スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 472件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18835574] SB300のワイヤレス発光について質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2015/06/03 13:53:26(最終返信:2015/12/05 14:14:49)
[18835574] ...せての発光ができませんでした。ラジオスレーブ(http://www.amazon.co.jp/YONGNUO製-ラジオスレーブ-RF-603N-ニコン用セット-D...分)唯一のラジオスレーブでCactus V6というのがあるのですが残念ながらSB-300には対応していないようです。技適を通していないラジオスレーブ(YONGNUO...2月に発売予定の下記のニッシンのラジオスレーブでご希望の目的は達成されるかと思います。 当方は所有するSB-400をスレーブ用に生かす目的での使用を考えてます。 ... 詳細
[19297264] レシーバー「Air R」の発売間近・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/07 22:22:43(最終返信:2015/11/20 17:20:39)
[19297264] ...安心してます。 まずは、キャノン用からみたいですが、ニッシンストロボでDi700A以外のユーザーの方も電波スレーブできるようになるというのは素晴らしい話ですね。顧客想いの企業だと思います。 たぶん、Air1の単体販売も同時に行われると思いますし... 詳細
[19217295] 10年以上たつと不具合がでてくる?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/10/11 10:55:34(最終返信:2015/11/01 18:50:29)
[19217295] ...他人にに故障の可能性を聞いても意味が無いと思いますが……。 時効だと思うので、懺悔します。 ある見本市でnikonのSB-26を、スレーブonのまま持ち歩いていたことがあります。 ジオラマ撮影していた雑誌社のおじさんが、ずっと首をかしげていたのが... 詳細
[19170267] ワイヤレス発光はできますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2015/09/24 21:42:52(最終返信:2015/09/24 22:17:26)
[19170267] ... Canon スピードライト 90EXをマスターにし、Canon スピードライト 270EXU(スレーブ)をワイヤレス発光させることができると聞きましたが、どうやってもできません。 どなたか設定等の方法教えていただけましでしょうか... 詳細
[18950572] 90EX+430EXUに他社クリップオンストロボを使用した場合
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/07/09 17:38:57(最終返信:2015/09/15 11:49:00)
[18950572] ...そのパルス発光が社外スレーブに早とちりをさせ、純正スレーブに発光司令を与える前に打ち消してしまうわけですね。 対策としては、前述の通り社外スレーブのプリ発光モードを応用して「待て」をさせ、純正スレーブに司令を与えた後に司...す とりあえずスレーブ側をプリ発光対応にしてみてどうかでしょうね。 基本的には 社外スレーブを入れるのであれば、安い電波式スレーブユニットでも使...一度だけ パルス発光・・・スレーブ制御用の発光で、数度のパルス発光 で、まったく違うものであることに注意です。 その上で 社外スレーブがプリ発光対応ではない場合... 詳細
[19132391] 電波通信ワイヤレスについて
2015/09/12 07:21:39(最終返信:2015/09/12 15:00:16)
[19132391] ...ません。 430EXV-RTには、電波通信式マスター&スレーブ機能があります!! (注:光通信式ではスレーブ機能のみ) 光通信は、7DU内蔵ストロボをワイヤレス...このストロボには光通信機能もありますから、7D2をマスターとして光通信で430EX3をスレーブ発光させる ことは可能です。 X50ではクリップオンで使用するしかないですね。 zo...も良いかも。 ちなみに、7DU内蔵ストロボをマスターにして、 430EXV-RTを2台スレーブにする場合は、光通信になります。 >さすらいの「M」さん >もとラボマン 2さん ... 詳細
[17902016] 初めての外部ストロボ購入
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/05 00:03:16(最終返信:2015/08/13 16:52:57)
[17902016] ... 凝ったライティングを考えているなら クリップオンで光らせる事はまず無くなるので ラジオスレーブとラジオスレーブ内蔵のマニュアルストロボなどが良いでしょう。 ニッシンジャパンやスタジオグラフィックスなどでは... 詳細
[19046202] ワイヤレススレーブ用途では使えません(注意喚起)
