スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 472件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20461339] 発売開始から6年
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/12/07 06:53:15(最終返信:2017/02/13 16:26:59)
[20461339] ...こんにちは モデルチェンジは メーカでしか判らないので 予想になりますが 最近キヤノンを始め 電波式のスレーブ方式が主流になりつつあり ニコンも対応しそうな気がしますので SB700もそろそろモデルチェンジかマイナーチェンジで電波式に対応してきそうな気がします... 詳細
[20642922] 3ワイヤレスモードとは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/02/09 11:24:51(最終返信:2017/02/11 09:29:16)
[20642922] ...ワイヤレスモードが違うのでワイヤレス自体は 分からないのですが 下の扱い説明書を見ると 沸いたレスの所には デジタルスレーブ・アナログスレーブ・ワイヤレスTTLスレーブと書かれていますので もしかしたら この3つの事を言っているように見えます...com/files/manuals/i40_Sony_Manual_16.10_a4.pdf >青りんご飴さん 光学式 スレーブで 室内や夜間なら、発光できると考えます。 晴天の日中屋外みたいな、明るい場所では、使えないと考えます... 詳細
[20635287] EF-X500 補足情報
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/02/06 15:50:36(最終返信:2017/02/06 15:50:36)
[20635287] ...次であるとのことです。   a. FP発光のTTL調光補正は行える (範囲は ±5 EV)   b. スレーブ・FP発光が行える ◇ 技術的な、次のことは残念ながら答えがもらえませんでした。   a. フラッシュ同調速度内の閃光発光のTTL調光補正は... 詳細
[20622476] air1使用時の幕切れについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/02/02 00:09:21(最終返信:2017/02/04 02:03:55)
[20622476] ...ミラーレンズのリングボケを活かした、撮影では 届くか?届かないか? の距離域になりそうですから。 ニッシンに限らず電波式ラジオスレーブは、通信信号をデジタル変換しているため発光タイミングが遅れることがあるようです CACTUS V... 詳細
[20561353] 欲しい・・・
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > STF-8)
2017/01/12 01:57:00(最終返信:2017/01/19 12:11:01)
[20561353] ...。。 http://www.geocities.jp/hirai_kjp/twin.html スレーブタイプの歴史的銘品 http://www.morrisccc.co.jp/shouhin/shouhin1...なるほど・・・フラッシュはお持ちではなかったのですね(^_^;) ニッシンのそれ、良いと思います。 やはり光制御のモノよりラジオスレーブのが惹かれます♪ ☆J79-GEさん 私は古いモノの経験が全くありませんで・・・(^◇^;)... 詳細
[20549732] 昨日購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-630 シグマ用)
2017/01/08 09:18:12(最終返信:2017/01/09 16:11:01)
[20549732] ...AF補助光が普通に使えました DP1無印 DP2xは マニュアルでないとだめですね。 追加報告。 ワイヤレススレーブでの発光もSD15でできました。 ワイヤレス発行はSD1MもSD15もカメラ本体のストロボをONにしないと使えませんでした... 詳細
[20384407] 赤目防止
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/11/12 00:02:32(最終返信:2016/11/13 11:28:58)
[20384407] ...ストロボ使用で赤目回避であれば ストロボをカメラとステージの中間(かそれよりステージ側)でステージの左右から2灯 ラジオスレーブ等で当てるのが良いでしょう (可能かな?) 設営位置とかの問題とかもあればサルbeerさんは観客席最後尾の右端で撮影... 詳細
[20356347] FL-36との違いは?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2016/11/03 11:01:11(最終返信:2016/11/03 21:52:51)
[20356347] ...バッテリーが単三2本から4本になったところと R付からスレーブ機能が付いたところも違っていると思います。 電池が2倍ですか?チャージ時間短縮のための電圧アップ目的でしょうか? 電池二個分の重さって結構大きいですね。 スレーブ機能っていまいち使うシーンがピンと来ませんが... 詳細
[20346004] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/10/30 21:48:57(最終返信:2016/11/01 23:33:33)
[20346004] ...つ) ホットシュー付きのラジオスレーブを使うのが良いですよ ここ20年間の撮影で大きく変わったのがデジカメ登場とラジオスレーブの登場だと思います http:/...すね!! カルロスゴンさんのおすすめのスレーブ?ワイヤレスの機械はなんでしょうか??? >因みに、色々なスレーブが出ている中でカクタスを購入したのは何...、カクタスのV6を2台使用すればオフカメラライティングが出来ると聞きました。 しかし、スレーブを2台購入するくらいなら、af360を買ってそれを親元にしてワイヤレス発光したほうがい... 詳細
[20256192] ST-E2との組合せ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/10/01 22:52:23(最終返信:2016/10/02 08:26:43)
[20256192] ...(>_<) あたりまえですが、光通信なんで… ST-E2からの信号が受けられない角度なんかだと設置したスレーブストロボは反応しまへん(>_<) 場合によってはST-E2とOC-E3を繋げて、自由雲台に付けて使うことも必要になります... 詳細
[20218118] 近い被写体に対する柔らかい光りの作り方
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/09/19 23:13:41(最終返信:2016/09/28 19:46:16)
[20218118] ...私も室内での子供撮りが多いので、フラッシュに興味を持っています。(外部フラッシュは1台持っていてスレーブで使ってみたけど、カメラのフラッシュを弱めても顔がテカってしまうので、しばらく放置しています(汗)... 詳細
[20175665] CactusV6はコマンダーモードで使用できますか?
