スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スローシンクロ"を検索した結果 154件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13819320] 美容室でのモデル撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/11/27 14:07:10(最終返信:2011/12/03 02:57:27)
[13819320] ...撮影場所はどの様な場所か解りませんが  外付けストロボ一灯 だけでは味気ないので 電球 活かしての スローシンクロが良いような気がします。 天井が低いならば、天井の色にもよりますが、天井バウンスが使えそうですね... 詳細
[13594172] D7000
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2011/10/07 15:17:00(最終返信:2011/10/08 06:11:58)
[13594172] ...この商品はD7000には不向きなのでしょうか?スローシンクロ、赤目軽減発光、赤目軽減スローシンクロ、後幕シンクロ、FVロック(D60・D40・D40X・D5100・D5000・D3100・D3000は使用不可)... 詳細
[13149147] スピードライト使用時のシャッタースピードについて
2011/06/18 23:35:40(最終返信:2011/08/21 16:59:28)
[13149147] ...ニコンのPオートの場合明るい場合を除いて全て1/60秒固定になりますよ(除くスローシンクロ) カメラの設定では変えられません >ニコンのPオートの場合明るい場合を除いて全て1/60秒固定になりますよ(除くスローシンクロ) >カメラの設定では変えられません...いかがでしょうか。 明るい場所の場合SSも早くなりますがストロボ撮影が必要な暗い場所では1/60秒固定か スローシンクロで低速SSになります またそのようなシュチエーションの場合SSが低くてもあまり外光の影響を受けずに... 詳細
[13307095] 夕方から夜間の屋外撮影は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/07/28 22:32:40(最終返信:2011/07/31 21:26:42)
[13307095] ...を、背景などもあわせて撮影したいです。 三脚は使用出来ないし、被写体に動きがあるのでスローシンクロでは対応出来ないのではと思ってます。 このような状況の場合、フラッシュ・カメラはどの...お聞かせ頂けないでしょうか? 工場出荷時のままだとキヤノンの場合は絞り優先は自動的にスローシンクロモードになります 一番簡単なのはプログラムモードにして撮ることだと思う >背景なども...る補助にストロボ調光を-2/3くらいにして焚く Bまったく別にisoはあまり上げずスローシンクロとしシャッタースピードは1/8とか1/4くらい(被写体ブレをさせる)としストロボで芯... 詳細
[12939463] 耐熱ヘッドに進化
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2011/04/26 14:20:27(最終返信:2011/07/21 12:57:27)
[12939463] ...宜しくお願い致します。 見ていらっしゃるでしょうか? スローシンクロ撮影についてです。 夜景を綺麗に撮った上で、人物も明るく撮るには、三脚を立てたスローシンクロ撮影で行います。 α900ではMモード、ストロボ側もマニュアルモードに設定します... 詳細
[13271420] スピードライト 580EX IIとEOS60D
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/07/19 14:43:24(最終返信:2011/07/19 16:34:27)
[13271420] ...キヤノンのフラッシュは他社のフラッシュと違い、買った時の設定のまま絞り優先モードで絞りを開けてぼかしたいなんてことで使うとスローシンクロモードに突入でブレまくりますので気をつけて下さい 先ずは説明書を読むことです >フルサイズ機でないがためのデメリットなどはありますでしょうか... 詳細
[13112085] 披露宴でぶっつけ本番
2011/06/09 22:35:20(最終返信:2011/06/14 21:08:43)
[13112085] ...忠実設定をお勧めします。あとでDPPで変換したらいいです。 ストロボは状況にもよりますが、室内ならスローシンクロをメインに なるべく軽くバウンス撮影させるのを中心にして、定常光が期待 できない場合は状況に応じてバウンスか直射かを選んでストロボメイン...>>ピクチャースタイルはヒストグラム見るときの邪魔 おお!そこまで頭回ってませんでした!了解! >>スローシンクロなるべくバウンス、 定常期待でき無い時はバウンスか直射を選んで ストロボメインで瞬時に判断… ... 詳細
[12644107] ストロボ撮影と被写体ブレ、 i-TTL-BL調光とi-TTL-調光の違い
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/02/12 14:04:21(最終返信:2011/04/10 19:02:37)
[12644107] ...電球などの環境光の補助的に使用するなら当然シャッタースピードが遅いとブレます。夜景背景の人物スローシンクロがありますがこれは手前の人物のストロボ割合が多いからブレてないようにみえます。 【質問2】 ...ストロボ割合に左右されるんですね。 細かい理屈はまだ良く理解できていないのですが、 確かに夜景背景の人物スローシンクロはブレていない様に見えます。 一方、ストロボ割合が少ない天井バウンス(叉は付属のディフーザーカバー使用で直当て)... 詳細
[12786465] 使い方
2011/03/16 14:22:02(最終返信:2011/03/22 00:34:02)
[12786465] ...購入した上で実際に使用しながら勉強していく方が上達や理解が早いと思います! バウンス、ハイスピードシンクロ、スローシンクロ、スレーブetc… 頭だけで理解して購入しても、きっと『あれっ?』な写真が出てきます。 まず購入して使いながら勉強あるのみです... 詳細
[11873798] ストロボってなあに....
