スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 472件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[14358148] 600EX-RTと600EX
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/03/28 10:26:26(最終返信:2012/04/01 16:48:15)
[14358148] ...600EX使用時の4章のワイヤレス撮影がてきないとは電波ワイヤレスなんですかね? 従来の方法でマスター、スレーブによる多灯撮影は可能かどうかが気になります Frank.Flankerさん こん**は   説明が解りづらくですみません... 詳細
[14362831] 電波
2012/03/29 10:55:44(最終返信:2012/03/29 22:16:06)
[14362831] ...ボと言うことは、スレーブ撮影に対応と言うことですか? このフラッシュと同期させるのに、お勧めで良いストロボをお教えください。 こんにちは スレーブ撮影可能ですね、...いますが、従来方式のマスター、スレーブにも対応していますので580EX IIの上位機あるいは後継機に相当するものです なのでスレーブとして使うのなら従来からの43...もう一台でしょう >スピードライト580EXUと同じマスター・スレーブ機能を備えており、スレーブ設定したキヤノン製スピードライトを使用したワイヤレスストロボ撮影... 詳細
[14345899] スレーブでのLED点滅
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2012/03/25 20:36:17(最終返信:2012/03/26 12:28:01)
[14345899] ...本日、購入していろいろと試してみたところ、ワイヤレス発光を試そうと、カメラから外して本機のスイッチをスレーブに設定すると、LEDが点滅を繰り返すのですが、異常でしょうか? なお、この時でも発光します。 カメラはkiss5です...カメラはkiss5です。 ご存知の方、よろしくお願いします。 お客様センターに確認したところ、スレーブ状態にするとLEDが点滅する仕様とのことでした。... 詳細
[14231249] 遂に登場!
2012/03/02 23:29:36(最終返信:2012/03/16 02:08:26)
[14231249] ...のタイプのスピードライトともマスター、スレーブの関係が成り立つようですので安心しました。 値段がこなれたら買いたいですね >良くみたら対応カメラに30DやらkissDNあたりが載っていない!? カメラ側でマスター・スレーブ制御ができないということだと思います...IIではありません。 II型じゃなくても同じと考えてよろしいでしょうか。 また、撮影スタイルは多投やスレーブは使いません。 単に通常撮影の補助光として1灯使う場合は580EXでも550EXでもある意味大して変わりません... 詳細
[14252051] 赤外線通信可能距離について。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/03/07 00:42:26(最終返信:2012/03/13 00:37:57)
[14252051] ...カメラ(コマンダー)からリモートフラッシュまで5〜10mくらい距離ができると思います。 どちらかで対応できるようであれば、ラジオスレーブは考えておりません。 宜しくお願いいたします。 ニコンに限らず赤外線タイプのストロボのリモートコントロールシステムは... 詳細
[13751125] PanaのG2で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2011/11/11 12:07:48(最終返信:2012/03/08 23:32:21)
[13751125] ...http://review.kakaku.com/review/10604210089/ うーん、こっちも魅力的。。。最悪スレーブフラッシュとして潰しもきくしなー もうちょい悩んでみます。チャンスがあれば、どこかで試せるところ探してみます... 詳細
[14184657] IRフィルターによる可視光カット・具体的方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/21 16:09:45(最終返信:2012/03/08 15:20:25)
[14184657] ...既に解決済みにしてしまっていたので改めて立ち上げさせていただきます。 これまでの簡単な流れですが… X5の内蔵ストロボをマスターに、580EXUをスレーブにして、ワイヤレス発光を行う際、 通信の為に発光してしまうX5内蔵ストロボの可視光をから被写体である娘を守るため(笑)に... 詳細
