スロット (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 4123件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23509801] マザーボードGIGABYTE Z490 UD ACとの相性?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/03 21:05:18(最終返信:2020/07/06 01:29:29)
[23509801] ...ばそこで異常が出ている、ということを知らせるためのLEDなので、ビデオカードがちゃんとスロットにささっていないとか、補助電源がちゃんと供給されていない(コネクターの挿し方が甘い等)...リは1枚(A2)のみ、SSDは全て外す ・CPUとグラボを一旦外して、エアダスターでスロットやソケット内の埃を吹き飛ばす。 →ソケット内にホコリが混入して動かなかったという実例が...及でかなり遠回りしている人を多数見かけます。 ・ビデオカードを中央のPCIe x16スロットに挿してみてください。 →ビデオカードが壊れていないかの確認です。 ・ビデオカードの... 詳細
[23512314] 3Dゲームを起動するとGPU温度が90度近くいきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/07/04 22:03:46(最終返信:2020/07/05 19:56:07)
[23512314] ...電流量がとれないこともあるんですね 勉強になります。 やはり初期不良でしょうか。。。 自分なりにファンの数を増やしてみたりスロット差し替えてみたりと 対策はとっては見たのですが現状なにも変わらず、3Dゲームを起動すると温度がぐんぐん上昇しています... 詳細
[23511488] ツインファンでコンパクトなのは少々驚きのカードでした (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/04 15:25:31(最終返信:2020/07/04 19:56:09)
[23511488] ...まあどおでもいいんだけど。 小さいというか、最近はちゃんと2スロットに収まってるカードが薄型に見えて仕方がない・・・・・・ミドルレンジでも平気で2.5スロットとか2.7スロットとかあるからな(^_^;) >オリエントブルーさん...2スロ占有している時点で既に【コンパクト】ではない事実w 俺の手持ちGPUはカスタム前からシングルスロット('A`)y-゜゜゜ こんばんワン!  皆様方 >kockysさん これは光りませんね (^_^)... 詳細
[23502058] PCI Express 3.0 x16接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/06/29 22:46:07(最終返信:2020/06/30 23:17:36)
[23502058] ...出てる信号じゃなく、帯域幅で最大x16です。 相手のマザーによってx8になったりx4になったりです。 これは、スロットの形状はx16だけど、結線がx8とかではないかという意味で有ればx16分のレーン接続のはずですがGT1030のx4だったり...それであればGTX1650はPCI-E 3.0 x16だったと思います。 マザーのリンク数の話でなければスロットもx16が必要で接続もx16ですね。 マザボ信号がx16ならグラボx16で接続するということですね... 詳細
[23496128] GT1030との比較で詳しい人教えて下さいm(_ _)m💦
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/06/27 13:03:52(最終返信:2020/06/30 11:52:59)
[23496128] ...もう少し重いゲームをしたいと思っています。 一つだけ。 このRX550は付けられませんよ。 厚みが2スロットはあるので無理です。 他のRX550は見てないので知りません。 互換性と電源的にはGT1030のほうが無理がなくていいのですかねー...何をするにしても、もう4GBはあった方が良いかと。 RX550 4GBのグラボはロープロファイル 1スロットのものはあります。(Amazonで売ってます。MSIのこれより高価です。) 僅かですがゲーム性能はGT1030より上回りますが... 詳細
[23492078] グラボに電源が入らない、CPU LEDが点灯しているので消したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/25 16:15:37(最終返信:2020/06/28 20:28:39)
[23492078] ...Eスロットにしてみればいいかと思いますよ。 正常に起動すればスロット側の不良(マザーが原因)になりますね。 あとグラボはマザーボードのスロットか...IEスロットの接触不良か電源か接続されてるケーブルに問題がある可能性、もしくはグラボの初期不良などになるかと。 何点か指摘したいところはありますがまずスロットの接...り付けなければ起動しないです。 >spritzerさん 下側のPCIEスロットに接続してもグラボに電源が入りませんでした PCIeの補助電源ケーブルちゃんと挿してん... 詳細
[23490287] こいつ、動くぞw
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/06/24 20:48:18(最終返信:2020/06/24 20:48:18)
[23490287] ...この価格でこの性能ならばコスパはとてもいい。さらに無音。さらにちょっとゲームかじる位ならこれで十分かと思います。 サーマルスロットリングは発生するが、クロックの減少は少ない。通常使用は50℃程です。とてもいいグラボです。 ... 詳細
[23444978] Corei7-3770 でも使用できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/06/03 14:00:50(最終返信:2020/06/23 10:22:02)
[23444978] ...すので、PCI-Ex16スロットの幅以内に収まります。 (添付頂いた写真の上下方向) CPUクーラーとは干渉しませんが、取り外すのが大変そうです。 私は割り箸の先でスロットのレバーを押してます。 参考まで... 詳細
[23483001] TITAN Zについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/21 14:27:18(最終返信:2020/06/21 18:05:27)
[23483001] ...そこで質問なんですけどTITAN Zって3wayは可能なのでしょうか? SLIブリッジ接続する部分が一つしかないし、幅も3スロット取るのでなかなか合うSLIブリッジが見つかりません。 電源は二つ使用して一度だけでいいので測定してみたいです... 詳細
