スロット (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 179件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[11233367] MemoryStick Pro DUO
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2010/04/14 22:22:28(最終返信:2010/04/15 16:11:19)
[11233367] ...使用感をお聞かせください。 まだ使い込んではいませんが、ごく普通に刺さる気がしますが…? よほどSDスロットのほうが挿しにくいです。私は。 返信ありがとうございます。 ロットによっても違うかもしれませんね... 詳細
[11067608] 自分のパソコンでは使用できませんでした。
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2010/03/11 05:57:25(最終返信:2010/04/14 14:32:44)
[11067608] ...Speedへ変更 ・チップセット・ソフトウェアを最新版にする ・下記のようなUSBインターフェイスカードをPCIスロットへ増設する 「インターフェース IFC-PCI5U2V」  http://buffalo.jp... 詳細
[5847914] 購入しました。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C30H/U2-WH (USB) (30in1))
2007/01/06 16:19:06(最終返信:2010/03/27 08:33:03)
[5847914] ...メモリースティックMicroはラベル面を下にして挿入です。 小さな筐体に30種類のメディア対応だから、対応スロットのメディア表示が小さいのは仕方ないのでしょうが、ラベル面を逆さにして入れるメディアは何か印がつけられなかったのでしょうか... 詳細
[10176231] 同時使用と相互コピーは不可
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2009/09/19 04:37:48(最終返信:2010/03/18 10:39:10)
[10176231] ...それぞれのスロット同士でのメディア同時使用と相互コピーは できないので注意してください。 今まで使っていた2機種の商品は、可能だったのですが、この機種は不可です。 まさか、こんな仕様とは全くしりませんでした... 詳細
[10996005] 捨てる前に書いておきます
 (カードリーダー > エレコム > MR-DU2A8BK (USB) (8in1))
2010/02/25 12:22:30(最終返信:2010/02/25 13:17:51)
[10996005] ...エレコムの製品は当該のではないですがあれこれ持っています。 一昨日使おうとしたメーカー不詳のUSBメモリがどうもおかしい。 スロットに入れにくい、認識するので音楽データーを入れたら一部データーが壊れている。 何度やり直しても壊れたデーターが発生します... 詳細
[10730642] 口のサイズは合うみたい
2010/01/04 11:56:52(最終返信:2010/02/23 10:03:08)
[10730642] ...よろしくお願いいたします。 遅レスで既に解決済みかも知れませんが、メーカーホームページの仕様詳細の 拡張スロットの欄に、3.5インチ×1 とあるので取り付け可能のようです。 http://www1.jp.dell...&s=bsd >サイズ的にはPC表の口と合う(2,5CM×10CM)みたいなのですが。 そのスロットを3.5インチベイといいます。 俺のBodyはNoBodyさん お返事ありがとうございます。返信がまったくなかったので... 詳細
[10793153] 転送速度は主にPCに依存?
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-199-J20 (USB) (13in1))
2010/01/16 17:29:10(最終返信:2010/02/11 13:22:59)
[10793153] ...現在使っているノートPC(LaVie LL750 ED)に付いているSDカードスロットでのデータ転送が異常に時間がかかったので、本製品を購入。 しかし、所持している3種類のSDカードで測定してみると、... 詳細
[10786203] 買ってみました。
2010/01/15 00:16:30(最終返信:2010/01/15 00:16:30)
[10786203] ...・マニュアルの型番が間違ってる(「BSCRA55HU2シリーズ」となってる。サポート情報を検索しても出てこない) ・5つのドライブが現れるけど、ドライブとスロット/カードの対応がわからない。調べた感じではおそらく、CF・xD/SM・SD・MS・MicroSD/MSの順だと思われる... 詳細
[10577978] 簡易レビュー
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2009/12/04 19:44:41(最終返信:2009/12/07 18:17:52)
[10577978] ...リーダ一個なのに搭載スロットの数だけドライブが増えますね。 以前、そこを改良して 複数スロットなのにドライブは1個だけで共有してくれるというのがありました。この場合、各スロットは排他になり、スロット間でのコピーは出来ま...は、リーダーへの電源供給を休止し、USBスロット以外の全スロットの機能を停止させるもので、個別のスロットを各々停止させることができるわけではあり...その手のドライブが復活したかと思いましたが、ONにしたらスロット分ドライブは増えるのでしょうか。全スロットにドライブ1個という懐かしい仕様なら、僕も一個買おうかな... 詳細
[10522308] 音楽を転送したいのですが・・・
 (カードリーダー)
2009/11/23 21:43:05(最終返信:2009/11/26 22:59:39)
[10522308] ...3gpのACCファイルにパソコンで設定してSDカードに転送しないとダメとの事です。 現状パソコンにSDスロットがないので、どんなカードリーダーを購入したらよいか悩んでます。 値段は安いものがベストです。 よろしくお願いします... 詳細