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2010/09/07 14:08:48(最終返信:2011/02/01 14:17:06)
[11873798] ...よく説明書を読んだら、AVで暗いところを撮影すると勝手にスローシンクロになるそうです。 Kazu-Aさんのおっしゃる通りでした。 スローシンクロをカスタムファンクションで変えて、1/200固定にしました...ストロボ使用時に1/60秒に低速シャッターが制限されるのはEOS5Dの場合、Pモードに限ら れます。AVモードの場合、スローシンクロに設定される(CFにてX接点固定に変更可)ので これ以下のシャッター速度になることもあります。この点をご確認下さい... 詳細
[12561443] ストロボ使用時の露出について
2011/01/25 23:19:48(最終返信:2011/01/26 18:46:56)
[12561443] ...絞りを決めてストロボ使うと自動的にスローシンクロモードになっちゃい手持ちではブレブレの写真が量産されます(汗) (スローシンクロはストロボが光ったあともシャッター...が−1になります (ストロボを当てる部分がカメラ露出で不足になる場合に限ります) スローシンクロはストロボの届かない背景をスローシャッターで適正露出にし手前の人物はストロボの光で適...でデユフューズとかバウンス、オフライト 多灯ライティングが多く日中シンクロ、夜景でのスローシンクロが多少出ている程度が多いです chiro1234 さんの今したい内容は今 理解され... 詳細
[12347511] 絞り優先モードでの使い方を教えてください。
2010/12/10 18:28:54(最終返信:2010/12/10 19:36:41)
[12347511] ...ですが60Dも基本は同じはずです。 キヤノンの場合はAvモードにするとデフォルトではスローシンクロ撮影になるので人物をストロボで照らしながら、背景をスローシャッターで取り込むというこ...ankerさん すぐに回答頂きありがとうございました! 悩みが解決しました。 スローシンクロしたいときに0に戻せばいいのですね。 どうもありがとうございました!! 既に的確...した。 シャッタースピードを稼ぐよりもISOを下げるほうが優先なのか?と。 カメラがスローシンクロをしたいのかと判断したんですね。 ・絞り優先で絞りとISOを決めたらシャッタースピ... 詳細
[12183914] 体育館での集合写真を綺麗に撮りたい
2010/11/08 15:01:18(最終返信:2010/11/11 08:21:27)
[12183914] ...(真っ白に飛んでいる場合は-1〜2EV)、 シャッター速度1/15秒〜1/8秒程度のスローシンクロを使用すれば ちゃんと写りますよ。 「ハイスピードシンクロ」での撮影は試しましたか?...のでご容赦下さい。 EOS-7Dの場合、AVモードでフラッシュを焚くとデフォルトでスローシンクロになるらしいのですが、補助光無しでもほどほどに撮れる明るさでは被写体ブレが心配です。...ぐらい広いならストロボ光で背景を明るく することは難しいですね. 私なら絞り優先のスローシンクロかマニュアル露出で背景の露出がどアンダーにならない 程度になるように気をつけた上でス... 詳細
[11952423] TV、AV
2010/09/22 21:12:42(最終返信:2010/10/01 23:17:36)
[11952423] ...ストロボ使って普通の距離ならISO 100にして撮られると良いです あとキヤノンの場合は絞り優先モードにするとスローシンクロといってストロボで人物を照らしながら、スローシャッターで背景の夜景も取り込むので三脚とか使わないとブレますね... 詳細
[11975480] 【購入検討中】フラッシュとバウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ)
2010/09/27 01:16:49(最終返信:2010/09/30 04:01:20)
