スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 472件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23019646] ワイヤレスフラッシュ撮影モードの制御波形
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2019/10/31 14:27:51(最終返信:2019/10/31 14:35:13)
[23019646] ...mk2に付属フラッシュFL-LM3を取り付けてRCモードのマスターに。 修理上がりのFL-600Rはスレーブにして仮置き。 チャンネルは1、グループはAで。 FL-LM3の発光制御はオフ。 コマンド光レベルはLowに... 詳細
[22940132] スレーブと一緒には使えないですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF201FG)
2019/09/22 21:35:08(最終返信:2019/10/01 22:42:10)
[22940132] ...と思いカメラ本体にスレーブとAF201FGを付けても光りませんでした。 持っているもの K-70 Yongnuo RF-603 N3 スレーブ Yongnuo ...0 上記のストロボとスレーブでは3灯は無理なのでしょうか? 無理な場合、何が必要ですか? ストロボ初心者なので教えてください。 スレーブの受け手は TTLでは...るの? なお 光学式 スレーブ発光は 日中屋外は使えません。 室内と夜間 限定です。 カメラ初心者の若造さん >なお 光学式 スレーブ発光は >日中屋外は使え... 詳細
[22888948] ワイヤレス発光には送信機が必要なのでしょうか
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350S ソニー用)
2019/08/30 16:02:52(最終返信:2019/09/14 22:05:32)
[22888948] ...信号とした >光学スレーブは発光タイミングが合いません。 内臓フラッシュは被写体を照射しないようには発光出来ないでしょうから、完全な光学スレーブの発光機としては利...odoxのラジオスレーブシステムにも対応しているので,キヤノンなどそれぞれのメーカー用X1T受信機を買えばTT350sをマスターにしたラジオスレーブでの同期発光,マ...てるからです。 godoxのフラッシュを SONYの内臓フラッシュを信号とした 光学スレーブは発光タイミングが合いません。 godoxを使うなら 全てのフラッシュをgodoxにし... 詳細
[17969379] FP発光時の、ガイドナンバーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2014/09/22 22:26:27(最終返信:2019/09/01 23:51:04)
[17969379] ...屋外ワイヤレスフラッシュ システムだ。 高い ラジオスレーブ 買わなくても済みました。 と言うかソニーα用は、ハイスピードシンクロ対応、ラジオスレーブが見つかりませんでした。 あれ?写真が貼れて無かった... 詳細
[22878139] 他社製のストロボ使ってスレーブ発光できないんけ?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/08/25 08:45:43(最終返信:2019/08/25 12:58:29)
[22878139] ...もいけると思います スレーブは、ニコンの用語でのスレーブですか? ニコンでスレーブ機能が付いてるのは1990年代に出たSB-26だけではないでしょうか。 ワイヤレス増灯をスレーブといってる人もいます... スレーブが不要となり スレーブ発光が無いかもしれませんね。 ソニーのフラッシュも無いです。 ニッシンやgodoxは有りましたけど スレーブは... 上のような スレーブユニットが有れば 発光はできると思いますが 最近のストロボでオート撮影の場合 プレ発光することが有り プレ発光で スレーブユニットが反応し... 詳細
[22771167] Canon60Dでスレーブ機能の使い方
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2019/07/01 18:28:07(最終返信:2019/07/01 23:29:51)
[22771167] ...270EXUは電源スイッチを中間位置のスレーブに設定します。 もとラボマン 2さんが書き込みしているように60Dの設定は取説P139から載っています。 取説見ながら60Dの設定を行い、完了したら270EXUをスレーブに合わせたらいいと思います... Canon eos60Dでスピードライト270exAを使いスレーブ撮影したいのですが、説明書や質問サイトを読んでも方法が分かりません。 質問するのも始めてなのでこの質問方法でいいのかわかりませんがよろしければ教えていただけると嬉しいです... 詳細
[22738473] ストロボ撮影入門にはベストコストパフォーマーです♪
 (フラッシュ・ストロボ > Cactus > RF60X)
2019/06/16 09:13:07(最終返信:2019/06/16 09:13:07)
[22738473] ...が、サードパーティ製ながらライカまで対応する懐の深さは、感心致します! ※ソニーは専用のマスタースレーブ兼レシーバー要 通信も少々高めとは申せ、マスターとレシーバーがスイッチ一つで兼用なのも、何かの時には安心だったりもする... 詳細
