スロットルボディ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"スロットルボディ"を検索した結果 129件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12320725] S321アトレー変速ショック改善方法を発見
 (自動車(本体) > ダイハツ > アトレーワゴン)
2010/12/04 22:16:25(最終返信:2012/05/07 10:03:47)
[12320725]...ついでに言うと、アクセルペダルのワイヤーもかなりぶったるんでいるので、一緒に調整してあげるといいですよ。スロットルボディーがさらに開くようになるほどたるんでます。 そしてこれが脱力な発見。 アトレーなんですけど...詳細
[12172052] ノートの加速不良について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート)
2010/11/06 10:16:29(最終返信:2012/02/07 18:42:57)
[12172052]... 諦めていた3年半ほど乗った頃、友人のいるディーラーに点検出したところ、取りあえずスロットルボディを変えて様子見てみようとなりました。 駄目だったら、センサー系や他の部品を一つづつ...るような感じの症状も出ていたので(実際にはノートにはワイヤーのないシステムですが)スロットルボディーは疑っていました。 この部品を変えてもらった日、マイカーに乗って驚きました。 軽の... 実際には問題のあるパーツはどちらか片方だけかも知れません。 たけふみランド様は「スロットルボディー(アクセルワークユニットだと思います)」を交換されて改善していますので、おそらく私...詳細
[13911110] ハイオクを使用したら
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2011/12/18 20:48:52(最終返信:2012/01/03 21:20:03)
[13911110]...カーボンを気にするなら定期的にエンジンをいじめるのと、ディーラーでカーボン除去「別名点滴」を施工してみてはどうでしょうか? ついでにスロットルボディの清掃もしてもらえるので自分はそうしてますよ。 当方、悪名高きGDI直噴乗りです。 >レギュ...詳細
[13729902] 部品の耐久性は?
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザスポーツ)
2011/11/06 15:01:50(最終返信:2011/12/29 08:15:03)
[13729902]...に失火する様になりコイルを4気筒全て交換(念の為) Aアイドリングが全く安定せずでスロットルボディを交換 まあここまではエンジンその物に影響有りますから即直したのですが今度は ...なったのなら、エンジンマウントを交換しても改善する可能性は低いと 推測します。 スロットルボディを交換した事等でエンジンの回転数が微妙に変わってしまったのでは? その結果、エンジ...上げられません。 ◆スーパーアルテッツァさん 早速の回答、有難うございます >スロットルボディを交換した事等でエンジンの回転数が微妙に変わってしまったのでは? 交換する前も回...詳細
[13784391] エスティマ(ACR50) アイドリング不安定
 (自動車(本体))
2011/11/19 10:02:01(最終返信:2011/11/19 16:30:07)
[13784391]... その後、保障にてエンジンとCVTのECU最新版書き換えをし、順次、イグニッションコイルとスロットルボディー交換もして貰いました。 少しは症状が和らいだ気がしますが、やはり500回転位まで下がったり、7〜800回転位で安定したりといまだに不安定です...夜間走行時(ライトON)にはそれほど回転数も下がらずになります。エアコンや電動ファンでも影響されます。 また、スロットルボディー交換後、旨くニュートラル制御されなくなってしまいました。ニュートラル制御になるまでの時間が長かったり...詳細
[13620513] FITとNOTEで悩んでいます
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2011/10/13 14:29:39(最終返信:2011/10/27 22:45:09)
[13620513]...NOTEのクチコミより明らかに多いです。 NOTEも、加速しなくなるという故障を読みました。スロットルボディの 交換で直るようですが。これも追突の危険がありますよね。 >りょう193さん、 確かにおっしゃる通りですね...詳細
[13470296] 頼りない係員
 (自動車(本体))
2011/09/07 15:51:45(最終返信:2011/09/19 17:41:11)
