スローシンクロ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"スローシンクロ"を検索した結果 152件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7295240] 超初心者です
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/01/26 10:17:04(最終返信:2008/01/28 12:33:15)
[7295240]...プリ発光時にディフューズされた分も含めて光量を調整してくれるのですが・・・。)  また暗所でストロボを使う時には、AVモードにすると自動的にスローシンクロになってしまいブレ写真を連発するので、絞りの調整はPモードにして前ダイヤルですると良いです。 皆様の貴重なアドバイスありがとうございます...詳細
[6796800] 220ex使い方について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 220EX)
2007/09/25 10:52:32(最終返信:2008/01/21 10:27:28)
[6796800]...E-TTL自動調光撮影、ハイスピードシンクロ撮影、FEロック撮影、後幕シンクロ撮影、日中シンクロ撮影、スローシンクロ撮影、バウンス撮影、多灯撮影、ストロボ調光補正が可能になっている。 というブログを発見いたしましたヾ(〃^∇^)ノ... 220EX直射も、E-TTLのおかげかそれほど悪くないですよ。 私もG7ですが、カメラのスローシンクロONにして撮るときれいに写ります。 質問と内容がずれていてごめんなさい。 小生も40Dに380EXをつけて使っています...詳細
[7209319] 説明書を読んでもわかりません。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/01/05 23:48:00(最終返信:2008/01/06 01:19:24)
[7209319]...モードにすべきでしょうか?使っているカメラはK100Dです。  すいませんがついでにスローシンクロの仕方も教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。 TvモードかMモード...に設定したときに絞り値が点滅しているということは背景が暗くなるよって意味ですね。 スローシンクロは「低速シンクロ」と説明書に書いてあるみたいですね。 こちらもTvモードかMモードで...、という目的には向きませんし、ガイドナンバー(明るさ)も落ちます。 K100Dにはスローシンクロのメニューがありません。撮影モードを「夜景人物モード」にしてください。...詳細
[7160802] 430EXとの比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2007/12/25 14:12:29(最終返信:2007/12/31 22:25:46)
[7160802]...・・・先ずは純正をオススメします。 メーカーのサイトによると、キヤノンには「後幕シンクロ」「スローシンクロ」「赤目軽減」が非対応になっています。 また、40D には対応ラベルの確認が必要です。 当方は普段はスレーブ(2灯目)として使ってますが...詳細
[7075935] Avモードで極力開放の設定で撮影
2007/12/06 02:21:50(最終返信:2007/12/07 09:26:46)
[7075935]...シャッタースピードを補う(?)予定です。 この様な使用は、可能なのでしょうか? それともAvモードだと[スローシンクロ]でしか使用できないとか? みなさんが、マニュアルモードで使用されているとの書き込みを見て 不安になりました...詳細
[7072993] シャッタースピード
2007/12/05 16:05:29(最終返信:2007/12/06 11:18:47)
[7072993]...を変更します 絞り優先だとカスタムファンクションでシャッター速度を X接点にするか,スローシンクロにするか選べますね. Mモードで撮ると絞りとシャッター速度を選べますよ. しかし...きのある写真というのは被写体ぶれを生かした撮影でしょうか!? であれば,Avモードでスローシンクロにしてストロボで輪郭を撮って, 定常光でぶれればいいと思います. こんにちは。 43...タースピードを速くしたいときは、私もMモードを使用します。 PモードやAvモードだとスローシンクロ(夜景ポートレイトなどで背景も綺麗に写す為の状態)になってしまい、シャッタースピード...詳細
[6952982] 披露宴の背景は消す?入れる?
 (フラッシュ・ストロボ)
2007/11/07 07:49:39(最終返信:2007/11/07 07:49:39)
[6952982]...バウンズ TTLでの使用です。 被写体の背景の明るさは SSをスローにしていけば明るくなりますが(スローシンクロ) 厳密に言えばISOや絞りでも変わりますよね? そこで 結婚式の披露宴や室内ポートレート等...結婚式の披露宴や室内ポートレート等 バウンズして撮影されている方にご質問なんですが 1 場の雰囲気を残すためスローシンクロに近い撮り方で 背景の明るさを少しでも入れる。 2 ほとんどフル発光で 光りが届かない背景は完全に真っ暗...詳細
[6946469] ストロボ撮影って奥が深い
 (フラッシュ・ストロボ)
2007/11/05 16:20:24(最終返信:2007/11/05 21:12:51)
[6946469]... スローシンクロってやつですね。手ぶれするかもしれないので三脚でも使った方がいいです。 食べ歩きキャメラマンさん 早速のレス有難うございます。 >スローシンクロっ...  了解です。スローシンクロはいつも酷い目にあっています。殆どの写真はメインの被写体の頑張りが不足してブレブレ、目つぶりのオンパレードです。ちなみに夜景をバックにしてのスローシンクロですから30秒と...せんからミラーショックで悩んでいます(テスト撮影は問題なし)。ちなみに花火をバックにスローシンクロなんてしてみたいですが・・・多分ムリでしょうね!。上手い方法があればご教授ください。...詳細
[6884279] ストロボの調整について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2007/10/19 21:59:31(最終返信:2007/10/20 13:29:08)
