スイッチ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 1011件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[20791103] 何が考えられますかね?
 (デスクトップパソコン)
2017/04/04 00:57:20(最終返信:2017/04/10 19:54:13)
[20791103]...グラボ外したら治った・・・なんでやねん。 意外な盲点があるかも もう一度確認を。 実は電源の電源スイッチがOFF、並びにメモリーの差し方(差し位置)やメモリー故障が原因だったらドンマイ uPD70116さんが言われているように...詳細
[19892568] wifi設定が消えました
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/05/21 07:58:15(最終返信:2017/03/29 15:10:47)
[19892568]...QID=018056 2)WiFiがOFFになっている(機内モードが無いならWiFiON/OFFのスイッチも在りません) http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7053...詳細
[20759106] 起動不可!BTOパソコンのトラブル解消法求む!
 (デスクトップパソコン)
2017/03/22 19:50:03(最終返信:2017/03/22 20:19:42)
[20759106]...どうも「再起動」しているような動き ◎3度ほどこの症状を繰り返した後、CPUファンは回った状態で、電源スイッチランプが点滅している ◎ネットで検索しても、この事象に該当する原因と回答が一切見つからない。 【やったこと】...詳細
[20721386] パソコンの電源が入りません
 (デスクトップパソコン)
2017/03/08 18:37:57(最終返信:2017/03/22 18:45:59)
[20721386]...かも。 電源スイッチの長押しで何かのアクセスランプが点滅なら電源供給はあると考えるか・・・。 電源スイッチは、 実験用スイッチ・LEDセット...PCケースの電源スイッチからKM-01のPower Switchなどのスイッチに繋ぎ換えれば確認可能だろうけど。 わざわざスイッチ類を買わなくても...いかすべてのスロットについて試してみてください。 電源スイッチの故障の可能性をなくすために、マザーからスイッチのコネクタを外し、コネクタを刺していた2つのピンをショ...詳細
[20128373] USB3.0ポートにUSBメモリを挿しておくと…
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2016/08/20 04:39:36(最終返信:2017/03/15 00:00:45)
[20128373]...。 USB自体にスイッチング機構が存在しない為電源は常にいっています(仮に内部に存在したとしてもスイッチ部分までは電気が来ていますので当然発熱致します。)。 なのでそんなに高温になるようでしたら必要以外3...詳細
[20706752] 二重起動で困っております
 (デスクトップパソコン)
2017/03/03 19:33:19(最終返信:2017/03/11 05:50:47)
[20706752]...B上にPowerスイッチがあるので切り分けられるかもしれません。 ケースのスイッチ類コネクタを外し、M/B上のPowerスイッチ起動を試しました...ートのようです。 スイッチではありませんが。 お好み焼き大将さん、MB上のPowerスイッチの提案良かったです。 起動スイッチの問題ではないと裏...owerスイッチがあるので切り分けられるかもしれません。 二重起動という定義はよくわかりませんが、単純に1発で電源ユニットが起動してないだけなら、 スイッチの接触不...詳細
[20703090] HDMIへの切り替えがわかりません。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/03/02 12:13:00(最終返信:2017/03/03 01:38:41)
[20703090]...以前使っていたVAIOには、PC、テレビ、外部出力の切り替えスイッチがディスプレイに付いていたのですが、この製品には見当たらないので、PCとしてしか機能していません。PS4を接続して使用したいと思っているのですが...詳細
[20680764] リモコンについて教えて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/A70D FMVLXA70D)
2017/02/22 16:13:43(最終返信:2017/02/24 12:41:12)
[20680764]...ヤフオクでリモコンのないものを買ったので、リモコン機能がよくわかりません。リモコンでTVのスイッチを入れるとどうなるのですか?PCが立ち上がるのですか?PCを立ち上げて、テレビアプリでテレビが見られることは確認したのですが...詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335]...メニュー内にある 「 再起動 」をクリック』で完全シャットダウンをした時は、 人間がパソコンの電源スイッチを押してパソコンを起動させる。 なので、『タスクマネージャー』の『稼働時間』が『普通のシャットダウン』と違うハズだ...詳細
[20459456] OS無しのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン)
2016/12/06 17:04:51(最終返信:2016/12/06 19:29:54)
[20459456]...ケースファンの交換/増設も同様に、組んでから温度を調べましょう。 電源ユニット。後ろに200/100V切替のスイッチが付いているものは、PFCという機能の無い電源で。回路設計が古くて効率が悪い証拠でもあります。 ついでに...詳細
[20319732] photoshopの使い勝手の可能性について
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M00A-A10-EZ [Windows 10 Home搭載])
