スロット (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 178件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7896690] ExpressCard と どちらが早い?
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2008/06/04 19:01:22(最終返信:2008/06/05 08:14:00)
[7896690]...初歩的な質問で申し訳ないですが、ExpressCardスロットタイプのカードリーダーとUSB2.0タイプではどちらが転送速度は速いのでしょうか? 規格としてはPCI Express x1は2.5Gbps...詳細
[7798510] ハードウェアーの安全な取り外し
 (カードリーダー)
2008/05/12 18:50:20(最終返信:2008/05/14 19:08:39)
[7798510]...カードリーダーに入れたSDカード自体を個別のディスクとしては認識していないことになってます。 USBスロットに入れたUSBメモリーはリムーバブルディスク(G)として認識しているので通常の取り外しの手順を踏んでいます...詳細
[7651209] 確かに早いが...
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW035-870 (USB) (4in1))
2008/04/09 15:43:33(最終返信:2008/04/23 20:39:05)
[7651209]...これはこれでスクエアなデザインが好みでしたが、CFを裏表逆に挿入する点、やたらと対応メディアが多いがためにスロットだらけである点、トロい点が不満でした。 読み込みでBASCR31U2WH ASに比較して3割増しの速度といった感じでしょうか...確かにUDMAメディア対応のアドバンテージは発揮しているようです。 筐体はプラスチックとアクリル製。メディアスロットへのほこりの侵入を避けるためにポップアップ式になっています。Made in China。 問題なのは中国製で9...詳細
[7551818] 実にコンパクト
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2008/03/18 21:01:35(最終返信:2008/04/16 19:53:25)
[7551818]...そのカードスロットを使ってます。 この掲示板のスレに準拠して、SDカードをカードスロットで使うやり方は、そのアダプターが、SDHC対応か否か、またその価格の高さ、カードスロットを介することによるス... 会社のノートパソコンのリムーバルディスク用として、当パソコン本体のカードスロットを利用して、アダプターをかまし、当コンパクトフラッシュを利用してます。残念なこと...SB1.0では日が暮れる(作業時には既に暮れてますが笑)ので、やむを得なく、PCカードスロットを利用して、コンパクトフラッシュを媒体にして、データを取り出してます。 このコンバク...詳細
[7314490] 1スロット認識タイプ
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA34U2PK (USB) (34in1))
2008/01/30 00:50:45(最終返信:2008/01/30 08:40:39)
[7314490]...複数スロットタイプは全てスロット分認識されると思い込んで購入したが1スロット認識タイプ。 以前は複数スロット認識されるのが鬱陶しかったが出来ないとなるとかなりいや。 ELECOMはSDとmicroSD同時認識しないとパッケージに書いてあるが...詳細
[7225226] PS3には
 (カードリーダー)
2008/01/09 20:12:59(最終返信:2008/01/17 00:51:09)
[7225226]...先日PS3の40Gを購入しました。 購入する前によく確認しなかった自分が悪いのですが、各種記録メディアのスロットがなく、HDD内のデーターを待ちだすことが出来ません。SONYに確認したところ、「PC用のカードリーダーをUSBでつなげば可能」との事でした...詳細
[7241255] フツーに使えます。
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC29-U2 (USB) (29in1))
2008/01/13 14:20:46(最終返信:2008/01/13 14:20:46)
[7241255]...USBケーブルがminiタイプだったので PSPにも流用できて、得した感じです。 差し込むスロットも差し込む向きも本体に図が描いてあるので よほどのあわてんぼうさんでない限りは大丈夫です。 ただ、アクセスランプがかなり眩しいです...詳細
[7197530] エクスプレスカードアダプタについて
 (カードリーダー)
2008/01/03 14:45:17(最終返信:2008/01/03 15:51:41)
[7197530]...CFでPCカードアダプタに差し込んで使用するようになってるんですが このパソコンには エクスプレスカードスロットしかついていないんです。^^;どなたか いい方法を教えてください。ヨロシク^^ http://japanese...詳細
[7038896] コンパクトフラッシュ最強リーダー・ライター
 (カードリーダー)
2007/11/27 23:43:39(最終返信:2007/12/05 09:40:32)
[7038896]...ドを探しPCに付けなければなりません。 これがなかなかなくて苦労しました。 あとエクスプレススロット用ならATP エクスプレスカードアダプターがUDMAカード対応で最速45MB/秒の超高速転送速度をだすそうです...詳細
[7014133] 最悪商品だと思います。。。。。
2007/11/22 12:24:43(最終返信:2007/12/01 22:48:14)
[7014133]...カードの挿入口に不満を抱いていたので 他のカードリーダーを使用し、今ではSDHCカード専用として使っています。 「SDのスロットだけ」使うなら問題ないかな〜?と、勝手に思っていたのですが…。 コレじゃ全く使えないですよね。 ...詳細
[6965056] 使えなくなりました。
