スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 472件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22332206] イルゴでーす!今日はイルミ ポートレートのお話をします。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/12/18 02:30:47(最終返信:2019/01/21 15:47:42)
[22332206] ...ちゃんと人物のライティングが出来てからシャッタースピードで背景をコントロールします。 ここ20年程度でカメラの2大発明がデジカメとラジオスレーブだと思いますから安い金額でライティングが容易になったと思います。 萌えドラ塾長 「フェンスの外側」... 詳細
[22372251] 新春初のお買い物。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-28)
2019/01/05 11:23:21(最終返信:2019/01/05 20:00:50)
[22372251] ...(SB-28とほぼ同じ) を残していますが、 スレーブ以外に出番が無くなりました。 それでもいつでも出陣できるようにNi-MHは装備 --- 100均ダイソーの奴。 >うさらネットさん スレーブ用でも十分ですね。 7Dは手放したのか... 詳細
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605] ...自動バウンス(フルオート)は単体でしか活かせない。 これをマスターにして多灯ワイヤレスできないんだよね。 これは 他と同様にスレーブにはできるのだけどね。 コレをRT化して欲しいなぁ だから、いちいちパンフ入手報告Photoとかいらんし…... 詳細
[21189647] 280EX_妄想
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/12 09:10:45(最終返信:2018/09/06 19:20:49)
[21189647] ...肩からカメラを掛けたら ニッシンはカメラが引っくり返るし godoxは、ワイヤレスフラッシュの スレーブとしても、使いたいです。 大きなフラッシュ 2台より 小さな フラッシュ 3台のほうが ライティングの自由度は高そうには思います... 詳細
[18948399] 待ってました\(^_^)/
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/07/08 21:15:51(最終返信:2018/08/28 23:16:50)
[18948399] ...16M6XJC とりあえず、Amazonでカートに入れました(^o^ゞ スレ主様 スレーブしない、オフカメラしない、とりあえず天バンて感じなら430EXV-RTは勿体なくないで...様は430EXV-RTとST-E3をセット買いにしましょうか♪ やっぱキヤノンはラジオスレーブに限ります(^-^) ST-E3-RT http://s.kakaku.com/... 茄子は食べ尽くしました(^o^ゞ チッチャな茄子でしたが…( ;´・ω・`) ラジオスレーブですが、 出来るなら、 完全にカメラ(シュー)からオフした状態で使うことを覚えたら?と... 詳細
[21943503] 凄い高度なgodox ワイヤレスフラッシュの質問です。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/07/05 21:13:44(最終返信:2018/07/06 04:08:36)
[21943503] ...他人にはメーカーに電話ってレスするのに自分は電話代掛かるのがいやって… ちょっと調べてみたら、Godox TT685もスレーブにしたらD、Eグループに設定できますね。 TT350はスレーブにしてもAからCグループだけ。 謎の写真家さんの撮影で5グループが必要な理由は... 詳細
[21938970] 光通信TTLワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/07/03 20:04:06(最終返信:2018/07/04 15:18:09)
[21938970] ...ニッシンのi40がマイクロフォーサーズ用なら スレーブモードで 吊られて光ると思います。 もし?TTLがダメなら マニュアル発光+アナログスレーブなら 確実に光ると思われます。 >もとラボマン 2さん 純正ストロボと互換っていってもソニーと...上のホームページを見ると メーカー限定していないように見えます >謎の写真家さん マニュアル発光+アナログスレーブなら 確実に光ると思われます。 そうですね、この場合他のカメラにも反応してしまうので、自分がス... 詳細
[21725695] 死にたい。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/03 19:35:31(最終返信:2018/04/10 09:43:46)
