スイング (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイング (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"スイング"を検索した結果 401件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23420493] 250cc4気筒ファンの方、お待たせしました。
 (バイク(本体))
2020/05/22 22:18:55(最終返信:2020/08/02 09:47:35)
[23420493] ...水平バックリンクアジャスタブルリアサスペンション、クイックシフター、ABS、パワーモード、トラクションコントロール、アルミニウムスイングアーム、Ninja H2からの学びで開発された高張力スチールシャーシ、モノブロックキャリパーが放射状に取り付けられていますデュアルピストンフロントブレーキ... 詳細
[23540733] どう走りが変わるか?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ C125)
2020/07/17 21:28:53(最終返信:2020/07/17 22:03:41)
[23540733] ...プリロード調整で しばらくはカバーを外した状態で走るようです。 リアは、あるブログで推奨しているスイングアーム ピボット締め直しをやってみようかと。 ダメだったら、同じYssのZ362など購入を考えています... 詳細
[23480236] アドレスv125gの異音とエンスト
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/06/20 09:45:45(最終返信:2020/06/23 15:58:59)
[23480236] ...エンジンはまた掛かるんですが、 やはりハーネス等の接触不良が濃厚でしょうか? 十分あり得る話だと思いますよ。 リアサスがスイングすれば配線も動きます フレーム,ブラケットなりにプラグコード等が擦れた時に漏電 当然エンストの原因にもなりますし... 詳細
[23377428] リアスイングアームピボットシャフトがサビサビ
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2020/05/03 15:10:23(最終返信:2020/05/16 18:29:38)
[23377428] ...点を交換します。 スイングアームのピボット部のベアリングは圧入されている(ニードルローラー保持器有りの)タイプだったので、 パーツクリーナーでしつこく清掃してグリスアップしておきました。 スイングアーム自体も糊のよう...リアタイヤを新品に取り替えるに当たって、タイヤを外したついでに、 リアのスイングアームの軸受けを掃除してグリスアップしようと思ってバラしてみました。 それで悲しい事...で、やはりセロー225みたいにグリースニップルを付けておいた方が良いなと思ったので、 スイングアームピボット部に付けようと思います。 >ソニエラーさん お疲れ様です。 GSRは色ん... 詳細
[22966070] フロントサスペンション
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/04 07:04:50(最終返信:2020/05/13 06:06:54)
[22966070] ...ノーマル状態がどんなだったか忘れてしまいました(笑)。 たぶん自分のセローはすでにセローではないかもです。 乗り味的には、スイングアームのベアリング化でリアサスがよく働くので かなり乗りやすくなってます。跳ねてたところも突き上げる感じになり跳ねなくなりました... 詳細
[23373580] GSX-250Rのフロントフェンダーをポン付け
2020/05/01 20:48:20(最終返信:2020/05/02 14:19:46)
[23373580] ...ちょうど最近リアタイヤが(約1万3千700km)でツルツルになって交換のために外したんですが、 外しついでにリアのスイングアームを外してグリスアップしてから(緊急事態宣言が解除されてから)併せて試運転するつもりです。 ... 詳細
[23351366] スクーターかバイク どっちかな~
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2020/04/21 11:21:16(最終返信:2020/04/25 16:22:11)
[23351366] ...変速操作の全てを機械化した(CVTによる)自動変速、 脚を揃えて椅子に腰掛ける形で乗車する、 ベルトドライブによるユニットスイング式のリアアクスル、 移動体(コミューター)としての二輪車がスクーター、 ライダーによるクラッチ操作と足動(もしくは手動)による変速...ライダーによるクラッチ操作と足動(もしくは手動)による変速、 跨がる形で乗車する、 チェーン(もしくはシャフト)ドライブで、かつスイングアームとエンジンが別体になったリアアクスル、 走りそのものを楽しむのがモーターサイクル。 という認識です... 詳細
[23288096] タコメーターなどカスタムした方がいいですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2020/03/16 15:52:16(最終返信:2020/03/27 14:39:50)
[23288096] ...武川のシート ハンドルはオーバーのセパレートハンドルとトップブリッジ オーバーのバックステップ 武川のスイングアーム ブレーキとクラッチレバー エンジンはハイコンプピストンとカム オイルポンプ 軽量オイルフィルター... 詳細
[23291882] リアスイングアームピボット部のベアリング化
2020/03/18 20:12:37(最終返信:2020/03/21 07:28:23)
[23291882] ...セロー250のリアスイングアームのピボット部は、 左右のステップの上の、ブーツなんかが擦れるアルミのプレートのすぐ前に隠れたようになっている所です。 ここのボルトがピボットシャフトで、リアのスイングアームが上下する分だ...来ると知ったので、ネットで色々情報を収集していたところ、 セロー250の場合は、リアのスイングアームのピボット部もベアリング化したという情報を知りました。 私の職場は車の修理をし...明はメリットが無いと思うのでいたしません。 実際一人でやってみて大変でした。 リアのスイングアーム以降となると部品の点数も多いし、油(特にチェーンオイル)まみれになるので掃除もあ... 詳細
[23277689] バーグマン200の購入価格と購入店について質問
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/03/11 06:02:55(最終返信:2020/03/19 00:43:11)
[23277689] ...そこで充填式のパンク修理キットを購入。 様子を見ながら走りましたが最後まで行ってこられました。 後日きちんと交換修理。 スイングアームピボットの不具合で軸ぶれによりバルブが干渉して破損しパンクでした。 その他数回体験あり。... 詳細
[23273516] チェーン?スライダー?からの異音
