スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スレーブ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スレーブ"を検索した結果 472件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...、スレーブ発光させたサブストロボで影を消してしまうテクニックをマスターすれば、鬼に金棒ですね。 私は影消し用のサブストロボに、次のものを使っています。 スレーブ機...構わないので、スレーブ発光させたサブストロボで影を消してしまうテクニックをマスター>>すれば、鬼に金棒ですね。 次のステップですね!! スレーブ用のストロボで...AK PF20XDを購入することにしました。EF-X20を追加することも考えたのですがスレーブ専用としては少しもったいないような気がしたので、今回はSUNPAKを2個発注しました。... 詳細
[17438318] ニッシン i40
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/04/22 09:33:44(最終返信:2014/04/23 09:45:05)
[17438318] ...24-105のズーム機構 LEDビデオライト ハイスピードシンクロ 後幕シンクロ ワイヤ レスTTLリモート スレーブ 6DやX6iに頭でっかちになるのが嫌で、270EXUを使ってるけど、買いたそうかな。 http://www... 詳細
[17310903] 発光量の大きいのがいいのかな?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/03/16 20:59:02(最終返信:2014/03/18 23:15:34)
[17310903] ...大きいほうが有利ですし。 600EX−RTならば ワイヤレスマスターストロボにできますが、 430EXUはスレーブにはできますがマスターにはできません。 今後 増灯しワイヤレスで使うことが予想されるなら、600EX−RTがベターです... 詳細
[12650972] 使用方法?こういうもの??初期不良???
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/02/13 19:53:56(最終返信:2014/03/15 17:57:42)
[12650972] ...遅くすると明るくはなるんです。 故障の場合、どちらが原因か分かりませんから、ボディも持って行かれる事を推奨。 まさか、スレーブストロボが部屋にあって プリ発光が増強されているようなことはありませんよね。 2ちゃんのD90スレでちょうど同じような質問をされた方がいて... 詳細
[17290841] スピードライト 580EX II
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2014/03/11 12:34:52(最終返信:2014/03/13 09:21:55)
[17290841] ...カメラやストロボに悪影響する可能性がありますので  まずは カメラやストロボをマニュアルにして スレーブの調子 同調がしっかりされているのか確認するのが 必要な気がします。... 詳細
[17254451] EOS50Dで多灯ライティング出来ますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2014/03/02 08:52:44(最終返信:2014/03/04 20:23:41)
[17254451] ...は50Dと同じ分類のX3,5D2で90EXをマスターとして 使っていますが、とりあえずスレーブ側は発光はします。 デジカメwatchが挙げている機種は間欠発光非対応カメラのようで...がありますので、それはないと思います。 『90EX は、ワイヤレスストロボ撮影では、スレーブを制御する発光はしますが、ストロボとしては発光しません』 (#発光タイミングを制御して...真中、真っ暗ですが E-TTL 発光しています、Exif でご確認ください。 写真右、スレーブは他社ストロボなので E-TTL は機能していません 判り易いようにマニュアル露出で3... 詳細
[17220350] 小さなフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/02/21 22:21:20(最終返信:2014/03/04 20:12:43)
[17220350] ...マニュアル露出でいいならパナソニックPE−20 あとエツミなどからでているスレーブアダプターとか 目的が不明なので 的はずれかもしれませんが TTLはNGでもワイヤレススレーブできれば良いのでしょうか パナPE-20s とか...syncかPocketWizardの無線と互換性がある超小型ストロボっていうのは見た事無いですね。   補助光でいいなら、原始的なスレーブユニット内蔵(近所のストロボが光ったら同時に光る)ストロボでいいのでは。 ただ、他のストロボを光らせないと同調して光らないですが... 詳細
[17243240] 2灯ライトのセッティング方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/02/27 11:38:56(最終返信:2014/02/27 22:39:02)
[17243240] ... 430EXにはマスター機能がない?とは?? でも、スレーブには出来ますよね? カメラにEX2を付けて、スレーブにEXとかは出来ないですか?? くらなるさん ... スレーブユニットと言うものが販売されています。 センサーが光を感じると、ストロボの接点が繋がって光らせる事が出来るものです。 1台目のストロボはスレーブユニ...[プレ発光用]というスレーブを選んだ場合はオートでいけるかもしれません。 (試してみないと判りません) 普通のタイプですと、ストロボはマニュアルにセットして光量調整します。 スレーブユニット UN ht... 詳細
[16377953] SB910とSB600の有線での2灯接続について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/07/18 07:04:52(最終返信:2014/02/18 16:35:16)
[16377953] ...の反射でスレーブ発光したりしなかったりするのでしょうね 例えばレンズ先端のスレーブ側み(フードとかに)小さな反射板を付けるとか スレーブ側の受光...リガーにしているのでスレーブ側のスピードライトの受光部がマスターのプリッ発光を受講できる確度を向いてないとか、屋外の明るい環境では正常に動作しないという問題がありますよね。 シンケーブルでスレーブのSB-600を接続...の安く販売されているラジオスレーブを使われるのは、私は感心しません。はっきり言いまして、数千円で売られている中国メーカーのラジオスレーブは総務省の技適審査を受けて... 詳細
[17141312] 600EXをマスターにした場合
2014/02/01 23:39:37(最終返信:2014/02/02 21:06:13)
