光をする場合、光量調整はどのようされているのでしょうか? #もしかして、SU-4側でマニュアル光量調節が可能なのでしょうか... 詳細
[15174215] 無線通信なので
2012/10/07 21:11:14(最終返信:2012/10/08 09:27:32)
[15174215] ...シューコードがないと取り回しも良さそうですね。 ナイス!です。 ST-E2や通常の発光タイプのコントローラーでは、このような使い方では、スレーブが反射光を拾えず発光しないことがありますが、 これは大丈夫です。 因みに、ディフェーザーは550EX用を取り付けています... 詳細
[15152196] 580EXUより?
2012/10/02 19:27:24(最終返信:2012/10/04 21:37:13)
[15152196] ...EX−RTは光通信でスレーブ可能です。 (A)600EX−RT(マスター)→ 600EX−RT(スレーブ) (B)ST−E3−RT(マスター)→ 600EX−RT(スレーブ)  のパターンが...Tをワイヤレス 入、スレーブにして、はじめて、連動して発光しました。 そもそも、580EX IIをスレーブにする方法が分からないのですが、、、 60D内蔵ストロボ ワイヤレス入で、600EX-RT スレーブで光らないのが解せま...リップオンして、600EXをスレーブという使い方 Aボディは7DとkissX5を持ち合わせていますが、内蔵ストロボで600EXはスレーブとして B7D・kissX5... 詳細
[14963712] 水中フラッシュの選び方について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > 水中専用フラッシュ UFL-2)
2012/08/21 16:31:49(最終返信:2012/08/24 09:44:25)
[14963712] ...いうことは分かったのですが、そんな認識でよろしいのでしょうか? また、スレーブ撮影とかスレーブオートとかって、何なのでしょう? また、使っているカメラによって、内蔵...てきた反射光を測定して、シャッターが開いた時の本発光する時の発光量を決める方式です。 スレーブとは、Slaveのことで、訳せば奴隷とか従者ということになりますが、フラッシュでいうS...中ハウジング入れたカメラの内蔵フラッシュを発光させるとそれに同調して発光することです。スレーブオートとは、単に同調して光るだけでなく、内蔵フラッシュに同調して光る外部フラッシュの方... 詳細
[8082676] P−TTL調光はどんなふうに光るのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF200FG)
2008/07/15 21:03:29(最終返信:2012/08/22 21:11:06)
[8082676] ...プリ発光したりしなかったり,回数が変だったりとか をコンデジ・デジイチを通して聞くことがありました. というのは水中用のスレーブストロボでいつシンクロ させればいいかという議論の中でなんですけど. 2,3年前によく聞きましたし...ってなったことがあります. 最近はあまり聞かないので詳細は知りません. プリ発光キャンセルつきのスレーブストロボを撮影 するとどうなっているかわかるかも.慣れたらストロボ 見てれば2回か3回かわかってくると思いますが.... 詳細
[14949909] ワイヤレスで使えない?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/08/18 09:09:24(最終返信:2012/08/18 09:56:18)
[14949909] ...ちなみに、普通に取り付ける分には、普通に反応します。 当然やっていると思うけど 270exIIはスレーブ設定にしています? X5の内蔵ストロボは発光させてます? Frank.Flankerさん はい... 詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344] .../320でもシンクロ可能です。ラジオスレーブとしては高価ですが価格なりの性能はあります。どうしてもディレイのあるラジオスレーブなのに、ケーブルでカメラと優先接続し...りも1段は度落とさないと幕切れしてしまいました。 これは、PROPETの純正のラジオスレーブをお使いですか?中国製のサードパーティ品をお使いですか?ただ、いずれにしてもシンクロ時...25秒よりも遅いシャッター速度で使用することが推奨されてます。私の場合は、最近はラジオスレーブはストロボ本体のメーカに関係なく、ProfotoのAir Syncで統一してます。これ... 詳細
[13933235] スレーブのみの発光について(単体での発光
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/12/24 00:46:51(最終返信:2012/07/15 02:05:06)
[13933235] ...メラ側からはフラッシュをたかずに、スレーブ側のみで、フラッシュを行う事は可能でしょうか? シンクロ用に発光はしますが、スレーブ側のみの発光は可能です。 ワイヤレ...前質問にて、スレーブ発光の質問させてもらいました者です。 説明書を読んでも判らない為お借りします。 先日5...カメラ側からはフラッシュをたかずに、スレーブ側のみで、フラッシュを行う事は可能でしょうか? 説明書にはマスター発光をやめる、とあ... 詳細
[13919765] スレーブ発光について
2011/12/20 20:21:31(最終返信:2012/07/15 00:52:24)
[13919765] ... ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用 を使いスレーブ発光を行いたいのですが。 メインはシグマを装備して、後幕シンクロの写真を撮りたいのです...ヤノン用 http://kakaku.com/item/10601610097/ は、スレーブ発光時の「マスターストロボ」「後幕シンクロ」「ハイスピード撮影」などのフル機能がありま...キヤノン580EXUをマスターに設定してMモードで使い、 シグマEF-610 DGSをスレーブとして設定します。 シグマ ELECTRONIC FLASH EF-610 DG S... 詳細
[14678513] 使ってます
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 フォーサーズ用 [ブラック])
2012/06/14 03:47:56(最終返信:2012/06/17 02:53:44)
[14678513] ...cid=348&pid=1184&page=2 を付けっ放しです。 室内でも綺麗に撮影できますよ。 前述のパナストロボをスレーブにして使えば多灯ライティングで撮影できます。 高感度を活かしストロボなしで、自然に撮影するのも好きですが室内なら積極的に... 詳細
[14526508] レンタルってアリ?
2012/05/05 22:54:10(最終返信:2012/05/12 17:00:39)
[14526508] ...プロカメラマンの要望に応える機能の充実が図られています。電波ワイヤレス機能を備えているが、スピードライト580EXUと同じマスター・スレーブ機能を備えており、スレーブ設定したキヤノン製スピードライトを使用したワイヤレスストロボ撮影を行うことができる。... 詳細
[14535158] バウンスは出来るのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2012/05/07 22:20:06(最終返信:2012/05/08 23:20:40)
[14535158] ...バウンス機能はありませんでした。その当時のデザインを復刻した物と考えればいいでしょう。 こんばんは。 このフラッシュはスレーブ機能などはありますが バウンスはできないみたいですね。 バウンスはできないようです ガイドナンバーもそれほど大きくない20で単3が2本タイプですし... 詳細
[14367717] ST-E3-RTについて。
2012/03/30 12:51:46(最終返信:2012/04/08 11:01:28)
[14367717] ...ただ600EX-RTは従来の方式のマスターでもスレーブでも使えますから、600EX-RTと580EX IIの2台を使えば多灯撮影ができるので利用価値はまだあるかと 580EXは二台有りますが殆どスレーブ専用になりますね、 然し... 詳細
