スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スローシンクロ"を検索した結果 154件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18677323] 近くの被写体
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/04/13 12:13:09(最終返信:2015/06/15 18:05:13)
[18677323] ...このタイプのストロボは 通常撮影には向かないですし 今回のように奥行きのある写真の場合は 背景にも露出を合わせる スローシンクロも必要になるかもしれません。 siro tamanegiさん  こんにちは。  レフ板 使うと良いかも...もとラボマン 2さんこんにちは。 マクロリンクライトはお値段と汎用性でちょっと手が出ません。 スローシンクロ!調べてみました。三脚が必修ですが機会があればチャレンジしてみたいです。 ありがとうございました... 詳細
[15951110] 結婚式と披露宴でのアドバイス
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/03/29 01:21:59(最終返信:2015/06/09 14:12:01)
[15951110] ...プロにまかせたほうがいいと思います。 スナップは、構わないでしょうが・・・ こんにちは 夜景ポートレートモードで撮るとスローシンクロになってシャッター速度が遅くなりすぎて被写体ブレになる可能性が大きく結婚式では使わないほうがいいでしょう... 詳細
[18523726] スピードライト使用によるカメラ側の制御について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/02/27 14:29:48(最終返信:2015/03/03 16:00:55)
[18523726] ...・AEモード(M/S/A/P/フルオート) ・測光モード(マルチパターン/中央重点/スポット) ・フラッシュモード(先幕、スローシンクロ、等) ・フラッシュ撮影同調速度 ・フラッシュ時シャッタースピード制限 ・TTLバランス調光かノーマルTTL調光か... 詳細
[17843740] 撮影モードについて
2014/08/17 12:57:09(最終返信:2014/10/14 19:33:54)
[17843740] ...ISO感度を必要以上に上げていれば「室内が明る過ぎる」状態と似通った環境になります 今一度、その際の設定を見直されて原因を確かめてみて下さい スローシンクロになっているのでは? ストロボ側がE-TTLじゃなくてMのフル発光になってたとかw Tvにして改善したとしたら... 詳細
[17879663] 急いでます!!DMW-FL360Lの赤目軽減発光についてです。
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2014/08/29 06:55:57(最終返信:2014/08/29 21:02:08)
[17879663] ...GH3のマニュアルのアクセサリーの頁にも記載がありますが、選択できるフラッシュモードは強制発光とスローシンクロ、非発光のみです。 「カメラ側の設定により〜〜」 それでパナボディに取り付けて出来ないなんて思いませんよねぇ・・・... 詳細
[17816927] 夜間の使用について
2014/08/09 11:40:29(最終返信:2014/08/13 19:47:40)
[17816927] ...撮影地(建築現場)の状況にも寄りますが… 全体像は、三脚を据えてスローシャッターを併用された方が無難かと思われます ※所謂、スローシンクロという撮影技法 このストロボの発光力は感度ISO100でGN28というもの。 ISO400に設定すればGNは56と大きくなります... 詳細
[17822392] 夜間撮影
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392] ...ストロボで撮りましたという写真になってしまいますので 背景を少し明るくするため  1/30か1/60位で スローシンクロと同じ効果が出るくらい ISO感度を上げて外部ストロボ撮影すると 雰囲気のある写真撮れると思いますよ...チャレンジしないでいる事が勿体ないと感じてます。 せっかくだからこの機会に試されてはいかがでしょうか♪ スローシンクロ・バウンス・調光バランスなど、ちょっとコツを掴めば ご自分の撮影スキルも上がるかもしれませんよ... 詳細
[17773981] ストロボディフューザーの選び方について
2014/07/26 23:55:27(最終返信:2014/07/30 22:30:52)
[17773981] ...jp/products/detail/0101090061-58-05-00 でもこのようなもの使わなくても 背景に露出合わせた状態での スローシンクロ(ISO感度上げることによりシャッタースピード上げる事は出来ます)などの撮影でもイメージ変ると思います... 詳細
[17707291] 購入予定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/07/07 12:13:21(最終返信:2014/07/14 22:52:08)
[17707291] ...買って試せと言われればそれまでですがもしよろしければご教授よろしくお願いいたします。 こんにちは 先幕シンクロや後幕シンクロなどの スローシンクロでは、 シャッタースピードに制限が掛かります つまり、 一度シャッターを全開にしないといけないので...ストロボありとなしではデター変わると思います。 使い方解らなかったら まずはプログラムで撮影し バウンス ハイスピードシンクロ スローシンクロなど色々勉強していけば 覚える事難しくないと思いますよ。 実運用では 日中シンクロで シャッター速度に制限が出ます... 詳細
[17658508] nissin8000mgと迷ってます
2014/06/23 18:30:00(最終返信:2014/06/23 21:21:25)
[17658508] ...色々ためしたいので最終的にはマニュアル等つかえるようになりたいです。 どうでしょうか?撮影は人物もとります日中シンクロや夕方とかスローシンクロとか色々使用しようと考えてます。 ご教授お願い致します。 こんばんは。 > 最初はオートでつかいますが...色々ためしたいので最終的にはマニュアル等つかえるようになりたいです。 > 撮影は人物もとります日中シンクロや夕方とかスローシンクロとか色々使用しようと考えてます。 日中シンクロ、マニュアルなど、いろいろされるなら、なおさら純正がいいとおもいます... 詳細
[17615950] 縦位置撮影について
2014/06/11 18:49:08(最終返信:2014/06/19 21:17:46)
[17615950] ...>よりよい写真を撮るための工夫とか機材とか 自分の場合は 基本直射ですが 影が気になる場合などは ディフューザーなど使ったり スローシンクロして影目立たなくしたりする事もあります。 >たとえば家族旅行やら夫婦でお出かけになる時に人物主体に...フラッシュを使うと縦位置での影の問題とは別にいかにもフラッシュを 使いましたみたいな写真が量産されます^^ スローシンクロなる技もあるようでフラッシュについて勉強が必要な ようです^^ ご助言有難う御座いました。 gda_hisashiさんへ... 詳細
[17619479] 本ストロボ 他社機に使えますか?