[11975480] ...>夜景をバックに人物を撮影する時はストロボで人物を明るくし、スローシャッターで夜景をというスローシンクロ撮影があります。ただしスローシャッターになるので三脚は必須です。 スローシンクロは聞いたことがありましたが、上記のような場合に使用するのですね...まわりの迷惑になるだけでしょうね 夜景をバックに人物を撮影する時はストロボで人物を明るくし、スローシャッターで夜景をというスローシンクロ撮影があります。ただしスローシャッターになるので三脚は必須です。 また手持ち花火なら雰囲気の問題もありますがストロボもありでしょう... 詳細
[11793173] 連動距離について
2010/08/21 18:50:47(最終返信:2010/08/23 00:14:26)
[11793173] ...キヤノンの場合絞り優先で使うと、他のメーカーのカメラと違ってスローシンクロになるから他のモード(シャッター速度優先とかP)で使ったほうが良いでしょう スローシンクロは夜景など背景にした時に使うと良いけど、シャッター速度が遅くなるので三脚が必須ですね...シャッター速度が遅くなるので三脚が必須ですね Frank.Flankerさん 回答ありがとうございます。 ですがAvモードではスローシンクロになってしまうことと連動距離とをあわせて考えることが 出来ませんでした… 連動距離表示に関しては問題ないということでしょうか... 詳細
[11762170] ストロボ使用時の適正露出の設定方法
2010/08/14 18:48:30(最終返信:2010/08/16 18:45:50)
[11762170] ...※(手前の)主要被写体はスピードライトに任せておいて、露出は背景に合わせる。の意味です。 あれ? 1/60(デフォルト値)ってことは、スローシンクロになっていないのでは? 未だ、ニコン慣れしていない・・でしょうか? 餃子定食さん、Affogatoさん...・フラッシュを効かせる主被写体の明るさはフラッシュの光量で調光補正。 ・背景の明るさはSS又はISO感度で調整  (背景明るくしたい→SS遅く(スローシンクロ、又はISO感度上げる。) ・被写界深度は絞りF値で調整 (被写界深度深く→F値大 浅く→F値小)... 詳細
[11400136] シャッタースピードは、早くなりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/05/24 01:29:23(最終返信:2010/06/25 14:52:04)
[11400136] ...フラッシュの光が廻って明るさがあるようなら、環境光の色かぶりが少なく・なくなっているんじゃないでしょうか? テクニックとしては、スローシンクロと呼ばれるものになります。 フラッシュの光量と環境光の兼ね合い、それによるシャッター速度のコントロール... 詳細
[11363643] フラッシュについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2010/05/15 16:56:02(最終返信:2010/05/18 17:17:54)
[11363643] ...なんか暗いなと思う時がありフラッシュがあればいいのかな?と単純に思いました。アドバイスありがとうございます☆ 状況は夜景+人物なのかな? スローシンクロ撮影 三脚が基本かも・・・・・ http://homepage.mac.com/koyan/koyanspecial/dgcm_slowsync... 詳細
[11085485] シャッタースピードUPについて質問させて下さい。
2010/03/14 20:27:29(最終返信:2010/04/22 21:55:10)
[11085485] ...ストロボの光だけで撮影される シャッタースピードを、無理に上げる必要がない キヤノンは、デフォルト、AVモード時では、スローシンクロになりますので この場合、注意しないと、ブレまくります →カスタムファンクションで、変えられますが... 詳細
