スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スロット (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 670件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[14730684] 音が出ません。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XAPE)
2012/06/27 06:19:56(最終返信:2012/07/02 22:28:54)
[14730684] ...り付けてみて動作検証できます、とりあえずはスロット位置を変えてみたいです。 口耳の学さんが最初に書いたように他のスロットで試す ケースとマザーとの相性で刺さって見...せん。 オンボードサウンドが逝ってしまったため サウンドカードを増設しました。PCIeスロットに接続して 起動してインストールしようとすると 「システムにサポートしている製本が見... を実行する製品がインストールされているか確認してください」と出てしまいます。 その後スロットにささっているか確認して再度して実行しても同じ表示が出てしまいます。 BIOSでもオン... 詳細
[14746898] 内臓サウンドカードの外付けってできないですか?
 (サウンドカード・ユニット)
2012/07/01 01:05:35(最終返信:2012/07/01 06:12:58)
[14746898] ...題名の通りです。 HDDみたいに専用ケースでUSB接続とかできないですか? PCIスロット拡張ボックス PCI Exp対応もあります。 http://www.shoshin.co.jp/c/magma/... 詳細
[14714699] 食費2週間分のサウンドカードw
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2012/06/23 11:08:17(最終返信:2012/06/24 05:35:20)
[14714699] ...こんばんみ 今までのASUSの上位機種はベリフェラルだった補助電源が6ピンになってますね ASUSの考えはスロットからノイズを拾わないように 補助電源方式にしたようです 今回からコントロールパネルも変更されたようなので興味津々です... 詳細
[14711668] 配線について質問です。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2012/06/22 16:37:14(最終返信:2012/06/22 16:48:13)
[14711668] ...ASUSの一部の機種で補助電力を使いますが SB-XFT-HDは無いですね ちなみにASUSの場合スロットからノイズを拾わないためにも 補助電力を使ってるようです。... 詳細
[14439915] PCのサウンドカードに接続できるアンプを探しているのですが。
 (サウンドカード・ユニット)
2012/04/15 14:41:09(最終返信:2012/04/16 23:05:54)
[14439915] ...GX-D90を使って行くなら過剰な投資はもったいないです 補助電源は間違いなくつないでますよね スロットを変えてみたり射しなおしをして改善される可能性もあるかも 購入間もないのなら1度交換するのも手ですね...Extreme4を使用しているので 余ってるPCI Express 2.0 ・ 2.0 x16 スロットにも挿してみましたがホワイトノイズはどちらも同じ程度出ている感じ?で電源部分もほかのと接続してみましたが変わりありませんでした... 詳細
[14423715] 今から買う価値があるか
2012/04/11 21:28:33(最終返信:2012/04/15 03:50:01)
[14423715] ...ボードの下に電源があるという配置です見づらくてごめんなさい) 黄色のスロットとオレンジのスロットどちらに挿した方が ノイズ等が起こりにくい状態になりますか? また...上でどちらにサウンドカードを挿すべきでしょうか? スロットに余裕があれば、ビデオカードとIRQの重ならないスロットを使うべきです。 その他に大量のデーター転送を行う...もしくはチップがあれば、それとも重ならない方がいいです。 その状態でノイズが出るなら、スロットを移動することを考えるという順番の方がいいです。 最近のグラボはクロックダウンするので... 詳細
[14403551] サウンドカードに手を出して見たくなりました。ご教授下さい。
 (サウンドカード・ユニット)
2012/04/07 10:43:25(最終返信:2012/04/13 13:26:12)
[14403551] ...オーディオ用よりはゲーム用のサウンドユニットということになるかと思います。 データ処理をカードで行う以上、USBでは役不足でして。必然的に拡張スロットの増設タイプになるかと思いますので。この辺の製品あたりからかと。 CREATIVE PCIe Sound...Recon3DのUSB版もあります。 自分で組んだのなら、ビデオカードを取り付けるのとほぼ同等です。 ただスロットカバーを取り払って、カードを取り付け、ネジで留めるだけです。 その時は電源のマスタースイッチを切るか... 詳細
[14348471] ついに逝ったようです
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBXFIDA (Sound Blaster X-Fi Digital Audio))
2012/03/26 10:07:06(最終返信:2012/04/08 21:57:56)
[14348471] ...余談ながらFDDはポートが無くなってしまいましたので、 FDDはベイの飾りになってます…。PCIスロットが無くなるのが先か、寿命が先か。... 詳細
[13316705] OPAMP
2011/07/31 03:43:30(最終返信:2012/04/05 17:49:53)
[13316705] ...……できればこれに換装したチタニウムHDとSE-300の聞き比べ評価が聞ければ幸いです。 改造報告です。 PCIEスロットのすぐそばに二つ並んだ内の上のやつ、10V100μFのコンデンサはOS-CONを使うと低音が効き... 詳細