[14129566] ヘアカタログのモデル撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/02/09 15:45:03(最終返信:2012/02/26 11:46:39)
[14129566] ...被斜体(モデル)とバックの壁面があまりはなれていなければ モデルの背中(壁側)に置きスレーブ発光可能で背景はかなり白く(飛ぶ?)なると思います 本体にスレーブ機能は入っているのでバウンスさせているマスター(430EXU)の光で同調します...光量の調節が出来ないですが背景を飛ばしたい場合は問題ないと思います もし予算があり今後の事を考えると 応用が利くようにスレーブできるストロボを追加しても良いでしょう (550EXや420EXの中古とか) このサイズで光量は大丈夫なんでしょうか... 詳細
[14160961] トランスリミッターST-E2と組み合わせた室内撮影
2012/02/16 10:05:18(最終返信:2012/02/21 16:12:42)
[14160961] ...をスレーブでたんすの上に置いて使ってました。 580EXIIに単純なスレーブ機能があれば同じことができるとは思いますが よく知りません。スレーブユ...、 >PE-36Sをスレーブでたんすの上に置いて使ってました。 >580EXIIに単純なスレーブ機能があれば同じことができるとは思いますが >よく知りません。スレーブユニットの追加が必要...選ぶのはどうなのかな?、と個人的には思います。 サードパーティのラジオスレーブスレーブ専用フラッシュなどもあるようですが耐久性信頼性の面でちょっと不安ですね。... 詳細
[14159070] 270EXUの購入で合っていますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/02/15 22:12:55(最終返信:2012/02/16 09:24:55)
[14159070] ...すでに580EXIIがあって重さが気になるのなら270EX IIは良い選択になるでしょう 撮影の本気度、目的によって使い分ければ良いと思いますし、スレーブとしても使えるのでストロボ撮影の幅が広がると思います ストレート発光がメインでコンパクトなストロボとしては270は良いと思いますが... 詳細
[14108966] フジヤカメラで23,800円
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2012/02/04 23:39:13(最終返信:2012/02/10 14:17:54)
[14108966] ...背中を押してください。 サイズ比較 左:HVL-F58AM 、右:HVL-F43AM フラッシュ本体にスレーブが付いているので、 カメラから離して使用可能です。 シャッター速度に全速同調可能です(ハイスピードシンクロ機能)... 詳細
[14062520] 楽しく使用しています
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 36AF-5 digital オリンパス/パナソニック用)
2012/01/24 15:31:15(最終返信:2012/02/01 23:45:51)
[14062520] ...又補修部品はヨドバシ等で手に入れやすいでしょうか オリンパスのワイヤレス対応は44、50、58がスレーブ発光に対応しているようです。 ディストリビュータのケンコートキナーさんには是非、日本語の取説が閲覧できるようにして欲しいものです...◎オートズーム △バウンス時の画角…50mm固定 ◎ワイドパネル内蔵 ◎キャッチライト反射板内蔵 ◎スレーブ機能 ◎光量調整可能 ... 詳細
[14018916] 多灯時の照射角
2012/01/13 22:27:39(最終返信:2012/01/15 04:05:39)
[14018916] ...XIIの35mm照射角のGNは36、430EXIIの35mm照射角のGNは31なので スレーブ時の光量は1.3倍弱と考えるべきなのでしょうか? 素人の質問で申し訳ないですが教えて...の光量しか無い事になってしまいます。 そこでまた悩んでしまうのですがバウンス時、又はスレーブ等でアンブレラ等設定時に みなさんは照射角はどのように設定していますか? !! 今気づ...の値が、変わります >580を1つ買い増すか430を2つ 580ひとつは必要ですが、スレーブは、430 二つのほうが良いです アンブレラや、バウンスする場合、距離により、状況が... 詳細
[13941275] ワイヤレスTTLでのCANONとの差異
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/25 22:01:04(最終返信:2011/12/28 23:38:42)
