スロット (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"スロット"を検索した結果 5086件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23549258] おすすめのメディア
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/21 22:37:34(最終返信:2020/07/22 20:55:59)
[23549258]...以上のようなことが書いてありました。 コストパフォーマンスがいいメディアは、デュアルスロット(CFexpressカード SDカード) となっているのでそれぞれどれがいいのでしょう...です。 静止画だけならSDはプログレードデジタルのGoldで良いと思いますが、ダブルスロット運用なら動画に備えてCFexpressはRAW動画8K対応にした方が良いのではと思いま...oさん 「静止画だけならSDはプログレードデジタルのGoldで良いと思いますが、ダブルスロット運用なら動画に備えてCFexpressはRAW動画8K対応にした方が良いのではと思いま...詳細
[23533431] 動画のデュアルREC・クロップ撮影について教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/14 13:40:23(最終返信:2020/07/20 09:09:53)
[23533431]... 仕様書をみてもなかなか詳細がわからず悶々としています。 それで、表題の件ですが、 2カードスロットありますが、果たして動画のデュアルRECできるのか? デュアルRECできないならもう、ほんとがっかりです...仕様がわからず悶々としていた気持ちは、晴れましたが、 その内容を聞いてブルーになりました。 なんのためのダブルスロットなのかと・・・ (ファームで変更されるってことはないですよね・・・) >動画クロップ時の制約があれば知りたい...詳細
[23536737] OM-D E-M5 Mark III とOM-D E-M1 Mark II で悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット)
2020/07/15 22:25:10(最終返信:2020/07/19 21:46:38)
[23536737]...ればと思いますのでよろしくお願いします。 主な違いは、サイズの違いと連写速度やデュアルスロットなどの機能面でしょうね。 使用レンズが大型のもので有れば「OM-D E-M1 Mar... ・バッテリー容量 ・操作のカスタマイズの自由度が高い(最初は戸惑うかも?) ・ダブルスロット(あまり関係ないかも?) ・レンズキットで買うと高価なレンズがかなりお得に付いてくる(...は左手でレンズを支え、右手は添えるだけですし、右手で握る事はまずありません。 カードスロットが2つある、というのは使っていると便利です。カードの交換時期を見計らう必要がなくなりま...詳細
[23506822] そんなに安っぽいですか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/07/02 09:56:01(最終返信:2020/07/19 14:57:29)
[23506822]...M-1M2とほぼ同等のAF-Cを軽量ボディで達成しているとうたっていた事(これは間違いでした) Mモードでも露出補正が出来る事(また怒られそう!) カードスロットがバッテリー室と一体でなく、側面に独立してある事、でした。 お二人はこの機種を評価されてるのですね...詳細
[23507986] ファームウエア Ver.4.00きましたね
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2020/07/02 23:01:38(最終返信:2020/07/19 11:45:05)
[23507986]...外付けハードディスクと内蔵ハードディスクに保存しましょう! 出来ればパソコンは初めからSDカードスロットのついたものがいいです。 転送早いですし。 だから僕はiMacとMacBookairのカードスロットのついたものを愛用しています。 せっかくの中判デジなんだから...詳細
[23534118] ステップアップを検討中
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 24-120 VR レンズキット)
2020/07/14 19:43:49(最終返信:2020/07/15 22:13:30)
[23534118]...フットワークの面でベストとは言えないです。 また、SDカードだけで使っている人も多く、XQDカードを使わないとダブルスロットの意味がないです。 画質はD7500もD500もほぼ同じですし、D7500のAFもかなり信頼性が高いので...詳細
[22317382] Z7を店頭で触ってみたら
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2018/12/11 18:12:29(最終返信:2020/07/15 14:50:28)
[22317382]...。 キヤノンユーザーです。 >スロットも一つ。 販売員クラスの方までそんな事を言っているんですか?? キヤノンのWスロット機やニコン上位機ですとWって異なっ...そんだけ 足元怖いのかね。。。。   ダブルスロットに越したことは無いが。 高画素、高連写の時代に、SDダブルスロットなどでは、時代遅れになります。 連写時の書き...がないから。 大口径マウントも儲けるために作ったものなのでメーカー的に信用できない。 スロットも一つ。 動物など動きのあるものはNikonは厳しい。 動画もソニーはビデオカメラを作...詳細
[23529319] CFexpressカードスロットを採用してくれたら…
2020/07/12 16:03:38(最終返信:2020/07/14 10:27:19)
[23529319]...ったと思います。 Wスロットでカードを同一にしたのは初めてじゃないですか? だとしたら英断? コストカットかもとも思いますが・・・ Wスロットの有用性を説かれるバ...いうことで、R6のWスロットのSD同一規格はありがたいと思った一人ですが・・・少数派なの? >myushellyさん 同一カードの2スロットを否定している訳では...時点では同一規格のWスロットはいいなと。 将来的なモデルについては、その時に考えればいいかなと思っています。 もちろん、個人的な見解ですのでお許しを。 ーーー >たかみ2さん >緊急避難ならスロットが1つ対応していれば...詳細
[23525936] 8Kだけでなく4Kでも熱問題あり!
