スロット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 492件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[8140320] お手上げです。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/P)
2008/07/28 23:14:43(最終返信:2008/08/09 17:18:33)
[8140320]...基本的に双方のプロファイルでドライバ設定を 行っておくのがよいかと。 それと、プロファイルが変わる場合には、拡張スロットなどへの電源供給をコントロールしている場合もあります。システムの プロパティ(というかデバイスマネージャ)から確認して...詳細
[7860166] なぜか遅い。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/U)
2008/05/27 00:31:49(最終返信:2008/08/09 00:26:15)
[7860166]...※planex社製/PCIバス型(GW-DS300N-X) 構成は、こんな感じで、PCのPCIスロットに挿して使います。  @[ONU]-[Router]--[AP(1)]--//--[PC(3)]...1)WZR2-G300N  2)WHR-G  3)PCI/GW-DS300N-X ※PCのPCIスロットに挿入  ※実際は、AP(1)とAP(2)は同じRouterに直結しています。  ※Rwin=262140...詳細
[8169750] iphoneでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8400Nワイヤレスカードセット PA-WR8400N/NC)
2008/08/05 01:00:28(最終返信:2008/08/05 01:28:31)
[8169750]...Wi-Fi環境を整えようと思っております。 本日早速設定を行いました、自宅はデスクトップなので、子機を Pcスロットに差込らくらく設定で、ネットが出来る環境となりました。 ただiphoneのWi-Fi設定がうまくいきません...詳細
[8147959] 初の無線LANに挑戦したいんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2008/07/30 21:43:26(最終返信:2008/07/31 05:20:23)
[8147959]...う。 >勿論PCIスロットに増設する事もカードスロットがあればPCカードタイプでもOKです          ↓ 勿論PCIスロットに増設する事OKですし、カードスロットがあればPCカードタ...一般的には PCIスロット→マザボ上のPCIスロットに「PCI接続の無線LANアダプタ」をインスコする(アンテナ部はケース背面から外に出る) PCカード→別途マザーに接続したPCカードスロットを介し、「PCカード...トコンバーターかUSBタイプの子機になると思います。 勿論PCIスロットに増設する事もカードスロットがあればPCカードタイプでもOKです。 接続の方法はマニュアル...詳細
[8117072] テレビ用とありますが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH/E)
2008/07/23 14:41:30(最終返信:2008/07/23 15:55:50)
[8117072]...デスクトップPCにはカードバスがなく、有線LANポートしかインターネットに接続できるコネクタがありません。 PCIスロットはこれ以上空きがないので手詰まり状態です。 USBは相性が悪い製品が多いと聞いたので、最終的には...詳細
[8094036] 無線LANのタイプについて
2008/07/18 16:00:26(最終返信:2008/07/21 12:41:00)
[8094036]...光電話をお使いでないなら、それでいいと思います。 また内蔵無線LANがないPCのほうも、PCカードスロットへ子機を入れることになりますね。 無線ルータの説明書も参考に・・・。 http://buffalo...詳細
[8075090] 初無線LAN教えてください!!
2008/07/14 01:55:12(最終返信:2008/07/16 17:22:22)
[8075090]...(もちろんPCカードスロットを増設出来るスペースがあるPCなら、別途増設すれば可能ですが・・・) インサーネットコンバータタイプの製品もありますが、かなり高価ですね。 あとPCIスロットに空きがあるなら、WLI2-PCI-G54S辺りも・・・...詳細
[8047630] 初めての無線LANで、どれを選んだらよいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7870S PA-WR7870S)
2008/07/08 14:54:57(最終返信:2008/07/13 05:45:02)
[8047630]...ここの無線LANの説明によると、 『 無線でご使用になるには、無線LAN端末(子機)とは別に、   拡張カードスロット装着用のWL54AGが必要※です 』 と書いてあります・・・ 無線LANが初めてなので、意味もよくわからないんですが...さん  こんにちは。 >無線でご使用になるには、無線LAN端末(子機)とは別に、  拡張カードスロット装着用のWL54AGが必要※です >AtermWR7870S PA-WR7870Sを買うだけで、無線LANできるでしょうか...詳細
[5859901] やさしく教えてください・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G144NH/P)
2007/01/08 23:58:24(最終返信:2008/06/21 09:38:36)
[5859901]...素っ気無い以下の返事が・・・ 「お客様がご利用される予定のパソコンについて、USBタイプか、PCカードスロットタイプの複数の接続方法が存在する場合に、どのタイプの周辺機器デバイスを使用すればよいのかについては...詳細
[7948201] 無線LANのルータについて
2008/06/16 16:45:06(最終返信:2008/06/17 22:47:49)
[7948201]...さく、壊れにくい反面、デスクトップに繋ぐ場合は手間がかかる+最近のノートだとPCカードスロットが無い場合もある。 性能自体に差は無いですが、よくUSBタイプは接続しづらいという話...specs/c54015w1024x180xgvhbr.html 仕様ではPCカードスロットが無いようですね。 strongcurrentさん、こんにちは IEEE 802.1...g7000/specs/c54015w1024x180xgvhbr.html カードスロットはありませんので、 USBで検討してみます。 無線の環境にしようと思ったのは、 ルー...詳細
