スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 670件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18802319] 音楽再生に特化したサウンドカードを探しています。
 (サウンドカード・ユニット)
2015/05/23 13:43:54(最終返信:2015/05/24 20:29:51)
[18802319] ...むしろカード製品じゃなくてサウンドユニットとか、そういうのの方がいいような気がする。 ヘタにPCIカードなんか買うと次に買うPCにPCIのスロットがないと使えなくなるし。 こんにちは >純粋な音楽再生向けでお勧めは有りますでしょうか。 ただ...LTDが8kほどで売っていまして、現品確認した所 「うわなにこれめっちゃ綺麗やん!」って店員さんと声揃えるほど美品。 スロット・コネクタ部分に傷がほぼなく、規格間違えて買って手放したんじゃ? という結論に(真実は不明)。とは言っても中古なので有償保証だけは付けてもらいました... 詳細
[18361217] ドライバーがインストールできません。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2015/01/12 01:44:32(最終返信:2015/04/22 18:24:17)
[18361217] ...くいきません。 一通り行った手順を書きますと、 1.マザーボードのPCIexpressx1のスロットに本商品を差し込み、付属の6ピンの補助電源を接続。 2.パソコンを起動後、公式ホームページより最新版のドライバー(...自分もマザーをASUS製に交換してOS再インストールしてドライバー入れ直す際に同じ症状が出ました。 取り敢えず何度かPCI×3スロットにて抜き差しして取り敢えず認識してドライバー当てる事は出来ましたが(質問者さんと同バージョン)何... 詳細
[18672912] [SC808] ドーターボードのケーブル延長について
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2015/04/12 03:21:28(最終返信:2015/04/15 12:09:08)
[18672912] ...0 x16 スロット]にGPUを挿しているので、GPUを跨ぐ形でGPUより下のスロットの持っていこうとしています。(GPUが大きいのでその下にあるPCI Express 2.0 x1 スロットは2つとも埋まってい...ボードのケーブルが延長出来ない場合は、PCI Expressの延長コードを買ってGPUスロットの場所をずらしてどうにかしようと思います。) 宜しくお願い致します。 10Pフラッ...nkyard/mz/mzhard/h34-d37/step1.html ドーターはスロット関係ないけど、跨ぐ必要があるので? >ジョリクールさん 有難うございます! 助かりま... 詳細
[17914080] SE-300PCIE R2が生産終了(?)したみたいですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2014/09/08 13:43:55(最終返信:2015/04/08 03:32:12)
[17914080] ...ASIO出力でも24bit/192kHzで再生できるようにしたり(これは、クリエイティブのドライバの問題ですが)、サイズがでかいためグラボや他のPCIスロットに干渉することの改善等をしてほしいですね。 長文、駄文失礼。 客層は先細りだから、品揃えは減って価格も上がりそう... 詳細
[18205700] ドーターカードとの結線について
2014/11/25 17:28:41(最終返信:2015/02/17 01:53:29)
[18205700] ...どうやってもこの方向ではドーターカードがPCケースの拡張スロットの開口まで届かないと思うんですが、正しい結線方法をご存じの方、教えてください。 よろしくお願いします。 ドーターを下スロットにつければ届くはず。 回答ありがとうございます...しかしながら添付の画像のようにメインボードの結線を最初の画像のようにすると どうやってもドーターカードが拡張スロットに届きません。 実際にご使用の方、よろしくお願いします。 ケーブルを逆にさせば届きそうですが、刺さらないのでしょうか... 詳細
[18251866] ノイズが酷いです。
 (サウンドカード・ユニット)
2014/12/09 03:34:59(最終返信:2014/12/10 16:38:21)
[18251866] ...ress x1のカードはPCI-Express x2以上のスロットにも取り付けることは可能です。 スロットを変更してみてください。 シールドの無い製品ですし、高負...でしょうか? で,あれば,逆効果でしたね〜,このカードの初期不良かもしてません? 挿入スロットを変えてみても変化ありませんか? ショップに相談されては如何でしょう。 正常品だったな...い。 それから勘違いしている人が多いので訊いてみますが、PCI-Express x1スロットにカードを取り付けていませんか? ビデオカードを使っていればノイズの発生源が傍にあるこ... 詳細
[18206711] サウンドカード選び手伝ってください。
 (サウンドカード・ユニット)
2014/11/25 21:49:24(最終返信:2014/11/28 13:39:49)
[18206711] ...。 2スロットのグラボだとPCI-E x1(小さい黄色スロット)は使えないから、一番下のPCI-E x16に差せばいい。 一番下のスロットに入り...しょうか。 黒いからPCIスロットと思い込んでいないでしょうか? 4スロット目はPCI-Express x16スロットです。 回答ありがとうござ...てます。 SB-ZはPCI-E(x1)だから#1か#3の黒スロットに差す。 普通は黒に刺しますが青スロットにも刺さりますよ。 落ち着いて自分のマザーボードをよく確認... 詳細
[18160565] 認識しないです
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series SB-XFT-FCS)
2014/11/12 20:03:22(最終返信:2014/11/15 19:33:46)
[18160565] ...その時点から疑わしいのですが... スロットは前のカードで使えていたものですか? 一部スロットが内蔵デバイスと共有されているマザーボードもあります。 それとは別に内蔵デバイスとや他のスロットとIRQ信号が共有されている場合もあります...化粧箱もぼろぼろで数年は過ぎた骨董品ゆえと諦めた方が早いかもしれませんねぇ。。。 >>uPD70116さん pciスロットに関してはキッチリ息をしていました マザーボードに刺してから、本製品のX-FiロゴのLEDは点灯してるので通電はしてる様子なんですが一向に認識されません... 詳細
[18131792] SE90-PCIとの比較
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/11/04 23:42:05(最終返信:2014/11/05 22:06:03)