[22726260] 店内や人物など出張撮影のための機材を揃えようと思っています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/06/10 17:36:18(最終返信:2019/06/11 10:35:09)
[22726260] ...トロボとラジオスレーブとアダプターとアンブレラが有れば十分対応出来ますよ。 もちろんスタンドも必要ですが安く購入すれば5万円程度で3灯のシステムが出来上がります。 昔はラジオスレーブが無かったので... 詳細
[22718381] ワイヤレスコマンダー FA-WRC1Mだけでオフライトできますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2019/06/07 03:46:11(最終返信:2019/06/07 22:51:42)
[22718381] ...FA-WRC1M をカメラボディに付けるだけで良い。 FA-WRR1 が必要なのは、電波式ワイヤレススレーブ機能をもってないフラッシュのときだけ。考えてみればまぁ、当然です。とはいえ、電波式機能あり・なしのフラッシュが一杯あるから混乱しますね... 詳細
[22656410] AC電源対応のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/05/10 07:02:45(最終返信:2019/05/15 05:37:16)
[22656410] ...する(運用上、バッテリー駆動はNGなので) 2.シンクロコード・スレーブユニットを取付可能(スレーブユニット向きを自由に変えて使いたい) この2つの上限を満たすス...う生産終了品のようなものがあればお願いします。 >佐浜1984さん モーリスのACスレーブシリーズとかどうですか http://www.morrisccc.co.jp/sho... 皆様回答ありがとうございます。 >gda_hisashiさん >モーリスのACスレーブシリーズとかどうですか >http://www.morrisccc.co.jp/sho... 詳細
[22635517] ライトスタンド選び
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/04/30 16:42:44(最終返信:2019/05/14 15:56:07)
[22635517] ...K&Mのブームマイクスタンドは3/8インチなので これにLPLの小型雲台(小型で唯一ネジ対応している)を取り付け エツミのスレーブアダプターを装着しています 私の場合は屋内用はローラー付き、 屋外用は不整地対応が必須。 人物用は最低でも高さ2... 詳細
[22627574] 初めてのストロボ購入について
2019/04/27 01:01:49(最終返信:2019/05/01 10:46:39)
[22627574] ...単なのは純正電波でないスレーブで2灯 (ヒカル小町でも良いし) ストロボライテイングを奥深く進めるなら GODOXかニッシンのラジオスレーブベースでストロボは安い...をとる (オフカメラの距離が長い)、日中シンクロ的に使う(日光の光量が強く、赤外線 やスレーブ目的のフラッシュ光が目立たない)場合は、電波式のほうがおすすめ です(当方は他社の純正...のカメラに対応させるため スイッチの設定が違う事も有り使い難い場合もあります。 ラジオスレーブを購入してストロボは中古でも何でも良いのでマニュアル発光出来る物を使うのが確実。 『経... 詳細
[22522127] 防災用モバイル電源でモノブロックストロボは動くか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/03/10 13:25:00(最終返信:2019/04/25 21:27:04)
[22522127] ...ない。。 フル発光で250回打てるTT600はスレーブでTTLできるかご存知でしょうか? どのラジオストロボもスレーブだとTTLが使える(マスタが対応すればの話)気... >フル発光で250回打てるTT600はスレーブでTTLできるかご存知でしょうか? >どのラジオストロボもスレーブだとTTLが使える(マスタが対応すればの話)...す。 私の方こそ知識がないので、早速試してみました。 添付写真をご覧ください。 スレーブというのはx1tなどを使ってワイヤレス発光のことで良いのでしょうか? その前提で書き... 詳細
[22621504] CactusV6IIで発光量調整
2019/04/23 22:19:51(最終返信:2019/04/23 22:24:29)
[22621504] ... のが少し残念です。 ラジオスレーブのCactusV6IIを持っているので、AF201FGが使えるか試してみました。 結論を言いますと、AF201FGをラジオスレーブのCactusV6IIと使うことでマニュアル発光で...カメラ:K-1 mark2(K-1からアップグレード) フラッシュ:AF201FG、AF540FGZ ラジオスレーブ:CactusV6IIx2(送信側と受信側) <設定> AF201FGはAUTOモード 受信側CactusV6IIのFLASH... 詳細
[22422820] FL-300Rの後継機?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-700WR)
2019/01/27 10:28:33(最終返信:2019/04/20 12:33:03)
[22422820] ...オリンパス機との互換は不明ですが、G9では赤外線方式のワイヤレス フラッシュコマンダー機能、他のフラッシュ発光に反応する光スレーブ機能も あるようです。光量は1/64までマニュアル発光の調整ができます。 以下のスレでオンカメラでの使用と思われますが... 詳細
[22566824] SB-5000のシンクロターミナル使えない?
