スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 670件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17457200] PS3からの光デジタル入力でプチプチノイズ&音が不安定
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/04/28 08:33:56(最終返信:2014/05/03 21:13:40)
[17457200] ...初期不良濃厚でしょうか…。 私はこのサウンドカード使って無いのですが、まず差し込むスロットを変えてみてください。 キャプチャーボードとスロットを入れ替えたり、キャプチャーボードを抜いてサウンドカードのみでノイズが出るか観察してみてください... 詳細
[17304205] オンボードの故障?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2014/03/15 03:13:36(最終返信:2014/03/18 17:59:06)
[17304205] ...どのUSBポートでも正常に動作していれば音が出るはずです。 このカードを取り付けることはPCI-Express(x1だけでなくx16も可)の空きスロットがあれば問題ありませんが、USB接続のものではなくてアナログ接続のアンプ内蔵スピーカーにする必要があります... 詳細
[14856872] XonerDGがほかのデバイスとして認識される
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/07/25 22:50:20(最終返信:2014/03/02 04:20:50)
[14856872] ...違う PCI スロットに挿してみてはいかがでしょうか? それもしてみたんですがまったく同じでした・・ とりあえずPCの型名はなんでしょうか? スロット差し替えやBI...し替えやBIOSの設定も試しました? (めっちゃ古いパソコンでAGPスロット真下のPCIスロットに刺すと認識されない不具合があるそうです) PCは自作のPCです ...ードをPCIスロットからはずし、電源をON。立ち上がったところで、 しばらくほったらかして、電源OFF。これをやった理由はなんとなく「どのPCIスロットにもXona... 詳細
[17185725] マザーボードが・・・
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2014/02/13 11:50:13(最終返信:2014/02/15 06:08:09)
[17185725] ...カードが斜めに入っていないか確認した方がいいです。 もしくはマザーボードの不良です。 PCI-Express x16スロットを使っていなければ、そちらを使えば解決する問題だと思います。... 詳細
[14897655] この製品を購入しようと思ったのですが・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/08/05 07:48:54(最終返信:2014/01/05 11:58:24)
[14897655] ...PCIe スロット(青)に刺さっているカードを一つ上にずらして、 PCIe スロット(青) に接続でしょう (^ー^) やめた方がいいと思うんだけどなぁ。 H55チップセットだから下のスロットは×4接続になるし...スロットの空きの問題で迷っています。 もし空きの問題が解決したら、購入しようと思っております。 PCI Expressのスロットがあるにはあるの...ラボを一番下のPCIe x16スロットに移せば解決するんじゃないでしょうか。 念のため言っておくとPCIe x1カードはx16スロットに接続できますので。 そう... 詳細
[16447783] 「Sound Blaster Z-Series コントロール パネル」が開かない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/08/08 00:34:41(最終返信:2013/11/21 22:13:50)
[16447783] ...[PCIExp 2GB] SB:Creative Sound Blaster ZxR 挿してあるスロットを変えてみるとか。 グラボをご使用なので今は最上段のPCI×1に挿しておられると思います。 それを下から2番目の...XP時代に組みましたから、仕方が無いですがね.. >>ピンクモンキーさん 回答ありがとうございます! スロットを変えてさしてみましたが状況は変わりませんでした…。 >>bbmarubbさん ご丁寧にありがとうございます... 詳細
[16846133] SE200PCI とphoebusとSE300 PCIEの違いについて
2013/11/17 09:04:19(最終返信:2013/11/18 21:11:52)
[16846133] ...質問の回答になっていないかもですが。 私も以前は、SE200PCI(接続はアナログ)を使用してましたが PCの新調に伴い、PCIスロットがなかったため、SE300PCIを利用 してました。 外部への接続は光同軸ケーブルで、ONKYO製のBASE-V30HDXに...マザーの音声端子を利用し、SE3000PCI は、使わなくなりました。 こんにちは。 私はPCIスロットを持たない今のマザーボードX79に変更するにあたり、前もってSE-200LTDからSE-300に交換しました... 詳細
[16833594] 【レトロPC】 MIDIのドーターボードについて
 (サウンドカード・ユニット)
2013/11/14 06:36:36(最終返信:2013/11/15 23:56:37)
[16833594] ...Windows版ではMIDIが無いため、ショボイFM音源でのエミュレートしか出来ません。現在、MIDIを散策中です。 スロットに空きがあること前提で、ローランドのMIDIボードを増設、ならなんとか見つからないかな? うちの9821AP3ではその運用だった... 詳細
[16811399] 相性について教えてください
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/11/08 21:34:46(最終返信:2013/11/11 10:40:04)
[16811399] ...HPのZ420,Z620辺りでしょうか。HPならオプションで用意 されてたりするので,対応した空きスロットが有れば大丈夫そう。 HP Z420 Workstation - Spare Parts [Spare...自分仕様の自作PCを作ろう- http://www.tsukumo.co.jp/hosyo/ PC内のノイズや,拡張スロットの心配とかを考慮すると,USB-DAC なども考えて良いと思います。 ASCII.jp:USB... 詳細
[16786183] 取り付けに関して
2013/11/02 19:51:02(最終返信:2013/11/02 20:42:30)
[16786183] ...PCI-Expressスロットの種類は、1X に取り付け出来ますか? ボード FOXCONN Z68A-S コネクタ形状をみればPCI Express x1と分かるはず。 可能 返答ありがとうございMした... 詳細
[16693718] Sound Blaster ZxRで音が出ない!
