スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 671件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[12874162] 価格情報
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2011/04/08 20:24:24(最終返信:2011/04/28 17:27:45)
[12874162] ...SH04Aさん それは分かってますが、2スロット使うってなると、グラボで言う 2スロット占有系かな。。。って事です。 説明下手で申し訳ございませんでした。 スペース的に2スロット必要みたいですね。 ただ、マルチ出力ボードをつけなければ...マルチ出力ボードをつけなければ、1スロットで済むと思いますよ。 こんにちは〜 僕もさっきNTTでポチりましたw キーボードはいらなかったんですけど、貧乏性なんでZzz 200LTD現役なんですが、勢いで買っちゃいました... 詳細
[12885870] 設置に問題ないでしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2011/04/11 21:53:22(最終返信:2011/04/16 10:04:39)
[12885870] ...んにちは 写真拝見しました。 空きスロットはPCI-ExpressバススロットではなくPCIバススロットではありませんか? 私見としては外付...メントありがとうございます。 >空きスロットはPCI-ExpressバススロットではなくPCIバススロットではありませんか? 恥ずかしながら、...か? PCはDELLのStudioXPS9100です。 拡張スロットの状況を見たところ、PCIスロットはグラフィックボードの直下に1カ所のみで非常に窮屈な状況に見... 詳細
[12891852] これを取り付ける順番は
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2011/04/13 16:47:33(最終返信:2011/04/13 19:28:38)
[12891852] ...これを拡張スロットに取り付けて ドライバーをインストールするだけでよいのでしょうか? 今まで使っていたオンボードの方は何もしなくて良いのでしょうか? MBによってはBIOSで「オンボードサウンドの停止」を選ぶものもある... 詳細
[12673636] ようやく新作のオーディオカード発表ですね
2011/02/18 19:04:55(最終返信:2011/04/11 07:58:49)
[12673636] ...E-200PCIはKRHK-PCITOPCIEX1を介せばPCI-Express x1スロットで動作可能で、安定性も問題無い事を当方環境において確認済みです。 ただ、KRHK-PC...ラウンド重視の場合SE-300PCIEってところでしょうか。 ただ、ゲーマーから見て2スロット占有するサウンドボードってどうなんですかね。 値段も3万5千円もするならグラボ増設した...ch→5.1chでは聞くに堪えないので排除したかも。 アナログでのゲームサラウンドも1スロット余計に占有するので、ゲーム向けとも言えないような仕様・・・ Creativeチップを... 詳細
[12796249] WindowsXP(32bit)でノイズが発生します。
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > PRODIGY 7.1e X-Fi Audio)
2011/03/19 16:22:53(最終返信:2011/04/08 21:28:15)
[12796249] ... 増設カードは多数あり、PCI Expressのスロットを すべて使用している状況です。 サウンドカードは、DT-H70/PCIEの上のスロットに増設しています。 キャプチャカードや、ビデオカードの近くにサウンドカードを... 詳細
[12747276] 取り付け可能でしょうか?
2011/03/06 06:56:13(最終返信:2011/03/09 00:09:52)
[12747276] ...ありがとうございます。 今、NECに確認したところ(有料とのことでしたが、お金は取られませんでした)、空きスロットは、ハーフサイズであるとのことでした。uPD70116さんがおっしゃっているように、サウンドカードがハーフサイズを超えることがないということは... 詳細
[12727807] 比較
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2011/03/02 02:30:14(最終返信:2011/03/07 02:35:22)
[12727807] ...内蔵型のほうがより音を楽しむにはまたは上級者向けですよといったところですかね? 因みに、内蔵型のほうはPCIex1スロットが一つ空いていないと駄目なのと、PC本体に取り付けになります。... 詳細
[12732438] スピーカとPC本体との接続
2011/03/03 01:16:00(最終返信:2011/03/06 06:47:41)
[12732438] ...-ta0さん 一昨日の晩、朝までかかって、パソコンを開けて、空きスロットは確認しました。スロットは3つあって、真ん中の分は空いていました。ロープロファイルしかつか... >NEC PC-VL-770JG ロープロのカードしか付かない気がするけど。 空きスロットとか確認できていますか? 更に言えばPCI-Express x1はなく、PCI-Exp...が分かっていませんが、当方のPC-VL770JGには、PCI-Express x16のスロットはあるけれども、ふさがってしまっているということでしょうか?PCI-2.1のONKYO... 詳細
[12688831] ブルースクリーンになってしまいます…
2011/02/21 21:18:31(最終返信:2011/03/01 17:49:55)
[12688831] ...ボードがちゃんと刺さってないとかかなぁ ムアディブさん、早速返事ありがとうございますm(__)m 一応全部のスロットにはさして、しっかり入れました。 ごくわずかでも浮いていてはダメなのでしょうか? 刺しこみ不良じゃなければ製品の初期不良ですかね・・・... 詳細
[12597424] ノイズとワウ フラッター
2011/02/02 21:48:46(最終返信:2011/02/24 19:44:03)