2020/07/11 10:25:21(最終返信:2020/07/13 21:59:07)
[23525936]...>♪Jin007さん 8k使いません。 HDDがいくらあっても足りなくなる。 蛇足ですが、デュアルスロットの蓋裏に「高温に注意」表示があるのが笑えました。 最近の機種にはついているのかもしれませんが、私は初めて見たのでどれだけ熱くなるんだと心配になりました...詳細
[23525185] 画素数はEOS Rより下がったけど
2020/07/10 23:25:30(最終返信:2020/07/11 10:48:32)
[23525185]...>R5より優れてる部分があるといいですね。 常用ISO感度がR5より1段高くなってますよ。 撮影枚数もR5より多いようです。 Wスロットのカードの種類が同じというのも、考え方によっては便利なような気もします。...詳細
[23523630] R5とR6のどちらにするか迷っています
2020/07/10 11:05:52(最終返信:2020/07/11 10:38:46)
[23523630]...R6の方が良いと言うのもメリットの1つでは無いでしょうか。 EOS R6はカードスロットが汎用的なUHS-II×2と言うのも一般使用ではマッチしやすいと思います。CFexpressスロットを搭載しているEOS R5はゴリゴリの連写マシンと言う感じがします...詳細
[23461128] EOS R5、R6もうすぐ発売ですかね?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/06/11 03:52:30(最終返信:2020/07/11 06:15:15)
[23461128]...星撮りが好きなので手持ち撮影でどの程度撮れるか楽しみです。   ブレに強くなるのでいろいろな撮影の幅が相当広がリますね!   メモリーもWスロットになり対応メモリーメディアを揃えるのがチョット   価格的に大変になりそうです。 https://www...https://youtu.be/cCyp7GYvlUQ EOS R5が電源ONに入ったりカードスロットが開いてる動画を見つけました 35MPと明記してますがコメント欄を読むと「動画からの切り出しではないか...詳細
[23500615] 発色の調整について相談です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/29 09:58:57(最終返信:2020/07/09 14:57:29)
[23500615]...OMDEM5MK2の時の方がバッテリー小さいけど持つ気がします。気のせいかも知れませんが。 ダブルスロットなので、サイズ違いで2枚に書き込んでるのってその分バッテリーくいますよね? どれくらい影響するのかわかりませんが...詳細
[23390814] 瞳AFの胴体追従性性能のアップについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2020/05/08 22:42:22(最終返信:2020/07/02 22:22:48)
[23390814]...現行のGFX50Rの瞳AFが高速化すれば文句はないので、背面液晶の固定化やシャッターや露出補正ダイヤルの廃止や SDカードスロットのシングル化など等々でなんとか製造コストの低減をしてもらって、30万で出して欲しいです。 そしたらもっと売れるカメラになると思うのですが...>現行のGFX50Rの瞳AFが高速化すれば文句はないので、背面液晶の固定化やシャッターや露出補正ダイヤルの廃止や >SDカードスロットのシングル化など等々でなんとか製造コストの低減をしてもらって、30万で出して欲しいです。 自分は瞳AFはなくて良いです(全く使わないので)...詳細
[23496164] オリンパス映像事業が企業再生の第1歩を踏み出した
2020/06/27 13:17:06(最終返信:2020/07/02 20:08:42)
[23496164]...電気通信機械器具,レコード, 電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運転技能訓練用 シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン...引っ越しの時にどこかに行ってしまって‥‥。 富士フイルムの音楽再生機能付きデジカメとか。 そういうのを考えたら、今はデジカメにSIMMスロット付けてしまって通信回線に直接アプローチできるようにしてしまってもいいように思います。 一々転送するのって...詳細
