スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 671件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[13218860] かなり迷っています
 (サウンドカード・ユニット)
2011/07/05 22:04:21(最終返信:2011/07/09 17:19:22)
[13218860] ...Sound Card: ASUS Xonar DG こんな感じになっております。 補足ですが、PCIEスロットはGPUと結構近いですがぎりぎり入るレベルになっております。 もし宜しければ、返答お願い申し上げます... 詳細
[13078798] 2-Creative SB X-Fi
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2011/06/01 14:27:04(最終返信:2011/07/09 01:49:30)
[13078798] ...X-Fi】と表示されるようになってしまいました。 以前は【Creative SB X-Fi】でした。 スロットを移動させたのが問題だと思います。 この名前を変える方法を教えてください。 コムクリア、Driver... 詳細
[13211028] ノイズが乗る
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2011/07/03 22:10:43(最終返信:2011/07/04 21:24:11)
[13211028] ...特にケーブルの長さが足りないからといって、最短距離で配線している場合は、考え直した方がいいでしょう。 スロットの位置を変更すると変化はありませんか? 近くにノイズ源となるカードがあれば、ノイズが入る可能性もあります... 詳細
[13168338] Sound Blaster X-Fi Titaniumを認識してない?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium SB-XFT)
2011/06/23 19:20:32(最終返信:2011/06/24 06:04:02)
[13168338] ...再起動時してもHDD内に残っている元のドライバファイルを勝手に自動ロードして しまった、と記憶しています。 スロットを変えてみるとどうでしょうね どな宮さん こんばんわ 確信性はないのですが、前のサウンドカードの残骸がレジストリに記述されている... 詳細
[13140960] 基板の寸法について
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768-8CHPCIe)
2011/06/16 23:58:22(最終返信:2011/06/21 00:00:11)
[13140960] ...空きスロットがPCIe×16しかないので、このカードの購入を検討しています。 2WAYのSLIを構...3WAYコネクターを使っています。 3WAYの真ん中のPCIe×16スロットが空いているので、そこにこのカード を挿そうかと思っているのですが、このカードの基板と...いPCIe×16のレーンに取り付けられるかどうかを知りたくて掲示 そのビデオカードは1スロット仕様ですから、PCIEx1にサウンドカードを挿すことも可能ですy 排熱の関係でPCIE... 詳細
[13149820] 助言を、お願いいたします。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2011/06/19 03:55:10(最終返信:2011/06/19 22:46:00)
[13149820] ...PCはミニタワーのWin7 64bit、最近までコア2のXPを使用していました。 7にしてからPCIスロットが1つしかなく仕事の関係でUSB2.0を増設しています。 ゲームはしませんが音に多少のこだわりがあり自宅...XtremeGamer [SB-XFI-XG]を使用し十分満足していたのですが、今回のWin7は、PCIスロットが1つしかなくサウンドカードの増設はPCIexしか空きがありません。 いろいろなサイトででのクチコミ・評価等を参考にしていますが... 詳細
[13091766] 突然にノイズが乗る。
2011/06/04 22:46:11(最終返信:2011/06/16 05:29:48)
[13091766] ...やっていませんので試してみます。 >スロットの接触確認  明日、定期掃除するので、そのときに接触確認します。 >可能であればスロットを変えてみる  スミマセン。開きスロット0です… なにぶん、突然発生し...ためせるのであればアナログデジタル両方ですか? 1ドライバーの再インストール 2スロットの接触確認 3可能であればスロットを変えてみる ご返信ありがとうございます >オンボードは出ませんか?  オンボードのサウンドはありません…... 詳細
[13112754] 勝手にFPヘッドフォンに変わるのは仕様?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2011/06/10 01:10:31(最終返信:2011/06/12 15:54:50)
[13112754] ...シャットダウンすると次に立ち上げたときFPヘッドフォンに変わるのは仕様なのでしょうか? ドライバの入れ直し、挿す拡張スロットの変更、BIOSからオンボ無効、etc いろいろ試し、一度は治りましたが再びこの症状が発症……。... 詳細
[13115923] Win7に変えたら何故か音質が悪くなった
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2011/06/10 23:03:56(最終返信:2011/06/11 15:51:19)
[13115923] ...電源まわりの可能性は考えづらいのですが、 PC本体に搭載する電源ユニットの質や、 マザー側の、PCIスロットに電気を供給する回路のつくりに影響される部分もあると思います。 BTOPCなので、表記スペックではわからないところでコストカットされていて... 詳細
[13090668] Fatal1ty Pro (SB-XFI-XGF)とどっちが良い?