[12597424] ...購入ショップでちゃんと再現できて保証が適用されるのかも疑問に思っているところです。(不定期なので) ちなみに、他のPCIスロットに差し替えても同現象は発生しました。 もし修理にださなくても解決策がある場合は教えていただきたらと思います... 詳細
[12683153] 時々ザーというノイズが入る
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2011/02/20 16:56:00(最終返信:2011/02/22 07:49:12)
[12683153] ...MB:ASUS P5Q Turbo グラフィックカード:GV-N96TSL-512I そのほかはスロットに何もつけていません。 本ボードのドライバーは最新の物を入れています。 まずはサウンドカードの問題かその他のハードの問題か切り分ける必要がある... 詳細
[12610116] ASUS Xonar D1 Audioデバイスの電源を入れてください
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar D1)
2011/02/05 18:16:24(最終返信:2011/02/21 18:56:29)
[12610116] ...4980円と新品を購入するよりも大分安かったので購入しました。 帰宅し早速マザーボードのPCIスロットに挿し、いざドライバ(ドライバは最新のものをダウンロードしました)をインストールしようとすると、「ASUS...て、BIOSでオンボードオーディオをDisabledに・オンボードのドライバーを削除・別のPCIスロットに挿し込むなどしてみましたが改善されませんでした。 OS:windows7 64bit マザー:GA-MA785GMT-US2H... 詳細
[12487219] トラブルが多い
2011/01/10 07:46:41(最終返信:2011/01/10 09:40:05)
[12487219] ...DriverSweeperでCreative-soundの項目を全削除後ドライバのインストールを。 それで駄目なら別のスロットに挿し替える。 それでも駄目ならサポセンへ;;... 詳細
[12471182] 熱の影響はありますか?
2011/01/06 21:28:33(最終返信:2011/01/07 21:32:29)
[12471182] ...音楽鑑賞用として同じONKYO製のこちらのサウンドボードの増設を検討しています。 M/B GIGABYTE 890GPA-UD3H のPCIスロットの配置の関係でビデオキャプチャカード IODATA GV-D4VRの直上にこちらのSE-200PCI... 詳細
[12392899] PCI Expressの製品について
 (サウンドカード・ユニット)
2010/12/20 01:10:17(最終返信:2010/12/20 22:38:24)
[12392899] ...Expressの製品について質問します。 PCI Exoress-x1或いはPCI Express-x16のスロットに挿した場合、 PCI Express-x16を使用しているグラフィックスボードへの影響はあるのでしょうか...どなたかご回答のほど宜しくお願いいたします。 PCI Express x16 slot, running at x16のスロットはCPUのPCIeを使っているはずです。 それに対してPCI Express x16 slot,... 詳細
[12361429] STOP 0x00000124 エラーが発生
2010/12/13 16:32:20(最終返信:2010/12/14 23:31:07)
[12361429] ...そのときはこのような不具合はありませんでした。 やはり7との相性が悪いのですかね。 音自体は問題なく出ます。ほかのPCIスロットなども試しましたがお手上げです。 なにかよい解決方法ありますか? まずはOCやめたら? その後の話でしょう...XPで大丈夫だったならドライバ等ソフトウェア的な要因でエラーになってる線が濃厚ですが 一応PCIスロットを変えたりオンボードグラフィック等不要な機能を無効にしたりしてみてはどうでしょう。 結果待ち... 詳細
[12340528] ブルースクリーンに・・・
2010/12/09 00:23:15(最終返信:2010/12/12 10:22:40)
[12340528] ...メモリーチェック、スロットの変更等は行ってみましたか? メモリーチェックも異常なし。 スロットの変更も変わりませんでした。 やはり相性の問題ですかね・・・。 今まで使ったことのなかった一番下のPCIスロットに差し込んだらインストールできるようになりました... 詳細
[12315455] フリーズしてしまいます
2010/12/03 21:18:34(最終返信:2010/12/05 02:22:08)
[12315455] ...ドライバ削除 ・ドライバインストール時にウイルス対策ソフトなどの停止 ・サウンドカードの差し直し、別のスロットへの移動 あと、不具合についても詳細に書きましょう。 フリーズ・・・そしてどうなの? 1.フリーズする... 詳細
[12318796] いきなり左スピーカーからの音量が・・・
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DS)
2010/12/04 14:48:58(最終返信:2010/12/04 20:06:50)
[12318796] ...すよね。 一応、他のスロットに挿してみます。 この結果はまた後ほど報告いたします。 PCIスロットを変更したところ復帰いたしました!! どうやら、今まで挿していたところのマザボのスロットが いかれてしまった...も実際の音量は上記の状態です。 こうなると故障の可能性が高くなりますね。 念のため違うスロットに挿して試してみて下さい。 またマザーボードのオンチップサウンドに切り替えて正常に音...いかれてしまったようでした。 別スロットで完全回復です^^ サウンドカード自体は影響が無かったようでひと安心。 PCIは2つあ... 詳細
[12210716] win7での出力について
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768-8CHPCIe)
2010/11/13 20:58:29(最終返信:2010/11/14 13:37:17)
[12210716] ...これで出るようになるはずです。 一応このようになりました。 これでも出力されませんでした。 スロット等の問題なのでしょうか。 ドライバは玄人志向のページからwin7用のドライバをインストールしているのですが... 詳細
