スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 674件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[11576679] インターフェイスについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2010/07/03 12:39:57(最終返信:2010/07/04 21:23:22)
[11576679] ...早速ご回答いただき大変ありがとうございました。1.1でも問題ないことが良く分かりました。さすがにお詳しいようなのでもしよろしければ、x1スロットの1.1仕様に関して、フルハイビジョン地デジ対応のTVキャプチャの場合はどうなのか、ついでに教えていただけないでしょうか...厚かましいお願いで済みません。 規格としては、相互に接続可能です。 PCI-Express 2.0のスロットに、PCI-Express 1.1のデバイスを接続することも出来ますし、逆も可能です。 速度は遅い方に合わせられます... 詳細
[11124719] 色々不具合
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2010/03/22 18:28:39(最終返信:2010/06/27 14:05:06)
[11124719] ...中です。 現状私がやろうとしている対策は、スロットを別の場所に刺しなおすというものですが、 もう一つのPSIeスロットがグラボのすぐ隣なので逆にノイズが乗りそう ...ation ドライバーはCD付属のものですか? PCI-Express x4のスロットが余っていると思いますが、そちらでは試してみましたか? uPD70116さん ご返答有...有難う御座います。 PCI-Express x16が一つ空いておりました。 そちらのスロットで試してみます。 仕事の都合上直ぐには経過を書き込めませんが 試した後、事後経過を投稿... 詳細
[11547598] 設置の際の電源ユニットからのノイズについて
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2010/06/26 17:49:50(最終返信:2010/06/26 22:53:43)
[11547598] ...ースが下部に電源ユニットを設置するタイプの場合、マザーボードのスロット構成の都合から一番下のスロットに本機をセットすると電源ユニットの直上になるため、ノイズや発熱...感謝しております。一番上のスロットはノイズでダメだろうと最初から考慮外だったので、実体験に基づいた情報を頂き目から鱗です。一番下のスロットに関する電源ユニットの吸気...ければ幸いです。 マザーボードがP7P55D−Eということですが 一番上のPCIe*1スロットにサウンドカードをさすのではダメでしょうか? サウンドカード直下にグラフィックボードが... 詳細
[11529953] 変な音がする
2010/06/22 16:47:42(最終返信:2010/06/22 22:30:05)
[11529953] ...出ないのならなんらかのアプリが関係したノイズ。 省電力機能を無効にする、Turbo Boostを無効にする、スロットを変えてみる等が効果があるかも知れません。... 詳細
[11513736] 相性問題?
2010/06/18 22:54:18(最終返信:2010/06/22 19:16:52)
[11513736] ... となっております。 このマザーボードはx4スロットも、実質はx1相当だそうです。 x8モードになる青スロットに取り付けましょう。 そうでないとU3S6を使う...はありません。 青スロットに取り付けるのはU3S6です。 サウンドカードの方はx1で問題ありません。 なるほど。スペック表のあれはそういう意味だったんですね。 ですが、先ほど青スロットにU3S6を取り付け...トマシンを指向して組んでいる方はどのように対処されているんでしょうか? それぞれどのスロットに取り付けていますか? 上から順に @PCI Express x1にこのサウンドカ... 詳細
[11527952] インターフェースと寸法を教えてください
2010/06/22 01:16:08(最終返信:2010/06/22 02:06:51)
[11527952] ...コンデンサがくっついてる方の高さと その裏側の高さを教えてください。 外形寸法、約165mm×111mm 1スロット仕様 これだけわかれば、入るかどうか判断できるかと。 コンデンサの足が出過ぎているとは聞いていないですね...コンデンサの足が出過ぎているとは聞いていないですね。 接続はPCI Expressx1にします。 コンデンサ等はしっかりとTスロットの幅に収まるようになっています。... 詳細
[9480121] コンデンサのパンク
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-150PCI)
2009/05/02 13:19:03(最終返信:2010/06/12 14:20:18)
[9480121] ...オカードから離れたPCIスロットに サウンドカードを挿すものなのでしょうけれど、シバキと称して、わざと、 ビデオカードに近いPCIスロットに挿す人もいるらしいんで...に気を配って配置した方が良いのではという報告をしたいと思います。 とは言ってもPCIスロットは間隔が狭く無理なケースが多いのですが・・・。 私のPCでは隣のカードは手で触れないほ...いです。 サフィニアさん 熱いカードから離していられるようで重畳です。 とは言ってもスロット間は狭いので難しいかもしれません。 私はビデオカードと1枚空けて取り付けていましたが、... 詳細
[11448984] 銅版で簡易シールドを
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2010/06/04 03:21:16(最終返信:2010/06/05 12:05:19)
[11448984] ...銅板高いのでやめましたが。 電源が下配置のケースなので電源からの高周波がカットできそうですね。 気になるのは上のスロットに刺さっているグラフィックボードのノイズです。 いつかはこっちにも銅板を入れますか? フランカー#7711さんこんばんは... 詳細
[11187542] 皆さん意見交換しませんか?