[21725695] ...クリップオン用としてソニー純正なりニッシンなりGODOXなりを一つ残し、 電波式スレーブ用としてはニッシンでもGODOXでも、ソニー用は買わず、キヤノン用かニコン用を買ってしまう。 ニッシン、GODOXの電波式スレーブとしてはマウントが違っても使える筈... 詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542] ...godoxの劣ってる点は ○やや重い ○説明書が中国語と英語で、操作を覚えるのに手子摺る ○オフカメラに使うに、スレーブには対応してるが、カメラメーカーの内蔵フラッシュを信号とした、TTLオートに対応してない 使ってみたら良かったの...ネットでググると設定情報が少し出てきますので助かりました。ありがとうございました。i40を先に買ってしまいましたがラジオスレーブには対応していないんですね。 >さるたひこ♪さん お返事が遅くなりました のんびり構えていたら... 詳細
[21174630] GODOX TT350S レビュー
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/06 17:22:24(最終返信:2018/03/05 10:59:06)
[21174630] ...できる事が判った。 スレーブ側がマニュアル発光 考えてみれば、ソニー純正の 内蔵フラッシュを信号とした、ワイヤレスフラッシュって スレーブAと、スレーブBの光量比が制御できても、 マスターとスレーブの比率は、ボタン操作...、フラッシュをマニュアル発光にして、スレーブにすれば、 ニッシン di700AのSDモード(マニュアル発光)には同調。 スレーブにしたら ⇒今日届いたものだから、ま...dox TT350Sをマスターにするなら マスターもスレーブも、マニュアル発光にはなるが、 マスターとスレーブの比率を変更する事ができる。 その時のマニュアル発... 詳細
[21608486] 多灯撮影の設定がうまくいきません。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2018/02/18 00:41:38(最終返信:2018/02/18 22:03:58)
[21608486] .../538 株式会社エツミ スレーブユニット (ホットシュー付) 上記製品を 430EX II に装着すれば、430EX IIをスレーブとしてご利用可能です。 ...いようですので、赤外線通信でないとだめかも。 430EX III-RT は電波通信(スレーブのみ)ができるとあるのですが…。 お持ちのはどっちですか? それともちゃんと430...この2台あるのでしたら 600EX II-RTはマスター機能有りますし ×430EX スレーブ機能有りますので 他の事は考えず まずは光通信でやってみたらどうでしょうか。 光通信... 詳細
[21596245] ライバル出現?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2018/02/13 17:59:59(最終返信:2018/02/14 08:37:33)
[21596245] ...HSS(ハイスピードシンクロ)、     LEDビデオライト、ワイヤレスリモート(マスター、スレーブ)、     SERVO(マニュアルスレーブ) ・調光補正:不明 ・後幕シンクロ:不明 ・内蔵ワイドパネル:12mm ・内蔵キャッチライト:不明...・バウンス:上方90°左右180° ・モード:オート、TTL、マニュアル、SD(デジタルスレーブ)、SF(アナログスレーブ)、     ワイヤレスTTLリモート(A/B/Cグループ切替式、1〜4チャンネル共通で受信)... 詳細
[21567864] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2018/02/03 23:18:51(最終返信:2018/02/04 11:41:57)
[21567864] ...マスターの信号になってると思われます。 電波式ワイヤレスで有れば フラッシュ光が信号に成ってないので マスター消灯 スレーブ発光が可能になります。 chieri.さん こんにちは 今ストロボは使っていないので 間違った返信になる可能性はありますが... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...クの欠点に気付いた。スレーブ発光なのでカメラマン 一人だけの撮影でないと使えない。 大型ストロボ(モノブロック含む)は全てそうですよ そういう時はスレーブをOFFにしてシンクロジャックにラジオスレーブやシンクロコードを繋...はGodoxのラジオスレーブのX1トランスミッターとGodoxのXTRレシーバーの組み合わせでのみ可能で、フォトスレーブやシンクロケーブルでは通常発光しか出来ません。従って、フォトスレーブで発光させた結果では...はGodoxのラジオスレーブのX1トランスミッターとGodoxのXTRレシーバーの組み合わせでのみ可能で、フォトスレーブやシンクロケーブルでは通常発光しか出来ません。 >従って、フォトスレーブで発光させた結果では... 詳細