2019/03/29 22:41:34(最終返信:2019/03/30 16:59:10)
[22566824] ...程度に対して、 現行スピードライトのシンクロ接点電圧が5V程度の違いとか。 どうも。 どーせなら、 ラジオスレーブ購入して無線化しちゃえば? シンクロターミナルって入力できますが、出力も出来ましたっけ? カメラから二股経由でSBとサンパック繋げば両方光るのでは...なぜD200とD810で発光出来ているのか疑問に思っていました。 >痛風友の会さん 回答、ありがとうございます。 >> どーせなら、 >> ラジオスレーブ購入して無線化しちゃえば? 本当は、Z6でも、 SUNPAK auto 140 または SUNPAK... 詳細
[22564484] i400?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2019/03/28 20:14:42(最終返信:2019/03/29 16:46:24)
[22564484] ...マイクロフォーサーズ用はフルサイズのS1/S1Rでも使えますしね。 BAJA人さん こんにちは 大きな違いは LEDライトやスレーブ機能の有り無しだと思いますが 自分の場合 基本的には i40使っていて i400の3つのモードしか使っていないので...仕様を再確認してみました。 もとラボマン 2さんも仰っていますが、大きく違うのは、 i400にはスレーブ(ワイヤレス)機能がないこと、 ビデオライトが無いことですね。 それと、i400には付属品が無いようですね... 詳細
[22417729] D610を買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2019/01/25 07:11:38(最終返信:2019/02/22 23:23:53)
[22417729] ...うかはこだわりないのですが。 1.ホットシューからケーブルで繋げて使えるもの。 2.スレーブ機能があるもの 3.コマンダーで操作するのは、やりたくない。 以前、ニッシンのi6...ドックスのV860-IINがおすすめです。 何が魅力かというと、下記3点 1.ラジオスレーブでの多灯ライティングができること 2.フラッシュトリガーが使用できること 3.リチウム...ても良い自由な位置から、連続発光が可能です。 純正の場合は、SB-5000のみラジオスレーブに対応。なのに、WR-A10が販売停止中 T_T 。 他のスピードライトは赤外線なので... 詳細
[22412421] 購入にあたり使用感などを教えて頂きたいです
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/01/22 21:07:18(最終返信:2019/01/27 15:13:21)
[22412421] ...困ったらコンビニで買えるので安心。 ・背面の液晶が見やすい。 ・専用ケースがしっかりしている。 ・スレーブ発光(離れた場所に置いて本体のフラッシュに合わせて光らせる)も問題なし。 ・純正同等機の1/3ぐらいの値段で買える... 詳細
[22408415] Air10s キヤノン用
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/01/21 00:37:54(最終返信:2019/01/23 19:46:18)
[22408415] ...ペアリングが面倒な人もいるかも知れない。純正ST−E3−RTは、取りあえず使うだけなら、ストロボ側を電波スレーブに設定するだけで、そのままリンクする。 4.携帯性★★★ 純正ST−E3−RTより幾分小ぶりだが... 詳細
