スイッチ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スイッチ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スイッチ"を検索した結果 2174件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23377691] Windows HomeとPro
 (ノートパソコン)
2020/05/03 17:04:26(最終返信:2020/05/03 19:56:46)
[23377691] ...PC側の画像エラーでしょうか。 ところでこちらでお聞きしていいですか。 海外製のパソコンでキーボードにスイッチ?がついているものを見ました。 赤いボタンですが何のためについているかわかりますか? https://hyougaki...もうこれ以上進むと家庭で使うものでもついていけなくなりそうです^^; >海外製のパソコンでキーボードにスイッチ?がついているものを見ました。 >赤いボタンですが何のためについているかわかりますか? ThinkPadなのでトラックポイントですね... 詳細
[22868080] ディスプレイの電源が切れるとファンが止まるのは不具合?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/19 23:08:44(最終返信:2020/04/28 08:21:22)
[22868080] ...重大な欠陥としてサポートに連絡すべきだと思います。 BIOSに Fan is always ON というスイッチがあります。 デフォルトではOFFになってます。 効果があるか分かりませんが、これをONにして試してみてはどうでしょう...BIOSの設定をONにしていますが、 FANは動いていません。 音楽再生などをしている場合、音楽は再生されたまま、電源スイッチのランプは消え、 ファンは止まり、熱がこもり始めて、時間がたつほど熱くなっていきますね。 問い合わせしているものの... 詳細
[23186717] BIOSのadvancedメニューがありません。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/NA 2019年夏モデル)
2020/01/23 20:18:03(最終返信:2020/04/16 18:40:14)
[23186717] ...Modeの切り替えが必要になる。 ※このPCはLenovo製造分だからどこかにNovoスイッチが付いているはず。 シャットダウン後にこのスイッチを押せばBIOS Setupに入れる。 http://121ware.c... 詳細
[23334234] スマホから本機種へのWAKE ON LAN に成功
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 HDD320GB搭載モデル)
2020/04/12 07:19:26(最終返信:2020/04/12 07:19:26)
[23334234] ...HDMIで繋げました。 そのため、机が狭くなり、縦置きできるノートPCスタンドを購入。ところが、ノートPCの電源スイッチONのためには、ノートPCの液晶モニタを開かなければならない。 AS5750は筐体が重いので、それをするのはいちいち苦労です...それをするのはいちいち苦労です。もし手から滑って故障したらまずい。 そこで液晶モニタを閉じた状態でノートPCの電源スイッチをONできないか模索しました。 方法 有線LANを利用することです(これが決め手)。 (たまた... 詳細
[23331049] Windows10で動作しました
 (ノートパソコン > HP > HP Pavilion Notebook PC dv6205/CT (AMD Turion 64 X2デュアルコア モバイル テクノロジTL-52 搭載モデル))
2020/04/10 14:40:39(最終返信:2020/04/10 14:40:39)
[23331049] ...JW-CADやOffice365、Edge-Chromiumなどそこそこ動きます。 マルチメディアのスイッチも動作しています。 2008年ころのノートPCですので、どなたもご覧になっていないかも しれませんが... 詳細
[23303899] 電源の入れ方について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad D330 81H300B1JP)
2020/03/25 01:39:26(最終返信:2020/03/25 09:26:47)
[23303899] ...うちのは4秒ぐらいでカメラ横のLEDの点灯で離すタイミングを見ています。 PCにしてもタブレットにしても電源スイッチの長押しは電源オフでもあるので、押しっぱなしでは電源が入らないのでしょう。 >waterplantさん... 詳細
[23096641] 右のShiftキー
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM750/NA 2019年夏モデル)
2019/12/09 10:43:52(最終返信:2020/03/10 16:45:26)
[23096641] ...やり方はどこで調べればよいでしょうか。 「レンス」さん,ひょっとして,「Fn」キー,「Ctrl」キーをBIOSの設定でスイッチできる,ということと勘違いしていませんか?私が書き込んだのは,右の「Shift」キーが小さい,ということです... 詳細
[23267760] スリープからの復帰が遅い
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP)
2020/03/05 18:57:24(最終返信:2020/03/07 20:59:31)
[23267760] ...スリープから復帰させる場合、ラップトップを開いて無反応だったら、とりあえずエンターキーをおすとか、タッチパッドのクリックスイッチ押すとかしませんか? それをしていて無反応なら、メーカーの問題なしという回答は疑わしいです。 ... 詳細
[23261638] Fnキーとwinキーの動作
 (ノートパソコン > MSI > Prestige-14-A10SC-165JP)
2020/03/02 01:09:59(最終返信:2020/03/02 13:34:40)
[23261638] ...同じように困っている人もいるかも知れませんので黙示録として残しておきます。 クリエイターセンターを開く⇒システムチューナー⇒スイッチを切り替える >キハ65さん ありがとうございました。... 詳細
