スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スローシンクロ"を検索した結果 152件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8989912] ハイスピードシンクロについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2009/01/25 21:44:38(最終返信:2009/01/27 20:27:01)
[8989912]...>ハイスピードシンクロに設定しても、シャッタースピードが250以上に設定出来ない時 AVモード時は背景まで露出が回るようにスローシンクロになるかと思います。 その影響が出ているのかも。 ちょっと、EOSKissX2と580EX2で試してみます...詳細
[8901126] Avモード時の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/01/07 23:37:32(最終返信:2009/01/09 12:36:32)
[8901126]...す 室内なら天井や壁にバウンスさせ光を回すと背景まで光が届きますよ 夜景をバックにする場合はスローシンクロを使います Tomato Papaさん、ご返信ありがとうございます。 おっしゃることはもっともなんですが...ストロボが当たる被写体の露出はストロボが光量調整して適正になるという理解でよろしいでしょうか? 背景はストロボ光が届かないので、背景を明るくしたければスローシンクロにすればいいのですね。 ご丁寧な解説を頂き感謝しております。ありがとうございました。 ...詳細
[8812521] ヤシカエレクトロ35GLで使うには
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2008/12/20 15:46:21(最終返信:2008/12/21 13:00:33)
[8812521]...8にあわせると、ストロボは光りますがスローシンクロしているみたいです。 A2で4、A3で5.6にあわせてもそれぞれの絞りにあわせてシャッタースピードが変化し、スローシンクロします。 ストロボをMAXにあわせ...詳細
[8801059] 内蔵フラッシュとSB-900の違うについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2008/12/18 01:22:33(最終返信:2008/12/19 00:51:41)
[8801059]...shinjyouさん、こんにちわ。 まずは内蔵フラッシュを使って「スローシンクロ」をしてみたらいかがでしょうか。 「スローシンクロ」で検索すれば、色々出てくると思います。 私はニコンは使っていませんので...詳細
[4239342] とりあえずレポート
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X CA-eII for CANON)
2005/06/23 16:09:41(最終返信:2008/11/25 08:03:40)
[4239342]...遠すぎる場合、あるいは全体の(バックの)明るさを取り込みたい場合は、Tvモードにしてあまりぶれない程度のスローシンクロも試して見られたらよいかと思います。 安物と諦めないで使い慣れて行けばよりよい写真が撮れるようになるのではと期待しています...詳細
[8663650] 後幕シンクロ 他について
2008/11/19 21:33:59(最終返信:2008/11/19 22:00:31)
[8663650]...ているようには感じませんが、このときも2度発光してプリ発光はしています。 今回@のように後幕スローシンクロさせることで、2度発光しているのがはっきり区別しやい状況なので故障ではありませんのでご心配なく...詳細
[8592436] 日中シンクロ
2008/11/03 21:32:05(最終返信:2008/11/08 23:50:52)
[8592436]...。 シャッタースピードが1/60ということは、暗めの環境ではないかと推測しますが、その場合スローシンクロ又はカスタム設定でフラッシュ使用時の最低シャッタースピードを低く設定しない限り、背景が暗くなり被写体がフラッシュだけで照らされた状態になります...詳細
[8532871] 通常は何モードで撮ってますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/10/21 20:32:16(最終返信:2008/11/05 12:25:14)
[8532871]...ホワイトバランスを「ストロボ(雷マークみたいなやつ)」にしても同じでしょうか? 下手にAvにして絞り込む(全体にピントを合わせる)とスローシンクロとなります。 50mmF1.8Uであればカスタムファンクションで「Av時のシャッター同調速度固...詳細
[8300656] 本日購入しました。(アドバイスがあれば・・)
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/09/04 21:25:43(最終返信:2008/09/09 20:06:39)
[8300656]...バウンス撮影とRD2000について、ちょこっと RD2000はご覧の通りコンパクトで発光量が小さいので、、天井バウンス&スローシンクロという方法が主になります。 大型ストロボは、その光量だけで十分な明るさを得られるかもしれないけど...詳細
[8286719] 撮影モードによるストロボの働き方・・
2008/09/01 21:11:41(最終返信:2008/09/06 22:07:52)
