スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スローシンクロ"を検索した結果 154件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[15645013] Nikonから乗り換えました。おすすめ設定をお教え下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/01/20 12:11:09(最終返信:2013/01/22 12:00:42)
[15645013] ...Nikonのフラッシュが何かしていたのでしょうか? canonのAVモードにするとスローシンクロになりますよね 以前より綺麗に取れるものの同じくらいの背景明るさにしてSSを同じだけ...きで、一律同じというのもどうかな?と思いますが。 >canonのAVモードにするとスローシンクロになりますよね 以前より綺麗に取れるものの同じくらいの背景明るさにしてSSを同じだけ...り、一方被写体はストロボが調光発光(ETTLモード時)してくれています(これが本来のスローシンクロの目的)。但し三脚が必要ですが。 このようにキャノンでストロボを使う場合は、背景はカ... 詳細
[15552307] 集合写真を少しでも綺麗に撮りたいです。
2012/12/31 16:50:18(最終返信:2013/01/15 17:45:20)
[15552307] ...る程度解るくらいの スローシンクロで撮ると思います。 でもその場合 人物が動くとブレが写りますので 動かないよう注意する必要は有りますが >>もとラボマン 2さん 返信有難う御座います。 スローシンクロは確かに使いたいです...をISO800くらいにしてスローシンクロで撮影することをお勧めします。 >>空の星さん 返信有難う御座います。 やはりスローシンクロを使うのが得策とのことです...ォルトで自動的にスローシンクロになりますが、ちゃんと自分で後幕シンクロに設定しないと駄目ですか? EOSの場合、スローシンクロ後幕を設定しても... 詳細
[15607768] フラッシュについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/01/12 17:43:42(最終返信:2013/01/13 16:44:35)
[15607768] ...キャノンのカメラの場合はAVモードでは初期設定のままだと照明の少ない室内だとスローシンクロになるので、 たぶん手振れしてしまうほどシャッター速度が遅くなると思います。 Pモードでは1/60secが下限(だったと思う)なのでスローシンクロにならずに手振れによる失敗が少ないということです... 詳細
[15589320] sb700は必要?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/01/08 13:19:08(最終返信:2013/01/10 12:19:53)
[15589320] ...スピードライトはバウンスだけが能ではありません。頼まれて撮影するのか、個人的に撮影するのかわかりませんが、例えば調光補正しながらスローシンクロを使って撮影したりしてもなかなか面白い画になると思います。910ならGNも大きいですし応用も700よりできるでしょう... 詳細
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089] ...かなりお写真やられているようなので、 この時間、薄暮のなかでの印象的な撮り方も工夫すると面白いですね。 また、スローシンクロの準備もしておいた方がいいということですね。 周りの、(特に庭の照明)の色温度もみておいた方がいいかも... 詳細
[15477186] D800で使用するとISOが400から変らないのですが・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/12/14 14:04:13(最終返信:2012/12/16 12:23:46)
[15477186] ...ISO400だとシャッタースピードを上げれないので3200ぐらいで 撮影すると良いかもしれないと思いつつ困っております。 スローシンクロ撮影にチャレンジしたいとも思っております。 この場合はISO-AUTOを解除して自分で設定するしかないとのことですよね... 詳細
[15380914] 購入にあたって
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914] ...天バン使えない場合や近すぎて 光が上手く回らない場合などは アダプターもディフューザーなどはつけず ストロボ直射ですが スローシンクロなどで背景明るめに出す事で ストロボ直射の違和感抑えて撮る事よくします 返信ありがとうございます... 詳細
[15210195] 初歩的な質問ですみません!
2012/10/16 01:25:57(最終返信:2012/10/16 18:38:34)
[15210195] ...も読めますのでことの「本質は」Av時のスローシンクロにはありません。 スローシンクロの話は、スローシンクロだからSSが通常撮影時よりも遅くなると...は 皆様が書かれているように スローシンクロに設定されてしまうためだと思いますので  シャッタースピード限定したり スローシンクロにならないモードでの撮影でいいと...しますよという話ですのでスローシンクロに設定されているからストロボを着けるとSSが遅くなるんだという話はありません。あくまでスローシンクロに設定されているからスト... 詳細
[12658196] 調光が暴れる?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2011/02/15 07:45:34(最終返信:2012/10/09 16:23:05)
[12658196] ...オートメッセにてAvスローシンクロでの撮影で何枚が飛んでいる物が有りました。 ケラレみたいな帯が下の方に出る事も有ります。 レンズはEF-S17-55mm F2.8 IS USMです。 1枚目は、調光が間に合わなくてフルで光ったって感じでしょうか... 詳細
[15032195] 逆光時の背景
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/09/07 02:53:29(最終返信:2012/09/09 01:02:11)
[15032195] ...おはようございます。 私もPモードでの撮影をオススメいたします。 絞り優先モードなので、スローシンクロになっているのかと思いましたが シャッター速度が1/200秒なら違うようですね? Exif情報のついた画像をアップしたほうが... 詳細
[14952996] スピードライトについて教えてください
2012/08/18 23:36:15(最終返信:2012/08/19 11:13:12)
[14952996] ...その辺がわからないとなんとも言い難いです。 また、夕方など暗いシーンで絞り込むとスローシンクロになります。 同調速度1/250-1/60でスローシンクロになるのかは不明ですが… 詳細はこうですよね? カスタムファンクション... 詳細
[14593268] シャッタースピードの設定??
