(サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2012/02/04 19:44:18(最終返信:2012/02/13 22:49:32)
[14107816]
...ダメ元で何でも試してみて下さい(初期不良じゃないでしょうね?)。 Intel 6シリーズのチップセットでは、基本的にPCIが廃止されているので、PCIスロットを用意するにはブリッジチップを使う必要があります。 しかしブリッジチップを使用した場合、互換性に問題が出ることがあります...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2012/02/08 22:22:50(最終返信:2012/02/10 20:10:40)
[14126779]
...com/images/corporate/artwork/hires_xfititHD.jpg 見る限りは隣接するスロットにかかるとは思えません。 たぶん18mm未満であると思われます。 それ以上は実際に持ってる方が計ってくれないと分かりません...>それ以上は実際に持ってる方が計ってくれないと分かりません そうですよね、逆にお尋ねしますけど何故厚みを知りたいのか、知りたいです。 単に1スロットを占有する、それ以上に何を知りたいのでしょうか? コンデンサを高性能な物に交換したいが、蓋までのクリアランスはどれくらいか知りたい...
(サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2011/06/16 08:33:58(最終返信:2012/02/09 02:08:45)
[13137970]
...てみたいですね ちなみに私もチップに熱対策でまず貼る一番 ハイブリッドを貼りました。 余談ですがスロット経由のノイズに関してはASUSの補助電源タイプの方が強いようです。 改造お疲れ様です。 私もこ...
[13506780] X-Fi Xtreme Gamerと比較すると、どうでしょうか?
2011/09/16 15:47:05(最終返信:2012/02/04 01:20:54)
[13506780]
...CREATIVEの中でアナログに優れたカードですがXPで使える裏ワザでも出たのでしょうか? それとX-Fi Xtremer Gamerとはスロット規格が違う点も要注意です。 がんこなオーク さん XPでも使用可能なのでしょうか? 補助電源は必要ですか...
(サウンドカード・ユニット)
2012/01/01 18:12:36(最終返信:2012/01/01 21:03:34)
[13967102]
...SE-300PCIEのヘッドホンアンプ機能はなかなかいいものがあります。 そんなに悪いとは思いませんでしたが、個人的にはスロットのところに端子があるので使いにくいという欠点がどうにもならなくて外しました。 その辺が気にならないならいいと思います...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/01/01 00:33:29(最終返信:2012/01/01 16:53:31)
[13965050]
...。 しかし、光出力側からは音が出ていません。 これまではx8のPCI-Eスロットへ挿していましたので 取り敢えずx1スロットへ移しましたが現状変わらずです。 一応サポートセンターへメール連絡をしてみたいと思います...い。 突然ということですので、サウンドカードかマザーボードの故障かもしれませんね。 ソケット→スロットですね。 訂正します。 >>Nightmare Residentさん あれから何もしていませんが左からも普通に音が出る様になりました...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium SB-XFT)
2011/11/18 19:36:47(最終返信:2011/11/19 16:46:02)
[13781725]
...画像の左から4つのスロットはあいているので 一番左の青いPCIEのスロットにでも挿そうかと思っていますが 特に問題ないのでしょうか? 一番左、ってのは形状がx16でx4になってるスロットですね。 「おそらく...マザーなどの2本目のx16のスロットを使用した場合だと、x8とx8に分割されたりすることがある(されない場合もある)ので、使うスロットはよく選んでください。 x8...しても 特に問題はないのでしょうか? 下位互換があるので大丈夫だと思います。 X16スロットにX1ボードはOKです。 ただしX4やX8は動かない可能性が高いので注意。 onepa...
(サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2011/11/10 13:28:58(最終返信:2011/11/10 13:39:57)
[13747099]
...DGを外したらPCを起動する事が確認出来たので良かったけど・・・ 試しに他のPCIスロットに刺しても立ち上がらなかったのでXonar DGの故障と判断しました PCIスロット自体の故障は 他のPCIカードで問題が出ないのでM/Bは大丈夫と思っています...
2011/10/15 17:05:53(最終返信:2011/10/31 21:58:43)
[13630498]
...MBが何かわからないけどスロットを変えてみるとか。 >Hippo-cratesさん マザーボードはM4A88T-M/USB3を使っています。 そのためPCIスロットが一つしかなく他のスロットは試せません・・・...
(サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2011/10/11 18:03:05(最終返信:2011/10/12 21:07:59)
[13612075]
...Home Premium SP1 64bit ドライバ 5.60C オンボードオーディオ OFF 差込スロットを変えて確認を、可能ならPCを変更しての確認を願います。 それとSE-90は何時ごろ購入した物?...購入してから3〜4年は経っています。 前PCでは、WindowsXPでしたが特にこのような症状はありませんでした。 他のPCIスロットですが、グラフィックボードが占拠していて付けられません。 これを期に買い換えた方が良いのかも。 PCIExpressX1なら空いているの...
2011/09/17 21:03:29(最終返信:2011/09/19 14:33:29)
[13512301]
...現在、P5KPL−AM EPUというASUSのマザーボードを使っているのですが、PCIスロットの隣にグラフィックボードが1センチ横にあるんです。 このサウンドカードを取り付けても大丈夫でしょうか? 熱をもって壊れたりしないでしょうか...