2014/06/12 19:16:26(最終返信:2014/06/13 12:45:47)
[17619479] ...DMC-G3の取説に書いてあるようなストロボに「絞り値とISO感度を合わせる」という使い方は出来ません。 カメラは絞り優先にすると、スローシンクロになってしまうでしょうからマニュアルにセット。 ストロボ側は光量が適切になるように発光量を増減してあげます... 詳細
[15614875] 「ハイスピードシンクロ撮影モード」がある理由は?
2013/01/13 23:51:02(最終返信:2014/06/07 11:31:35)
[15614875] ...す。 スローシンクロがその例ですね。 これは、もうお調べになったことと思います。 しかし、ハイスピードシンクロだけにしてしまうと、 この便利なスローシンクロが使え...すれば、 SS 1/250以下なら通常シンクロになって大きなGNが得られる (スローシンクロとしても使える) SS 1/250以上ならハイスピードになってGNが下がることに注意...もしれません。 SS変更による制限を説明しすぎると返って複雑に見えます。 例えば、スローシンクロを「夜景プラス人物モード」としても、 「フラッシュが光りますが、その跡も人物は動かな... 詳細
[17254451] EOS50Dで多灯ライティング出来ますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2014/03/02 08:52:44(最終返信:2014/03/04 20:23:41)
[17254451] ...判り易いようにマニュアル露出で3枚同じにしました。 1/10秒 と 1/100秒 の違いでは? スローシンクロでは 制御光が露光途中で光り影響するのかも。  あと 先幕シンクロ と 後幕シンクロ で違いが出るのかも... 詳細
[16481296] SB-700を順光で撮る場合の具体的な設定方法
2013/08/18 05:09:23(最終返信:2013/10/27 13:44:25)
[16481296] ...シャッタースピードが足りない場合は 光量落ちますが ハイスピードシンクロにしたり 背景を明るくしたい場合 スローシンクロなど 場合により変えて行けば良いと思います。 ニコンのストロボ i-TTL 調光モードのままでも綺麗に写りますが... 詳細
[16241956] Pモード、Mモードでの使用について。
2013/06/11 22:54:00(最終返信:2013/06/12 14:36:27)
[16241956] ...ストロボの有無に関係なく・・・と書きましたが、Pモードでは露出値が変わりますね。 Avはキヤノンは伝統的にスローシンクロになります。つまりストロボ関係なし。 Tvもたぶん同様です。 ただしAvの場合はカスタムFnで同調速度を1/250(5D2は1/200... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ...5 DC OS HSM (シグマのちょっと古いレンズです) の組み合わせで、人物スナップ(室内スローシンクロ・ピーカン屋外日中シンクロなど約500カット)で使用しましたが、特に調光精度は悪くありませんでした... 詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772] ...はどうでしょうか? それとスローシンクロはストロボ+スローシャッター撮影で三脚必須になるので動くお子さんだと無理です スローシンクロだと撮影中はお子さんにじっと...較的奥行きまで綺麗に入る事もあるのですが、NIKONほどのクオリティはありません。 スローシンクロはお試しになりましたでしょうか。多分解決されるかと。 たかやん123456さん こん...って被写体のみが明るく撮れたのかと思います。 キャノンはAv+TTL2で撮ると勝手にスローシンクロになって、背景もそれなりに写ると思いますよ。 こんばんは。 バウンス撮影も試されて... 詳細
[15936067] D7000に買いました!(室内子供撮りについて)
2013/03/25 11:51:37(最終返信:2013/03/26 18:11:44)
[15936067] ...いつもと違うのでスローシンクロで撮影してみると、いつもと同じような感度と同じような写真がとれましたが、シャッタースピードも1/4ほどになってしまいます。 遊んでいるところなので、スローシンクロでなくパシャパシャ撮りたいのですが... 詳細
[15625169] スポット測光は使えてますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/01/16 01:16:33(最終返信:2013/02/16 11:36:19)
[15625169] ...合わせて、フラッシュを使わない撮影も試してもらえないでしょうか? PモードやAモードの場合、スローシンクロの設定をしなければ、シャッタースピードの下限が決められてしまうため、室内の被写体が暗くなってしまうかもしれませんが... 詳細