[13470296]...年金爺・・・(スロットルボディにスラッジがこびりついてるかも知れないので分解掃除で回復しますか?)と尋ねたら   販売店・・・(分解したら壊れてしまうかもしれませんと)の返事。 スロットルボディの掃除はそんなに難し...イドリング不安定の原因がスロットルバルブへのスラッジだと思ったのは何故ですか? スロットルボディを外して清掃するとき溶剤を使いますから、長年熱に曝されて劣化した樹脂が割れてしまう...話だけで全てを見抜ける全能の神にあらずです。 他車乗りですが、以前私の車がしたスロットルボディの清掃は、カーボンを落とすスプレーで「シュー」っと。 効果の程は、あまり期待しない...詳細
[13455925] イプサム
 (自動車(本体) > トヨタ > イプサム)
2011/09/04 00:04:13(最終返信:2011/09/06 17:32:18)
[13455925]...jp/recall/kaisyu/080331.html 上記リンクになります。 あとISCVバルブ込みスロットルボディー交換とECU調整が抜けてるぞ。 リコール情報はリコール時に所有者と登録されて無い場合リコール通知来ません...詳細
[13146309] 不安です。教えて下さい。
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴカスタム)
2011/06/18 11:52:35(最終返信:2011/07/02 23:41:09)
[13146309]...平成14年に購入し、57000キロで ・アイドルバルブ交換、 ・アイドルスピードガスケット交換、 ・スロットルボディーガスケット交換 92000キロで ・イグニッションコイル bR断線、交換 101600キロで...詳細
[13140701] MH21-S/ターボ車(17年-4型):発進⇒低速→中速時(加速不調)
 (自動車(本体) > スズキ > ワゴンR)
2011/06/16 23:05:14(最終返信:2011/06/19 20:03:10)
[13140701]... >スロットルかエアフロセンサーが怪しいです。 この「スロットル」はスロットルボディのことと思ってください。 スロットルボディとは、エンジンに吸入した空気が通る通路で、スロットルバルブ(空気絞り弁)と一体になっている部品のことです...詳細
[6551789] 走行中にエンジン停止
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードV)
2007/07/19 00:59:06(最終返信:2011/06/01 00:48:33)
[6551789]...少なからずその体制に反抗しなければならないと思います。 私も2.4アルファードに乗ってますが、私も全く同じ症状で、スロットルボディーアイドルスピードコントロールバルブASSY交換で、36,728円の請求が・・・・。 リコール出て保障も5年から8年に延長であったが...同じ部品が付いているボクシイはリコール対象ですが、 アルファードはエンジンの形状がすこし違うため、スロットルボディの取り付け形状が変えてあるから、品番が変わりリコール対象にはならないとTOYOTAのサービスマンが言ってました...詳細
[12917120] 不安定なアイドリング
 (自動車(本体) > トヨタ > エスティマ)
2011/04/20 15:10:04(最終返信:2011/04/22 20:06:58)
[12917120]...仮に2400tの2AZエンジンは燃費向上の為にアイドリングを下げてるから、コンピューターの書き換えとスロットルボディの清掃をしても振動が有るなら、アイドリング回転数を600〜700回転まで上げれば収まりますよ... 先月Dで燃焼、吸気系のカーボン除去を行いましたが効果は見られず、本日再度Dに行ったところ、スロットルボディの交換になりました。 交換は今度の日曜日に行う予定です。 ちなみに回転数の変更が可能かを尋ねたところ...詳細
[12634409] アイドリングが不安定
 (自動車(本体))
2011/02/10 16:13:42(最終返信:2011/02/12 23:59:16)
[12634409]...ンコンデショナーを スロットルボディに噴霧注入し(少し良くなった)たが、まだ本来の調子になっていない。 《ディラーに相談したらスロットルボディの交換(費用は7〜8...ころだと思います。 だましだましやっていても、他に不具合が出てきても困ります。 スロットルボディを交換せずに↓のように清掃してみては如何でしょうか。 http://car-di...ンやミッションを載せ換えても、修理代の方が遥かに安く付くと思いますけど? ましてやスロットルボディ程度ならねぇ。 今時軽でも150万はいきますからね。 ただ、修理が度重なるようだと...詳細