[13941275] ...普通にエツミなどのスレーブユニットを用いた多灯スレーブ発光と同じですので フラッシュの発光に同調します。 デジタルスレーブはプリ発光するフラッシュのプリ発光には同調せず本発光に同調、 アナログスレーブはスタジ...びスレーブのマニュアル発光量設定は以下のようになります。 ・マスター側でのみ、マスターを含む各グループの発光量を調整し、  スレーブ側はスレーブ(...80EX2や430XE2をスレーブ側に用いるとCANONのシステム同様に、 ・スレーブ側でも発光量調整できる ・スレーブ側で設定することでマニュア... 詳細
[13942322] 内部音とワイヤレスにがっかり
2011/12/26 03:21:54(最終返信:2011/12/26 22:56:39)
[13942322] ...うときはONにするのですが、 ワイヤレススレーブは電源ON直後は反応をしません。 電源ON直後の画面はワイヤレススレーブの画面になっていますが、 そこから一度メ...」と 再設定しないと何故かワイヤレススレーブで動作してくれません。 580EXUは同じ状態でも無音ですし、ワイヤレススレーブも (電池交換しない限りは)電源ON...購入しました。 ストロボはほかに580EXU、320EXを使用。 すべてワイヤレスのスレーブを目的としています。 カメラはEOS7Dなので内臓ストロボコマンダーでの操作をしていま... 詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846] ...接点改質剤を購入するかどうかの判断材料にはなると思うので。 EX580-2型の後継モデル 凄く気になりますね。 T型と比べるとスレーブ操作は悪くなったものの、 調光不良以外はホントに良く出来た製品だと思うので、接点の完全な改良を願います...フイルムだったらアウトでした。  1灯でストロボ側の±補正はわかるのですがトランスミッターで3灯スレーブ時の露出補正はどうすれば良いでしょうか。ETTLまかせで撮影したのですがカメラ側で補正しても変わらないのです... 詳細
[13848564] スレーブユニットDSU-01でワイヤレス発光
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2011/12/04 14:07:00(最終返信:2011/12/10 19:15:36)
[13848564] ...270EXはCANONのシステムの中ではスレーブできない仕様ですが、他社製スレーブユニットを噛ませる場合には、 光量調整こそできずFULL発光になりますが、ワイヤレスで同調発光可能なようです。 スレーブユニットにサンパック社製DSU-01を用...でした。 NEX-5は付属の外付けフラッシュの光が直接被写体に当たらないように 適当な反射板でスレーブユニットの方に光を向けています。 *添付画像のセンサーについたゴミや、影、色被り等はご愛嬌ということでご容赦ください... 詳細
[13864898] 430EX2×2台を、コードでつないで光らせたいのですが
2011/12/08 10:50:40(最終返信:2011/12/08 13:54:53)
[13864898] ...2m程度あれば良いです。 ST-E2と7Dの相性が悪いのかもしれませんが、430EXのスレーブ受信の位置を ST-E2側に向けても、不発光になることがあります。「良い表情を撮ったぞ...らせください!! 私もEOSで580EX2をマスター、430EX2(&270EX)をスレーブに多灯撮影をしています。 赤外式のワイヤレスだと発光しないことありますね。先日写真館...らった時に、 コメットの赤外式でしたがやはり発光しないことがあり やはり、有線かラジオスレーブが確実かなと思いました(笑)。 (案1)STE2を活かす場合 延長コードでSTE2を... 詳細
[13344686] 屋内や室内での撮影などについてなのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/08/07 03:08:31(最終返信:2011/12/02 12:29:05)
[13344686] ...室内人物撮影での使用ならば後幕やFP発光は特になくても良いと思いますし、 マニュアル光量調整ができるという点はスレーブユニットを組み合わせてのワイヤレスでのスレーブ用として注目しています。 ...間違いなく表現の幅が 広がると思います。 純正430EXUと比較すると、ハイスピードシンクロ、後幕シンクロ、スレーブ発光ができない といった制限がありますが、それらが必要でなければ非常にコストパフォーマンスの高い... 詳細
[13827990] 互換性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/11/29 17:38:38(最終返信:2011/12/01 00:09:01)
[13827990] ...ワイヤレスの機能を持っているオリンパスのストロボを使用しても残念ながらその機能だけは使えません。 スレーブ機能の付いたストロボなら、露出はマニュアルで行うことになりますが、カメラから離した状態で使用できます。スレーブ機能を使うなら逆にサードパーティ品のニッシンDi466かMETZ... 詳細