 (バイク(本体) > カワサキ > KLX110)
2020/03/08 20:44:10(最終返信:2020/03/12 21:23:22)
[23273516] ...、うちのWR250Rもスイングアームの下端との隙間が 9-13mmと指定されています。 どの位置で測るんだったっけ?といつも悩むので、スイングアームに マジックで印...こでもOK チェーンガードを外して前後スプロケの中間あたりの チェーンを上に持ち上げスイングアーム下面と チェーンピンの中心の距離が8〜13mm(ですよね?) オンバイクに比べ...ンの遊びですが、通常チェーンを上下に動かした値なのですが、klx110lは写真の用に【スイングアーム下部と下のチェーンを上に押し上げたときの隙間】が調整値で、8〜13mmだそうです... 詳細
[23265975] チェーンの音について教えてください!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2020/03/04 17:32:40(最終返信:2020/03/06 00:48:54)
[23265975] ...いでしょうか。 こんにちは。 CB乗ったこともないのですが、チェーンスライダーってスイングアームに 付いてるやつですかね? あれは常時チェーンと接触してるものじゃ? >とに...チェーンのローラーが回転してます その理屈がわからない チェーンスライダーの役割はスイングアームにチェーンによる擦り傷が付かない様に保護する。 これに尽きます。 そのため摩擦係...た。 でも心配であれば購入したお店に見てもらってください。 チェーンスライダーってスイングアームの上面についてるゴムのやつですよね? なんでシャリシャリ音なの?って思いましたが... 詳細
[11393597] スクーターより スーパーカブに乗る理由は何ですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2010/05/22 20:55:56(最終返信:2020/02/16 00:15:09)
[11393597] ...16in(せめて14in)ホイールは安定性から必須、カウルは便利、変速は本質ではないから自動でもよい。 ユニットスイング式後輪はしょうがないでしょうね。カブがバネ下重量が小さいという好印象はあまり感じないから、舗装道路を走る限りどちらでもよいでしょう... 詳細
[23034421] バイク豆知識
 (バイク(本体))
2019/11/08 13:01:39(最終返信:2020/02/06 20:44:15)
[23034421] ...てことで価格的にヘジテイトしていた東日のMTQL40Nをポチッと。 >('jjj')さん 詳しくはわからないんですが、 ホイールアクスルやスイングアームピボット、 そういう緩んではいけないボルト(基本的にどのボルトも緩んじゃまずいですが)って緩み止めナットやロック剤塗布やワイヤリングですよね... 詳細
[21601585] 2018モデル試乗レポート
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2018/02/15 15:03:37(最終返信:2019/12/29 17:13:59)
[21601585] ...私の作例がどちら様かのご参考になったならありがたいことです。 >月夜大好き!さん 詳細にご報告頂きありがとうございます。 前フレームとスイングアームをエンジンが繋ぐ形なので適度にしなりストレスを吸収しているのでしょうか。 かと言って軟弱な感じは無いですね... 詳細
[23014568] リア ディスブレーキ交換
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/10/28 21:07:56(最終返信:2019/11/26 21:35:50)
[23014568] ...換したいと思っています。 >ta3000さん まずサイレンサー外して その次にキャリパー そしてスイングアームを外さなければ リアディスクは外せません ホイールを外す必要はありません。https://www...そういう情報もあるとレスしやすいです。 まあどちらにしても、ナット一個分の差なので、 私も工賃に大差ないと思います。 右のスイングアーム外せばディスクを取り外すことが出来る様になります。 んが! そこまで外したらホイールは車軸のスプラインが刺さっているだけだし... 詳細
[23054652] シグナス 台湾5期用 ウインドジャマーズ マフラーについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/11/18 12:25:49(最終返信:2019/11/18 21:08:22)
[23054652] ...たいのはスイングアームが原因なのか否かです。 ネット上の写真を比較して見る限りでは純正スイングアームは厚みがありますが、私の車体のスイングアームは...冷ファン隣のスイングアームに取り付けるビス一本の部分が隙間が空いておりネジは締まりますが締めるとサイレンサーがサスペンションにあたります。 スイングアームが社外...のでしょうか? メーカーには純正のスイングアームしかデータがないのでわからないとの回答でした。 よろしくお願いします。 >スイングアームが社外製だからなのでしょうか... 詳細
[23019860] MF13表示系トラブル
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/10/31 17:43:01(最終返信:2019/11/12 07:55:27)
[23019860] ...手探り状態ではありません。 いざとなったら保証修理で 関連する部品全て交換すれば良い。 原因が分かりました、 なんと!スイングアームの締結ロックナットが落失してました。 後輪の横ブレが出て始めて分かったのですが、 それまでは厳しい走りをしても何の現象もなかったので... 詳細
[22815559] ADV150 これは欲しいかも?!
2019/07/23 06:16:36(最終返信:2019/11/10 14:18:06)
[22815559] ...カッコイイですね ベースがPCXと言うことは サスストロークを伸ばしてタイヤを変えてみても エンジンユニットスイングの構成は同じなんだろうから あまりムチャは出来なさそうね でも、欲しくなってしまいましたよ、コレ...AT限定用の教習車もNC750DCTを採用してくるのではないでしょうか。 肝心のADV150の事書くの忘れたw ユニットスイングだしオフ車に比べれば限界は低そうですけど 実際自分で林道いくようになって感じたんですが(近所だけですが)... 詳細
[22990203] さあ、タイヤは何にしよう??
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/10/16 00:10:18(最終返信:2019/10/30 06:14:19)
[22990203] ...そういうアップグレードするバイクではないという考えで乗っていたので・・・ ゼファー750は、やってもいいかなぁと思います。スイングアームもアルミだったと思いますし、 まずまず対応できるかな?と。 自分の中では90年代発売開始のバイクはOKなのかなぁと思っています... 詳細