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2015/08/12 18:54:09(最終返信:2015/08/12 22:35:56)
[19046202] ...こちらのフラッシュは ワイヤレスでスレーブとして使用する場合に 一切マニュアル調光が出来ません。強制的にTTL調光されてしまう感じです。 したがいまして、ワイヤレス多灯ユーザーが、スレーブ用にこちらの製品を 買うと... 詳細
[18999561] 小物撮影専用に使いたい
2015/07/26 08:20:12(最終返信:2015/07/27 11:11:04)
[18999561] ...270EXUをスレーブとして使えるようになります。 ここまでは前出のとおりです。 ただし、90EXをマスターにするときは、90EXの発光はワイヤレス光のみで、撮影には影響しません。 スレーブにするスピードライト... 一応、X7iにはスレーブに対応できるとの情報がありましたが、通常のX7には未対応と言う事でしょうか? リモートレリーズには対応するが、スレーブには未対応と言うこ...返信文を記入差せて頂きますので宜しくお願い致します。 terashi.さん これはスレーブ機能(ストロボをカメラから取り外しても光らせられる機能)が付いていますので、便利に使え... 詳細
[18947560] 430EX III-RTを正式発表。
2015/07/08 15:26:08(最終返信:2015/07/22 18:54:46)
[18947560] ...れは欲しいな〜(^^) 電波ワイヤレスだとマスター/スレーブどちらも出来るのに光ワイヤレスだとスレーブのみなんですね。 また勘違いを招きそうな。 600EX...42/ 旧型になりましたー\(>_<)/ 待ってました。 これはホント嬉しい! ラジオスレーブ実装〜♪ あと600EX-RTと同じくリモートレリーズ(連動撮影)が出来るのが更に嬉...ー機能が無いのを知らずガッカリしてたのを思い出した。 次の6D2か5Dmk4でラジオスレーブ内蔵してきたら更に萌えちゃうなぁ(*^^*) こんにちは。 いいのが出ますね。... 詳細
[18953527] ワイヤレス多灯
2015/07/10 17:06:18(最終返信:2015/07/11 13:27:36)
[18953527] ...これは買いだなと思っていたら 電波通信のマスターには、なるが、光通信では、スレーブだけ 今もっている430EXUは、光通信のスレーブのみ 多灯楽しめないじゃん、がっかりだ〜 どういうこっちゃキヤノンさん...どういうこっちゃキヤノンさん。 >電波通信のマスターには、なるが、光通信では、スレーブだけ うん、おっしゃる通りココは残念ですね… 正直、ちょっと小型化するより大事なのは、そういう使い勝手の面の向上だと思います(`o´) ... 詳細
[18783800] fitTek Triopo TR-986N
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 05:25:55(最終返信:2015/05/23 00:29:19)
[18783800] ...・マニュアル測光 ・マルチフラッシュ ・TTLスレーブ機能。NIKON・CANONに対応 ・S1/S2モード (シングル・プリ発光に対応したトリガースレーブ) ・カメラからの制御(新しいCANON機のみ)...インドア、10-15mアウトドア 上下回転角度  :-7〜90度 左右回転角度  :0〜180度 スレーブ    :3グループ、4チャンネル 色温度     :5500K *Neewer NW690は5600Kでしたね(;^ω^)... 詳細
[18783743] Neewer NW690
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 03:09:56(最終返信:2015/05/17 20:56:56)
[18783743] ...II マスター/スレーブ フラッシュ[14335] Neewer VK581 i-TTL マスター/スレーブ フラッシュ[10274] Neewer VK581 E-TTL マスター/スレーブ フラッシュ[104...、スレーブで使う ぶんには充分だと思います。 惜しい点は、マスター機能がない事(;´・ω・) Neewer NW982N-II i-TLL マスター/スレーブ ...82C-II E-TLL マスター/スレーブ フラッシュ[7692] Neewer MK910 i-TTL マスター/スレーブ フラッシュ[9951] Meike... 詳細
[18762128] 仕様について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2015/05/10 09:01:23(最終返信:2015/05/10 11:17:07)
[18762128] ...マスターにして本機をスレーブにして使用したいと思っているのですが、 そういった使用は可能でしょうか? 説明書を見るとマスター機能しか無いような気がします。 90EXはスレーブにはなりませんね。 スレーブには270EXU以上...ルスレーブユニット DSU-01 http://www.amazon.co.jp/dp/B000TX8M1M >EOS M3本体をマスターにして本機をスレーブに...M3につけてマスターにして、 スレーブ機能のあるストロボを追加で買うのが 手っ取り早いかと思います(*^▽^*) 90EXはスレーブになりません M3をマスター... 詳細