[6884279]...ちなみにストロボ撮影の場合調光補正にてメインの被写体の露出の調整をする事になりますから積極的にかけてください。また被写体も背景も適正に持って行くにはスローシンクロとなります。 書き忘れましたが・・・絞り優先モードの場合露出インジケータがアンダーになりますがその分ストロボが光ますからそのまま撮影してください...詳細
[6848404] マルチ発光やスローシンクロを行うには
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2007/10/09 12:38:26(最終返信:2007/10/13 19:02:49)
[6848404]...マニュアル操作が多少増えているくらいで、同調機能は 大して変わらなかったような気がしますが。。。? 確認してみましたが、通常のスローシンクロは問題無くできます。 マルチ発光とは、E-300/330が内蔵フラッシュと外部フラッシュを 同時に使うことでしょうか...詳細
[6849099] 露出モードマニュアルでの使用方法について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2007/10/09 17:10:30(最終返信:2007/10/10 10:32:36)
[6849099]...通常はアンダーにセットしてそのアンダー分ストロボが光ると考えてください。 >調光補正をして“0”位置で丁度いいようにしておく方法もあるようですが スローシンクロはこれに近いです。背景の露出にカメラを合わせてメインの被写体はストロボの光で適正に持っていく方法です...詳細
[6811463] 到達距離
2007/09/29 12:31:16(最終返信:2007/09/29 15:27:02)
[6811463]...なんかがいいと思います.Avモードでシャッター速度を ストロボシンクロ速度に固定していない場合はスローシンクロ になります. スポットライトとかで自動露出が暴れる場合はマニュアル露出 が役に立つと思います....詳細
[6747081] 夜景+人物撮影の設定について
2007/09/12 18:46:05(最終返信:2007/09/15 01:24:07)
[6747081]...ピードシンクロ」はストロボ側で設定しますが、「スローシンクロ」はカメラ側で設定できます。 あ、ちなみに、スローシンクロは、Mモードではなく絞り優先AEなどで、簡単に...NDA_NA2さん こんばんは!! 本体側で、Fnキーからストロボの設定に入って「スローシンクロ」に設定すればとりあえずは簡単にできると思いますよ。 もちろんその上で露出調整や必要...た書き込みますね。しばらく…お待ちを。 自分はニコンなのですが・・・絞り優先モードでスローシンクロにすれば良いのでは?。 測光モードはマルチパターンで大丈夫ですが好みに応じて補正を...詳細
[6573868] ストロボ撮影は奥が深そう
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2007/07/25 01:29:29(最終返信:2007/07/28 18:28:04)
[6573868]...到着後いじっておりましたが、ストロボ撮影はなかなか奥が深そうで、しばらくM露出にハマリそうです。スローシンクロはなんとなく理解できました。 これから夏祭シーズンですので、ストロボ効果を生かした撮影が出来るように...詳細
[6556443] 絞り優先モードでの430使用方法
2007/07/20 14:19:42(最終返信:2007/07/23 02:47:20)
[6556443]...なんか結婚式でスピードライト使用して一発でOK撮影は難しいと不安になってきました。 EOSの仕様でAvモード(絞り優先AE)では基本的にスローシンクロ状態となり、シャッター速度はフラッシュを焚かない状態と同じになります。 地明かりを活かした撮影用です...詳細
[6526384] 教えて下さいm( _ _ )m
2007/07/12 15:29:12(最終返信:2007/07/13 19:37:04)
[6526384]...ストロボ光に照明の色が被るのではないかと思います。 マニュアルにして、シャッター速度を変えてテストしてみてください。スローシンクロになるほど、照明の影響を受けると思います。 この場合、SB-800をカメラから離しても意味がないです...詳細
[6232033] バウンス撮影について。
2007/04/14 22:00:29(最終返信:2007/04/15 07:59:06)
[6232033]...シャッターを遅くした場合はストロボの光量ではなく、環境光に照らされている部分が明るくなるだけです(これをちゃんとバランスさせるのがスローシンクロですね)。 「絶対量の発光が足らない時は露出調整が・・・」 の所は私の勘違いで申し訳ありませんでした...詳細
[5933219] P-TTLオート撮影ができません
2007/01/28 16:32:16(最終返信:2007/01/30 02:58:16)
[5933219]...ですから、もしかすると1度の発光に見えているだけかもしれません。 ある程度暗い被写体を後幕スローシンクロする場合や、セルフタイマー、リモコン使用時には、ハッキリと2度発光しますので、一度ご確認願います...詳細
[5669783] 全くの初心者でスミマセン
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2006/11/23 19:24:35(最終返信:2006/11/24 15:35:00)
[5669783]...横位置だけで撮影した方が無難かも。 そうそう。レンズはVRですよね? それなら通常モードで発光させるよりも、 スローシンクロを使った方が場の雰囲気そのままに 写せてベターかも知れません。 その場合は「後幕シンクロ」にすることをお勧めします...詳細
[5434442] 悩んでます
2006/09/13 00:14:14(最終返信:2006/11/23 00:54:58)
[5434442]...バウンスにしても大概大丈夫になるはずで、 昔FE2を使っていた頃からこんな撮影をしていました(スローシンクロっていうんでしょうか)。 ただし、電池はバカ食いしますし、チャージにも時間がかかるのでブライダルでは外部電源必須かも...詳細