2013/10/11 20:51:24(最終返信:2013/10/19 16:57:04)
[16693718] ...他のオーディオデバイスは無いということでよろしいんですよね あとマザーボードのメーカー/型番とZxRを挿してあるスロットを教えて下さい スレ主さま、こんにちは。 「Sound Blaster Z-Series コントロールパネル」を開いて... 詳細
[16690363] 出力にノイズがあります…
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2013/10/10 23:17:17(最終返信:2013/10/14 01:45:44)
[16690363] ...このPCは音楽専用ですのでビデオはi3-3225のオンボード、サウンドカードはPCI-E x16スロットに挿してます このサウンドカードはノイズ対策されているのでノイズに関してはとても優秀です... 詳細
[16688911] 認識しない。
2013/10/10 18:10:56(最終返信:2013/10/11 05:35:18)
[16688911] ...うより、一番遠くのPCI-Experss x16スロットでいいです。 真ん中のPCI-Express x16スロットを使わなければ、残りはx16とx1で動作します。...ているのでしょうか? 読んだだけで確認とかはしていないとも読めるので... 他には挿すスロットを変えてみるとか、実際に試したことを書いてみましょう。 「〜はしましたか?」「しました...も知れません。 カードの差し替え ドライバの更新 などは行いました。 グラボの下に1スロット空けてサウンドカードをつけているのですがこれは上下反対にしたほうがいいのでしょうか? ... 詳細
[15789321] オペアンプ交換
2013/02/19 22:33:25(最終返信:2013/10/02 22:28:30)
[15789321] ...ころ CPUから遠いスロットになると、音の立体感や高域の透明感が落ちるようです。 グラボは、PCIE3.0×16で動作させる必要性があり HBAカードは、発熱を遮らないよう下のスロットを空けないといけない...そうです。 Z77機のM5Eの場合、上から3番目(2番目は接続スロット無)が×16動作保証スロットなので 上1番目にHBAカード(PCIE3.0×8)・3番目にグ...Eでは、一番上が×16動作保証スロットなので、グラボ指定席に その他カードは、試行錯誤したところ 上から3番目(2番目は接続スロット無)は、グラボに近いため空き。... 詳細
[16579897] キーンと音がする
2013/09/13 13:37:21(最終返信:2013/09/23 19:17:48)
[16579897] ...CI-Expressスロットはどれをお使いですか? 白いPCI-Express x16スロットなら、黒のPCI-Express x16スロットか、青のPCI-Express x1スロットにしてみてください...-Express x1スロットなら、黒のPCI-Express x16スロットか、白いPCI-Express x16スロットにしてみてください。 ...す。 スロットを変えてみるというのは、CROW9-9さんも試してみるべきでしょう。 因みにPCI-Expressのスロットはどのスロットでも、... 詳細
[16601117] PCI-EバージョンとPCIバージョンがある!?
2013/09/18 03:37:11(最終返信:2013/09/18 22:35:05)
[16601117] ...自分のマザーにはPCIスロットがないのでどうしようかと検討していた所、 こんな動画を見つけました。この動画内で前述の2つのバージョンがあるよ とゆうことらしいですが、これがPCIバージョンだとしたらPCI-Eバージョン...http://buffalo.jp/products/connect/pcie-x1/ グラボ用の×16のスロットが余っていれば、そこに×1ボードを挿しても機能します。 レイアウトに融通が利くPCI-Eです。 http://kakaku... 詳細
[16569078] wm8741dacを実装しているサウンドカードありますか?
 (サウンドカード・ユニット)
2013/09/10 23:17:59(最終返信:2013/09/16 11:05:48)
[16569078] ...>throttleでなくて、slotです。 あーあ、またやってしまった。 私、それ良く間違えるんです。スロットでラジャー^^。 >それから写真を見る限りSE-200PCIのDACはWM8740一つで2ch... 詳細
[16534785] サウンドカードの規格外?
 (サウンドカード・ユニット)
2013/09/02 00:11:51(最終返信:2013/09/02 01:52:48)
[16534785] ... YES。 仕様にはPCIスロット0となっているのでPCIの拡張カードを買うのはNGです^^; で、PCI-Expressスロットには空きがあるのでそちらの規...た http://kakaku.com/item/K0000165955/ ところがスロットに入らないのです 写真の通りです。ほんのちょっとだけ入らないようです これは私が規...えているんじゃないかと思いますが。 HP ProLiant ML110 G7にはPCIスロットがありませんので、このサウンドカードを挿す事が出来ません。 もしどうしても・・・とい... 詳細
[16513474] パソコンに合うサウンドカード
 (サウンドカード・ユニット)
2013/08/27 16:16:16(最終返信:2013/08/28 16:40:38)
[16513474] ...入する予定です なお、空きスロットにはグラフィックボードを×16のところに一枚入れているのですが 内臓サウンドカードはどこのPCIスロットを使うのですか? 以下の画...0%20G7#x0806881 何でもいいのでは >内臓サウンドカードはどこのPCIスロットを使うのですか? どこでも良い。 PCIEx1のサウンドカードしか無いので、PCIEx...11894/ あと、液晶にスピーカ内蔵だと、ビデオカードからHDMI接続で音がでる。 スロットのどこに入るかが不安でしたので解決できてよかったです 早速アマゾンで購入手続きをしまし... 詳細
[16510629] 拡張ベイは?
2013/08/26 20:56:12(最終返信:2013/08/27 06:58:59)
[16510629] ...パソコンの内部を一度見たほうが良いですね。   PCIスロットと勘違いしていませんか? スリムケースに、このサウンドカードユニットを物理的に組み込むことは出来ません。 拡張スロットがロープロファイル仕様のPCに通常サイズのボードは幅が広すぎるので不可...答えてくれるでしょう。 このパソコンはPCI Express2.0 [x1]×3(3) つまり3スロット空きがあります(実質2つくらいになるかもですが)  仕様によるとサウンドは8Chアナログなのでデジタルは無いようですね... 詳細