[23479771] INTELにNVIDIAは入れることはできますか?(初心者)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/19 23:52:30(最終返信:2020/06/20 10:06:18)
[23479771] ...ということにはなるんですが・・・・・・デスクトップPCでなおかつロープロファイルじゃない拡張カードが使える(ロープロでもだめじゃあないけどスロット位置の関係で使い物にならない場合もあるし)かどうか、あたりが大事ですね。 >レモネード123さん... 詳細
[23474032] 静音性求めるなら、結局3連ファンなのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/17 02:22:05(最終返信:2020/06/19 15:47:23)
[23474032] ...一体型水冷が組み込まれている製品もありますし、水冷用のパーツが取り付けられた製品もあります。 後者の場合、自分で組まないといけないですが1スロット程度で収まるものが多いですよ。 >spritzerさん なるほど、3連ファンだから静かとは限らないんですね... 詳細
[23415748] このマザーボードでグラボを交換したいのですが?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/20 13:44:20(最終返信:2020/06/12 11:39:06)
[23415748] ...CPUに内蔵されている機能なので、取り外しはできませんね。 マザーボードに、PCIe 3.0 x16スロットが一つあるので、グラボの増設はできます。 内蔵GPUも4k(24Pまで)表示できるので、4k対応のグラボを買えば... 詳細
[23428194] 画面が緑色になり再起動する現象への対処方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/05/26 17:01:50(最終返信:2020/06/09 16:57:10)
[23428194] ...そのうちの片方は6ピン接続でもう一方は8ピン接続だというだけですよね? それで良いのですが。。。 後は、スロットに挿すのが緩いとか?補助電源の刺さり方を確認するとかくらいしかないかな? でも、症状的には熱暴走臭いので販売店に連絡じゃないかな...確認ですが写真3枚目を見るとグラボがケースに固定されていない(ネジ止めされていない)ように見えグラボ基板が傾いてるように見えます。 このままだとPCI-Eスロットへ負荷が掛かり接触不良、想定しないエラーが発生してもおかしくはないのでしっかり止めておきましょう... 詳細
[23444587] ファン認識不良について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/06/03 10:01:09(最終返信:2020/06/04 10:28:39)
[23444587] ...グラボを刺し直しは1度したのですが再度試してみようと思います。 エレクトリッククリーナーやパーツクリーナーにてpciスロットの掃除を行うことで変化がある可能性はあるでしょうか? エレクトリッククリーナーは単なる汚れ落としです... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...ックされる)症状かと思われます。 応急処置ではRyzen MasterでPROCODTを無効化(スロットリング無効化)、もしくは再起動等でも回避できる可能性はありますが正常な動作ではなく異常なことに変わりません... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ...PC自体の性能が低すぎて焼け石に水かと思います。 ワット数の前に取り付けれるスペースです。 1スロットタイプのGT1030であっても、この狭さはどうなのかな?って思います。 >E-motionさん >先日...遊べるかもしれません。 他の方が添付されていた内部の写真を見る限りでは、このGT1030(1スロット占有)なら装着できように感じます。 皆様 ご返答ありがとうございます。 迷うじゃないですかw... 詳細
[23415008] 原因不明のフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/05/20 02:07:27(最終返信:2020/05/24 12:53:30)
[23415008] ... 回答ありがとうございます。 もちろんnvidiaのHPから最新のドライバーを入れてます。 あとスロットの差し直しもすでに試しています。 いつもならツクモやアークで購入してたのですが今回はamazonで購入してしまい... 詳細
[23421456] PCI Express x16 3.0
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/23 11:35:04(最終返信:2020/05/24 10:48:11)
[23421456] ...号はx4 3.0でしょうか? PCI Expressスロットを観察されると判ると思います。 X16スロットの場合、プラスチックの枠の中全てにピンがありますが、X...りません。 マザーボードの裏面でも判ります。 添付画像の赤枠がX16スロット、黄枠がX4スロットです。(見にくくて申し訳ありません。表と裏は別のマザーボードです。)...どうか知りたいです。 X16接続のグラボはX4接続のスロットに挿しても使用可能です。 X16接続のスロットと比較すると性能は若干落ちると思いますが、GTX165... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ... これでもね、グラボに2つ目のファンが ギリギリの位置になりますね。 なもんで、 グラボのPCIスロットを二つ目に取り付けるって感じになります。 私の場合はキューブなんで 少し感じはかわりますが 参考までに画像を... 詳細
[23412669] GA-H61M-DS2 (rev. 1.0)で問題なく稼働しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51650S06G1-1170F (GeForce GTX1650 STORMX OC 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/18 22:24:17(最終返信:2020/05/19 12:10:15)
[23412669] ...ます。 マザーボードGA-H61M-DS2 (rev. 1.0)はPCI Express x16スロットのすぐそばにSATAポートがあり、大きいボードだと干渉する恐れがあります。NE51650S06G... 詳細