 (サウンドカード・ユニット)
2010/04/04 18:49:45(最終返信:2010/06/05 03:09:02)
[11187542] ...各ポート毎の5V電源ラインに電解コンデンサが配置されており、過電流保護機能もついているので、とても好感が持てる製品です。 スロットに空きがあれば、カード追加も手だと思いますよ。 >天地創造さん EMISUKEさんのDACは評価が高いですよね... 詳細
[11406924] 初期不良?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG)
2010/05/25 18:29:49(最終返信:2010/05/28 13:46:33)
[11406924] ...iTunes を立ち上げてみると、音楽の再生ができず、シーケンスバーも 動かなくなってました。 ・PCIスロットの差し替え ・BIOSでオンボードサウンド無効化、オンボードサウンドドライバ削除 など試しました...前述のとおり、うまく行きませんでした。 そこで、このケーブルを接続せずに、単純に、サウンドカードをマザボのスロットに 挿しただけの状態でインストール作業を再び行いました。 そうしたら、なんらトラブルなく、あっけなくインストール成功しました... 詳細
[11396470] Windows 7の動作について
2010/05/23 12:19:18(最終返信:2010/05/23 23:52:01)
[11396470] ...先日、この商品を購入し、PCIEX1_2(PCIEX1_1はグラボが二スロットのため使用不可)に取り付けましたが、認識されません。側面のロゴが光っているので動作に問題はないと思うのですが。本製品を取り外した後...購入店に相談しましょう。 一応PCIEX16_2に繋いでみますか? PCIEX1_2(PCIEX1_1はグラボが2スロットのため使用不可)に繋いでいます。購入店はアマゾンですが問題ないでしょうか? PCIE「16」_2ですよ... 詳細
[11262033] windows7の64bitへのインストールについて
2010/04/21 12:21:37(最終返信:2010/05/21 10:52:56)
[11262033] ...ハードウェアの不良ということはないのですね? 一度アナログ端子に繋いで音が出るか試した方がいいかも知れません。 PCI-Expressスロットを変更可能なら、変更してみるといいでしょう。 ハードウェアの故障もあるかもしれませんがアナログにつないで試してみます... 詳細
[11356699] この条件でお勧めの製品は…?