[7888616] VGC-V201の無線LANについて
2008/06/02 21:14:56(最終返信:2008/06/02 22:18:37)
[7888616]...のです 説明書が見当たらなく、申し訳ないです 無線子機は内蔵されていないようですので、PCカードスロットを利用して 「PC Card Busタイプ」の無線子機を検討されては ありがとうございますm(__)m...詳細
[7865740] 買いました!満足!でもこんなもの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2008/05/28 14:28:48(最終返信:2008/05/31 23:26:28)
[7865740]...eeepcとデスクトップPCの間の転送速度は3Mbpsです。 試しにデスクトップPCに同規格と思われるPCIスロット無線LANのWLI2-PCI-G54S(11g/b 54Mbps)を付けてみましたが4.12Mbpsでした...ップPCも無線化する予定です。 > 有線時8.40Mbps >試しにデスクトップPCに同規格と思われるPCIスロット無線LANのWLI2-PCI-G54S(11g/b    54Mbps)を付けてみましたが4.12Mbpsでした...詳細
[7824162] Aterm WR6670Sでデスクトップを無線で接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR6670S PA-WR6670S)
2008/05/18 17:02:24(最終返信:2008/05/19 11:59:08)
[7824162]...670s/index.html お勧めはPCカードスロット接続のWL54SC2(PC本体にPCカードスロットがある場合)  理由 「口コミ」から、PCカード接続...性能がよさげ     使用環境によるけれど」USBポートは何かと使っているがPCカードスロットは割りと使ってない     価格がそこそこ WL54SE2(イーサネットコンバータ)...トへのダイレクト接続なので効率もいいし、いろんな機能もあるけれど価格が高い。 PCIスロットが空いてるなら内蔵タイプを使えば見た目はいっそうスッキリ。だがNECからは発売されてい...詳細
[7799955] 無線子機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-AMG54/P)
2008/05/12 23:05:40(最終返信:2008/05/13 03:00:51)
[7799955]...PCMCIAカードスロットが付いていないようないまどきのパソコンなら無線LAN機能内蔵なんじゃないのかな? 本当にそのパソコンは無線LAN機能が内蔵されて無いんですか? カードスロットが無いのってなんだろ...カードスロットが無いのってなんだろ?Mac関係?hpのLapTopみたいにExpressCardスロットしかないとか? いずれにせよ無線LAN搭載機ですが。 RHOさんへ ご指摘ありがとうございます。 確かに無線LANが内蔵されてる可能性も考えられますね...詳細
[7789581] 無線LANの購入について
2008/05/10 18:55:11(最終返信:2008/05/11 12:06:05)
[7789581]...大抵のパソコンにはUSBポートはありますが、カードタイプを使う場合、無線で繋ごうとするパソコンが PCカードスロットを備えている必要あり(デスクトップ機では無いことがある)。 >(鉄骨造のため) 一般的な住宅の...鉄骨であったり鉄筋が入っていると特に注意が必要。 ルーターは「無線LAN」の口コミから、比較的当たり外れの少ないNEC製、PCカードスロットがあるなら子機はカードタイプがおすすめ(機能重視なら無線LANコンバータ)かな?。PLANEXとcoregaは地雷を踏む確率が高そう・・...詳細
[7784179] 初心者です。繋ぎ方を知りたいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G/P)
2008/05/09 16:39:30(最終返信:2008/05/09 22:00:59)
[7784179]...一軒家の2階で、別の部屋で使いたいのですが。   よろしくお願いします。 PC カードスロットが、開いている場合之。 http://www.dospara.co.jp/goods_...線子機のとのセット商品なので、dynabook satellite J12のPCカードスロットで使用出来ますね。 http://buffalo.jp/products/catalo...C                       →(無線)→子機をノートPCのカードスロットに入れる スイッチングハブは不要 とゆうことでよいのでしょうか うににぎりさん こ...詳細
[7755518] CardBus対応でいけますか?
2008/05/03 09:18:54(最終返信:2008/05/05 10:18:51)
[7755518]...うちのノートPCのPCカードスロットが TYPEU×2スロットまたはTYPEV×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) となっているのですが、この機種の子機は使えるでしょうか...詳細
[7729281] 無線LAN(ルーター)について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2008/04/27 13:40:04(最終返信:2008/04/27 17:50:03)
[7729281]...子機もセットで購入した方が良いのでしょうか? その場合、PC(Dell Inspiron 1525)の仕様に「Express Cardスロット(PCMCIAカードは使用不可)」と書かれていたのですが、子機の「Aterm PA-WL300NC」は対応可能でしょうか...詳細
[7696435] 下記条件でどのくらいの速度向上が期待できるか、できないか?
2008/04/19 22:01:06(最終返信:2008/04/26 11:03:55)
[7696435]...後者はb/gのみ対応と差がありますね)?ちなみに子機セットでの購入は考えていません(金額面もありますが、パソコンにPCカードスロットがなく、持ち運びを考えるとUSB子機を接続したまま持ち歩くのも面倒なこともあるので)。 上記環境...詳細
[7665184] 複数台のネットワーク構築のために
2008/04/12 22:00:34(最終返信:2008/04/20 00:01:40)
[7665184]...最悪1階のPCが有線で一番速度出るように使えれば、他は無線利用で遅くなっても妥協できます。 ただリビングのテレビ一体型PCはPCIなどの拡張スロットがほとんどなく(USB、IEEE1394、LANポートのみ)このPCには無線の導入自体が難しいです...詳細