[19099658] AH77/sの動作が重い(遅い)件について質問です。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/S 2014年10月発表モデル)
2015/08/31 20:43:54(最終返信:2020/03/01 10:56:51)
[19099658] ...まずはお手持ちのPCのリカバリをしてみては? 皆さま、原因がわかりました。 「ステータスパネルスイッチ」(@メニューからパソコン設定→便利→機能のオン/オフやモードの設定をする を選択)を起動して、CPUの設定を「パフォーマンス最優先」を選択すると... 詳細
[23258368] セキュリティ強化モデル マカフィーリブセーフについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/02/29 14:20:36(最終返信:2020/02/29 22:45:13)
[23258368] ...スカっと通しちゃうことはあるし、マルウェアによっては流行より遅れてパターン提供したりとか、誤報が多くてスイッチ切っちゃう原因になったりとか、どのベンダーでもありますので、後は好みなんですが。 ベターはもちろん... 詳細
[23177666] Fnキーを押さずにファンクション機能を使う方法
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 第10世代 Core i3・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW0007JP)
2020/01/19 08:50:38(最終返信:2020/02/24 09:40:01)
[23177666] ...Fnキーを押さずにファンクション機能を使う方法ご存じの方おられましたらお願いいたします。 この機種は、電源スイッチの指紋センサーとUSBPD充電に惹かれて購入しました。この2点は気に入ってますが、SATAの増設カバーが無く... 詳細
[23226568] PC突然立ち上がらない
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 3 A315-34-F14U)
2020/02/12 20:15:25(最終返信:2020/02/12 21:51:13)
[23226568] ...その他にも作業中に変な動作のお陰で日々時間を無駄にする事があります。 そしてしまいには突然が立ち上がらず、BIOSにも入れず、スイッチを入れてから2時間後に立ち上がる始末。仕事も遅れ、謝り、散々。 たまに投げ捨てたくなります。... 詳細
[23192716] 起動が遅い気がする
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T7 2019年夏モデル)
2020/01/26 19:39:17(最終返信:2020/01/27 17:14:19)
[23192716] ...このパソコンがSSDではないのはわかるのですが ほかのHDDパソコンと比べても遅い気がします。 店頭で同時にスイッチを押して メーカーロゴの表示時間が長く ぐるぐる回っている時間も長いように思います。 店頭危機なのでBIOSまではいじれませんが... 詳細
[23186161] メーカーの対応が最悪
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/C3 KC_WU2C3 Core i5・メモリ8GB・SSD 256GB搭載モデル)
2020/01/23 14:52:23(最終返信:2020/01/23 17:31:20)
[23186161] ...廃棄しました。 相談してくれれば、1万円で修理できたのですが… 写真選択ってのは、拡大写真の選択スイッチのこと? たしかに、選択メニューのデフォルトはブラックだ。 これじゃ、はまる(はめられる)お客が出ますね... 詳細
[21383662] Win10へのアップグレード
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ VPCSE29FJ/B)
2017/11/25 12:03:18(最終返信:2020/01/21 09:17:33)
[21383662] ...Sony8.1用ドライバー入れてみたりしていますが 未だに成功していません。 誰かWindows10用切替スイッチを作って欲しい。... 詳細
[21796814] SSD換装の可否
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/05/03 15:04:42(最終返信:2020/01/18 09:55:32)
[21796814] ...スクリーンショットをアップしてください。 あと、ノートPCですのでHDD交換時は、ACアダプタとバッテリーを 外した状態で電源スイッチを数回押してから行ってください。 PCによっては、HDDが交換されたことを教えるために、BIOS画面に... 詳細
[23147967] これって正常でしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/01/04 13:30:53(最終返信:2020/01/05 10:12:07)
[23147967] ...精密機械を手荒に置くのが問題だよ>ガラスの目さん が言われているようにコネクタの接触不良で再起動したんだよ そのフレキが電源スイッチに繋がってるので、案外WiFiカード交換でフレキを差し直せば治るかもね ありがとう御座います。 ついに... 詳細
[21776536] 今更ですが、core-i7 2920XMに換装いたしました
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5349 AS5349-F82C)
2018/04/25 04:38:54(最終返信:2019/12/19 22:19:38)
[21776536] ...(キャプチャではCPUの周波数が可変で3.38GHzに上昇しています) ※イーサネットのグラフがたくさんあるのは、仮想環境用の仮想スイッチを作成しているためです。 BCPU-Zの実行結果です。認識大丈夫ですね。 CCPU換装前との比較のため... 詳細
[23043660] Wifi、Bluetoothを認識できずインターネットが使用できない
 (ノートパソコン > MSI > PS63-8RC-001JP)
2019/11/12 23:28:33(最終返信:2019/11/13 22:04:26)
[23043660] ...ず、ドライバを認識できません。 (無線OFFになっているだけなのかなと思ったのですが、この機体にスイッチが見当たらず。。) どなたか解消法をご存じの方、助けていただけないでしょうか? https://www... 詳細
