スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スローシンクロ"を検索した結果 152件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10900772] 屋外の夜間設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/02/07 13:19:10(最終返信:2010/02/08 22:56:28)
[10900772]...の時のシャッター速度はどうなっていますか!? 7Dと430EX IIの取扱説明書で“スローシンクロ”を参照してみると良いと思います。 ご参考まで。 http://aska-sg.n...ossary/pages/sa/surooshinkuro.html 外部ストロボをスローシンクロに設定して  AEロックボタンで露出固定すると  確実に人物が白く背景が真っ黒という...今度試してみます。ありがとうございました。 キヤノンは、AVモードが、デフォルトで、スローシンクロです 何も考えず、AVモードで、撮影すれば、それなりに撮影できます 露出補正で、背景...詳細
[10803821] 絞って撮る方法
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG シグマ用)
2010/01/18 19:46:44(最終返信:2010/01/21 19:14:47)
[10803821]...マニュアルで設定してシャッタースピードを上げるのしかないのでしょうか??? キヤノン機はAvモードではスローシンクロになるのが既定値なので カスタムファンクションでAvモード時のストロボ同調速度を自動設定以外にすればなんとかなるかも...詳細
[10362186] コストパフォーマンスが良いですね^^!
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/10/24 22:32:48(最終返信:2009/10/25 11:16:17)
[10362186]...柔らかな映りになりますね。 通常は高速シャッターと先幕シンクロで撮影しております。 被写体がブレずに撮りたいスローシンクロの時は、 カメラ側で後幕シンクロ機能ONにして、背景を写し込み シャッターが閉じる直前にストロボ発光させています...詳細
[10309735] ワイヤレス撮影で赤い補助光が映りこむ
2009/10/14 19:58:55(最終返信:2009/10/16 23:52:10)
[10309735]...かったためです。 であればシャッター速度をX接点まであげればいいです. 絞り優先でスローシンクロにしているのはAF補助光 (というかこの場合はスレーブ状態をお知らせして光っている ...撮影する場合、夜景を背景にした人物撮影などであれば、夜景に露出をあわせてAVモードでスローシンクロというのはよくありますが、室内の小物撮りであれば背景は関係ありませんから、プログラム...いただきありがとうございます。 おかげさまで解決できました! >LR6AAさん スローシンクロになってしまったのは、Avモードで撮影していたからのようです。 シャッター速度が1秒...詳細
[10302610] 外部フラッシュを勉強したいんです。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2009/10/13 11:29:58(最終返信:2009/10/14 00:26:07)
[10302610]...調光補正は反射率18%より大きな対象にはその分プラスに、とか反射率の小さな対象にはマイナスに調整するほか、スローシンクロ(ハイスピードシンクロでもいいけど)撮影時(要するに環境光とミックスして撮影する場合ね)のフラッシュの影響のコントロールにも使用することがありますが...詳細
[10277051] ストロボは純正がいい?
2009/10/08 11:55:40(最終返信:2009/10/10 01:30:49)
[10277051]...スピードライトの光で撮影するのであれば、手ぶれや被写体ぶれは考慮する必要はありません。 キヤノンのAVモードは、デフォルトで、スローシンクロになります 気をつけないと、ブレブレ写真になります カスタムファンクションで、変更はできます ...暗い写真を連発したので、 途中からいつも使っているAVモード撮っていました。 設定を変えないと、そう言えばスローシンクロになるんでしたね。 ご指摘いただいて思い出しました。 所詮その程度の知識しかない初心者です。 ...詳細
[10249553] スローシンクロはこれで正しいのでしょうか?
2009/10/03 00:42:27(最終返信:2009/10/05 20:35:22)
[10249553]...もしれませんが、教えて頂けませんでしょうか? スローシンクロについてですが、Avモードの場合自動的にスローシンクロになると、説明書にも過去のカキコミにもあります。...1/30秒     ↓ (ピント位置などは固定)   フラッシュON、1/60秒 スローシンクロは、『フラッシュOFFのときのシャッタースピードと同じスピードで撮る』と思ってたので...スピードになりますが。) それにしても、2倍のシャッタースピードになってしまうと、スローシンクロと言われるような『被写体が明るく、バックも明るく写る』というような画にならない気がし...詳細
[10234222] スピードライト 430EX II と 270EX
2009/09/29 23:41:42(最終返信:2009/09/30 19:49:10)
[10234222]...重さ・大きさがどうしても気になる・使用頻度が低いようでしたらサンパックPZ42Xという手もありだと思います。 ぶれたのは絞り優先で撮影して、スローシンクロになったからではないでしょうか。 内蔵ストロボはわるくないはずです。PモードとかMモードで撮影されてはと思います...詳細
[6555771] 使った方の感想をお聞きしたいのですが...