[18131792] ...OP、クラシックで、ロックとかは聴きません。 よろしくお願いします。 WebでPCIスロットに挿すカード類・ボード類をPCI-Express x1で使えそうな物を発見できますね。...は拡張カードから見ての方向なら説明と写真が合致しているのか・・・。 マザーボードの拡張スロット側からみると説明文と写真が逆と解釈してしまうのか・・・。 なので、写真が正しいのか間...236966/202099900000000 で、 AREAというメーカ製のPCI2スロットを得る為の小物?が、 拡張ボードの旧世主 第二章 SD-PECPCiRi2 http... 詳細
[18106995] 突然音が出なくなってしまう
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2014/10/29 19:48:17(最終返信:2014/10/30 12:24:18)
[18106995] ...Fxを挿してみたのですが、動画を鑑賞したり音楽を聴いたりすると突然音が出なくなってしまいます。サウンドボードを挿すスロットを変えてみたりドライバを入れ直したりしてみたのですが治りません。交換するしかないでしょうか? 対応の仕方がわかる方... 詳細
[17859303] ノートPCでの使用について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX)
2014/08/22 18:46:22(最終返信:2014/08/22 20:20:48)
[17859303] ...無理です、PCI Exスロットを持つデスクトップPCでのみ使用できます。 ノートPCには挿すところがありません。 PE4H-EC2C: ExpressCard接続PCIe X16スロット用外部アダプタ v2... 詳細
[17786067] 質問です、音が出ません・・・
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2014/07/30 20:26:44(最終返信:2014/08/14 00:07:14)
[17786067] ...母板はRAMPAGE IV EXTREMEでPCIEX1_1スロットにさしています、OSはwin7 64bitです、セットアップの条件もすべて満たしています、ASUSサポートが本日の業務を終了していたためこちらで質問させてもらうことにしました... 詳細
[17756334] windows8.1との相性は?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2014/07/21 19:53:28(最終返信:2014/08/03 05:26:01)
[17756334] ...最初の取り付け時、何故かPCIEx16スロットでは認識するのにx1スロットでは認識してくれず 難儀しましたが…。 何が良かったのか(悪かったのか)は分かりませんが、今では普通にx1スロットでも認識しています。 起動関係の設定(OSとB...起動関係の設定(OSとBIOS両方)を見直す、カードを別スロットに取り付けてみる、 ドライバを入れ直す、公式ドライバではなくUNIドライバを入れてみる… くらいしか思いつきませんが、試してみては如何でしょうか... 詳細
[17782999] ノイズとアナログ出力の不具合?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D Professional Audio SB-R3D-PA)
2014/07/29 20:39:56(最終返信:2014/07/31 20:46:24)
[17782999] ...750w その他:SSD×1HDD×2     LEDイルミネーション ビデオカードなしやビデオカードとスロットを入れ換えて試してみましたか? 先ほど試したのですが、ダメでした。 ドライバを再インストール、端子の掃除などしたのですが... 詳細
[17457068] ノイズが入ります。
2014/04/28 07:46:48(最終返信:2014/07/15 08:51:11)
[17457068] ...PC以外から電源を供給してみるしかないでしょう。 もしくは他のスピーカーに変えてください。 変えられるならSBのスロットを変えてみる。 皆さま、ご返信有難う御座います。 オンボードのサウンドカードを使用しているときは気にならなかったのですが... 詳細
[17666708] 改造レポート
2014/06/26 00:54:44(最終返信:2014/06/26 01:23:50)
[17666708] ...――かなり化けます。 8耐久性を上げるためにRCAジャックを新しく購入したものに変える。(拡張スロットを通す関係からワッシャーへの固定必須。なお、ジャックを固定する際に−側の端子は挟まず、固定した後... 詳細
[17481301] 音が出ない、ドライバを見失う、認識しない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2014/05/05 03:23:58(最終返信:2014/06/20 19:21:06)
[17481301] ...BIOS更新、最新ドライバー、PAXドライバー、スロット場所変更、最低限の構成でも認識せず。 オンボードサウンドの無効も行っています。 現在ではスロットに挿し直すと以下の動画の状態のように1度再起動し通常起動します... 詳細
[17621036] ノイズについてです
2014/06/13 03:58:00(最終返信:2014/06/17 01:02:23)
[17621036] ...考えました。 ・スロットの差し替えについて すべて書いていると長くなるので省きました。 VGAを外した状態でスペース的に差すことができるスロットはすべて試してあり...もそこそこ気になるサーといったノイズ 対応 ・マザーのオーディオ無効…効果なし ・スロット差し替え…効果なし ・無駄なドライバの削除及び再インストール…効果なし ・AC電源のU...健全な電源ユニットが無いので試せません。 このことも,気になります,考えた根拠は? スロットの差し替えはPCI-Express x16も含めて行いましたか? PCI-Expre... 詳細
[17446252] サウンドカードでも極めれば良くなる?
 (サウンドカード・ユニット)
2014/04/24 21:35:18(最終返信:2014/05/11 22:54:55)
[17446252] ...サウンドカードのデジタル出力とオンボのデジタル出力の違い。 Dell XPS 8300のスロットはPCI Express × 1<PCIじゃない。 価格的には http://kakaku.com/item/K0000369253/... 詳細
[15242522] 結構いいですよ〜
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8787-HG2PCI)
2012/10/23 19:01:11(最終返信:2014/05/05 20:58:41)
[15242522] ...購入時にオンキョーと比較してみたのですが、クチコミで判断。そして価格で決心。 意図も単純な購入動機でした。偶々マザボにPCIスロットが付いていたのも、一つの理由です。 肝心の音に関しては、文句の付け様がありません。 インストール時に... 詳細