[18694269] 割り切って使うストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2015/04/18 20:05:29(最終返信:2015/04/22 22:44:07)
[18694269] ...jp/flash_and_accessory/flash/flash_610dg_super_match.html 70DはE-TTL IIで通常スレーブ発光の注*3 制限以外は問題ないようです。 >*3:内蔵フラッシュは使用できません。カメラのホットシューに装着した外部フラッシュは... 詳細
[18550809] 580EX2とのリンク
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/03/07 03:05:54(最終返信:2015/03/07 22:52:54)
[18550809] ...0EX-RTを購入してきたのですが、こちらをボディに付けてマスターにし、580EX2をスレーブにしても連動発光しません。 説明書や過去ログを読みましたが設定の方法がよくわかりませ...INKランプが赤のまま変化しないのです。 580EX2を2台使用していた時はマスター・スレーブの設定だけで簡単に同調したのですが。 どなたか設定方法を教えて頂けないでしょうか。 ...自動(簡単撮影モード)だったりして……。 あと、580EX2をマスター、600EXをスレーブにしてみては?? 600のマスターは、電波になってませんか? 600は電波と赤外線の両... 詳細
[18375136] Canon 430EXUとの組み合わせ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/01/16 10:37:30(最終返信:2015/03/06 23:32:51)
[18375136] ...光れば良いだけなら、スレーブユニットあれば光ると思います。 逆なら混ぜた事はあります。 Canon主で、SB-26ならプリキャンセル出来ますので。 SB700でも昔ながらのスレーブ受光にも当たり前に対...うとしたところに、Canonの430EXUを貸していただけることになり、430EXUをスレーブで発光させたいのですが、Canonに問い合わせて、スレーブモードにして、チャンネルを1...onとNikonのスピードライトを組み合わせてお使いの方はいらっしゃいますか? 市販のスレーブユニットに付けたら光るかもしれないけど、 TTLオートに連動するわけでもない(430U... 詳細
[18464370] ワイヤレスについて
2015/02/11 15:37:03(最終返信:2015/03/06 17:52:29)
[18464370] ...ラジオスレーブを取り付け SB-800をコマンダーマスター・SB-600をスレーブ設定にし 連動させることは可能でしょうか? ラジオスレーブを全て...ONGNUO製ラジオスレーブを取り付け SB-800をコマンダーマスター・SB-600をスレーブ設定にし 連動させることは可能でしょうか? 出来ません。 ラジオスレーブやコマンダー機能付き... SB-800でしたらマスターモード使えますし SB-600はスレーブ機能有りますので ラジオスレーブ無しでもワイヤレスシステムは組めると思いますが 電波でのワイヤ... 詳細
[18466910] 無印α77でRMTは使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2015/02/12 05:01:17(最終返信:2015/02/13 20:31:54)
[18466910] ...使えますか? また本機とHVL-F42AMの光量の差はどれほどですか? またラジオスレーブを使った場合はHVL-F42AMでは中華ストロボに光量の点で負けてしまうでしょうか? ...ト Di700A / コマンダーAir1はsony用が出た場合はそちらとRMTとラジオスレーブはそれぞれどういう特徴があることになるでしょうか? RMTってRMT-DSLR1/...てことですよね? α77からだと、α77の内蔵フラッシュをコマンダーにしてF58AMをスレーブ発光 させることは可能ですし、α77にF58AMを載せた場合はF58AMを コマンダー... 詳細
[18366399] 集合写真の記念撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/01/13 16:12:05(最終返信:2015/01/31 22:11:11)
[18366399] ...位)を 2灯(+スタンド2脚)追加して天バンをメイン光(お持ちのラジオスレーブか光学スレーブ) 光学の場合トリガーはSB-910。 SB-910は150cmの傘つ...トSB-910 です。 あと、あまり使ったことないですが、アンプレラ150cm ラジオスレーブ、三脚なども持っています。 普段はスナップ程度しか撮影していないので、ほぼ天バンです...し、を撮っておきます。 アンブレラは使った事ないので、よくわかりません ^^; ラジオスレーブお持ちですが、集合写真で、プロが使っているのを見た事はないです。 自分的には、ちょっと... 詳細
