スロット (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 179件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[6261966] 可も無く不可もなく。使いやすいと思います。
 (カードリーダー > オウルテック > FA405MX-E(B) (USB) (16in1))
2007/04/23 10:18:58(最終返信:2007/04/23 10:18:58)
[6261966] ...に対応しているのかがすぐわかります。しかもメディアを  差し込んだときに変化します。xDや、スマートメディア  等共有スロット上でもちゃんと識別してくれるようです。  一つのメディアを取り出すときはエクスプローラ上から  「取り出し」...カードリーダーを取り出す場合は、タスクバー  からUSB装置の「取り出し」を行います。 ・付属で、スロットをカバーするためのゴムカバーがついて  いました。埃の類はこれで安心(か?) ・転送スピードについては気になるところはありません... 詳細
[5663466] 性能は悪くないが落ちる時がある
 (カードリーダー > エレコム > MR-PCA10H (PCカード) (10in1))
2006/11/22 00:14:42(最終返信:2007/02/23 02:45:35)
[5663466] ...公称20MB/secのSDカードの読み出しでHD-Benchで18MB程度出ているので速度の方は悪くない感じです。 ただ、PCカードスロットに本機を刺したままにして、PCをスリープさせ、再度スリープから復帰すると毎回「新しいデバイスのインストールが完了しました... 詳細
[5958252] SDカードの取り扱い・・・
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRDA13-U2 (USB) (13in1))
2007/02/03 22:39:37(最終返信:2007/02/03 22:39:37)
[5958252] ...この商品でminiSDとSDカードを使用しているのですが、miniSDはカードの表からSDは裏から同じスロットに、カードを挿入すると思うのですが、当方のノーブランドのSDカードを挿入する際、挿入口がぎりぎりの為... 詳細
[5955818] お手頃
 (カードリーダー > エレコム > MR-C11SV (USB) (20in1))
2007/02/03 10:28:35(最終返信:2007/02/03 10:28:35)
[5955818] ...ワンスロットのカードリーダーを探してこれを見つけました。 サイズ、デザイン、速度とも申し分ないと思います。 使用してるメディアはTranscend150X2GBのSDですが まったく問題なく使用出来てます... 詳細
[5955245] SanDiskのMicroSDとアダプターでディスクの認識できますか?
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C12/U2 (USB) (12in1))
2007/02/03 03:11:46(最終返信:2007/02/03 10:23:11)
[5955245] ...MCR-C12/U2を使って、SanDisk製のMicroSDカードと付属のTransFlash Adapterに差し込んでスロット口挿入します。 端子面(金属面)は下に向いています。 デバイスは認識しているのですが、『J:ドライブにディスクを挿入してください』とのメッセージが出ます... 詳細
[5907024] miniSDが・・・
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W12RW (USB) (15in1))
2007/01/21 16:04:34(最終返信:2007/01/21 16:04:34)
[5907024] ...SDカード(高速タイプ)は問題なく認識、でも、miniSDがうまく認識されません・・・ 勿論、裏向きで左寄りにSDスロットに指していますが、20回位の抜き差しで、1度だけ認識!でも、それっきりです。ちなみに、アダプターにてSDカードとしてさすとOKですし... 詳細
[5859004] SUB2.0対応は早いですね
 (カードリーダー > エレコム > MR-A20HWH (USB) (20in1))
2007/01/08 21:52:18(最終返信:2007/01/08 21:52:18)
[5859004] ...アクセスしていると点滅するのですが、アクセスの有無を確認するのには少し分かりにくい仕組みです。 最大の欠点は、スロットに対応するメディアのマークが本体の下面に表示されていて、SDカードはマークの向きが差し込む向きと違う... 詳細
[5697398] USBポート
 (カードリーダー > IODATA)
2006/11/30 19:18:37(最終返信:2006/12/04 18:45:21)
[5697398] ...コン、USBポートが1.1の為、PCカードスロットを利用しUSB2.0として使用しています。このカードスロット装着タイプはPC本体の左側にジャックが設け...゚ン)のポートが設けられた形で付いておりますよね?  正直、PC本体の左側にカードスロットを装着すると場所を取られてしまい不便を感じております(自分だけかもしれませんが)。でき...きになっているとおりです。 対策は他の方法を考えましょう! 1)なんで、左側にPCスロットがあってPCカードを使うと邪魔なんでしょう? 2)なんで、USB2.0への拡張が必要... 詳細
[5654867] メディア対応
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-5/EX2 (ExpressCard 34) (23in1))
2006/11/19 18:37:46(最終返信:2006/11/19 18:37:46)
[5654867] ...規格上は480Mbpsか片方向2Gbpsの転送速度を持つ。USB外付けのリーダー以外に選択肢が出来たと言え、良い分野の商品と思う。ノートPCでは対応スロット搭載機が増えてきた。デスクトップPCにも増えて欲しい所。しかし肝心の対応カードが何故かなかなか増えて来ないのは不思議である... 詳細
[5372272] コピーor転送?
 (カードリーダー > IODATA > USB2-8inRW (USB) (8in1))
2006/08/24 00:16:29(最終返信:2006/09/07 22:59:03)
[5372272] ...なんかコピーのほうが確実みたいですね 速攻でレスを下さった方ありがとうございました ところでこのカードリーダーいいですね 全スロットがSDみたくなってたらもっといいんだけどなぁ…... 詳細
[5216968] CFを入れると警告が出る。なんで?