[13459935] P7H55D-M EVO+HD5870環境下での本カードの挿入について
2011/09/04 22:14:03(最終返信:2011/09/18 20:23:48)
[13459935]
...かに後者の方が余裕がありそうなので、PCI-Eボードにしようと思っておりますが(PCIスロットだとグラボの下になるので廃熱ができない危惧もあります)、実際に上記に似た環境をお持ちの...(ファンの吹き出し側?)のほうが熱量が少ないというのは驚きました。 しかし5870で2スロット分の厚みを取ってしまうため、このファン側のPCIEは隠れてしまって使えず、PCIもぎり...cmといったところでしょうか(少しでも間開けたくて5870を少し下に抑え気味になるようスロットカバーのビスを固定。危ない)。 そこそこ風の流れを邪魔しないように配線に注意して、いざ...
2011/08/29 12:45:31(最終返信:2011/08/29 20:58:00)
[13432783]
...サウンドカードをマザボの別のスロットの刺してドライバをインストールし直したら、ハードウェアとサウンドから確認してみると 今までSE-300PCIEと表示されていたのが、スピーカー、SPDIF出力どちらとも2-SE-300PCIEと表示されています...
2011/08/27 22:22:26(最終返信:2011/08/28 18:47:20)
[13426608]
...メインPCの方をGX-500HDとデジタルで、と言うのは考えてみれば確かにそれが一番安上がりですよね。 ただ、PCIスロットの位置の問題があるのでちょっと考えてみたいと思います。 A-973についてはちょうど先日DAC...SE-300PCIEについてはもしもすぐに自作に飽きてしまって市販のPCスピーカーを使用する事になったとしても有効活用出来る点や、マザボのスロットの問題と物欲(ぇ)から選定しました。 本日ケンウッドのウッドコーンのコンポの展示品を試聴してきました...
2011/08/27 13:16:09(最終返信:2011/08/27 17:33:12)
[13424639]
...だとしたら、PCIスロットが無いマザーボードなのでこの製品は使えませんよ。 サウンドカードを搭載したい場合は、PCI-Expressスロット用の製品に買い替えるか、マザーボードをPCIスロット対応のものに買い替えてください...スロット対応のものに買い替えてください。 了解です。 検索してみたらPCIスロットが無い機種のようですね。 PCI-Express x1が3スロット、x16形状が2スロットです。 Xonar DGはPCIノーマルですのでそのままだと装着できません...
2011/08/12 23:11:17(最終返信:2011/08/15 20:17:16)
[13367019]
...SE-300PCIE購入に伴い音楽優先パソコンを自作しました。 今回は音楽優先で考えて出来るだけパーツの数を減らして スロットに刺しているのは、サウンドボードのみ ドライブはHDD1台とCD再生・リッピング用のDVDドライブのみ...
[13339662] pixera dt-230との相性報告
2011/08/05 21:47:25(最終返信:2011/08/15 19:05:34)
[13339662]
...hdcpに対応していないためか、コンテンツ保護エラーで再生できません。グラボが2スロットをふさいでいたために1スロットものに切り替えたりと散財した結果、悲しい結論となりました。 んー 良くわからないの...エンターテイメントモード以外はPCMで出力されるのではなかったのかと思いますが…。こちらの確認もしてみては? 2スロットふさぐというビデオカードにHDMIはついてなかったのかな、と。 安いサウンドカードでいい、という方もいますが...
2011/08/14 15:51:20(最終返信:2011/08/14 17:31:46)
[13373093]
...サが干渉するんですね(^^; 長いスロット(x16)の下または長いスロットに装着してみて下さい。 ※長いスロットに挿すとグラボと誤認するマザーがあ...ます どこでもいいのですが、三つある短いスロットのどれかでいいでしょう。 一番下でいいのでは。 下の小さい3カ所のスロットなら装着可能ですが、ヒートシンクと干渉し...きませす 全てPCI−EスロットでチタニウムHDはPCI−EX1規格なのでどれでもOKです。 一番上長いやつのPCI−E×16スロットは下位互換性が維持されてる...
(サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2011/08/12 23:38:36(最終返信:2011/08/13 08:29:17)
[13367163]
...がんこなオークさんの書き込みが正解です。 このカードが補助電源が必要なのは消費電力がすごいからとかじゃなくて スロットからの給電でのノイズを拾う可能性を無くし安定供給のためです。 早速のお返事ありがとうございます!...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG)
2011/02/02 19:12:43(最終返信:2011/08/12 22:25:45)
[12596564]
...ストール後CDからドライバを入れ、オートアップデートで最新ドライバーへ ・その後PCIスロット2へ移行 ・ドライバーが動かなくなったのでコンパネから関連プログラム削除→またドライバ...オンボを止めていました。 ですのでOSを入れた際もオンボは無効のままを確認し、PCI1スロットに本機を装着したままOSを入れ、X-fiドライバを入れました。Realtekのドライバ...各種ドライバーを入れる段階からいらないだろうと思い、最初から入れていませんでした。 スロットをPCI2に変更するとドライバーが認識しなくなり、サウンドカードとして動かなかったので...