2016/09/06 09:41:47(最終返信:2016/09/08 06:27:25)
[20175665] ...%EF%BC%88%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85/ 簡単・便利!ラジオスレーブで多灯ストロボライティングのススメ! http://a-graph.jp/2016/02/05/11328... 詳細
[20178418] 電波式TTL? はじめてのスピードライト選び
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL580L)
2016/09/07 10:55:07(最終返信:2016/09/07 21:43:12)
[20178418] ...スレーブをTTLワイヤレスで使いたいということですよね この状況であれば、光学式スレーブで問題なく動作させられます おおっ、光学式スレーブ...14 受光部を---の記載 従って屋外空間で主灯からスレーブ背面照射だとどうでしょうね。 被写体背後にスレーブ設置なら主灯発光は対面ですから楽に検知します。 D...4 受光部を---の記載 従って屋外空間で主灯からスレーブ背面照射だとどうでしょうね。 被写体背後にスレーブ設置なら主灯発光は対面ですから楽に検知します。 ... 詳細
[20157745] 室内ポートレート用としては?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/08/30 23:34:34(最終返信:2016/08/31 23:58:40)
[20157745] ...所有の430Uをスレーブで使えます。 ただ室内といえど光学スレーブは設置に気をつかいますから多少は不自由かと思います。 もし純正にこだわらなければニッシン製の電波式ストロボや電波式スレーブベースのAirR(430U装着用)な...リかと思います。 タチロー51さん こんにちは 2灯同時に使いたい場合 430Uには スレーブ機能しかなく 430Vのマスター機能は 電場式のみの為430Uとのワイヤレスはできないので 600EX-RTが良いと思いますし... 詳細
[20148188] d610でのリモートフラッシュの設定の仕方について
2016/08/27 14:53:11(最終返信:2016/08/31 09:17:33)
[20148188] ...ひろ君ひろ君さんが書かれたように カメラ側 ストロボ側のセットをするだけで大丈夫だと思います。 SB-700 スレーブ発光でググると事例が出ます。 @リモートケーブル等を要します。 Aリモート・SU-4モードで可能とのWeb情報...SB-700の所有がありませんので、以上まで。 さすがだなー 私はSG-3IRの型番がでてきませんでした 実は 普段はエツミのスレーブユニットを使うので iTTLのモードははじめて使いました。 (メイン発光はPE-28Sバウンス)... 詳細
[20138786] リモート設定について
2016/08/24 02:41:20(最終返信:2016/08/30 21:30:14)
[20138786] ...SU-4タイプのスレーブは単なるフィルムカメラを使う時のスレーブかと思ってしまうかもしれませんが社外品のクリップオンストロボやモノブロックストロボとのスレーブにも同調出来る便利スレーブだったりします。...、発光停止の連動有無です。 連動が無ければ、マスターの光量がスレーブに連動しませんのでマスターとスレーブの光量の比率を変えることができます。 Mで700の光が写らな...on.co.jp/news/1998/su4_98.htm 昔のフイルムカメラ時代のスレーブ装置です。 リンク先冒頭に 「「SU-4」は、他のスピードライトあるいはカメラ内蔵ス... 詳細
[20088275] 室内子供撮影のオススメを教えてください!
2016/08/03 19:25:42(最終返信:2016/08/13 10:13:48)
[20088275] ...ちなんだなと感じますね。 またニコン一眼レフに備わる優れたライティング機能(リモートマスターやスレーブ制御)なども簡単に使ってみたいならSB-500になるかと思います。 選ぶファクターは人それぞれでしょうから... 詳細
[19849600] EOS M2で使えて、外部調光が可能なストロボを探してます。
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/05/05 22:53:14(最終返信:2016/07/18 07:48:15)
[19849600] ...ニッシンDi700Aのセット品だとリモコン送信機がついてきて、ニッシン同士だとニコン用とキヤノン用をリモコンのスレーブとしてなら、混ぜて使えます。 私はニッシンDi700Aのソニー用とキヤノン用を買って一緒に使ってます... 詳細
[19987910] 今更ながらの汎用ストロボ♪
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/06/26 17:19:28(最終返信:2016/06/26 20:16:19)
[19987910] ... マクロセンサー(レンズの先端に付ける) アタッチメント(首振り) リモートセンサーユニット スレーブユニット(ホットシュー) シンクロコード 合体モノですから、まあ イロイロあります。 これぞ... 詳細
[19893168] 電池の相性ってあると思いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/05/21 12:41:00(最終返信:2016/06/23 00:01:43)
[19893168] ...メインで使うフラッシュは旧三洋のエネループをバックアップ用を含めて充てています。 マニュアル用・スレーブ用・単三コンデジ等には、ダイソーのを充てています。 エネループもダイソー品も各20〜30本使っていますが... 詳細