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/05/22 20:39:02(最終返信:2012/07/06 00:43:09)
[14593268] ...スピードライトを使う上で気をつけなければいけないのは絞り優先モードで使うと自動的にスローシンクロモードになりやすいということ スローシンクロは三脚を使って人物をストロボで照らし、スローシャッターで背景の夜景などもを写そうとするもの... 詳細
[14661824] アドバイスお願いします。
2012/06/09 23:29:59(最終返信:2012/06/11 22:26:27)
[14661824] ...>他のストロボまたは何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。 このストロボで良いと思いますよ 撮影の設定はフルオートにしてスローシンクロモードで会場がタングステン光だったらストロボにタングステン用のカラーフィルターを付けて撮影するだけで良いですよ... 詳細
[14346661] 結婚式での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 22:39:13(最終返信:2012/05/13 22:06:52)
[14346661] ...離れるとストロボの光量足りず 綺麗に取れませんので バウンスは 近距離で使い 遠い場合で 背景少し明るい場合はスローシンクロの方が 綺麗に写ると思います。 後 キャンドルサービスで 面白い撮り方を 書いときます。 スポットライトが当たったとき...バウンスの光量を適切に設定してくれる機能はついてないんですかね? もとさん、ありがとうございます。スローシンクロ!新しい技が出てきました"""(^_^;)""" 調べてみたいと思います。 後ろからスポット前からストロボ... 詳細
[14381419] 暗い店内での集合写真
2012/04/02 08:48:06(最終返信:2012/04/20 13:44:22)
[14381419] ...ssは少し遅め(1/60とか被写体ぶれがおきない範囲で) ストロボは少し弱めが良いかと思います (ちょっと大げさですがスローシンクロとか夜景モード的?) +してCも撮っておけば後から選べます (Bで連続撮影をしチャージが間に合わないとCになってしまいます)...背面の壁に間接的に当ててバウンスということでしょうか? 以下にまた疑問点を書きましたのでお願いいたします。 スローシンクロなどはまだやり方がわかりませんので、購入後に説明書を読みあさりたいと思います… もとラボマン... 詳細
[14366329] 失礼します。
2012/03/30 01:19:37(最終返信:2012/03/31 00:06:35)
[14366329] ...また会場広い場合 ストロボ一灯だけですと 前が明るく背景暗い写真になってしまいますので その場合も三脚使用 スローシンクロそれに天井バウンズなどしないと綺麗にはいかないと思いますので  やはりまず会場を見て どの様な写真撮りたいか考え...この会場ですと 三脚使用のストロボなしで 会場の照明だけでも綺麗な写真撮れそうですね 人物入れる場合は スローシンクロも面白そうです  でも レンズ会場全体撮るのには Nikon 18-105 ですと広角足りないかもしれませんので... 詳細
[14166015] スピードライト580EX II活用について。
2012/02/17 13:35:01(最終返信:2012/02/21 09:50:44)
[14166015] ...ポートレートも撮られるのなら室内で天井バウンスで撮るとか 戸外ならハイスピードシンクロで撮るとか 夜景をバックにスローシンクロで撮るとか いろいろあるかと思います http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/index... 詳細
[14130013] AF-540FGZ P-TTLの使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2012/02/09 18:01:02(最終返信:2012/02/10 18:24:33)
[14130013] ...何か勘違いしているでしょうか。 市販の解説本「楽しもう!ストロボ撮影」を読み始めましたが、スロー シンクロとか、日中シンクロの話に比べ、P-TTLの解説が少ないようで良 く分かりません。 質問続きで申し訳ありませんが... 詳細
[13990559] 430EXUは買い時でしょうか?
2012/01/07 10:15:48(最終返信:2012/01/24 22:16:27)
[13990559] ...AVモードでストロボを使うとシャッター速度は30秒〜1/250秒となり思ったシャッター速度にならないばかりか、条件によってはスローシンクロモードになり、スローシャッターとなって三脚を使わないとブレる結果になります 絞り優先で1/250秒での撮影をされたいのなら... 詳細
[13918950] 購入を検討しています。
2011/12/20 16:19:44(最終返信:2011/12/24 07:27:03)
[13918950] ...453729/ 気になる点が2点ありました。 ぶれてしまったり→これは絞り優先モードによるスローシンクロになっているのでは ないでしょうか。それだと外付けをつけても解決できないと思います。 バウンスを使えば→270は上方向にしかバウンスできないので... 詳細