2011/06/04 17:47:40(最終返信:2011/06/06 09:51:25)
[13090668] ...がオススメする事多いですね。 件の比較については使うPCの空きスロットがPCIexがなのか? それともPCIなのか?で分ければ宜しいかと。 PCIexスロットのXF-iでもFatal1tyモデルが発売されてるハズです... 詳細
[13054531] ドライバのインストール
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2011/05/26 19:13:06(最終返信:2011/06/03 22:23:07)
[13054531] ...ヴァージョンを遡りながら試してみます。 ドライバー自体はインストールが終わって再起動を促されてるんですよね? 空きがあれば他のスロットでも試してみましたか? すみません。書き忘れてました。気になることがあります。 ドライバーのインストールの終盤に...とりあえず交換みたいな感じなら また同じ症状がでるかもしれませんね、出ないことに期待はしてますよ!! それといまさらですがスロットに空きがあるなら、このカードはPCI Expressではありますが x16などに挿すよりx1に挿すのが1番だと思いますよ... 詳細
[13075725] 不安定な動作
2011/05/31 19:34:43(最終返信:2011/06/01 16:10:17)
[13075725] ...STXを追加すると不定期にブルースクリーンになったりします。 オンボでは全くもって安定しています。 最小構成でもブルスク出ます。 1スロットの変更 2ドライバーは色々試してみる 3ベリフェラルケーブルの確認 4オンボードサウンドはdisabledにしてあるか... 詳細
[13073599] SE-300PCIE と ASUS XONAR Essence STの比較
2011/05/31 03:41:15(最終返信:2011/06/01 04:34:10)
[13073599] ...300PCIEのヘッドホンがいいですが、ありがとうございます こちはもう少し検討してみます ちなみにSTとSTXでスロットの違い以外機能面は同じで 若干STXが性能は上のようです、なのにSTが大きく高いのは流通や生産の関係のようです... 詳細
[13059042] 作曲に適したサウンドカードとは?
 (サウンドカード・ユニット)
2011/05/27 21:53:26(最終返信:2011/05/28 06:20:22)
[13059042] ...jp/asus/soundcard/xonar_dg/ http://kakaku.com/item/K0000156691/ ※PCIスロット用カードになります。 返信ありがとうございます。 今のところは、前使っていたオーディオインターフェイスが... 詳細
[12929947] 拡張ボードについて質問
2011/04/23 23:02:09(最終返信:2011/05/22 05:39:26)
[12929947] ...い感じです。 SE-200PCI LTDより3mmほど厚いようです。 スロットスロットの間に取り付けようとする場合、シールドがある側に 拡張カードをつけていて...、どの程度取り回しが効くのでしょうか? 答え例として、ケーブル長○p×○pや、I/Oスロット○個分離す事が可能等具体的にお答えください。 写真付ですとなお解り易いです。 よろ...取り回しはある程度効くと思います。 ケーブル長などは仕様書の通りだと思います。 I/Oスロットはケーブルが許す限り離すことが可能だと思います。 写真は撮影が可能ならば載せられると思... 詳細
[13022515] ドライバをインストールするとノイズがでます。
2011/05/18 15:30:41(最終返信:2011/05/21 16:21:50)
[13022515] ...す。 試せるならスロットを変えてみても同じか確認を がんこなオークさん回答ありがとうございます。 他のスロットに変更してみるというアドバイスですが。 空きのスロットはPCI Expre... また、スロット交換するさいはドライバ、アプリ削除したほうが良いですか? 基本的には互換があるので問題は無いです、ただマザーの仕様によっては他のスロットと 帯域を...GD70なら問題ないと思いますよ。 がんこなオークさん回答ありがとうございます。 スロット変更後はCreativeASIOを使用しなければノイズが減りました。 とりあえず現状維... 詳細
[12989882] デジタル出力の音質について(対オンボ)
2011/05/09 14:38:38(最終返信:2011/05/11 17:18:47)
[12989882] ...の方がロスが少ないのでは?と勝手に解釈しています。 ところが最近NICが不調で、どうしてもPCIスロットを1本開放してやる必要があり、泣く泣くこのカードを外してオンボに切り替える予定をしています。 オンボのユニットはREALTEK... 詳細
[12959120] 挿入スロットについて
2011/05/01 20:34:18(最終返信:2011/05/01 23:43:09)
[12959120] ...TX2602枚でSLIを組んでいるので物理的に上から4スロット分占有していて、 PCI Express x1スロットが埋まってしまっています。 残っているPCIe2.0x16の3番目のスロットにSE-300PCIEを挿して使う事はできるのでしょう...私はSE-300PCIをMSIのマザーボードH55-GD65のPCI Express x16 Gen.2.0準拠のスロットに挿して使ってます。  ばらこんさんの言ってるスロットと同じ規格かな?  同じなら、大丈夫だと思いますよ。  規格に詳しくないので... 詳細
[12948914] X-Fiシリーズの致命的不具合はクリアできているのでしょうか?
2011/04/29 04:25:54(最終返信:2011/05/01 22:58:20)
[12948914] ...高負荷じゃない場合などは グラボより熱い事があります このことから私はグラボとサウンドカードは近接スロットでの使用は避けています X-Fiの問題を初めてしりましたが、同じチップを使ってれば同じ現象はあり得るでしょうね... 詳細
[12951319] ドライバのインストール
2011/04/29 21:00:06(最終返信:2011/04/30 19:17:26)
[12951319] ...X58 1366 ATX DDR3 GLAN)と書かれています。 BIOSでPCIexスロットを有効にされていますか? 認識されていないように思われます。 古いドライバーはアンイン...SB3.0]も動作しているので有効にはなっているかと思われます。 動作確認が取れているスロットに移し替えてみましたがやはり同じエラーが出てきます。 不明なデバイスとしては認識されて...出てカード自体を認識しませんでした。  それで、空いてたPCI Express x16スロットにSE-300PCIを挿してみたら、不明なデバイス?が認識されたので、付属のCDからド... 詳細