2007/11/10 12:48:24(最終返信:2007/11/15 22:00:04)
[6965056]...XDカード用のスロットに入れようとしていた(汗; 気を取り直して、説明書を見ながらSDカード用のスロットに入れようとしたところ、 今度は裏表を間違えて入らない…。 しかも、スロット自体が堅い上に斜めにも入りそうなので...詳細
[6986542] 未だに使っています。
 (カードリーダー > エレコム > MR-GU2A12WH (USB) (12in1))
2007/11/15 14:53:39(最終返信:2007/11/15 14:53:39)
[6986542]...を買い増ししてしまいましたが、 使い勝手はこちらの方が断然いいですね。 2GのSDカードもちゃんと認識してくれるし、各スロットもスムーズに入ります。 ノートPCのバックに乱雑に入れておいても壊れないどころかキズも付かないので...詳細
[6886386] CRW-11M23(BL)
 (カードリーダー > ロアス)
2007/10/20 12:28:48(最終返信:2007/10/20 12:28:48)
[6886386]...バージョンアップはしないそうで、別機種を購入してほしいとのこと。 カメラメーカーや他のカードリーダーメーカーでは、SDスロットを利用してSDHCへの対応をしているところもあり、ちゅっと残念です。 この機種は購入当初から認識...詳細
[6512523] 購入しました
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-A30H/U2-BK (USB) (30in1))
2007/07/08 13:07:05(最終返信:2007/07/27 22:36:22)
[6512523]...パソコンのカードスロット(SDメモリーカード)に挿入して、問題なくデータが取り込めていた。 ・ハギワラシスコムの2GBのSDメモリーカード(HPC-SD2GT4C)を購入し、同じように、カードスロットから、データを取り込もうとしたが上手くいかなかった...今普通に売っているメモリーカード全部30種類に対応していて『microSDカード』『メモリースティック マイクロ』のスロットまであります。 スピードも速く使いやすいのでお勧め。 トランセンドSD 2GB 150倍 --...詳細
[6494555] ファナックで使えない
 (カードリーダー > マクセル > PA-MLT (PCカード) (4in1))
2007/07/02 21:27:33(最終返信:2007/07/06 23:48:03)
[6494555]...業務にてNC、FANUC(ファナック)のPCカードスロットよりデータの入出力を行う時があるのですが 会社支給のPCカードでは不便でしたので、家に有ったPA-MLTを介してSDカードを使用したいと思いました...詳細
[6438303] カードリーダーの転送速度
 (カードリーダー)
2007/06/15 10:00:27(最終返信:2007/06/16 18:11:02)
[6438303]...ちょっぴり早いと感じます。 PCカードについては・・・カード自体の性能もあるように感じます。 スロットが対応していれば↓みたいなのも http://www.aska-corp.co.jp/products/p-sppedover-adapter...詳細
[6315569] CFの差し込み口
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C30H/U2-BK (USB) (30in1))
2007/05/08 18:35:01(最終返信:2007/05/17 21:52:00)
[6315569]...microSDのスロットが追加されたためかCFスロットの差し込み口の深さがかなり浅くなっています。 そのため、ちょっとCFをずれて差し込んで中のピンが折れてしまいました。 これは、設計ミスだと思うのですが皆さんは大丈夫ですか...詳細
[6317337] 満足です!
2007/05/09 02:42:32(最終返信:2007/05/09 22:51:29)
[6317337]...(SDCFH-1024-903) 【その他使用機器】 カードリーダー;Princeton PRD-602 CFスロット付 無線LAN PCカード:I・O DATA WN-G54/CBMB 【実験方法】 CFにこれ以上書き込めないところまでデジカメ(EOS...詳細
[5241746] ドライブレターは常に表示のものが多いのでしょうか
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W12RW (USB) (15in1))
2006/07/10 09:20:34(最終返信:2007/04/25 18:03:47)
[5241746]...ょうか? カードを挿入したときのみ表示されるのを今まで使用 ・ノートPC---カードスロットも挿入時のみ表示 ・デスクトップ-内蔵後付だがノートPCと同じ表示 ほかに高速タイプ...ディスクの管理」でドライブレターに表示したくないディスク(というか、この場合は対応するスロットと言うべきでしょうか)を右クリックして「ドライブ文字とパスの変更」で「削除」すれば、エ...readerwriter/2005/usb2-w12rw/index.htm  複数スロットを持ち、同時に複数のカードの読み書きが可能なカードリーダが、複数のドライブレターを持つ...詳細
[6261966] 可も無く不可もなく。使いやすいと思います。
 (カードリーダー > オウルテック > FA405MX-E(B) (USB) (16in1))
2007/04/23 10:18:58(最終返信:2007/04/23 10:18:58)
[6261966]...に対応しているのかがすぐわかります。しかもメディアを  差し込んだときに変化します。xDや、スマートメディア  等共有スロット上でもちゃんと識別してくれるようです。  一つのメディアを取り出すときはエクスプローラ上から  「取り出し」...カードリーダーを取り出す場合は、タスクバー  からUSB装置の「取り出し」を行います。 ・付属で、スロットをカバーするためのゴムカバーがついて  いました。埃の類はこれで安心(か?) ・転送スピードについては気になるところはありません...詳細