[11025174] エンジンの振動や不具合は無料で保障しています。
2010/03/03 00:49:38(最終返信:2011/02/01 15:36:22)
[11025174]...ルをゆるめた際の減速について 整備の方が試乗した上で症状の確認が取れ、対策として「スロットルボディーの交換」と「エンジンマウント部の防振ゴムの交換」をしていただく事になりました。 品... ところで、不具合修理完了後のアドバイスです(個人的な知見ですが・・・)。 @「スロットルボディーの交換」  →1年ごとにディーラーで清掃してもらうとカーボンが溜まりにくくなると思...eさん、ご指導ありがとう御座います。 返事に間が空いてしまい、すいません。 @「スロットルボディーの交換」 1時間ほどで終わりました。 交換後500Kmほど走りました結果、アイドリ...詳細
[12449067] 平成13年式 ホンダバモス(NA.4WD.AT)で質問です
 (自動車(本体) > ホンダ > バモス)
2011/01/02 07:02:00(最終返信:2011/01/07 01:55:15)
[12449067]...この辺りは車検等で定期的に整備していれば問題が発生する可能性は低いでしょう。 その他、エンジン内部の汚れやフューエルポンプ、スロットルボディ等といった機器の不具合も 考えられます。 総走行距離が分かると、アドバイスしやすいですね。 走行距離は102000キロで車検は年末に受けたばかりなので...詳細
[11960920] 素朴な疑問
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン)
2010/09/24 10:17:53(最終返信:2010/10/14 17:32:16)
[11960920]...最近の車だと大して変わらない車が多いですよ。 V型、直列問わず、インテークマニホールド、インテークパイプ、インタークーラー、スロットルボディ等をを取り外さないといけない、特定エンジン用のプラグソケットが必要等、メーカー問わず、案外手間がかかるエンジン増えてます...詳細
[11977396] RGステップワゴンもアイドリングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン)
2010/09/27 16:42:44(最終返信:2010/10/08 14:49:03)
[11977396]...店を変えた方が・・・ ちなみに近頃のエンジンはベース回転の調整が付いていない場合が多い為 スロットルボディ、スロットルバルブ、スロットルボディの通気口等に 溜まったカーボンの除去が主な作業になります。 >油圧でも電気は食うんですね...聞き慣れない言葉ですがご説明有り難うございます。 確かに制御がうまくできていないんじゃないかと感じます。 ベース回転・スロットルボディ、スロットルバルブをキーワードに話してみます。 もちろんそんなことを言わなくてもキチンと直してくれればいいのですが...詳細
[11638582] 新車5年間使用での心配点
2010/07/17 09:42:06(最終返信:2010/08/20 21:51:17)
[11638582]...momopapaさんのノートはリコール対象外でしたか。 ジンタ ボリショイさんやあめっぽさんのように、スロットルボディーでしょうか? 今年の夏は非常に暑いですから、症状がでないうちにディーラーに相談されてはどうでしょうか...詳細
[11395246] アクセルの重さ調整
 (自動車(本体) > トヨタ > アルテッツァ)
2010/05/23 04:33:34(最終返信:2010/06/05 22:11:19)
[11395246]...jp/userid/152226/car/46740/102455/note.aspx 孫悟空と孫正義さん アルテッツァは、エンジンルーム内のスロットルボディまでは、ケーブルで繋いでいるようです。 スーパーアルテッツァさん ヴェロッサの純正品であれば...詳細
[11085630] ギアのニュートラル
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト)
2010/03/14 20:53:06(最終返信:2010/03/25 02:55:12)
[11085630]...実はこれもあまり効率良い運転とは言えないと思います。 エンブレの加減は、アクセル操作で行える(スロットルボディの有るクルマ)ので、ゆるい下り坂などの場合は「僅かに」アクセルを「開ける」操作をしてエンブレ状態を「弱める」事が一番効率良いと思います...アイドリング・ストップ機能を重視しているのかも?) >エンブレの加減は、アクセル操作で行える(スロットルボディの有るクルマ)の >で、ゆるい下り坂などの場合は「僅かに」アクセルを「開ける」操作をしてエン...詳細
