スロット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 492件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10821761] LANの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/01/22 12:19:51(最終返信:2010/01/25 12:15:15)
[10821761]...一般的に検証されるなら、同一の仕様(PC等含め)でないと、ゆれますね。 LooxUにPCカードスロットは無いので有線での切り分けは不可能です。とりあえずGigabitLANで接続してみてボトルネックが解消されるかどうかを確かめました...詳細
[10777264] PCカードと一緒に使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2010/01/13 10:22:25(最終返信:2010/01/13 19:17:36)
[10777264]...ag201/index.html 皆さんどうもありがとうございました! 今どきのPCにはカードスロットがないんですか(汗; USBでも出っ張りが気にならないのもあるんですね〜 本当に参考になりました...詳細
[10630331] 他社製子機でデュアルチャンネル?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2009/12/14 16:56:50(最終返信:2009/12/24 21:33:22)
[10630331]... しかも自分のノート(HP社製pavillion dv6200)にはPCカードスロットではなくExpressカードスロットしかないので我慢して使ってるのです。 そこで、他社製のExpressカードの子機・・・ていうか...pdf にも記載がありますけど、メモリモジュール部のふたを開けると mini PCI Expressスロットがありますので、そこへ HP純正の無線 LANモジュールを装着する事になります。無線 LANアンテナが配線されていれば感度は申し分ないはずですね...詳細
[10581161] 遠距離通信のため、始めから11nで通信したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2009/12/05 10:54:10(最終返信:2009/12/22 23:41:02)
[10581161]...理論値で12Mbpsなので、完全にボトルネックです。 USB1.1の頃のPCでしたら、PCカードスロット(CardBus)があるでしょうから、 WLI-CB-AMG300Nを使えば CardBus の転送速度は...詳細
[9704002] ケーブルテレビ山形にてこれを勧められたが問題あり?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-AMPG/PHP)
2009/06/15 20:20:01(最終返信:2009/12/15 17:19:22)
[9704002]...WHR-HP-AMPG/PHP付属の無線LANカード、VGN-CS52JB/Wには挿せません。 VGN-CS52JB/WのカードスロットはExpressCard/34×1。 CardBus仕様のPCカードとは仕様が全く異なるので挿せない...詳細
[10510701] 買い替え
2009/11/21 20:57:50(最終返信:2009/11/28 20:09:32)
[10510701]...net/fmv/pcpm0804/biblo_loox/nf/method/index.html#NFA50 下位パソコンなのでPCカードスロットは無いですね。 IOデータが飛び出しが少ない11n対応PCカードタイプを販売してますが使えませんね。...詳細
[10528809] 無線LAN本体買い替えについて
2009/11/25 01:27:44(最終返信:2009/11/25 16:04:44)
[10528809]...あらゆる所で評判よくないね。 NEC8300N/NUを購入されれば良いのではないですか? 富士通なのでカードスロットあるのでWR8500N/NCでも良いのではないですか? 最悪内蔵でつながらなくてもカードもUSBでも子機繋げるので...詳細
[10511500] ささやかな夢〜WD700シリーズとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2009/11/21 23:12:48(最終返信:2009/11/24 21:27:19)
[10511500]...n)ノートをブロードバンドモデム:NEC製WD701で使用していました。  WD701というモデムは回線業者イーアクセスが提供する機でスロットに指定AGカードを挿し込むと無線使用が出来るものです。これまでは不便もなく単独でネット接続していました...詳細
[10521781] ホントすみません
2009/11/23 20:29:49(最終返信:2009/11/24 20:16:49)
[10521781]...返事としてはこういうのも理由が書いていないから、返答をくださった皆さんには失礼です。 譲ってもらった等古いパソコンでは、スロットやOSが対応しているかも問題となります。 電気店で相談する場合は皆さんの返答を調べて、店員さんに伝えてください...詳細
[10475079] 無線LANルーターの選び方
2009/11/14 17:49:07(最終返信:2009/11/15 11:04:43)
[10475079]...お持ちのノートPCが無線子機非内蔵な機種なのでしたら、PCMCIA(CardBus)カード型の子機をスロットに挿して使うのがスマートかと思います。コンバータ外付けはOSやPCを選ばないのでいい反面、外部機...詳細