[14389599] SE-200PCI LTDから乗り換え検討中です。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2012/04/04 01:24:14(最終返信:2012/04/04 11:57:13)
[14389599] ...この拡張ボードは本体ボードの表裏どちら側にも配置できるのでしょうか? 裏面?側に配置してる画像は見たことがあるのですが、私の環境だとスロットの配置的に逆側に設置できた方がいい感じになるので気になっています。 サウンドチップが変わるので... 詳細
[14247139] Q3 : 「ステレオミックス」と「ボイスチェンジャー」について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium SB-XFT)
2012/03/06 00:16:52(最終返信:2012/03/10 00:28:47)
[14247139] ...今回、初めてサウンドカードを導入いたしました。 空きスロットの関係上、予算の兼ね合いも含めまして、 このカードを購入しました。以下、PCの環境です。 OS : Windows7 Ultimate SP1... 詳細
[14246725] Q2 : 付属ソフト(機能)について
2012/03/05 23:10:56(最終返信:2012/03/06 00:14:29)
[14246725] ...今回、初めてサウンドカードを導入いたしました。 空きスロットの関係上、予算の兼ね合いも含めまして、 このカードを購入しました。以下、PCの環境です。 OS : Windows7 Ultimate SP1... 詳細
[14246297] Q1 : スピーカーとヘッドホンの使用について
2012/03/05 22:11:13(最終返信:2012/03/05 23:00:47)
[14246297] ...今回、初めてサウンドカードを導入いたしました。 空きスロットの関係上、予算の兼ね合いも含めまして、 このカードを購入しました。 以下、PCの環境です。 OS : Windows7 Ultimate SP1... 詳細
[14129857] SE-300PCIEと比較してみる
2012/02/09 17:10:18(最終返信:2012/03/05 03:43:45)
[14129857] ...ると感じる(まあぶっちゃけ、個人の趣向で変化するが) コンデンサの交換は素人がやるのならPCIEスロットの上に縦に並んでいる10V100μFの右側の二個並んでいる内の上側の一個だけをUTSJの16V1... 詳細
[14191163] メーカー製PCでも使えますか?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/02/22 23:32:45(最終返信:2012/02/23 20:51:28)
[14191163] ...BIOSでオンボードサウンドをオフにできるのか見たらサウンドの項目がないようなのですが、PCI接続によるサウンドボードは使用できないのでしょうか?PCIスロットは空いています。 ちなみに、フロントパネルのオーディオヘッダは「ヘッドフォン、マイク、電源ボタン...GA-945GPTR2」、OSはXP Pro SP3(32bit)です。 搭載するに当たってみるべき項目はスロットです。 BIOSは弄らなくてもそのまま使えます(たまに干渉する場合もあるようですが)。 お持ちのPCは「PCI×2」となってますので... 詳細
[14168827] ノイズが発生、また時折ドライバー自体認識されなくなります
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion SB-R3D-FC)
2012/02/18 01:43:56(最終返信:2012/02/18 10:51:30)
[14168827] ... とりあえず、明日色々配線やら差し込んでいる位置やら弄る予定です。 赤スロットはNF200チップを使っているので、黒スロットで試してみましょう。 事故解決しました。 これから購入予定の方々、注意してください... 詳細
[14107816] ドライバーについて
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2012/02/04 19:44:18(最終返信:2012/02/13 22:49:32)
[14107816] ...ダメ元で何でも試してみて下さい(初期不良じゃないでしょうね?)。 Intel 6シリーズのチップセットでは、基本的にPCIが廃止されているので、PCIスロットを用意するにはブリッジチップを使う必要があります。 しかしブリッジチップを使用した場合、互換性に問題が出ることがあります... 詳細
[14126779] カードの厚さ
2012/02/08 22:22:50(最終返信:2012/02/10 20:10:40)
[14126779] ...com/images/corporate/artwork/hires_xfititHD.jpg 見る限りは隣接するスロットにかかるとは思えません。 たぶん18mm未満であると思われます。 それ以上は実際に持ってる方が計ってくれないと分かりません...>それ以上は実際に持ってる方が計ってくれないと分かりません そうですよね、逆にお尋ねしますけど何故厚みを知りたいのか、知りたいです。 単に1スロットを占有する、それ以上に何を知りたいのでしょうか? コンデンサを高性能な物に交換したいが、蓋までのクリアランスはどれくらいか知りたい... 詳細
[13137970] こらえられずに”改”
2011/06/16 08:33:58(最終返信:2012/02/09 02:08:45)
[13137970] ...てみたいですね ちなみに私もチップに熱対策でまず貼る一番 ハイブリッドを貼りました。 余談ですがスロット経由のノイズに関してはASUSの補助電源タイプの方が強いようです。 改造お疲れ様です。 私もこ... 詳細
[13506780] X-Fi Xtreme Gamerと比較すると、どうでしょうか?
2011/09/16 15:47:05(最終返信:2012/02/04 01:20:54)
[13506780] ...CREATIVEの中でアナログに優れたカードですがXPで使える裏ワザでも出たのでしょうか? それとX-Fi Xtremer Gamerとはスロット規格が違う点も要注意です。 がんこなオーク さん XPでも使用可能なのでしょうか? 補助電源は必要ですか... 詳細