[10504879] SDカードを破損されました
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2009/11/20 16:32:46(最終返信:2009/11/20 16:32:46)
[10504879] ...一切責任を負えない。」の1点張り。ここでもSDスロットについて不安な書き込みがありますが、そういった報告は過去に一切無いとのこと。 CFなど他のスロットに問題はありませんでしたがSDカード用にこれからこのリーダーを買う方は注意が必要です... 詳細
[10348308] 増設ExpressCardスロットを使った場合の転送速度について
 (カードリーダー > SONY > MSAC-EX1 (ExpressCard 34) (3in1))
2009/10/22 04:34:35(最終返信:2009/10/26 23:35:11)
[10348308] ...エクスプレスカードスロットを持ったノートブックもないので、今あるデスクトップPCに以下のような増設ExpressCardスロット機器を使ってMSAC-EX1を使ってみようかと思っていますが、これらを介... 詳細
[9510112] 不良品率たかすぎ!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRMSDCBK (USB) (microSD))
2009/05/08 01:14:03(最終返信:2009/10/13 14:10:36)
[9510112] ...なんだこりゃ?状態です。マイクロSDを巻き込んでないのだけは救いですが。  異常過熱した物のうち1つはスロット側から内部を見るとプラスチックが変形しているのが確認できました。 常時付けっぱなしで使う人も多いかと思いますので... 詳細
[10172327] 価格ゆえの最低の造り
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2009/09/18 12:06:18(最終返信:2009/09/19 21:10:20)
[10172327] ...R 01231078ですから、もし製造不良でしたらこの近辺のモノは全て問題アリかと。最初はカードスロットの接触不良を疑ったのですが、コネクタ部をチョットいじると反応がありましたので、USBだと。お二方の商品はたまたま接続がよい状態で固定されているのかも... 詳細
[8129255] メディアはPCカードの奥まで入りません
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-PCMLTH (PCカード) (31in1))
2008/07/26 12:06:14(最終返信:2009/08/20 18:03:40)
[8129255] ...私のノートパソコンにはSDカードメモリのスロットがついていますが、SDHCに対応していないのでこの製品を購入しました。TrascendのSDHCカード(16GB,TS16GSDHC6)が使用できました...約1cm位出っ張ったままです。抜き出すのもただSDカードを引っ張るだけです。 ノートパソコンのSDカードメモリのスロットでは、SDカードを挿入してもほとんど出っ張らず、抜き出すには一度押し込むと飛び出す方式なので、SDカードを挿したままでも気にならないのですが... 詳細
[9617753] Driver発見しました。ここのOEMなんですね。
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-EXCF (ExpressCard 34/54) (CF))
2009/05/28 22:15:58(最終返信:2009/06/21 13:57:08)
[9617753] ...とりあえず見つけたのでUPです。 おっ、情報提供有り難うございます♪ 因みに、秋葉のショップだと2スロットのタイプも有ったりします(^^;) (高かったので手を出しませんでしたが) >ちなみにサンワサプライの対応は気に入りませんね... 詳細
[9702532] CFスロット
2009/06/15 13:27:47(最終返信:2009/06/18 00:19:11)
[9702532] ...これにしようと思っていましたが、過去の書き込みに 「CFスロットが浅く、ピンが曲がりやすい」と書き込みがありました。 実際どうなんでしょうか? I・OデータのW33RWはCFスロットが深く、スピードもそこそこありそうなので...どっちにするか迷っています。 WEB上では、スロットの深さまでは分かりにくいですね。 実際お店を回っても、置いてある物が限られていますし。 CFスロットが深く、そこそこスピードのあるものが他にあれば教えてください... 詳細
[9714572] コストパフォーマンス
 (カードリーダー > エレコム > MR-A14HBK (USB) (29in1))
2009/06/17 19:13:17(最終返信:2009/06/17 19:13:17)
[9714572] ...コストパフォーマンスが高いことが分かりました。 もし家電量販店等で安く販売されているなら、個人的にはお勧めの製品です。 ドライブ間(スロット間)で、データの移動やコピーが出来るのも便利ですね。 PC仕様や仕様するメディアで、もちろん結果が変わってくると思いますが... 詳細
[9687844] 買いました。
2009/06/12 13:46:23(最終返信:2009/06/12 20:06:40)
[9687844] ...今までPSPしか使ってなかったもんでサイズにびっくりしました。OS認識でドライブ5つ追加されてて更にびっくり。1スロット1ドライブってことですかね? 早速PSPから引っこ抜いたメモステを挿し込んだら半分までしか入んないんですね... 詳細
[9165016] 今更ではありますが・・・
2009/02/27 19:06:53(最終返信:2009/05/11 17:39:40)
[9165016] ...WriteがReadの8割ぐらいしか出ない上、ReadのMAXも20MB/s強 止まり) その点、ExpressCardスロットはサウスでは無くノース直結だからか、ばっちり速度が出ます(^^;) バッファローリーダーにてメモステHGやCFで40MB/s出てる方の環境なら... 詳細