[10174833] WZR-HP-G300NH/Pと無線LAN搭載機PC
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/P)
2009/09/18 22:31:38(最終返信:2009/11/08 20:17:52)
[10174833]...WZR-HP-G300NH/Pの購入することを検討してみます。ありがとうございました。 ふ〜あんさん 内臓→内蔵 スロットル→スロット...詳細
[10404922] 素人です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2009/11/01 18:53:22(最終返信:2009/11/04 23:42:04)
[10404922]...もちろん300Mbpsをお勧めします。それとinspiron1300にPCカードスロットが有るかどうかわかりませんが、将来PCの買い替えのことを考えると、PCカードスロットのないノートPCが増えていることから、USB対応の方が良いと思います...詳細
[10297956] おすすめExpressCardについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH)
2009/10/12 16:08:31(最終返信:2009/10/19 11:53:59)
[10297956]...購入を考えています。 ノートPCを使用していますが、 スロットがExpressCardになっており、 このタイプのカードがメーカから発売されていません。 他のメーカからしか発売されていないようです。 ...詳細
[10312069] 親機二台 子機三枚 接続の仕方を教えてください
2009/10/15 05:51:11(最終返信:2009/10/15 11:21:58)
[10312069]...無線カード二枚が バッファロー PLANEXのGW-USMICRONが一枚です。デスクトップのほうにはカードスロットありません。どちらの部屋に親機を置いてもいいですが 二台とも有線接続だとちょっと線が邪魔になりそうなので有線は一本だけ...詳細
[10256313] ネットに接続できなくなってしまいました。
2009/10/04 07:14:35(最終返信:2009/10/05 00:56:03)
[10256313]...html 以前は接続出来ていたのですから電波干渉を疑ってみましょう。 RT-200KIはPCカードをスロットに挿しこんで使うタイプですが、機器の電源をOFFにしてから抜き取って下さい。 同じくG300NHも電源を落として(再起動)させて下さい...詳細
[10246628] MACを有線でゲーム機を無線でつなげたいのですが
2009/10/02 14:40:43(最終返信:2009/10/03 15:48:17)
[10246628]... >WD701CVはPCカードスロットがあるのでWL54AGを挿せば無線LAN機能が追加されます。 モデムの説明書にカードスロットの説明が載っていたのですが 無...続で設定すればOKです。 DSもらくらくに対応済みです。 WD701CVはPCカードスロットがあるのでWL54AGを挿せば無線LAN機能が追加されます。 >http://121w... 将来性を見込めば外部に独立した無線LANの方が使い回しは出来ますね。 モデムルータのスロットで対応する機器はパソコンかそれだけなのであまり未来はありません。 任天堂のWi-Fiア...詳細
[10242754] お願いします・・
2009/10/01 20:22:59(最終返信:2009/10/03 07:39:53)
[10242754]...お勧めはデュアルコアー以上のCPUを積んで2GB以上のメモリのパソコンに買い換えです。 お金をかけて許せそうな範囲は、メモリスロットが1つ余ってるようなので512MBのメモリを追加。 これでずいぶん速くなると思われます。 一度リカバリした方が良いかもです。...詳細
[10109084] 無線だと大幅なスピードダウンが…
2009/09/06 12:46:00(最終返信:2009/09/08 00:33:43)
[10109084]...「USB1.1=>2.0変換」のスレ建ててましたよね? ひょっとすると、PC本体にはCard-BUSスロットはあるけど、内蔵USBポートはUSB-1.1だったりします?? 私のノートPC (HITACHI...詳細
[185444] LANボードとかLANカードとかLANアダプタとかって…どれが何?
2001/06/05 21:42:36(最終返信:2009/08/31 12:08:37)
[185444]...かったのはPC-WL/11UをPCにつなぐためのPC側の口(スロット?バス?)なんです。PCIスロットは空いています。とりあえず明日店で身振り手振り説明してみます...ードバンドアダプタとか言ってる所もありますし。 ところで内蔵型買うなら、PCIかISAスロットが空いてないと駄目ですが大丈夫ですか? http://121ware.com/prod...まくいかないことだらけで落ち込むなぁー。自業自得なんだけど。 デスクトップならばPCIスロット用内蔵無線アダプタがあります。 11M用ならコレガやエレコムのモノが2000円台で売っ...詳細
[9982584] 子機は感度に関係あるんですか?
2009/08/11 10:41:40(最終返信:2009/08/11 15:37:52)
[9982584]...そこで子機もセットのものを買った方がいいのか悩んでます。 子機も5年ぐらい前のバッファロー製でa,b,g対応、PCIスロットに挿すタイプのものです。 イメージ的にUSBタイプの方が感度低そうな気がするんですが、技術的な面で最新の方が感度が良いんでしょうか...詳細