 (サウンドカード・ユニット)
2010/05/13 21:29:59(最終返信:2010/05/14 23:19:43)
[11356699] ...このたび引越しをしまして部屋が狭くなったこともあり、CDプレイヤーを処分してPC出力で音楽を楽しもうと考えています。 現在、PCのPCIスロットが埋まってしまっているので、購入するとすればPCI-exかUSB接続のサウンドカードになります。...お勧めの製品がありましたらお教え下さいm(_ _)m PCのスペック OS:win7pro 64bit CPU:i3-530 空きスロット:PCI Express ×16,PCI Express ×1 別にオンボでもよくない? >ハル鳥さん... 詳細
[10418858] ドライバインストールができない
2009/11/04 00:31:56(最終返信:2010/05/08 10:32:54)
[10418858] ...ーメッセージが出て先に進めなくなってしまうのです。 機器を認識できていないのかと思い、スロットを変えてみたり、BIOSでオンボードオーディオ機能を無効にするなど試みましたが、やはり...すが、購入してから半年後、突然認識されなくなりました。 その時点でロゴは点灯するも、別スロットに差し替えると、ロゴも消えてしまいました。 >なお、デバイスマネージャーにも表示はあ...せんでした。 実はデバイス名が違う(勝手に変わってしまう)場合があります。 私の場合、スロットに挿していることは認識しているのですが、それがX-Fiの名前ではなく、 不明なサウンド... 詳細
[11295615] ノイズ、マイクfp切り替わる
2010/04/29 14:05:30(最終返信:2010/04/29 14:05:30)
[11295615] ...ep45 ud3p まずOSの再インストール、ドライバ古いバージョンから最新バージョンまで再インスコ、スロット差し替え、配線の気配り、IRQの競合確認、オンボのオーディオデバイス無効等いろいろ試してはみたものの一向に改善されません... 詳細
[10749916] シャットダウン不可
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2010/01/08 01:47:18(最終返信:2010/04/27 04:53:58)
[10749916] ...1)SE-90PCIのスロットを変更する。 お使いのマザーボードのPCIのスロットに余りがある場合は、SE-90PCIを 一旦スロットからお外しいただき、他のPCIのスロットに装着してパソコンを ...症状が回避されるかご確認を願います。 なお、傾向としましては、SE-90PCIの装着するPCIスロットは、ビデオカード からなるべく離れた位置に接続をしていただくほうが、安定する傾向が 見受けられますので... 詳細
[11213745] 新しく新調したPCに取り付けたのですが(win7-64bit)
2010/04/10 16:09:50(最終返信:2010/04/12 12:10:01)
[11213745] ...以前のPCの頃から刺しても認識してくれないことがあったんですが (その時はPCIのスロットを変えたりしてるうちに認識したり) 今回はPCIのスロットが一つしか無いためそれも出来ず… 付属のCDからインストールするのが駄目なのかと思い... 詳細
[11115920] 音楽再生時のノイズについて
2010/03/20 23:28:46(最終返信:2010/04/10 00:32:24)
[11115920] ...から拾ったものと両方で試しました。) ・BIOSでオンボードサウンドの停止。 ・PCIスロットを他方に挿し替える。 なお、オーディオアンプやスピーカーは、他のプレーヤーでは問題な...・ オンボで同じ状態にならないということはコーデックの問題でもなさそうですね PCIスロットも全て試されたようですし、、、 自分はお手上げです お力になれなくてすみません(>_...す。 OS再インストールで駄目ということは、ハード的な故障、具体的にはマザーのPCIスロットが2本とも壊れているのでしょうか。 ただ、今まで音楽の90%くらいにノイズが乗ってい... 詳細
[10704286] PCケース背面PCIスロットに挿さらなかった
 (サウンドカード・ユニット > ESI > MAYA44e)
2009/12/29 21:32:05(最終返信:2010/03/11 01:14:23)
[10704286] ...M-Audio Audiophile2496からの乗り換えでPCI Expressの製品を探してこれを買いました。情報量が豊富な音質、基本機能としては満足で結果的には良い選択だったと思います。 レビュー書くほどまんべんなく機能を使ってないので、気になった問題点を書きます。 初め、PCIEXpressに全く挿さらず一体どの部分が原因か悩んだところ、... 詳細
[10979514] 現在この機種を検討中です。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2010/02/22 03:12:14(最終返信:2010/03/01 03:07:45)
[10979514] ...現在の構成だと他のカードとの接触はなさそうですが、長さ的に不安がありますね…。 PCIスロット上部には2スロット占有モデルのRadeonのGPUと1スロットの地デジチューナーがついています。 質問ばかりで大変恐縮ですが、どなかたわかる方いらっし...実際の寸法はそこまでなさそうですね。 >movemenさん  ご教示有り難う御座います。 見たところ、横幅がスロット分広がっただけで長さはほとんど変わっていませんね。 高さも大差なさそうなので、問題なく取り付けられそうです... 詳細