2016/10/22 08:58:55(最終返信:2016/10/26 20:38:58)
[20319732]...高いのを購入すればたいていが網羅されるのでしょうけれども。 閑話休題,今日も我が家のPCは半日電源を入れっぱなしにして帰宅したら,暴走中で,リセットスイッチONです。 TVの録画予約が原因している可能性も考えられます。自作PCはあくまでも自力解決,自己責任です...詳細
[20140237] シャットダウン後の電源遮断について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/08/24 18:57:20(最終返信:2016/10/03 08:57:10)
[20140237]...後にテーブルタップのスイッチでモニタなどまとめて電源を遮断していたのですが、シャットダウンしてもUSBまで電源が来ているという事は、マザーボードにも通電しているという事でしょうか? 本体の背面にスイッチはありますが...ずにテーブルタップのスイッチを切るのはPCに良くないのでしょうか? せっかくこんなサービスあるんだから、活用しなきゃ勿体ないですよ。 きれいなおねいさんも待ってるようだし^^ >本体の背面にスイッチはありますが...スイッチはありますが、これを切らずにテーブルタップのスイッチを切るのはPCに良くないのでしょうか? 背面スイッチもテーブルタップで切るのも同じことですけど。 どちら...詳細
[20183650] マザーボードのシステムパネルコネクタへの接続について
 (デスクトップパソコン)
2016/09/09 02:17:02(最終返信:2016/09/09 11:41:53)
[20183650]...ものが違うと思いますよ。 5年前のBTOのPCとは言え、ケースがメーカー独自のものでなければパワースイッチやLEDそれぞれコネクタが別れ内容が記載されているケーブルが有ると思います。 マザーボードにSYSTEM...詳細
[20178836] パソコンが急につかなくなりました助けてください(泣)
 (デスクトップパソコン)
2016/09/07 14:20:09(最終返信:2016/09/09 11:20:13)
[20178836]...自作PCをお店に代行してもらったパソコンなのですが、昨日休止モードにして寝ました。 今日は画面がついてないのでいったん元の電源スイッチをオフにしてからオンにしましたけど付きません。 ファンは回っているのですが軽く回っているだけです...詳細
[20130184] ASRock z97ocformula電源が入らなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2016/08/20 21:02:02(最終返信:2016/08/28 12:56:16)
[20130184]...の画面が出るようになり再起動などを繰り返しごまかし使っていましたが,ついに電源が入らなくなりました。基盤についているスイッチ類は無反応でボックス外の電源スイッチ押しているときのみLED点滅、内部ファンは一瞬動作します。全体的な故障でしょうか...詳細
[13530806] HPのリカバリディスク(DVD)で「Complete PC 復元」は可能?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC s3720jp/CT)
2011/09/21 22:19:20(最終返信:2016/08/21 09:28:31)
[13530806]...CPC P/N 5188-7602  Product of China です。4500円でした。 スイッチを入れても電源が入らない場合があると寿命が近いみたいですね。 コンデンサの不具合らしいです。 再び電源がお亡くなりになり...詳細
[20046580] BIOSのアップデート失敗
 (デスクトップパソコン)
2016/07/18 01:34:19(最終返信:2016/07/18 16:31:32)
[20046580]...スイッチを入れる ↓ A一瞬電源が付く(1,2秒) ↓ B電源が消える ↓ C再起動?でまた一瞬電源が付く ↓ Aに戻る 今試したこと 初期化(CMOSスイッチ...ボタン電池をはずす) BIOS切り替えスイッチをA→Bに変えて起動(途中までは起動するが途中でエラーが出る。BIOS画面までは到達で...てのなら失敗原因はそれかもしれないです。 定格運用で再度トライを。 >BIOS切り替えスイッチをA→Bに変えて起動(途中までは起動するが途中でエラーが出る。BIOS画面までは到達で...詳細
[19867752] ディスプレイに非接続時の動作について
2016/05/12 04:27:14(最終返信:2016/06/03 21:28:27)
[19867752]...メインのPCでは画面がフリーズして表示され(画面だけで実際には正常動作している) 切り替え器で接続状態にスイッチを切り替えないと 画面が更新されないので実質利用できませんでした。 「Diginnos Stick...詳細
[19885347] パソコンの電源が入らなくなりました。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Frista HF350/BA 2015年夏モデル)
2016/05/18 13:20:52(最終返信:2016/05/26 21:41:51)
[19885347]...う(接触不良とか)。 もともと電源ボタン関係の不具合もあるでしょうから修理代は無料です。 電源スイッチか電源ユニットの不具合だとは思いますが、早々に購入店にも相談した方がよいでしょう。 >昨日使用中...詳細
[19898817] SK-8861 キーボードの交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2016/05/23 16:32:31(最終返信:2016/05/24 12:12:04)
[19898817]...その間使用できませんが。 早速の返信ありがとうございます。 ワイヤレスキーボードの場合ほとんどペアリングのスイッチがあり メーカーが一緒なら何とかなるんですがSK-8861にはそれがなくどうしたものかと思っていました...詳細