2006/07/01 13:47:47(最終返信:2006/08/19 05:36:29)
[5216968] ...とんでもない症状が共通して起こって困っています。  miniSDカードは挿入場所を迷いながらもなんとか所定のスロットに挿入することができ、青いインジケータランプも点灯し、中のデータも問題なく読み出せました。そこで...ここのクチコミにはそのようなカキコありませんから、これはもうバッファローとグリーンハウスの相性の問題でしょうか。 カードリーダーのCFスロットが初期不良のような気がします。 購入店で確認してもらってはどうでしょうか? そうですか。不良ですか... 詳細
[5357109] miniSDカードは??
 (カードリーダー > エレコム > MR-GU2T13SV (USB) (13in1))
2006/08/18 21:18:03(最終返信:2006/08/18 22:10:07)
[5357109] ...別のminiSD用カードリーダーを使用しています。 それは通常のSDスロットの中央に差し込むようになっています。 画像を見てみると、左側のスロット中央に差し込めば使用できそうですが。... 詳細
[5114886] 差し込む場所がわからない
2006/05/27 13:17:05(最終返信:2006/07/01 17:19:00)
[5114886] ...HPも確認しましたがそれらしい記述も見つかりませんでした。 YangPaさん こんにちは。 三方向から4スロット 挿せるようになってますね。 http://www.green-house.co.jp/prod...jp/products/memorycard/reader_writer/crda13u2_02.html はい、そのうちの一つに上下に2スロット入れるところがありまして miniSD、SD/MMC、xD、SMが刺せるようになっています。 どうやらxDは上側... 詳細
[5101469] 早速試してみました
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW024-001 (IEEE1394) (CF))
2006/05/22 20:15:01(最終返信:2006/05/24 08:43:14)
[5101469] ...メディアの抜き差しがやや堅い感じがあります。また、RW019-001で不便だった保護カバー(すぐに取れてしまう)に替わり、スロットカバーに変更されている点はいいと思います。 アクセス速度(??) 肝心なアクセス速度ですが、手...>商品を手に持ったときの質感や満足感を考えますとやはり本製品でしょうか!? 私のPC(NEC)には、SD,XD-P,メモステ用のスロットがありますので、CF専用のカードリーダーを探しているときにこの製品にたどり着いたわけです。 価格は... 詳細
[4970450] 参考データ
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDDAP3 (PCカード) (3in1))
2006/04/04 00:08:24(最終返信:2006/05/09 10:48:56)
[4970450] ...22319 5856 18253 1159 E:\100MB ノートPCのカードスロットに差し込みっぱなしで、デジカメ画像の読込みとデータ等のバックアップに使っています。 >ただ、私のPC(SONY... 詳細
[5028974] 予想以上に早い!
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASCBA CF32A (PCカード) (2in1))
2006/04/26 23:44:12(最終返信:2006/04/26 23:44:12)
[5028974] ...確かにこのカード早いです。でもcardbus対応のスロットを増設する破目になり、高くついてしまいました。 でもその速さで良いと評価します。... 詳細
[4826393] 接続コード
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW019-001 (IEEE1394) (CF))
2006/02/16 00:35:51(最終返信:2006/02/16 20:59:26)
[4826393] ...も買って一時期使っておりました。ですが、PCスロット(2枚 挿せます)の上側にLanカードがあるので、その下のスロットに ご指摘のPCカードを出し入れするのが面倒...。。。 実は私は古いノートパソコンを使っており、USB2.0のポートが ないため、PCスロットに1394のカードを挿してインターフェース をとっています。USBのPCカードは出っ張...理解して良いですよね。 Cardbusがあるか、というご指摘ですが、無いのです。PCスロットに IEEE1394の4ピンが付いたカードを挿して、そことDVDなどを 接続して使って... 詳細
[4698351] 買ってきたよ
 (カードリーダー > エレコム > MR-GU2A13WH (USB) (13in1))
2006/01/01 00:33:15(最終返信:2006/01/01 00:33:15)
[4698351] ...昨日 購入しました。 ノートPCを使用してます。 本体にはSD・MS・xDの兼用スロットは付いてますが、miniSD・MS Duoをアダプター使用しないで使えるのを探してたんでお店で見て即購入です。 コンパクトフラッシュは使用する機器もってないので十分ですね... 詳細
[4665153] デスクトップで使用することはできますか
2005/12/18 08:18:54(最終返信:2005/12/18 17:19:34)
[4665153] ...impress.co.jp/docs/2004/1112/sdtest.htm CardBus対応PCカードスロットのあるデスクトップパソコンを購入すれば使えますが、USBカードリーダーでも2.0対応ならどうしようもなく...遅いというわけではありません。それほど重視すべき要因ではないと思います。 どうしてもというならば、PCIスロットに増設する方法はありますが・・・ http://www.ratocsystems.com/products/subpage/cbs40... 詳細
[4507849] 古いコンパクトフラッシュカードの読み書きができません
 (カードリーダー > エレコム > MR-GU2A12SV (USB) (12in1))
2005/10/16 14:29:32(最終返信:2005/10/16 17:35:25)
[4507849] ...私が所有している唯一の古いコンパクトフラッシュカードの読み書きができません。 カードは、BUFFALO RCF-15M で、PCカードスロットでは正常に読み書き出来ます。 最初は、初期不良だと思ったので交換してもらったのですが、残念ながら読み込むことが出来ませんでした...「ディスクを挿入してください」 と表示されて、カードを認識しないようです。 (逆に入れて試した後、PCカードスロットでは正常に読めたので壊れてはいないようです。) MR-DU2A8BK (USB) (8in1)での書き込みで... 詳細