[23267597] E-M1X Mk2はどうなるんでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/03/05 17:11:31(最終返信:2020/07/01 08:58:33)
[23267597]...1Xを使用してます。 E-M1 Mk3の買い替えも検討しましたが、ちっちゃすぎたり、スロットとか、バッテリーパックの USB充電ができなかったりでも、うしばらく使う事にしました...なくなってしまいましたが、 E-M5Mk3でも購入してみようかと考えています。 ダブルスロットより軽量小型カメラを複数台の方が自分には良いと思うので、 E-M5も残ると良いです。 ...ンパス版って予想してもかすりもしなかった。 M1Xの次期モデルをCFexpressのスロットを付けて 変更パーツの移植サービスで売って欲しい。 ユーザーの抱え込みでしっかり儲けて...詳細
[23491991] オリンパス終了のお知らせ。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/06/25 15:26:14(最終返信:2020/06/28 09:18:25)
[23491991]...ん。Fuifilmに多少の期待を抱いていますが、手振れ補正、AF速度・精度、ダブルファイルメモリスロット、など動きものにたいする性能は未だオリンパスに肉薄していません。ただ、最終的にオリンパスから移行する先としては今のところ第一候補ではあります...詳細
[23390896] 一眼レフ機は生き残れるか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/05/08 23:06:20(最終返信:2020/06/27 21:39:15)
[23390896]...同じくフジのXマウントの28ミリ単焦点機でもいいなと思いますが、 やはり中判使いと名乗ってる以上、中判にこだわっていきたいですね。 それとダブルスロットや防塵防滴耐低温にもこだわっているので、現状ではGFX100が一番欲しいカメラです。 >ニューあふろザまっちょ☆彡さん...ど大丈夫? >やはり中判使いと名乗ってる以上、中判にこだわっていきたいですね。 >それとダブルスロットや防塵防滴耐低温にもこだわっているので、現状ではGFX100が一番欲しいカメラです。 所有欲をみたすという意味ではよくわかります...詳細
[23332742] 7d mark3
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2020/04/11 12:52:50(最終返信:2020/06/27 21:10:59)
[23332742]...あとのスペックは90Dとほぼ同じで7d mark3として発売してくれたら嬉しいなぁ。 90d にないダブルスロット マグネシウム合金等欲しい機能はたくさんあるが… あとバリアアングルは正直邪魔。90d より上のapsーcモデルを出して欲しいが...ァインダーさえ良ければミラーレスでも良いが、、、 EVFなら双眼ファインダーなんて無理かな? SDはUHS-Uになるでしょうけど、ダブルスロットの一方がCFexpressかSDなのか? そろそろCFはないのかなとは思います。 AFは65点だとしてもf8増やすなどの変更はあると思...詳細
[23332712] S5 Pro err メモリカードを入れると電源onにならない
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FinePix S5 Pro ボディ)
2020/04/11 12:37:37(最終返信:2020/06/23 19:22:25)
[23332712]...メラからケーブル接続だと基盤(CF関連部)かCFスロットが壊れているのではと思います。 1 はCF、CFスロットか基盤が故障しているかなと思 います。 2 Eマ...すね。 4 CFかCFスロットが故障している。 5 4と同じだと思います。 6 4と同じで他は異常ないのかなと思います。 ますばCFスロットを確認してピン折れ、ピ...確認。 折れ、抜けがあるならCFを見て挿さっていないかを確認。 上記であれば基盤かCFスロット関連の部品交換が必要だと思います。 問題ないなら違うCFで試すのが良いと思います。 ...詳細