[21482226] ワイヤレス発光の仕様、マスターになれるのか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2018/01/04 06:36:31(最終返信:2018/01/05 00:49:09)
[21482226] ...どうかです。 1行目は、「TTL AUTO発光」、「マニュアル発光」、「リモート発光のスレーブ機能」が可能と読む。 2行目は、リモート発光のマスターになれるが、光量調整はマニュアル...は、このストロボを使って他のワイヤレス発光対応のストロボを……。 『他のストロボ』がスレーブ発光可能ならFL200Lを使って発光させることは出来ると思いますが、 これはFL200...さん こんにちは DMW-FL200Lの事は 調べてみましたが マスター機能はなくスレーブ機能だけのように見えましたが はっきりとはわかりませんでした。 でも 小型の DMW... 詳細
[21469606] ワイヤレス機能について
2017/12/29 22:42:24(最終返信:2017/12/30 11:53:54)
[21469606] ...あります。(此処に貼れません。) カメラの側にも1灯必要ですね。これもライトスタンドに電波式のスレーブストロボを乗せれば良いです。 たーだしさん こんにちは 自分の場合 i40人物の後ろに置き背景の影消し用に使ったこともありますが...i40とは赤外線で通信していません。 他のストロボが光った場合、それに反応して発光する、光学式のスレーブ発光です。 他のストロボが発光したのを検知できる位置に設置してあれば発光できます。 i40を無線化できるAir... 詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324] ...ンDi700Aの送信機とのセット品+Di700A単品がお勧め。合計約5.5万円でラジオスレーブ2灯発光が出来ます。 あたしは基本キヤノン使いだけれど、コレのソニー用とキヤノン用の...れ買ってストロボのお稽古(物撮りごっこ)はじめました。 あたしはDi700Aをラジオスレーブで発光させて、その光でモノブロックをトリガーして使っています。(マニュアル露出) す...A+Air1キット(3万円)にニューワー等の 中華ストロボ(ネットで8000円程度)をスレーブで発光させればいか がでしょうか? 中華ストロボっていってもなかなかの性能だし、色温... 詳細
[21427387] ストロボ2台を離して使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/12/12 22:50:51(最終返信:2017/12/23 07:15:54)
[21427387] ...異なるメーカのストロボを2つリモートで同時発光させたいだけであれば、「シンクロコード」と「フォトセルを使ったスレーブ用ホットシュー(例えば、エツミ E-538)」を組み合わせることで安価に実現できます。コードは足に引っ掛けやすいし... 詳細
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498] ...んから、カメラ単体ではスレーブストロボをワイヤレス発光させることはできませんが、 90EXをX7に付ければ90EXがマスターになり、スレーブストロボをワイヤレス発...09683/01/speedlite90ex-ja.pdf p.15より 90EXにはスレーブ機能が無いので、横からワイヤレスで90EXが反応するといった使い方は出来ません。。 J...EXは ワイヤレスマスターとして使うとき フラッシュとしては発光しません。 あくまで スレーブ側を発光させる為にだけ動作します。 ですから、90EX以外のスピードライト1灯加えても... 詳細
[21413223] D7200とSB−700を3灯使用しての3灯ライティング
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/12/07 16:18:44(最終返信:2017/12/08 16:01:44)
[21413223] ...3台を制御しようとしているという理解でよろしいでしょうか? 正直、自分は純正は使ったことが無いのでよくわからないのですが、ニコンストロボって普通のスレーブ発光が難しい(又は出来ない)ようですね。 恐らくSU-4モードで他の2台を発光させられると思うのですが...jp/archives/1526845.html SU-4モードでオート発光って制御って謎ですが、結局スレーブの2台はマニュアル発光させることになるにではないかと想像します。 ならば、AirRを3台にし、3台ともi-TTLモードで載せれば... 詳細