[17141312] ... 一台はスレーブ状態で、モデルの斜め後方にセットして マスター(600EX-RT)をカメラ本体に付けて バウンスで使えばいいのでは? また、スレーブストロボの...心者です。 600EXをカメラ本体につけて、多灯撮影をする場合、、、 仮に 430を、スレーブにして、本体につけている600EXをマスターにした時に、 600EXは、光りますか? ...さん カメラ側は光らせず 離したストロボだけワイヤレスで光らせたいのでしたら ラジオスレーブの方が 良いと思いますよ。 270EXUは、この記事が分かりやすいかな? http:... 詳細
[17103183] ライティング
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2014/01/23 10:36:23(最終返信:2014/01/25 10:58:57)
[17103183] ...−RT (ST−E3は電波式トランスミッター機能のみで赤外線には非対応) 赤外線でのスレーブはキヤノンのスピードライトの他に、ニッシンの多くが連動しますが新しい機種が無難でしょう...-E2を使っていますが、時々どうしても赤外線が届かない条件などがあるので 最近はラジオスレーブ使ってます。 説明書は英語でしたが、ST-E2などワイヤレスを使ったことがあれば説明...(^^) 参考URLもありがとうございました! 1976号まこっちゃんさん> ラジオスレーブ初めて聞きました。 現在の機材で使用してみて 不便を感じたら 真っ先に試してみます。 ... 詳細
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106] ...MARKUもできます。  ワイヤレスの設定が面倒であれば、増灯コードを使ってください。  ラジオスレーブを使う手もあるけれど、1/250だと不安です。 5/31までニッシンは、アウトレットセールやってます... 詳細
[13900137] ニコンSB-910との比較
2011/12/16 15:57:37(最終返信:2014/01/14 20:09:11)
[13900137] ... ふ〜ん どうしたものか。。 仰るように、この値段でこのGNが買えると思って決めるか、後々これをスレーブ機器として使用するかでしょうかね。 問題は、これでカメラが壊れるのが一番恐いんです。 こんばんは... 詳細
[17058666] どちらがお勧めかお教え下さい。
2014/01/11 08:45:58(最終返信:2014/01/14 07:33:07)
[17058666] ...ワイヤレスのマスター機能はありますが、 ワイヤレス発光のマスター時は スレーブを制御する発光はしますがストロボとしては発光しませんので、 多灯にするには、スレーブ発光させるストロボを2灯以上用意する必要があります。 すなわち... 詳細
[17051508] 増灯用(3灯目)にどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2014/01/09 08:32:03(最終返信:2014/01/10 23:10:42)
[17051508] ...背景用の三灯目の調光はカメラ側では操作出来ないと理解してます。 当初はSB-700の中古を検討しておりましたが、 どのみち三灯目はマニュアルでスレーブ発光させることになりそうなので、 Di466でも目的の効果を得る為の手間は変わらない という理解で良いでしょうか... 詳細
[17026343] 使い方を教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2014/01/02 16:52:55(最終返信:2014/01/02 20:17:46)
[17026343] ...ワイドパネルありますか? 私は失くしたので、オムニバウンスのディフューザーを付けてます。 スレーブ機能もあるから、シンクロコードは無くても困らないでしょうけど 古いし、端子が専用みたいなんで手に入らないかも…....html 外光オートで使うか、フルマニュアルで使うかですが、大いに活用してください。 また、スレーブ発光の場合、プリ発光キャンセル機能は無い様なので(取り説P17)、この点はご注意ください。 ニコンFE用に買って使いましたが... 詳細
[16961445] 初スピードライトの購入に付いてアドバイスを下さい
2013/12/15 23:56:09(最終返信:2013/12/20 12:07:07)
[16961445] ...ら、後ろのストロボは  単純なスレーブ機能でも良いかと思います。SU-4モードが  あれば、ストロボだけでもできますし、市販のスレーブユニット  でも出来るものもあ...ら、後ろのストロボは >単純なスレーブ機能でも良いかと思います。SU-4モードが >あれば、ストロボだけでもできますし、市販のスレーブユニット >でも出来るものもあ...ターにするストロボ」 「Yongnuo製 Speedlight YN560 III」(スレーブ用) あとはD90用に 「IRパネルSG-3IR」 Df用に 「YONGNUO製 TT... 詳細
[16832602] シンクロコードについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/11/13 22:14:59(最終返信:2013/12/10 15:48:21)
[16832602] ...こんなTTLシンクロコードもあります。50cmくらいでしょうか。 重宝してます。 長いシンクロコードを使うなら、スレーブ発光させる手もありますよ。 (マニュアル調光になりますが) スパイラルだと、伸長は縮長の2倍位なるので... 詳細
[16719097] どれを購入するか選べません…
2013/10/17 20:25:24(最終返信:2013/11/30 20:28:59)
[16719097] ...多灯に挑戦したいのでしたら このストロボ7Dとの組み合わせで多灯用マスターとして使えますので 今後 スレーブ用ストロボ購入する事で多灯で着ますので良いと思います。 でも このストロボ自体は 少し光量弱いです...魚眼に対応するストロボはチョット無い様な気がしますが……。 こんにちは(^-^ゞ 7Dをお使いで、この中からでしたら、 スレーブ機能のある、320EXですね! ただ個人的には、お値段があまり変わらない 430EXUをオススメしたいです^^... 詳細
[16874049] リモート発光してもGX1のシャッターと同期しない
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/11/24 10:59:32(最終返信:2013/11/24 22:53:39)
[16874049] ...TX8M1M こういうスレーブユニット使えば トリガーの連動は可能です。 でもカメラ側はプリ発光で明るさを決めるので、 プリ発光でスレーブが光らずに、本発光だけ...た。 >古いストロボは、ミノルタ製のものでマスター/スレーブの設定もありませんでした。 マスタースレーブの設定はいらないです。 マニュアルモードがあって、ミノ...すが、うまくできません。カメラ本体はGX1です。 DMW-FL360Lを「SL/M(スレーブ・マニュアル)」、GX1の内蔵ストロボを「強制発光」にそれぞれ設定して撮影すると、DM... 詳細