[8286719]...勘違いではなく、40D(キャノン)の仕様ですね。 ストロボONで、Avモードにすると、いわゆるスローシンクロになります。 http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/slow/index...ときはストロボはどういう設定状態になるのでしょうか? カスタム機能で「Avモード時のストロボ同調速度」を1/250固定にするとスローシンクロは回避できますよ。 ハイスピードシンクロを設定すれば全てのシャッター速度でストロボを使う事が出来ます...詳細
[8173691] 花火をする人物の撮影。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2008/08/06 00:12:49(最終返信:2008/08/12 20:36:10)
[8173691]...(カメラを向いた人物の背後に花火が上がるイメージ。)その場合、露出は花火に合わせ、ストロボ(スローシンクロ)で人物を照らしてあげて明るさを揃えます。こうした場合にはストロボが必須ですが、内蔵ストロボでもある程度は撮れます...よく読んで実践して自分のものにできるようにがんばりたいと思います! 今まで夜間撮影をしたことがなくて、スローシンクロを使用し始めたレベルで、わぁ賢いなぁと感動をしている初心者です。。。 ☆カローラの親父★さん...詳細
[7972007] 色温度情報通信機能の効果は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/22 00:04:17(最終返信:2008/06/26 00:06:02)
[7972007]...どちらも違います。 プリ発光で読むのはファインダースクリーンで露出だけです。 で、環境光は無視する(スローシンクロじゃない場合)と思われます。 あくまで、個人の想像だけですのでご自分で判断されてください。 ...詳細
[7892902] フラッシュの誤作動について
2008/06/03 21:10:25(最終返信:2008/06/04 05:42:22)
[7892902]...被写体に対して適正な露出が得られると思うのですがいかがですか? 絞り優先モードになってません?絞り込むとスローシンクロになります。 あとはハイスピードシンクロを使われてはどうでしょう? 早々のお返事ありがとうございます...詳細
[7817726] 設定を教えて下さい。
2008/05/17 08:11:56(最終返信:2008/05/17 11:16:19)
[7817726]... 結婚式は過去スレが沢山ありますので検索してみて下さい。 40DではAvモードにすると「スローシンクロ」状態になります。当然ですが動体はことごとくぶれます。 http://cweb.canon.j...詳細
[7655980] 前撮りに使用してきました!
2008/04/10 19:32:23(最終返信:2008/04/10 20:46:50)
[7655980]...今回の反省点としては本人たちと背景の光も入れたいときに、IS0を上げることよりマニュアル設定を多用し、15〜30分の1秒程度のスローシンクロ撮影をもっとすればよかったかなという点でした。 もう、室内撮影にこのストロボ、手放せません!...詳細
[7550344] 外付ストロボの利点は? 購入直前になって悩んでいます。
2008/03/18 13:37:23(最終返信:2008/03/22 17:19:49)
[7550344]...外付けストロボでのテクニックですが、私が実際使いそう(使えそう)なものは、  ・日中シンクロ  ・スローシンクロ  ・バウンス     くらいでした。 しかし、もしかして 「内蔵ストロボで出来たりして?」と思い...」と思い、K100Dの説明書を再度読み返したんですが、 内蔵ストロボで「日中シンクロ」も「スローシンクロ」も出来るようですね だとすると、光量の大きさは置いておいて、 「AF540FGZ」の利点って...詳細
[7531341] ストロボ撮影に関する良い本ありませんか?
2008/03/14 13:46:42(最終返信:2008/03/17 12:55:09)
[7531341]...私の知識ですと、バウンス撮影くらいしか知りません。 他にも、日中シンクロ??ハイスピードシンクロ???スローシンクロ???? などなどいろいろあるようですが、、、よく分りません。 よく分からないので調べようと思い...信幸)とかは作例も多く分かりやすかったです。 >日中シンクロ??ハイスピードシンクロ???スローシンクロ についてはYAHOO!などの検索サイトで「日中シンクロ」などどキーワード欄に入れて検索してみてください...詳細
[7437102] ディフューザー
2008/02/23 22:37:11(最終返信:2008/03/06 14:08:28)
[7437102]...良さそうに思えます。 で、基本的に環境光に合わせたマニュアル露出(バランスは考慮する)によるスローシンクロ(スピードライトは調光補正かな)を使うと思います。 こんにちわ あまり広くない部屋でビデオ用ハロゲン灯とのことですが...詳細
[7419979] レンズかフラッシュか?
2008/02/20 11:32:38(最終返信:2008/02/22 10:35:13)
[7419979]...アドバイスありがとうございます。 ストロボディフューザー「影とり」よさそうですね。 特に「影取+スローシンクロ」は自分の理想通りの絵ができそうです。 購入候補にします。 titan2916さん 430EXも考えたのですが...詳細
[7301076] 室内での使用
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2008/01/27 12:46:55(最終返信:2008/02/20 22:47:27)
[7301076]...色は変わらないのでしょうか?週末パーティで撮影したいのですが お店の雰囲気を損なわないように撮影したいのですが。。。 スローシンクロの設定だと手ブレもおきそうなので、レンズをレンタルも 考えています。その場合、F値はいくつ以下が理想でしょうか...詳細