2007/07/20 08:33:08(最終返信:2009/09/22 09:14:19)
[6555771]...同調せずに真っ暗だったりでしたので、、、。(キヤノンはAE優先モードにするとスローシンクロになります。このフラッシュはスローシンクロ対応ではないことは理解しています。) いずれにせよ、外部ストロボを付けたときの撮影は...詳細
[9843463] 子供が花火をしているシーンの撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/07/12 15:36:31(最終返信:2009/07/29 23:50:38)
[9843463]... 1/200固定になりスローシンクロしなくなりますよ♪ KISSDNと20Dですが私はAVモードは固定を選んで使ってます。 スローシンクロしたい時はMモードにし...シングペーパーを セロテープで付けました。 【質問】 Avモードにすると、自動的にスローシンクロとなる?ため、価格.の情報を 参考にして、上記設定で臨みました。 Mモード以外では、...ロボ光による露出への影響は、一瞬で確定 するため。 B:Avモードは、夜間は、自動でスローシンクロとなる。そのため、 SSは、評価測光によりストロボ光の影響がない範囲の光量に露出が ...詳細
[9847893] AFイルミネターが発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2009/07/13 12:39:04(最終返信:2009/07/14 06:15:48)
[9847893]...フォーカスエリアを 中央か、中央周辺にしないと、 赤いイルミネーターはつかなかったと思います E-3です、スローシンクロ撮影でFL-36Rのイルミネーター発行しません MF併用で大まかなピンと併せして撮影しようかと思います...詳細
[9764960] 初歩的な質問です
2009/06/27 12:32:10(最終返信:2009/06/28 06:27:29)
[9764960]...フラッシュがなくてもある程度写る明るさでは、シャッター速度も調整する 必要があります。 これをスローシンクロといいます。(昔はデイライトシンクロといってました) 昼間の逆光や木陰で顔が暗くならないように使う方法などがこの例です...詳細
[9282428] 修理しました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/03/21 20:37:00(最終返信:2009/06/07 06:18:04)
[9282428]...シャッタースピードが変化します。 ご存知の通り、特に設定を変更しなければ、AVモードの場合、スローシンクロになるので、シャッタースピードが落ちます。Pモードでは1/60に固定されます。 どのような被写体での結果かわかりませんが...気にしないようにしてます。 連投すみません。 お騒がせのサルパパさん の書かれているように、スローシンクロの意図を汲んで、AVモードでは、あえてシャッタースピードを激変させないような調光なのだと思いますよ...詳細
[9626277] キヤノンと他メーカーの違い
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2009/05/30 18:24:50(最終返信:2009/06/02 21:12:00)
[9626277]...もっとこうすれば簡単な方法があるようでしたらご教授お願いします。 Aモードだとスローシンクロになっちゃいます。 Aモードだとスローシンクロになるのはキヤノン機の仕様です キヤノンにこんなページがあります。 ...詳細
[9597976] 披露宴での撮影
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/05/24 21:12:13(最終返信:2009/05/25 15:10:45)
[9597976]...これを直接発光で撮る為にはどうしたもんでしょうか? 奥行きがあるので絞りますが、更にSSが落ちて被写体ブレがでます。 影を薄く→スローシンクロ→絞り優先モード、と思っていたんですが・・・ どうも使いこなせてないようです。すみません、お知恵を拝借出来ればと...詳細
[9473964] 手に入れました。
2009/05/01 02:27:26(最終返信:2009/05/16 23:51:55)
[9473964]...32mmくらいから解消されているように感じられます。 絞り優先(AV)モードで撮影すれば、スローシンクロになるため、広角から問題なく使用できますが、当然シャッタースピードが遅くなってしまうので、悩ましいところです...詳細
[9432905] kissX2ではどのモード?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2009/04/22 20:58:15(最終返信:2009/04/24 14:18:15)
[9432905]...おそらく 定常光を取り入れたその場の雰囲気を活かす写真なのだと思います。 このような撮影は基本的にスローシンクロ(EOSではAvモード)を使用します。 ただブレや白飛びがあることから、ISO感度を上げたり、露出補正や調光補正にて...詳細
[9089100] 購入ご挨拶W
2009/02/13 22:07:33(最終返信:2009/03/06 23:35:41)
[9089100]...色が薄い灰色なので天井バウンスは参考にならなかったみたいです。。 でも背景は一番明るく綺麗に撮れたのではないでしょうか。Avモードですとスローシンクロ撮影になりますので、被写体も背景も綺麗に撮れますが、手持ちではちょっち厳しい感じがしました。 ...詳細
[9201685] ストロボと露出について
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/03/06 17:51:32(最終返信:2009/03/06 22:05:33)
[9201685]...閃光が多いとほぼ静止します。 スローシンクロなど通常光の割合が多いと ぶれて見えます。 機種によりますが  Pモードでは閃光主体 Aモードでは通常光主体(スローシンクロ)になる物が多いと感じています...。 もしEOSならカスタムファンクションで スローシンクロとX接点固定を選択できます. みなさん、ありがとうございます。カスタムファンクションの設定を確認したいと思います。...詳細
[8982134] 40Dと430EXUとの接触不良
2009/01/24 14:34:39(最終返信:2009/02/09 10:18:16)
[8982134]...画像をつけ忘れました。同じライブ中でもこのような撮れ方をしたので写真添付します。 絞り優先だと、キヤノンは、スローシンクロ (カスタムファンクションで、1/60に制限できるはず) F1.8 ISO800で、直射だと、最低光量で...通信ができるようになります。 でも、この場合 >露出は付けていない時の数値 キヤノンのAVモードは、デフォルトで、スローシンクロです。 ストロボを焚かないでも、それなりに明るく写ります 真ん中、黒のスーツ、スピーカで、明るめになるはず...詳細
